HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuling braucht Rat für Komplettanlage | |
Neuling braucht Rat für Komplettanlage+A -A |
Nitr0r
22:34
erstellt: 29. Apr 2007, |||
Hi, bin totaler Nub und bräuchte euren Rat: Ist es ratsam folgende Teile gebraucht zu erwerben? Was meint ihr, wie viel die Teile noch ca. wert sind? Was bräuchte ich noch zusätzlich alles? Musikrichtung ist hauptsächlich Hip-Hop/RNB Tape: Alpine CD/MP3 Radio CDA-9815RB inkl. Fernbedienung Endstufen: 1x HIFONICS ZEUS Z4400 4x110 Watt (Lautsprecher/Kickbässe) 1x Terminator GX-MB Monoblock 1x 400 Watt (Bass) Powercap: BRAX IPC 1.000.000 MFD (Halterung inkl.) Kickbässe: 2x 180 Watt Ground Zero 165mm Component System Kickbässe (natürlich 100% i.O.) Bassrolle: Hifonics ZT 300 300 Watt (Halterung inkl.) |
nasta
22:45
also wenn du die teile schon hast dann würd ich die terminator veraufen und die bassrolle... ansonsten ist die anlage für "nub" ganz ok... ist die 4 kanal endstufe für lautsprecher+ kickbässe gedacht oder laufen nur 2 kanäle an das frontsystem? falls 2 kanäle frei sind dann brück sie und häng sie am sub... falls die 4 kanal endstufe für lautsprecher+kickbässe vollkomen benützt wird dann würd ich eine 2 kanal endstufe oder eine mono endstufe kaufen... bevor du das tust solltest du uns sagen wieviel du ausgeben willst für die bassabteilung... eine bassrolle ist eigentlich vom klang her das schlechteste was es gibt... am besten ist du kaufst dir nur den chassis und baust selber ein gehäuse und das etwas stabiler.. aus mdf zb. |
Nitr0r
23:02
oh man verstehe irgendwie nur bahnhof, sollte mich erstmal etwas einlesen ![]() |
Mario
05:41
erstellt: 30. Apr 2007, |||
1. Ausgewählte Einsteigertipps findest Du im roten Link meiner Signatur! 2. Das Alpine und die Hifonics Zeus scheinen brauchbar. Was ist das für ein 2-Wege-Komponentensystem von Ground Zero? Was hast Du für ein Auto? ![]() 3. Kickbässe sind nichts weiter als Tiefmitteltöner die per Weiche speziell für einen Frequenzbereich zwischen 70 und 250 Hz genutzt werden. Richtig gut ausgewählte und sauber eingebaute "normale" Tiefmitteltöner können aber genauso gut "kicken". Somit ist die Verwendung von zusätzlichen Kickbässen reine Geschmacksache. ![]() 4. Mein Vorschlag: Nimm das Radio und die 4-Kanal-Endstufe, betreibe mit ihr ein Frontsystem an den Kanälen 1 und 2 und einen Subwoofer im Brückenbetrieb an Kanal 3 un 4! ![]() |
Nitr0r
11:08
hi, hier der link: ![]() ich fahre einen mazda 323f bg (der mit den "schlafaugen") |
tom999
11:13
Das Alpine ist fein, das Cap auch.... Auf alles andere würde ich verzichten... Beim composystem fehlen mir die Hochtöner und die Weichen... |
Sersh22
11:14
@ Nitr0r: Sag uns erstmal dein allerletzter Budgetrahmen! Dann probieren wir für dich was gescheites zusammen zu stellen. Es macht kein Sinn teure Elektronik mit billigen Lautsprechern zu paaren. Man sollte ein Balance finden! [Beitrag von Sersh22 am 30. Apr 2007, 13:00 bearbeitet] |
Sersh22
11:55
