HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Greenhorn braucht Hilfe bei Gerätezusammenstellung... | |
Greenhorn braucht Hilfe bei Gerätezusammenstellung um die 1500 Euro+A -A |
Terror_Cookie
#1 erstellt: 15. Mrz 2007, 05:08 | |||
Moinmoin, erstmal vielen Dank @polosoundz für´s Einsteigerwissen, mir ist in sehr kurzer Zeit vieles noch etwas klarer geworden. Nun zu meiner Frage: ... nein erstmal zu meinem Umfeld also es handelt sich bei meinem Projekt um einen VW Polo 86C F(acelift) (Polo III) Steilheck Bj.´93 Ich konsumiere eigentlich alles an hartem Techno , besonders gerne allerdings Hardstyle und (Happy)Hardcore, (also schnelle harte Baselines, die sich durch den doch enormen Druck bei höheren Lautstärken zu überlagern drohen.) Ich hab mir jetzt durch abgucken bei Bekannten, durch Preisvergleiche bei Ebay, sowie teilweise auch durch probehören in Geschäften, beim Cruisen und so hier und da so ein paar Geräte ausgesucht und so eine kleine (theoretische) Anlage zusammengestrickt. (bitte verzeiht mir die doch recht auffällige Anzahl an Hifonics-Geräten *g*, mir haben einfach die Amps zugesagt und da hab ich mich bei den restlichen Komponenten halt auch dort bedient.) Als Headunitwollt ich ein JVC KD-G 631 verwenden, das ist mit 140 Euro erschwinglich, hat 4x27W RMS und eigentlich alle Features die man so braucht. als Main-Ampden Hifonics Zeus ZS 6400 (4x85W RMS an 4 Ohm) für round about 200 Euro. daran zwei Hifonics WR 5.2C Kompo Systems (je 90/180W RMS an 4 Ohm) für (je Paar) 130 Euro. als Bassamp den etwas kleineren Hifonics Zeus ZS 4000 gebrückt auf 1x400W RMS an 4 Ohm, zu haben für 150 Euro. daranden Hifonics Zeus Bandpass Sub ZX 12 PL (12" 600W RMS an 4 Ohm) für 300 Euro. unterstützt durch nen 2 Farad Powercab Hifonics 2000 Gen XXfür 100 Euro. Ich schätze das mich der ganze Spaß mit Verkabelung, Dämmung , etc so um die 1500 Euro kosten wird, das wäre auch so die Größenordnung die ich gerne in Hifi investieren möchte. -Passt das alles so zusammen? -In einen Polo? -Harmoniert das mit meinen harten druckvollen Hardcorebeats? -Was könnt ihr mir an Verkabelung empfehlen? -Wo soll ich die Hinteren Kompos einbauen? (Auf der Hutablage, mit den Tweetern in der C-Säule? oder weil man am besten von vorne beschallen sollte, in den Seitenverkleidungen, mit den Tweetern in der B-Säule?) Ich hoff ich mach net zu viele Umstände , wär nett wenn ihr mir mit euren Erfahrungen und eurem wissen etwas weiterhelfen könntet. MfG János |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:32 | |||
Bekommst Du viele Prozente bei HiFo? Hinten brauchts garkeine Lautsprecher. Radio eher was von Pioneer oder das Sony GT700. Eton PA 5402 als Stufe. http://www.eton-gmbh...21836c718f0e18dda151 Dazu ein Audiosystem Helon Doppelcompo - da kannst Du Dir schön die Birne zudröhnen http://www.audio-system.de/audio/ Subwoofer nur nach Probehörung IM!!! eigenen Auto wählen. |
Diabolo_Dominic
#3 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:46 | |||
Hallo, hast Du einen Fachhändler in Deiner nähe wo Du etwas anhöhren könntest , das kann sehr hilfreich sein. Deine Zusammenstellung erinnert sehr an eine MM Einkaufliste. Dein Polo 2 Typ 86C 2F hat ein paar eigene Anforderungen. Die Fa. VW hat beschlossen ihn mit einer Einbauöffnung auf dem A-Brett für 10 cm Chassis auszustatten, die kann man auch sehr schön nutzen. Leider wurde ihm dafür Werksseitig ein Einbau in den Türen verwehrt, hier muß man also Handanlegen wenn man mit z.b. 16er´n unterstützen will. Ein sehr gutes und Wirkungsvolles Konzept wäre wenn Du als M/HT einheit ein 10 cm 2 Wege System einsetzten würdest. Wenn Du selber einfache Dobo´s bauen kannst dann noch zusätzlich 16 cm Tief/Mitteltöner, neudeutsch KIFFBÄSSE genannt einsetzten. Optimal läst sich das ganze dann mittels einer 4 Kanal Endstufe Teilaktiv anfahren. Also klanglich starke, aber Preislich im Rahmenbeweglich und dennoch Pegelstarke Variante kann man in diesem Auto sehr schön z.b. das ETON Pro 100 XS als 10er M/HT Einheit und dazu die einzel 16er PRO 170 X einsetzten. Das 10er System liegt bei 129.