HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audio System RX K oder RX K Pro | |
Audio System RX K oder RX K Pro+A -A |
Sebooo
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 13:17 | |
Hi Ich möchte mir einer dieser beiden Systeme kaufen. Meine Frage ist jetzt um wieviel unterscheiden sich sie zwei Systeme. Welches System würdet ihr bevorzugen? http://24025.webhost...em.html&language=de. http://www.yatego.co...o-system-rx-165k-pro Gruss Sebooo |
Sebooo
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 11:52 | |
Kann mir den keiner ne Antwort geben bis auf eine PM. Die Systeme sind doch recht bekannt. |
Bmxer
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 21:44 | |
Meiner Ansicht nach ist das ein und das selbe System, nur dass der Händler von der 299Euro-Version nicht mehr lange AS-Händler sein wird, denn dumpen mögen die Jungs von AS überhaupt nicht gerne! Voll ausgeschrieben heist das System AS RX 165K Pro. Das einzige AS-RX welches noch 2 TMTs hat wäre das RX 165XL, welches aber 100Euro teurer ist, dafür aber mehr LEistung abkann. Das "einfache" RX165 ist die 1-TMT-Version vom XL, hat also das identische Chassi. Hab das 165k selbst 3 Jahre durch die gegend gefahren und war eigentlich sehr zufrieden. Für den Preis gibts nix Pegelfesteres was auch noch vernünftig klingt! |
Sebooo
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 23:44 | |
Danke für deine aufklärende Antwort. Werde mir das RX 165XL kaufen auf die 100 € kommt es mir auch nicht mehr drauf an, dann hab ich hauptsache was vernünftiges DANKE |
Bmxer
#5 erstellt: 03. Mai 2007, 22:00 | |
Naja, vernünftig sind die Systeme beide! Der HT ist der gleich und auch die Weiche ist identisch. Nur der TMT kann ein wenig mehr Leistung ab. Wenn du wirklich Pegel bis zum abwinken brauchst, dann nimm das XL (welches es aber leider nicht mehr offiziell gibt ), wenn du nur sehr heftigen Pegel suchst, dann nimm das k Pro. Was hast du denn so an Verstärkerleistung anzubieten? Denn alleine das k pro kann gut und gerne >250Watt pro seite ab. Das XL ist da noch ne schippe hungriger! Und montiert werden will das System auch bombig, denn einfach reinschrauben, mag es nicht - pegelt zwar auch klingt aber |
Sebooo
#6 erstellt: 04. Mai 2007, 13:33 | |
habe mir das XL Pro schon bestellt. http://www.bigdogaud...em-rx-165xl-pro.html Bei der Entstufe bin ich noch am überlegen hatte an die Audio System F4-600 gedacht weiß aber nicht ob die 2ohm stabil ist über all schreiben die 4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo und an 2 ohm 2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono. Wie viel die aber RMS je kanal auf 2ohm hat weiß ich nicht und ob das überhatpt geht? Wenn ja reicht das an Leistung? Da soll schon was vernünftiges her, wenn ich schon solche LS kaufe. Was meimst du? |
Sebooo
#7 erstellt: 04. Mai 2007, 16:40 | |
Hab mich mal auf der Homepage von Audio System schlau gemacht die hat 4x 230 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo das sollte eigentlich reichen. |
Bmxer
#8 erstellt: 04. Mai 2007, 20:24 | |
Sorry, aber die f4-600 ist für das XL zu schwach, außer du spendierst die ganze F4 dem Frontsystem! Hab die auch damals an meinem RX gehabt und hab 2 Kanäle dem FS und 2 dem Sub gewidmet. Hat gerade so gereicht, aber es wäre auch noch mehr gegangen, wenn der Amp mehr gespuckt hätte!
