Neue Komponenten, aber welche
Psyobilin
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 18:47
Hy!
Also, meine bestehenden Komponenten sind:
Pioneer DEH P88-RS
ESX Signum 2150 (2x275W@2Ohm) und 4100(4x100W@4ohm) plus 1,3F Kondensator
Rainbow CMX 265 als FS
Nun möchte ich mir für meinen Audi A4(B5) Limo Jehnert Dobos kaufen und zwar diese hier. Schon klar die sind für etwas mehr Ls gedacht aber die anderen Dobos sind einfach nicht schön und die restlichen LS Öffnungen kann ich ja verschliessen. Auf jeden Fall aber möchte ich Kickbässe ergänzen und dachte hierbei an die Kicks der Rainbow CMX Serie. Ausserdem möchte ich einen neuen Woofer welcher 2x2 Ohm haben sollte damit ich die 2 Kanalendstufe wenigstens ordentlich ausnutzen kann. Hierbei hätte ich an einen SPL Dynamics SW 300 D 2 2 x 2 Ohm in einem Bandpassgehäuse gedacht.
Denkt ihr das diese Zusammenstellung sinnvoll ist oder fällt euch da was besseres ein?
Ach ja, Musikmässig höre ich hauptsächlich Metal (Slipknot, Apokalyptica, Metallica,etc.) und Pop (was es halt so im Radio spielt) und das in eher angehobenerer Lautstärke. Neue Verstärker sind frühestens in einem Jahr drinn, ausserdem sind die aktuellen erst ein Jahr alt (waren vorher in meinem Audi 80 drinn).
Finanziell gesehen kosten die Dobos 519€ und 1000€ möchte ich eigentlich nicht überschreiten.
Gruß, Alex
P.S.: ich hoffe der Link ist kein Verstoß gegen die Statuten... wenn ja, tschuldigung.
[Beitrag von Psyobilin am 25. Apr 2007, 18:49 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 19:14
Es muss aber kein 2x2Ohm Woofer sein. ein Single 4Ohm würde doch auch optimal an der gebrückten Endstufe laufen. Auf jeden Fall solltest du einen bandpasstauglichen Sub suchen und ein speziell berechnetes Gehäuse einplanen - kostet aber nicht die Welt.
Psyobilin
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 19:18
Bandpass ist schon klar, aber wenn ich einen 4 Ohm Single nehme bekomm ich 300W heraus, bei 2x2Ohm bekomm ich 2x275 heraus. Daher möchte ich eher bei der 2x2 Ohm Variante bleiben.
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 19:38
Die Leistung an 4 Ohm Brücke addiert sich aber aus der Sinusleistung an 2 Ohm der einznen Kanäle. Also irgendwo hakt es da - so oder so. In diversen Shops ist sie auch mit 550W gebrückt angegeben.
Psyobilin
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 19:43
Also denkst du ich könnte einen Single mit sagen wir mal 500W Rms anschliessen und müsste ein ähnliches Resultat bekommen... könntest du mir vielleicht hierfür einen passenden Woofer nennen?! Was hätst du z.B. vom Ground Zero GZHW 30 X
[Beitrag von Psyobilin am 25. Apr 2007, 19:45 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 19:51
Ich kenne die Woofer von Ground Zero nicht. Aber sie stehen in dem Ruf immer verhältnismäßig viel Leistung zu brauchen um in Schwung zu kommen. Und dann spielen sie tief und fett, also gar nicht für Metal geeignet.
Guck mal bei Atomic, Hertz, evtl. geht auch ein Beyma Power 12 in einen Bandpass.
Psyobilin
#7 erstellt: 27. Apr 2007, 15:14
Also ich würde gar nicht sagen das man bei Metal keinen fetten Bass benötigt... ich geniesse es richtig bei einem Dubblebase Trommelwirbel den Rücken massiert zu bekommen. Wenn der Bass zu viel ist kann ich ihn ja noch immer herunterregeln.
Aber um das Thema Kicks nicht zu vernachlässigen...
Ist es sinnvoll ein System wie das Rainbow CMX265 welches ich mir vor einem Jahr gekauft habe mit einem Kickbass aus einer stärkeren Reihe wie dem Rainbow W 165 Profi Vanadium Kick zu kombinieren oder sollte ich da besser auf den W 165 CMX Kick zurückgreifen?
Dazu passend hätte ich noch eine Frage…
Nachdem ein Kickbass eh bis 80Hz hinunter spielt und genau dort auch der aktuelle TMT getrennt wird wäre es möglich den Kickbass als TMT parallel geschaltet zum anderen TMT spielen zu lassen und so den Vollaktivbetrieb auszunutzen? Oder ist das eher eine schwachsinnige Idee?
Ich weiß, ich weiß... Fragen über Fragen aber ich möchte gerne so bald wie möglich bestellen.