Diese Zusammenstellung bei Ebay ist völlig undurchdacht. Und es wird nicht billig weg gehen. Nur das Alpine-Radio kostet gebraucht ca. 250 Euro. Die Hifonics-Stufe hat 4x 110 Watt an 2 Ohm, 220 Watt Brückenleistung. Zu schwach für einen Subwoofer. Den "Terminator"-Monoblock kannst du in die Tonne treten. Der hat mit Sicherheit noch weniger als 220 Watt! Die Bass-Rolle taugt nix und die Ground-Zero "Kickbässe" sind in Wahrheit einfache Tiefmitteltöner aus dem völlig unspektakulären 2-Wege System. Zum Musik hören fehlen aber Weichen und die Hochtöner! ![]() ![]() ![]() Hol dir stattdessen neue vernünftige Sachen. Ein gutes CD-Radio mit Praxis-Funktionen gibt schon für 130 Euro. Richtig guter 4-Kanal Verstärker ist für 200 zu haben. Geiles 2-Wege Frontsystem ab 90 Euro, und gute Subwoofer-Chassis sogar ab 80. Dann nochmal 100-150 Euro für die Verkabelung und für gescheites Einbau einplanen. [Beitrag von Sersh22 am 30. Apr 2007, 12:05 bearbeitet] |
Nitr0r
12:05
danke für die antworten, also mein budget ist eher gering, ca. 300-400€ höchstens ![]() |
tom999
12:17
Sersh22
12:19
Mit 400 Euro wird es schwierig sein was vernüftiges umzusetzen. Einen Radio kannst du natürlich auch billiger holen, ab 80 Euro ist ein Pioneer-Einstiegsmodell zu haben. Beim Verstärker ist es schwieriger. Billige 4-Kanal Endstufen haben wenig Leistung und Klang. Und die Lautsprecher sind ein wichtigster Glied in der Kette. Da zu sparen ist definitiv ein falscher Weg! Keine Coaxe/Triaxe auf der Hutablage! Die Lautsprecher nie mit dem Radio betreiben, immer eine Endstufe nehmen! [Beitrag von Sersh22 am 30. Apr 2007, 13:08 bearbeitet] |
Mario
16:14
400€ geht! Mein Vorschlag: Radio: ![]() Lautsprecher vorn: ![]() Endstufe: ![]() ![]() Subwoofer: ![]() Kabel und Zubehör 2,5mm² Kupfer-Zwillingslitze für Lautsprecher 4mm² Kupfer-Zwillingslitze für den Subwoofer 20mm² für den Strom zur Endstufe Beliebige Kabelschnur fürs Remote-Signal (Telefondraht geht auch) 2 Paar mehrfach abgeschirmte Cinchkabel ANL-Sicherung Bitumenmatten zur Türendämmung Kabel und Zubehär ab 80€-100€ Gesamtbudget mindestens 315€ bis maximal 465€. |
tom999
16:22
Ich würde bei dem Budget auf eine gebrauchte Endstufe z.b. hier aus dem Forum zurückgreifen... |
Nitr0r
17:28
ok vielen dank, hab jetz nen gebrauchtes blaupunkt essen mp36 in sicht...ist von diesen lautsprechern was zu halten? ![]() |
tom999
17:58
Nein.... |
Mario
18:53
Was die Hifonics Coaxial-Lautsprecher angeht, schließ ich mich dem NEIN von Tom an. |
Sersh22
19:14
Lass mal die Koaxe weg! Du brauchst ein 2-Wege Frontsystem. Tiefmitteltöner wandern in die Original-Türeinbauplätze, Hochtöner nach oben (Armaturenbrett, A-Säule oder Spiegeldreiecke). Investiere ruhig mindestens mal 90 Euro für die Frontlautsprecher, weil DIE machen ja Musik! Als Verstärker empfehle ich immer wieder den "Phase Evolution RS4". Top-Klang und 2x 107 + 1x 340 Watt RMS. Neu 200 Euro, gebraucht je nach Zustand für ca. 100-150 Euro zu kriegen. In Verbindung mit der RS4 passt das "CANTON QS2.16" System ganz gut. Bester Preis/Leistungsverhältnis, für 90 Euro zu haben. ----------------------------------------------------------- Les dir die Einsteigertipps komplett durch!!! ![]() [Beitrag von Sersh22 am 30. Apr 2007, 19:25 bearbeitet] |
Mario
19:30
