welcher amp paßt ???? brauche hilfe....
s.crusher
#1 erstellt: 05. Jun 2005, 23:46
hallo ihr,
ich hab folgendes problem, ich such zu meinem hifonics (warrior 1226 ) sub ne passende 4 kanal endstufe. da ich auf diesem gebiet aber ne ziemliche 0 bin bräuchte ich hilfe bei der auswahl....
hier mal nen link und ein paar infoszu dem sub:
12" (30 cm) Subwoofer
300/450 Watt, 2 x 6 Ohm
2" (50 mm) Schwingspule
Stahlkorb
Fs 27 Hz, Qts 0,36, VAS 100L, 89 db
http://www.hifonics....bwoofer_warriorw.htm
und nu mein größtes problem - ich hab fast keine kohle...
muß der amp 1 ohm stabil sein um diesen doppelschwingspulensub mit 2x6 ohm an 2 von 4 kanälen zu betreiben?????
wieviel watt brauch ich mind. um das leben des subs nicht zu gefährden???
wie währs mit dem??? http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta4000t.htm ? - der reicht nicht - oder?
fragen über fragen.....
vielen dank für eure hilfe und eure tipps
c.
[Beitrag von s.crusher am 05. Jun 2005, 23:47 bearbeitet]
mokombe
#2 erstellt: 05. Jun 2005, 23:52
ja, du brauchst eine stufe, die 1-ohm-stabil ist.
wenn du 2x6ohm parallel schaltest, ergibt das 3 ohm. das ganze gebrückt an eine stufe, hmmmmm, das SCHREIT ja geradezu nach ner audio system F2-190. die liegt bei ca. 200EUR, gebraucht auch günstiger
ich denke billiger kommst du nicht weg.
die ground zero stufe reicht NICHT!!!
[Beitrag von mokombe am 05. Jun 2005, 23:53 bearbeitet]
MiaWallace
#3 erstellt: 05. Jun 2005, 23:57
Also, der Sub hat 2x 6Ohm, bei Parallelschaltung landest du bei ~3Ohm - Frage beantwortet?
Wie wär es damit:
http://www.bigdogaudio.de/pd-930645886.htm?categoryId=24
Bestimmt ne gute Wahl.
MiaWallace
#4 erstellt: 05. Jun 2005, 23:58
lol, er war schneller
lustig, dass wir den selben Amp empfehlen
mokombe
#5 erstellt: 06. Jun 2005, 00:01
die stufe passt aber auch wie die faust auf´s auge
s.crusher
#6 erstellt: 06. Jun 2005, 00:14
das versteh ich nicht, wieso muß der amp 1 ohm stabil sein, wen die impedanz des subs 3 ohm ist??
danke
c.
MiaWallace
#7 erstellt: 06. Jun 2005, 00:17
lol, das war pure Ironie
mokombe
#8 erstellt: 06. Jun 2005, 00:17
das stimmt schon, der sub läuft auf 3 ohm.
brückst du jedoch 2kanäle einer stufe, halbiert sich last NOCHMAL
---> 3ohm : 2 = 1,5 ohm
demnach brauchst du eine 1-ohm-stabile stufe. die F2 190 ist eigentlich wie geschaffen für dich (und deinen geldbeutel ;))
s.crusher
#9 erstellt: 06. Jun 2005, 00:25
danke.
ja, gefallen tut mir der amb schon, aber is ja leider nur 2 kanal....
was passiert denn, wenn ich das ding doch nur an einer 2 ohm stabile betreiben würde ???
c
-Hoschi-
#10 erstellt: 06. Jun 2005, 02:17
Sag mal was soll das eiegtnlich die DVC 6!!!!! Das ist doch voll der sch****....
Mit ne normalen Amp (2Ohm stabil) kann/soll man es nicht betreiben, und mit ne 1Ohm stabiler Amp kann man nicht alles rausholen, das ist ja wohl mal voll der Mist!!!!
Bitte nicht sagen, dann muss der Amp nicht volle Pulle laufen.
