HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » beginner SQ- Anlage für ca. 1500-2000€ | |
beginner SQ- Anlage für ca. 1500-2000€+A -A |
Scarab770
15:19
erstellt: 10. Mai 2009, |
Hi, bin auf der Suche na guten Komponenten für eine nette Spaßanlage mit ernsthaft guter Soundqualität! Bin jetzt zu 90% fertig mit meinem Abi und habe jetzt also 2-3 Monate so gut wie nichts zu tun ![]() Die Anlage würde ich deshalb gerne selber Einbauen und Einmessen (habe auch schon Anlagen eingebaut ![]() Musik: Musik höre ich quer durch die Bank aber generell öfters Hip-Pop, House(Elektro), Klassik und sonnst halt Charts... Auto: Mein neues Auto ist ein Bmw e46 ti compact. Die HT sitzen in den Spiegeldreiecken und ich denke da wären die neuen auch gut aufgehoben. Möchte an sich nicht das man die "neue" Anlage erkennt. Das origibnal Radio soll also auch im Auto bleiben. Die Batterie ist hinten im Kofferraum ![]() Da könnte leicht eine nicht zu große Endstufe reinpassen. Komponenten: Gedacht habe ich bis jetzt an das 3sixty.2 von Rockford Fosgate um die Anlage trotz Werksradio gut einzustellen. Als Sub besitze ich bereits den Rockford Fosgate T1 15 D4 den ich in ein ca. 60l GG bauen könnte. Sonnst weiß ich noch nicht so recht was ich machen soll. Habe noch Alpine SPR-17S hier liegen aber würde auch neue LS kaufen. Eine idee war z.b. eine Steg 4.01 zu kaufen die dann FS betreiben könne (aber nur je 85Watt) und den Sub an 2Ohm mit 500 Watt. Später könnte ich dann die Steg 4.01 nutzen um Vollaktiv zu fahren und ne neue Stufe für den Sub holen. Habe aber bedenken das die Steg zu schwach auf der Brust ist?!??! Passen würde sie jedoch da sie sehr klein ist. Wie seht ihr das und was würdet ihr machen? Grüße Scarab [Beitrag von Scarab770 am 10. Mai 2009, 15:20 bearbeitet] |
NixDa84
15:56
Woher kommst du denn? Evtl. solltest mal nen paar Lautsprecher anhören um deinen Geschmack näher zu fokussieren. Gruß Chris |
Scarab770
17:10
Aus Berlin aber LS könnte man ja schnell tauschen. Mir geht es eher um das gesammt Kozept und ansich mag ich sehr klaren detailfreudigen klang und bin mit Alpine ganz zufrieden. Aber ob Steg 4.01 oder so macht mir mehr bedenken^^ ich weiß einfach nicht welchen Verstärker ich nehmen sollte... |
mgzr160
17:16
Also da ich genauso wie du dabei bin, kann ich ja vielleicht helfen..... also für die Türen vorne müsstest du Adapter aus MDF bauen wie hir! ![]() Als Dämmung hab ich Butyl von Variotex genommen da reichen für beide Türen ca. 1,5qm Damit passen denn locker tiefere LS in die öffnungen! Da ich ja auch den 325er habe hab ich das im Kofferraum genauso gelöst;) Die Bodenplatte hab ich auf dem Boden mit Sikaflex befestigt da spart man sich das Bohren^^. ![]() ![]() ![]() Gruß Sascha [Beitrag von mgzr160 am 10. Mai 2009, 17:20 bearbeitet] |
Scarab770
17:27
Hi danke! Der Link hatte hatte mir auch schon geholfen, da ja viele der meinung sind das in den compact nur 13er passen und keine 16er?!? Was hast du eingebaut? Sonnst versuch ich das mit Stahlringen zu machen wobei ich dann wohl einfach eine MDF platte nehme und dann da den Stahlring drauf und da dann den LS montieren. Wie hast du denn die ganzen Kabel verlegt und mit orig. radio oder nem neuen? Beste Grüße |
mgzr160
19:28
Also die Adapter liegen noch rum ich hatt noch keine zeit Lautsprcher zu Kaufen aber es ist so gebaut das 16er passen! Also meine meinung ist das die originalen Radios totaler mist sind, ich hatte den vergleich von Serienradio mit serien LS und das war mehr als schlimm, denn hab ich ein Alpine eingebaut alle unsinnigen Frequenzen am FS abgetrennt also alles unter 80Hz und siehe da es spiel wie nie zu vor ok neue LS würden noch mehr bringen aber die rechen erst mal! Am besten nen dunkles Alpine oder Clarion ich würde Alpine empfehlen aber das liegt bei dir. Kabel brauchte ich nur ein Chinchkabel vom Radio nach hinten ziehen weil die Batterie is ja im Kofferraum. |
NixDa84
19:32
Welches Auto fährst du denn? Gruß Chris |
Scarab770
19:43
Auto steht doch schon da^^ uner wir haben beide das gleiche ![]() JA das Radio is doch egal wenn ich mit dem Rockford 3sixty.2 neu alles einstelle/einmesse oder nicht? Weitere Ideen oder vorschläge welche Komponenten gut wärn??? Steg 4.01 zu schwach auf der Brust?? |
NixDa84
19:47
Sorry hatte ich überlesen! Zu schwach sicher nicht ![]() Beim E46 muss man mit der Aufnahme nen bissle tricksen das das was stabiles wird. 3sixty ist ne feine Sache. Schön viel Möglichkeiten zum rumspielen! Frontsystem: Audio Development AD W60 + T100 als Hochtöner / RS Audio SPL / Pro. Dazu das passende Einbaumaterial und schon kanns los gehen:) Gruß Chris |
mgzr160
20:04
Klar wenn du nen Verstärken an dem FS laufen lässt denn spielt das Radio keine rolle aber so feine sachen wie Laufzeitkorrektur oder so hast denn nicht aber das muß jeder für sich wissen ob man das braucht. |
NixDa84
20:05
Das bietet ja alles der 3sixty ![]() Gruß Chris |
mgzr160
20:09
Ok ich hab nix gesagt......;) |
Scarab770
20:13
Jop ![]() 1) Ja welche endstufen könntet ihr mir denn empfehlen? 2) Was meinst du denn damit genau? Die LS vertragen doch meist schon ca. 140W und die steg hat "nur" 85w und der sub würde mehr verkraften aber wär der durch die "weniger Leistung" dann einfach 5db leiser oder auch klanglich anders?