Hi Sersh, Deine Empfehlung mit der Phase Evolution RS 4 und dem Canton QS 2.160 ist vielleicht eine klanglich sehr gute Empfehlung, doch passen diese Komponenten nicht in das Budget von Nitr0r, auch wenn sie schon verhälnismäßig günstig zu bekommen sind. |
Sersh22
21:29
Die Komponenten sind leicht über dem Budget. Aber, die Qualität stimmt auf jedem Fall. Mit guten Geräten hat man richtig Spass am Musik hören, und das über Jahre hinweg. Billigere Sachen haben dagegen viel schlechteren Preis/Leistungsverhältnis. Für 50% weniger Geld erhält man 100-200% weniger Produkt, das ist meiner Meinung nach sehr teuer! Der Nitr0r muss sich selbst entscheiden. Mein Tipp: richtige Sachen nach und nach kaufen. Erstmal Radio und die Lautsprecher holen. Alles qualitativ verbauen und die Verkabelung für die Endstufe vorbereiten. Einen Monat später die Endstufe installieren und dann noch `nen Subwoofer. [Beitrag von Sersh22 am 30. Apr 2007, 22:52 bearbeitet] |
Reandy
21:40
bei der hifonics endstufe kommt es mir vor als wäre diese gestohlen worden... die ganzen kabel wurden abgeschnitten ![]() lg reandy [Beitrag von Reandy am 30. Apr 2007, 21:40 bearbeitet] |
Sersh22
22:57
Das sehe ich auch jetzt! Ist eigentlich unnormal, also vorsichtig sein. Nachfragen, ob die Rechnungen vorhanden sind! |
Nitr0r
13:11
erstellt: 01. Mai 2007, |||
würde denn das Blaupunkt Essen MP36 zum Phase Evolution RS4 passen? Was gibt es sonst noch so an Frontsystemen, CD-Radio(MP3 kein Muss), und Verstärkern die in meine Budget passen? Können auch gebraucht sein... |
tom999
13:27
Im Klangfuzzi Forum wird eine Audison SRX 4 für 130 verkauft! Das wäre sicherlich ein feiner Ausgangspunkt für ne schöne Anlage... |
Mario
13:28
Die Phase Evolution RS4 ist eine sehr gute Endstufe: ![]() ![]() und kein Lautsprechersystem! Aber das Essen MP36 kannst Du selbstverständlich mit der RS 4 kombinieren. ![]() |
Nitr0r
13:39
#25
was meisnt du mit klangfuzzi forum?^^ |
tom999
13:48
#26
Gib einfach mal unter Google: Klangfuzzi ein! Dann nimmst gleich den ersten Treffer... ![]() |
Mario
13:51
#27
Das Klangfuzzi-Forum hat allerdings eine seltsame Adresse: ![]() |
Sersh22
13:54
#28
Hol dir kein "Essen MP36"! Der hat keinen besonderen Klang und gar keine Ausstattung. Für 30 Euro mehr ist der "Pioneer DEH-P 4800 MP" zu haben. Viel Ausstattung, mit gutem Klang und richtigen Praxis-Funktionen wie P-EQ, Aktivweichen, Phasen-Schalter, Sub-Pegelregler usw. ![]() Kauf dir unbedigt eine gute starke 4-Kanal Stufe. Für einen anständigen Bass brauchst du mindestens 300 Watt Brückenleistung und gute Kontrolle. Halte Ausschau nach der RS4. Gute Gebrauchte sind schon für 120 Euro zu haben. Die RS4 hat einen warmen Klangbild, da passt wunderbar das "CANTON QS2.16"-System das kühl und hochauflösend spielt. Für 90 Euro unerreichtes Performance. Das ist mein Klang-Rezept für dich. Wenn du die Stufe gebraucht holst, dann bist mit 350 Euro dabei. [Beitrag von Sersh22 am 01. Mai 2007, 14:15 bearbeitet] |
Nitr0r
13:57
#29
danke... wie ist die audison denn im vergleich zur phase evolution rs4? Was meint ihr mit welcher man bei gleichem Preis und Zustand besser bedient ist? |
Rolf_D.