@s.crusher: Dann nimmst du halt die 4-Kanäler davon TWISTER F4-380 kostet allerdings 350.
mokombe
#11 erstellt: 06. Jun 2005, 13:43
hast du auch noch lautsprecher, die mit der 4-kanal-stufe laufen sollen, oder willst du NUR DEN SUB mit den 4 kanälen betreiben??
s.crusher
#12 erstellt: 06. Jun 2005, 15:52
also eigentlich hatte ich mir das so vorgestllt:
4 kanal amp,
2 kanäle gebrückt für den einen sub,
die aderen beiden kanäle für vorn,
die hinteren lautsprecher unverstärkt als rearfill (t4 bus)
bin kurz davor den sub zu verkaufen und mir einen "unproblematischeren" zu holen ...
mal was anderes, kann ich überhaupt 2 amps an meine headunit anschleßen, wenn das ding nur einen enstprechenden ausgang hat ???
und was würde passieren, wenn ich den sub an einen amp hänge der nur 2 ohm stabil ist?
ich hoff ich mach mich mit meinen nOOb fragen nicht zu lächerlich
danke
c.
[Beitrag von s.crusher am 06. Jun 2005, 15:53 bearbeitet]
s.crusher
#13 erstellt: 06. Jun 2005, 16:11
wo ich schon dabei bein, noch ne dumme frage :
kann ich theoretisch auch nur eine schwingspule betreiben?
was passiert dann mir der leistung und sind die 6 ohm für nen amp ok?
thx
c.
mokombe
#14 erstellt: 06. Jun 2005, 16:59
du kannst 2 amps mit hilfe eines Y-adapters anschliessen. also von 2 x cinch in auf 4 x cinch out. dafür musst du aber nicht unbedingt 2 verstärker haben, wenn du eine 4-kanal stufe hast, musst du das AUCH machen.
schaltest du deine spulen am sub parallel (3ohm) und schliesst eine 2-ohm-stabile 2kanal stufe gebrückt an (1,5ohm), wird dir die stufe (wenn du mal lauter aufdrehst) früher oder später kaputt gehen.
schaltest du die spulen in reihe 12ohm, kann die stufe eben BEI WEITEM nicht die volle leistung bringen
s.crusher
#15 erstellt: 06. Jun 2005, 19:52
dh. wenn ich den doppelspulen sub von hifonics (w 1224) mit 2x4 ohm genommen hätte, hätte ich die selben probleme?
2x4 ohm parallel = 2 ohm und die gebrückt am amp ergeben 1 ohm - stimmts ?
ich stell mich aber auch an
grüße aus berlin
c.
mokombe
#16 erstellt: 06. Jun 2005, 23:24
[quote="s.crusher"]2x4 ohm parallel = 2 ohm und die gebrückt am amp ergeben 1 ohm - stimmts ?
quote]
so isses (leider)
mit einer "nicht ganz so hochwertigen" endstufe (4-kanal) ist es am besten, du nimmst einen "stinknormalen" 4ohm sub, aber wie gesagt: die audio system stufen sind echt unglaublich für das geld was sie kosten.
als 4kanal die F4-380. mit der bist du bei 1,5 ohm BESTENS dabei, ohne die stufe gleich auf dauerbelastung (1ohm) laufen lassen zu müssen (gell -Hoschi- )
bei der audio system gehts ja noch, die ist wenigstens aktiv gekühlt.
-Hoschi-
#17 erstellt: 07. Jun 2005, 23:46
mokombe schrieb:
als 4kanal die F4-380. mit der bist du bei 1,5 ohm BESTENS dabei, ohne die stufe gleich auf dauerbelastung (1ohm) laufen lassen zu müssen (gell -Hoschi- :D)
Welcher woofer brauche hilfe
krizi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
brauche hilfe! welche amp?
HUSKY_WRE am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Amp!!!!
Andromedastar am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
Welcher Amp?
Iceman-x am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
welcher moniceiver? brauche dringend hilfe!
b3nn1_@_PA am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub+AMP
Tob! am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  15 Beiträge
AMP bis 500? => brauche Hilfe
ToniMuc am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  19 Beiträge
brauche hilfe
Lilice am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Paßt das Soundpaket zusammen?
Sauerlaender78 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  8 Beiträge
Welcher Amp für SBX12
Chiller69 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.195