-€ , ein 16er bei 34,90 €. Das ist ein sehr guter Allround 16er MADE IN GERMANY mit hervorragendem Wirkungsgrad und einer guten Belastbarkeit. Beim "Großzügigem" Einsatzt von 2* 16er pro Seite wärest Du bei 269.-€ für ein echtes 3 Wege Frontsytstem ! Das ganze dann angetrieben mit z.b. der ETON EC 500.4 ,wobei die "KLEINEN" Kanäle die 10er und die kräftigen Kanäle die 16er befeuern. Die kommt mit 270.-€ auf das Ausgabenkonto. So, nun hast Du 539.-€ für ein klasse 3 Wege Frontsytsem + ordentlichen Antrieb investiert. Bassabteilung. Hier kann man natürlich viele Wege gehen. Im Polo kann man relativ leicht einen Doppelten Boden Bauen und dort die Endstufen und mittels ankoppeln des Reserveradvoluemns ein Bassgehäuse einbauen. Der Polo ist recht bassig , wodurch er auch mit einer kleineren BASSBESTÜCKUNG richtig FREUDE macht ! In der Bassbestückung solltest Du etwas MEHR in´s volle greifen . Eine Doppelbestückung mit z.b. 2* Peerless XXLS 10" in jeweils 35 L BR ist eine Mega Sache. "STRAßENPREIS" der XXLS ist 199 - 189.-€ pro Stück. Als Antrieb geht schon eine 2 Kanal die auf 2 Ohm ( die XXLS haben 2 Ohm Impedanz! ) pro Kanal etwas über 200 W RMS drückt. Durch den Wirkungsgrad der adierten Mebranfläche der 2 Einezelchassis geht da ordentlich was vorran und es kann bei bedar durch MEHR Endstufenpower erweitert werden. Hier kann man , um im gelichen Design zu bleiben, z.b. mit einer Eton EC 300.2 das ganze befeuern. Mit Etwas Bauholz/Kleber/Bespannmaterial kommst Du nun auf knappe 630.-€ für das Bassabteil inkl Endstufenaufnahme. Nun wären also insgesammt 1170.-€ untergebracht. Ein sehr gutes Radio was ausstattung und Soundquailtät angeht ist z.b. das SONY GT 700. Es hat Laufzeitkorrektur, eine gute aktivweiche , enen sehr umfangreichen EQ und ordentlich Vorverstärker POWER ( Die Leistung der Eingebauten Endstufen interessiert Dich ja nicht da dur externe hast ! ) Der Straßenpreis für dieses KLASSE RADIO liegt bei 230 - 250.-€ Nun wären also bis zu den anvisierten 1500.-€ noch knappe 80.-€ übrig. Für eine volle Dämmung/Baumaterial für DOBO´s und alle Kabeleien etwas knapp. Für die Vrkabelung mußt Du schon alleine um die 80 € rechenen. Schlieslich sollen die AMP´s mit 20² angefahren werden. Lautsprecherleitung sollte auch nicht unbedingt die Baumartstrippe sein und eine wertige 4 Kanal Chinch + eine Stereochinch für den Sub muß auch noch drinn sein. Damit die Signale auch sauber ankommen. Dämmateral wird wohl nochmal mit guten 50.-€ nieder gehen als "GRUNDDÄMMUNG" . Nun noch etwas Holz + Leder für die Dobo´s, ein paar Gummitüllen/Schläuche für die Türe um die Kabel reinzukriegen, da gehen nochmal 50.-€ drauf. Somit wärst Du bei guten 1600.-€ für eine ganz klasse Sache in Deinem Polo 86 C 2 F. Und, du wärst locker 2-3 Samstage beschäftigt :-) Wenn das alles ordentlich eingebaut ist hats Du eine richtig klasse Klingende und pegelstarke Musikanlage und keine Krachmaschiene. Alternativ kannst Du z.b. auch erstmal auf einen der 2 25er verzichten und diesen später nachrüsten ! Auch einer macht schon gut Bass. Schönen Tag Team Diabolo - Dominic |
Diabolo_Dominic
#4 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:48 | |||
P.S. Ich kenne den Polo 86 C SEHR SEHR gut da ich selber so einen hatte und bald wieder habe :-)))) Dominc |
FredoRix
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 09:49 | |||
das von diaboilo hört sich schon vernünftig an! hast du dir den fertigbandpass schonmal angehört? ich weiß nicht genau, ob ich den verwechsle, aber wenn es der ist, den ich meine, dann ist der super ungenau und für deine musikrichtung total ungeeignet. [Beitrag von FredoRix am 15. Mrz 2007, 09:53 bearbeitet] |
Oliver_V
#6 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:57 | |||
Ja, du meinst den ansonsten vollste Zustimmung an den Oberteufel Gruß Oliver |
Terror_Cookie
#7 erstellt: 16. Mrz 2007, 00:57 | |||
erstmal vielen dank an alle, (speziell an Diabolo Dominic ), die teile sehen (zumindest bei Ebay) echt lecker aus. Werd nächst Woche mal zu "Dynamic Akustik" in Hamburg dackeln und a bissl probehören . nWisst ihr noch andere Läden im Großraum Hamburg die Eton/Peerless führen (ich glaub bei MM wirds schwierig oder *g*)?