Da die F4 sogar 1Ohm stabil ist, kann man da schon schön kombinieren! Prinzipiell könntest du dem XL natürlich auch 600Watt RMS pro seite geben, aber das halte ich wiederum für nonsense! Ich denke von AS wäre die einzige würdige Endstufe für das XL ein F2-500, aber das grenzt auch schon wieder an overkill! die f2-300 hat aber auch ned genug leistung, bzw, ned mehr als die f4... vllt mal bei anderen Herstellern schaun - Eton dürfte da was passendes haben. ich schau mal bei Gelegenheit Gruß Patrick |
Sebooo
#9 erstellt: 04. Mai 2007, 22:43 | |
Ich hatte eigentlich gedacht das ich die F4 600 nur fürs FS system nähme aber erst jetzt ist mir klar geworden wie die LS angeschlossen werden, da reicht ja eine 2 Kanal Endstufe. Da wäre ja die F4 600 gebrückt viel zu stark das sind 2x 595 RMS an 2 ohm. |
Sebooo
#10 erstellt: 04. Mai 2007, 22:58 | |
Hätte an so was gedacht: http://www.yatego.co...-kanal-amplifier-2x1 |
hg_thiel
#11 erstellt: 04. Mai 2007, 23:20 | |
Eton PA 1502 Die Audison ist aber sehr sehr fein! |
Bmxer
#12 erstellt: 04. Mai 2007, 23:29 | |
An die hatte ich gedacht! Wusst nur grad die Bezeichnung ned. Zur Audison kann ich mich nicht äußern, da ich die nur vom Papier her kenn. Aber Audison als solches ist ja sowieso nie Müll! |
Sebooo
#13 erstellt: 04. Mai 2007, 23:35 | |
Aber von der Leistung der Audioson sollte reichen oder ? Ich kenne sie auch nur vom hören her das die gut sein soll. |
Sebooo
#14 erstellt: 09. Mai 2007, 18:14 | |
Hi Habe heute das audio Sytem XL Pro erhalten bin mir aber nicht sicher ob es auch das XL Pro ist woran erkenne ich es denn? Soweit ich weiß müsste ja auf den LS Audio Sytem drauf stehen oder? |
Bmxer
#15 erstellt: 09. Mai 2007, 18:50 | |
Ich denke da hilft dir nur Bilder das Chassis hier reinzustellen. Identifizieren können hier einige sowohl das k pro als auch das xl |
Sebooo
#16 erstellt: 09. Mai 2007, 19:32 | |
Bmxer
#17 erstellt: 09. Mai 2007, 20:58 | |
Ich würde sagen, dass es wirklich der XL ist, denn bei mir sah der Magnet doch ein ganzes Stück aders aus. Denke nicht dass die den im laufe der Zeit geändert haben, oder vllt doch? Wobei bei näherem Hinsehen empfinde ich die Dustcap auch als größer, was für die größere Spule sprechen würde - also wirklich XL! |
Sebooo
#18 erstellt: 12. Mai 2007, 01:18 | |
Danke Bmxer Du warst mir echt eine Hilfe. Hast recht es sind wirklich die XL. Ich denke ich kann jetzt mit dem Thema abschließen, habe keine weiteren Fragen mehr . Nochmal danke an dich Bmxer. Werde morgen die LS anschließen, kann es kaum erwarten wie es sich anhören wird. Gruss Sebooo |
Bmxer
#19 erstellt: 12. Mai 2007, 03:16 | |
Ist doch kein Thema. Dafür is man ja in so nem Forum. Freut mich aber dass ich dir helfen konnt! Gruß Patrick |
pornopunto
#20 erstellt: 13. Mai 2007, 18:22 | |
hi, hmm ich bin zwar nciht der experte aber ich hab da meine zweifel das es das xl ist. hab mir das nämlich auch letzten monat gekauft und bei mir steht auf den LS Audio System druff und meine Frequenzweichen haben paar Vergoldete Brücken zum einstellen der Freqw. , die sehe ich bei deinem Bild nicht... Mfg |
Sebooo
#21 erstellt: 13. Mai 2007, 19:28 | |
Doch, doch das ist das XL System hab es mit den K System verglichen beim XL System ist das Dustcap größer sonst sind die aber gleich. Wahrscheinlich gib es die LS in verschiedenen Versionen. |
Bmxer
#22 erstellt: 13. Mai 2007, 19:47 | |
das haben die eine Zeit lang gemacht, meine waren aber auch unbeschriftet, worum ich auch ganz froh war. Manche neuen Systeme sind jetzt ein wenig dezenter beschriftet, aber nicht alle. Was deine Freqweiche angeht, bin ich iritiert, denn die Goldbrücken gabs nur in der HX-Serie und ich glaube auch bei den-SQ-versionen. Die RX hatte soweit ich weis immer diese Kabelbrücken. |
Audio System RX-165 K ? laondar am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
Audio System RX 165 K Pro für Techno ! Omsel am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 30 Beiträge |
Audio System RX 165K Pro ZooCrew am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 20 Beiträge |
Audio System RX 165XL Pro Chrishmaster am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 6 Beiträge |
Audio System RX 165XL Pro Cassidy am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 6 Beiträge |
Audio System RX 165pro mss_dj am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Alternative zu AS RX 165 K -Flow- am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Preisanfrage für Audio System - RX 165XL Pro Horego am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
Audio System RX-165 PRO, welcher Verstärker? El_Galinero am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 6 Beiträge |
Audio System RX 165 an welcher Endstufe? El_Galinero am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 10 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.515
