Brauche Hilfe bei Amp für Sub
schlagi87
#1 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:02
Hi
Habe mir bis auf die HU die ich schon hatte bei einem Fachhändler eine komplette Anlage gekauft.
HU: Alpine CDA-9854R
LS: DLS B6
Sub: Audio System Krypton 12
Amp: Ground zero Titanium GZTA 4.120mk^2
Würdet ihr sagen die Endstufe ist zu unterdimensioniert? hab aber den Sub und LS mit der Amp gehört und da hat alles gepasst? was kann es da für gefahren geben? möchte aber nicht unbedingt eine unleistbare AMP extra für den Sub kaufen.
Bitte helft mir mal hab da ein schlechtes gewissen ob da was sein kann wenn die amp zu schwach ist.
hg_thiel
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 01:42
Naja, ich vermute mal stark das du damit Musik hören kannst auch laut aber ich bin mir auch sicher, das der Krypton mehr Leistung abkann und die sich auch gut bemerkbar macht.
Wenn dir alles gefällt ist doch okay
schlagi87
#3 erstellt: 24. Mrz 2007, 11:50
Ja der Krypton kann sicher vieeeel mehr *gg*
ur viele hier im Forum haben mir nur gesagt dass es gefährlich sein kann den mit einer eher kleinen endstufe wie die gzta 4.120 zu betreiben und mien Händler ist ja am wochenende auch nicht da.
Aber nachdem er mir das so verkauft hat und ein wirklicher Fachhändler ist, weis is jetzt nicht was ich glauben soll
Skeet
#4 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:03
Also, es ist in gewisser Weise einen Lautsprecher mit einer zu schwachen Endstufe zu betreiben, da diese fast immer am Leistungslimit läuft und somit mehr Klirr und viel mehr Verzerrungen produziert, welche auch zu den häufigen Zerstörungen von Lautsprechern führt. Da aber die Endstufe sehr hochwertig ist und einen geringen Klirrfaktor hat, ist es nicht zwingend notwendig eine zweite Endstufe für den Subwoofer zu verbauen. Allerdings ist es nicht schlecht den Woofer einzeln zu befeuern und mit der Ground Zero das Frontsystem Akiv anzusteuern was einen enormen Klanglichen und vorallem Schalldrucktechnischen Zuwachs zur Folge hat. Frag mich einfach wenn du was nicht weißt!
mfg
Skeet
Simon
#5 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:18
Hi!
Klirr spielt hier eine sehr kleine Rolle.
Clipping ist der entscheidende Faktor.
Simon
schlagi87
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:08
Also im klartext?
Ich weis schon mittlerweile das clipping ein Problem ist.
Kann das jetzt bei meiner konstellation ein sehr großes problem sein?
Wie kann ich das umgehen und auf was muss ich aufpassen?
Bitte gebt mir ratschläge
Simon
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:13
Hi!
Ich würde die GZ ans FS hängen und mir für den Sub eine Stufe mit mindestens 1kW suchen.
Simon
schlagi87
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:15
Das sprengt aber ein bisserl meinen Preisrahmen, ne stufe mit 1kw kostet locker 500€ und ich hab den sub ja mit der amp gehört.
Und warum hat mir der wirklich gute fachhändler dass dann so verkauft?
hg_thiel
#9 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:18
Weil es richtig eingestellt nicht zu Clipping kommt und wenn du nicht einfach mal so das Radio bis zum Ende aufdrehst, kann nichts passieren. Du holst halt eben nicht alles aus dem Subwoofer raus und Pegel die mit einer stärkeren Endstufe drin sind, hast du eben nicht. Aber anscheinend reicht dir das ja, haste ja gehört ?!
schlagi87
#10 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:37
Ok, er hat mir beim test auch gezeigt dass der gain fast auf minimum war und das schon so ne irre leistung bringt.
Kann man dann durch die niedrige einstellung des gain reglers das clipping verhindern?
schlagi87
#11 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:19
Kann man durch den gain regler das clipping verhindern? bzw kann man auch die anlage so einstellen dass es ned dazu kommt?
Oder ist die einzige möglichkeit wirklich nur den sub zu tauschen
schlagi87
#12 erstellt: 26. Mrz 2007, 09:27
Ist die Ground zero tit. 4.120 wirklich so schlecht wie alle sagen?
caveman666
#13 erstellt: 26. Mrz 2007, 09:30
Wenn sie dir in deinem Auto gefällt, kanns DIR auch wurscht sein, obs sie andere für schlecht halten, oder?
Gruß,
Andy.
just-SOUND
#14 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:06
Mit DER Endstufe hättest du nicht so einen Woofer gebraucht um die Performance zu erreichen.
Rein vom Pegel her hätten da auch DEUTLICH günstigere Woofer ausgereicht
schlagi87
#15 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:20
der woofer hat einfach spitzenmäßig geklungen, so präzise...
krieg ich das auch mit einem billigeren hin? vielleicht 25cm damit er schneller ist und weniger platz braucht?
geschweige denn weniger watt
was könntet ihr mir empfehlen?
just-SOUND
#16 erstellt: 26. Mrz 2007, 11:24
ja probiere mal einen Hertz ES250, Atomic Energy 10 oder auch JL Audio 10w1v2 oder 10w3v3
schlagi87
#17 erstellt: 26. Mrz 2007, 17:18
also ich war heute nochmal beim händler und er hat mir den sogar mit einer kleineren endstufe demonstriert die nur 100 watt bringt.
Der wirkungsgrad des subs krypton 12 is gut daher geht das auch zumindest in einem BR gehäuse.
UNd das geht wie sau das könnt ihr mir glauben!!!
Und pegel hat es auch und mit der Ground zero 4.120mk.
Geht laut genug. Länger als ein paar minten kann ich so ned hören lol, das war im Raum schon ned schlecht und im Auto erst.
Brauche Hilfe bei Sub+AMP
Tob! am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei Amp!!!!
Andromedastar am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub+Amp+Fs Auswahl
M3t4Tr0n am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  21 Beiträge
brauche hilfe bei Sub+FS+Amp
Magic18 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
Hilfe bei Sub+Amp
sebbe1985 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  12 Beiträge
brauche hilfe! welche amp?
HUSKY_WRE am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  5 Beiträge
welcher amp paßt ???? brauche hilfe....
s.crusher am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  17 Beiträge
Brauche SUB, AMP & LS
Kampfferkel am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  9 Beiträge
hilfe bei amp?
weck_den_tigra_in_dir am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  4 Beiträge
AMP bis 500? => brauche Hilfe
ToniMuc am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.176