Genug !
Echt nicht? Wieso nicht? (Kanns einfach immernoch nicht glauben). Was ist mit den Leuten die hinten sitzen? (liegen ?)
Ist eher ne Ebay Einkaufsliste und ja ich hab (fast alle) Komponenten probe gehört, allerdings immer mehr oder weniger einzeln, nie in dieser Zusammenstellung und erst recht nicht in diesem Auto (der 2F Steilheck wird einfach viel zu selten veredelt, wieso eigentlich? Ist doch einfach nur sexy ).
Jein, als 2x12" an einer Carpower Endstufe (fragt mich jetzt bitte nicht welche genau) kenn ich ihn. bei Hardcore drohen die Bässe zu überlagern, aber Hardstyle geht durch was ist mit der Spannung? So das eine oder andere Farad sollte man diesem System doch gönnen oder? MfG János |
Diabolo_Dominic
#8 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:28 | |||
Hallo, im "HAMBURGER" Raum gibt es auch den MARIUS WILUTZKI von MWM Audio in WENTORF. Schau auch dort mal vorbei da das wohl nicht sooo weit von Hamburg entvernt ist ! Dominic P.S. Es kommt nicht nur darauf an die richtigen komponenten zu wählen, sondern das ganze umszusetzten UND EINZUSTELLEN !! |
Terror_Cookie
#9 erstellt: 16. Mrz 2007, 23:30 | |||
Wentorf ist von mir aus sogar noch dichter, danke Mit dem Einbau lass ich mir beim handwerklichen von nem Bekannten (Tischler) helfen (,mach ihm dafür den nächsten Ölwechsel ). Das mit dem Einstellen trau ich mir zu, wenns schief geht hol ich mir professionelle Hilfe (das ist mir das Geld dann schon wert). MfG János |
El_Mero-Mero
#10 erstellt: 17. Mrz 2007, 00:16 | |||
Wenn der MWM Audio eh bei dir in der Nähe ist, würde ich an deiner Stelle auch da kaufen statt bei ebay. In der Regel ist ein Fachhändler auch kaum teurer als ebay, v.A. wenn du ne komplette Anlage kaufst, is sicher n kleiner Preisnachlass drin oder es gibt n paar Kleinigkeiten dazu... Und wegen 10 Euro Ersparnis würd ich nicht bei ebay kaufen. Übrigens solltest du das einstellen nicht unterschätzen! Du wirst es wohl auch selbst schaffen, dass es sich einigermaßen anhört, aber wenn du das Optimum raus holen willst, würd ich sagen, ein Gang zum Händler ist da fast Pflicht... Mfg, Philipp |
Terror_Cookie
#11 erstellt: 17. Mrz 2007, 00:47 | |||
Na denn guck ich mir den Laden nächste Woche mal an. Kann ihn ja mal nach nem Komplettangebot insklusive Einstellung fragen.
Mach ich auch nicht, ist halt nur ne gute Möglichkeit um sich bequem von zu Hause aus mal schnell n paar Sachen anzugucken (Nur für den ersten Eindruck). Ein zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner ist mir bei dieser Größenordnung auch gerne n Hunderter mehr Wert, kein Problem. Bin sowieso der Meinung das man kompetente, kleine Fachhändler mehr unterstützen sollte, sonst gibts irgendwann nur noch MM |
Anfänger braucht Hilfe für 1000,- - 1500,- Anlage reccaarraa am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Wieviel Watt (bin ein Greenhorn)? Joe_Donna am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 6 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe bei Komponentenwahl dnw83 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 4 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe bei Komponentenwahl dnw83 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe ET_1905 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe bei HU alpinefocus am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
Beratung/Hilfe bei Aufstellung eines Soundsystem (max 1500 Euro) Dreamstalker am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 7 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe! schnibbinho am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Mädel braucht eure Hilfe... derpeterparker am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 45 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe beim Endstufenkauf paulanerfan am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 15 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.010