NixDa84
23:51
Watt Angaben sind zumeist relativ... 100 Watt RMS können sich verdammt mistig und leise aber auch richtig gut + straff anhören. Ist immer die Kette der verbauten Komponenten die hier entscheidet. Gruß Chris |
Scarab770
03:16
erstellt: 11. Mai 2009, |
Also gibts mit der Steg 4.01 schon ordentlich Pegel? ![]() |
NixDa84
09:16
Wenn der Einbau passt und das Gehäuse klar. ![]() Gruß Chris |
Scarab770
10:31
Ich hatte bis jetzt noch nie was von Audio Development AD W60 + T100 gehört. Genau so wenig wie von Adran Audio. Was sind das denn für Firmen und wo kann man diese LS ungefähr einordnen? Also was wären klanglich undpegelmäßig... ebenwürdige gegner ![]() |
NixDa84
10:42
Wieso nach Gegnern suchen wenn man gute LS hat...? Sinn? ![]() AD wird in Italien gefertigt. (handfertigung) Sind Fachhandelsmarken - keine Ebaymarken. Gruß Chris |
Scarab770
10:47
Na Gegner suchen damit ich weiß auf welchem niveau sie spielen um dann vll mal gegeneinander Probezuhören. Ich muss mir ja erstmal nen überblick verschafen udn bei denen beiden Firmen weiß ich einfach nichts^^ |
Sniper
11:18
Und nun?? Es ist trotzdem nicht das non plus ultra. Es gibt genug andere Systeme die sind besser, schlechter, anderes usw. |
Scarab770
11:31
Ja kann mir bitte mal jemand sagen auf welchem niveau die spielen und gegen welche 2-3 anderen LS man die vergleichen kann????????? Meine Wünsche stehen ja oben.. vll kann mir ja mal ein Händler nen Kozept mit den ungefähren kosten schicken da viele der meinung sind das es günstiger ist als online zu kaufen... Glaub ich zwar nicht aber probieren geht über studieren ![]() |
BrainRunner
11:33
Die Leistungsangaben der Steg K-Serie sind sowieso untertrieben, die Verstärker bringen alle mehr als draufsteht. Aber das ist nicht das Entscheidene. Die Stegs klingen wunderbar, leicht italienisch (Dolce Vita!) und mit dem nötigen Drive - und wenn man nicht die letzten dB aus der Anlage kitzeln will reicht die kleine auch für eine FS/Sub-Konfiguration. Später kann man dann wunderbar das FS aktiv betrieben und für den Woofer was dickeres suchen. ![]() Also falsch machst du damit auf jeden Fall nichts! ![]() Für bisschen mehr Rumms wäre auch die K4.02 noch eine gute Wahl, nur halt ein Stückchen größer. ![]() |
Scarab770
15:58
erstellt: 13. Mai 2009, |
Ja super. Dann nehm ich wohl die Steg wenn keine gegenwehr mehr kommt ![]() Und wie siehts aus mit dem LS? Was is mit den AA oder Audio Dev. in welcher Liga spielen die? |
Frucht
22:14
Ich hab bis jetz wenig probegehört, also fehln auch mir die vergleiche, aber gefallen tun mir beide lautsprecher sehr (hab den w60 und den t10(kleiner bruder vom t100) verbaut. die w60 sind halt hammer kickbassstark in meinen augen (und in der preisklasse). ansonsten wird dir hier wohl jeder das gleiche sagen, du musste gucken, dass du probehören kannst. (und andrian audio und ad sind jetz ja nich sooooo unverbreitet, zumindest bei mir hier rum denke ich) |
anlage für ca. 1500? mani_46 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 71 Beiträge |
Anlage für ca. 2000? Cryek am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 36 Beiträge |
Neuanfang mit 1500-2000? shorty636 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 9 Beiträge |
Anlage für ca 1500?, Spasshörer stevysg am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 25 Beiträge |
Punto sx 1500-2000€ noob² am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 12 Beiträge |
Anlage um ca. 2000? Markus1046 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 30 Beiträge |
Meine erste SQ-Anlage. Budget: 1500 Euro. Ratschläge, Kommentare, Meinungen. Sersh22 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 91 Beiträge |
ganzes system für 1500 bis 2000? stevethereal am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 14 Beiträge |
Absoluter Beginner braucht Hilfe DokterRenz am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 28 Beiträge |
Anlage 2000? Skoda_Felicia am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