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 27. Apr 2007, 15:45
Ein fetter Bass war auch nicht auf die Lautstärke bezogen, sondern auf die "Klangfarbe". Das Gegenteil dazu ist dann ein trockener/harter Bass. Sowas ist für Metal eher angebracht.
Und die Rückenmassage der Bassdrum liebe ich auch
Ein gut verbautes Frontsystem kann auch mit einem 16er schon derbe kicken. Ansonsten würde ich eher über ein Upgrade auf das CMX 465 Extreme nachdenken. Vermute, dass es das Doppelcompo dazu ist.
Einen 2ten TMT pro Seite parallel zu schalten funktioniert nicht, weil die Impendanz sich dann halbiert wodurch sich die Trennfrequenz verschiebt. 2 TMT´s mit doppelter Impendanz würden so an der Weiche funktionieren, denke ich.
Mit vollaktiv (ein Verstärkerkanal pro Lautsprecher) hat das allerdings nichts zu tun.
MfG
caveman666
#9 erstellt: 27. Apr 2007, 15:56
Den Beyma bringt man net so schön im BP unter...
Bei der Musi 2 10er hertz ES im Bandpass -> LECKER LECKER!!!
Gruß,
Andy.
Psyobilin
#10 erstellt: 27. Apr 2007, 16:08
Das 465 Extreme wäre ein komplett neues System (300W Max/150W RMS)und kommt daher für mich nicht in Frage. Und das mit der verschiebung der Trennfrequenz kapier ich nicht ganz... der Anschluss wäre ja dann folgendermaßen:
Je ein Hochtöner pro Kanal mit 100W@4 Ohm und die beiden TMT´s parallel an je einen Kanal, somit sieht die Endstufe 2 Ohm, aber bei den LS hab ich ja trotzdem wieder 4Ohm (Wie man hier sehr gut sehen kann). Und ja... ganz vollaktiv wäre das nicht weil dann ja immer 2 Chassis auf einem Kanal hängen würden. Aber lass mich meine urspr. Frage etwas umformulieren: Rein theoretisch! Was wäre in meinem Fall vernünftiger... 2 TMT´s oder ein TMT und ein Kick pro Seite?
talon_161
#11 erstellt: 27. Apr 2007, 16:56
Das Jehnert Board gibts übrigens auch mit nur 2 16er öffnungen. Warst Du in Sinsheim? Hab da bei in- akustik ein Auto gehört mit umgestrickten Jehnert Boards. Als bestückung waren da das Focal Polyglass 165 V Edition in Verbindung mit nem TMT aus nem V1 System. Das hat ganz schön geknallt! Auch ohne Woofer!
Psyobilin
#12 erstellt: 27. Apr 2007, 22:34
Ich weiß das es die gibt... aber die gefallen mir so absolut nicht das ich lieber mehr Geld in die anderen investiere und mal sehen vielleicht bestück ich den Rest ja auch noch irgendwann.
talon_161
#13 erstellt: 28. Apr 2007, 13:25
Ich weiß das die Designtechnisch nicht der brüller sind, aber qualitativ gibts nichts besseres. Die PM sind aus MDF und somit schon unbestückt ziemlich schwer.
Psyobilin
#14 erstellt: 29. Apr 2007, 20:27
@talon161
Das glaub ich schon... ich hab ja nur gemeint das ich mir lieber die Jehnert Dobos für 4 16er kaufe als die für 2 16er weil mir die Form der keineren Dobos absolut nicht gefällt. Alleine das bei denen einfach die halbe Türtasche abgedeckt wird ist doch designtechnisch eine Gemeinheit bei dem Preis. Dagegen fügen sich die Dobos aus dem Link den ich im Threat #1 eingefügt habe echt perfekt in das Gesamtbild ein und wenn das nächste mal Geld über ist kann ich ja noch erweitern,...
@all
Ich komme unter Umständen zu einer gebrauchten Kiste mit 3 JL Audio durchm. 20cm, genaue Type erfahre ich aber erst morgen; denkt ihr das mir die in nem BP Gehäuse etwas bringen würden? Eine gebrauchte Endstufe von JL Audio könnt ich auch dazu haben.
Neue Komponenten, nur welche?
miegda am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  18 Beiträge
Welche Komponenten für neue Komplettanlage?
osii818 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  43 Beiträge
Welche Komponenten?
Dreamsys83 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  17 Beiträge
Neue Anlage für 700? Welche komponenten
funky123 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  7 Beiträge
Neue Anlage in GOLF IV - Welche Komponenten?
addY am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  15 Beiträge
welche komponenten?
catbabe1 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  8 Beiträge
GFK-Kofferraumausbau, aber welche Komponenten?
Max4891 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  15 Beiträge
Welche komponenten????
Löwenherz am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  3 Beiträge
Welche Komponenten?
pezi am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  3 Beiträge
Welche Komponenten?
Shiml am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.347