14:04
#30
Hi Nitr0r ich stimme Sersh22 zu, gib kein Geld für Billigschrott aus, kauf lieber nach und nach hochwertige Komponenten ein Pioneer Radio für den Anfang ist schonmal nicht schlecht dazu ein gutes 2-wege Frontsystem, das reicht für den Anfang. In die Hutablage gehören definitiv KEINE Lautsprecher rein von hinten kommt nur der Sub (später) Komponenten empfehle ich dir keine, hierzu haben meine Vorredner schon einige gute genannt. und vergiss nicht die Türen anständig zu dämmen, sonst klingt das auch beste FS nur mittelmäßig. Gruß Rolf |
Sersh22
14:08
#31
Audison SRX4: 4 Kanal Endstufe mit 4x 60 Watt@4 Ohm, 4 x 85 Watt@2 Ohm, oder 2x 60 + 1x 190 Watt an 4 Ohm. RS4 ist klanglich durchaus auf gleichem Level, hat aber einen entscheidenden Faktor, fast doppelte Leistung! Dadurch mehr Dynamik, mehr Pegel und weniger Verzerrungen. |
Nitr0r
14:22
#32
Bin jetzt an einer Rs4 dran... Was ist vom Polyglass 2: 165-V2 in Verbindung mit der Rs4 zu halten? |
Mario
14:23
#33
Sersh, erstens heißt es DAS Radio und nicht "DER" ich zweifle sehr an Deinem Kommentar, der nicht nur arrogant sondern auch ahnungslos und überheblich wirkt. Das Essen MP36 klingt erstens schon mal sehr gut sogar schon an Serienanlagen. Gerade im Radioempfang ist Blaupunkt neben Becker unerreicht. Ich durfte mich davon im Scharan meines Schwagers davon vollkommen verblüffend überzeugen. Und wenn Du Dir mal die Ausstattung genauer anschaust ist die allemal nicht schlecht und für ein Radio unter 100€ top. Da kommt mein alter Low Budget Tipp, das Sony CDX-S22 selbst nicht mal mehr mit. Ich weiß nicht, was Du als Bass speziell für Dich definierst, aber mittlerweile gibt es mehrere günstige Subwoofer, welche mit gutem Wirkungsgrad überzeugen und bereits an 150 Watt RMS eine sehr gute Bassqualität liefern. Genug Beispiele habe ich genannt. Der Rockford P112S4 und der Bull Audio ESW 12 haben mir gezeigt, dass es nicht unbedingt ein Monsterwoofer sein muß, wenn man neben einer Bassunterstützung auch noch Spaßreserven für kleines Geld und vor allem Gewicht sein soll. ![]() [Beitrag von Mario am 01. Mai 2007, 14:27 bearbeitet] |
Reandy
14:44
#34
STIMMT!!!!!! ![]()
![]() der wagen heißt Sharan und nicht Scharan ![]() lg reandy ![]() |
Sersh22
15:14
#35
Mit der hab ich eigentlich Headunit gemeint. Der Begriff "Das Radio" passt nicht mehr ganz für heutige Geräte. "Essen MP36" ist ein einfach konstruirter Einstiegsgerät. Keine Sound-Ausstattung, kein abnehmbares Bedienteil, keine integrierte Cinch-Ausgänge (nur über 10-Euro ISO-Adapter). Hab vor 1,5 Jahren ca. 10 Stück davon verkauft und die Hälfte auch eingebaut und gehört. An sich ein nettes Teil mit guter Verarbeitung. Der Klang ist ok. Deutlich billiger und besser als "Essen MP36" ist der "Pioneer DEH-2900 MP", für lächerliche 72,50 Euro. ![]() |
Sersh22
15:26
#36
Ahh, mein lieber Mario! Wie in alten Zeiten!!! ![]() ![]() ![]() Nitr0r, kauf ruhig die von Mario.Priss empfohlenen Komponenten. Wird bestimmt ein geiler Sound. Meine Sachen sind ja viel zu teuer! ![]() Gruss, Sersh. [Beitrag von Sersh22 am 01. Mai 2007, 15:33 bearbeitet] |
Nitr0r
15:35
#37
kann dazu vllt. jemand was sagen? ![]() |
Sersh22
15:46
#38
Das System ist auch spitze. Hat einen Metallhochtöner, braucht deshalb eine warme Stufe. Willst du "Focal" gebraucht kaufen? Wenn ja, wie teuer? |
Nitr0r
15:48
#39
ja, würde es gebraucht kaufen, wenn ich es für 70-80€ kriegen würde wärs schon fein ![]() |
Sersh22
16:00
#40
Hast du einen Link? Ich glaube nicht dass Polyglass 165-V2 für 80 Euro weg geht. Schön pegelfeste Tiefmitteltöner! |
Nitr0r
16:17
#41
noch stehen sie bei 50...was sind sie denn ca wert? ![]() wie kann ich denn nachschauen ob sie bei mir überhaupt reinpassen? [Beitrag von Nitr0r am 01. Mai 2007, 16:20 bearbeitet] |
tom999
16:43
#42
@Sersh: Bist du von deinen Empfehlungen nicht vielleicht etwas zu sehr überzeugt, nur weil es dir vielleicht gerade gefällt? Ausserdem schaust du imho viel zu sehr auf Wattangaben! Was sagen die im Endergebnis bei einem so geringen Unterschied schon aus... ![]() |
Sersh22
16:55
#43
Das kann gut sein. Hab die Gerätschaften schon mehrmals meinen Bekannten empfohlen, eingebaut und war voll damit zufrieden.
Meiner Meinung nach ist die Leistung wichtig, und wenn es auch nur 50% mehr ist. 190 gegen 340 Watt hört man, und wie! Tom999, was würdest du denn empfehlen? |
tom999
18:02
#44
Hmm, ich würde auch empfehlen nach und nach zu kaufen! Als HU das Clarion oder das Pioneer 30... Das BP kenn ich nicht! (130) Bei der Endstufe würde ich zur Audison SRX4 gebraucht greifen! (130) Frontsysteme Rainbow SLX (100 Euro) Und wenn wieder Geld da ist würde ich mir einen JL Audio 13w1 zulegen... |
Nitr0r
19:33
#45
Sersh22
21:16
#46
Schade! Aber wie gesagt, hol dir unbedingt diese Stufe. Die ist ihr Geld 100% wert. @ tom999: viele empfehlen das Rainbow SLX-System. Ich fand aber das CANTON QS2.16 im Direktvergleich klanglich besser. Und das hat nichts mit subjektiven Höreindrücken zu tun. Canton spielt ehrlicher und detailreicher, Oberbass ist präziser und trockener, mehr feine Nuancen (nur in Verbindung mit passender Endstufe). Und QS2.16 ist auch noch 40 Euro billiger. Sogar die Auto-HiFi Tests bestätigen das. Canton hat 32 Klangpunkte und 12 Schalldruckpunkte, Rainbow nur 29 und 10. [Beitrag von Sersh22 am 01. Mai 2007, 21:23 bearbeitet] |
Nitr0r
21:46
#47
also als radio werd ich mir wohl das bestellen, wenn ihr nix einzuwenden habt ![]() ![]() |
tom999
21:54
#48
Des Radio passt wohl! @sersh: Ich hab beide Systeme noch nicht im Direktvergleich (gleiches Auto/gleiche Endstufe/perfektionierter Einbau usw.) gehört, aber man kann beim Canton-System eben sehr viel falsch machen! Unpassende Endstufe und/oder schlechte Ausrichtung des HT z.b. wegen Einbau in den Orginalhochtönerplätzen... Von daher tue ich mir immer schwer solche Systeme zu empfehlen... |
Nitr0r
22:09
#49
![]() das hier ist nicht schlecht, da es usb anschluss hat, aber daewoo ist wohl eher nicht sooo toll?! |
Nitr0r
22:24
#50
kann jmd. dazu schnell bitte was beitragen? ![]() |
Sersh22
22:32
#51
Vergiss Daewoo, Fernostschrott! Hol dir Pioneer DEH-2900 MP (ohne MPB), ist bischen günstiger. ![]() |
Neuling braucht Rat Search_Bassturbine am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 12 Beiträge |
Neuling der Szene braucht Rat Fatal1ty am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 24 Beiträge |
Neuling braucht Rat: Endstufe, Lautsprecher Planet°Nero am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 5 Beiträge |
Neuling braucht mal euren Rat LordOfBarmbek am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Neuling braucht dringend Beistand Vreni83 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe kevinmaier1986 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe RS_G60 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
Neuling braucht Anlage <500? XpLoSiV am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 26 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Tipps FireFlyer am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Beratung Fä-X-ter am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
