Audio System RX 165 K Pro für Techno !
Omsel
#1 erstellt: 17. Nov 2004, 20:09
Hi....die Überschrift sagt es ja schon ?
Wollte mal wissen ob die gut für techno sind....ich meine vom Bass her...
achja...noch mal ne Nooooob Frage " ".... Das ist ja ein Kickbass System....heist das, dass da nur Bass rauskommt oder auch normaler Sound ?
Ich dachte an einen Verstärker mit 150W RMS an 2Ohm !
Bei Woofer ins Doorboard...beide sollen auf ein Volumen spielen
Als Kabel dachte ich an ein 25cm²...reicht das ?
Was fürne Sicherung brauch ich en da ?
Danke für die antworten !
[Beitrag von Omsel am 17. Nov 2004, 20:10 bearbeitet]
just-SOUND
#2 erstellt: 18. Nov 2004, 00:07
Für die RX darf es ruhig ein bissl mehr Leistung sein!
Sehr gut passt die Audio System F2-300 zu dem System!
Sehr wichtig ist ein stabiler Einbau und eine RUHIGE Tür!
Also viel dämmen dann klappts auch mit dem KICK
Normaler Sound kommt natürlich auch raus und wenn man mit der Einbauposition des Hochtöners bissl spielt wird auch nur schwer was nervig!
StephanS1982
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Nov 2004, 00:17
Wie Neo schon sagt: stabil verbauen und genügend Leistung geben und es fetzt! Endstufe empfehle ich dir ne Steg wenn es im Preisrahmen liegt - verträgt sich besser mit dem Hochtöner als AS-Endstufen
Omsel
#4 erstellt: 18. Nov 2004, 13:07
Juhuu...dann hab ich mein System wohl endlich gefunden
was meint ihr...ich brauch da ja kein Powercap, oder ?
Querschnitt der Boxen werd ich mir 6cm² holen oder reichen 4cm² ?
Ich will halt, dass guter sound kommt und es gut kickt...bin halt en Technoler
An den Amp dachte ich an den "Audio System Twister F2-500"
TWISTER F2-500
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Bandpass bzw. Subsonic 1 Ohm stabil · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
Da die Boxen ja 2Ohmig sind....weis ich net wieviel der AMP an 2 Ohm bringt...ist das zuviel ?
Danke...bitte antworten, damit ich bestellen kann
jofner
#5 erstellt: 18. Nov 2004, 13:58
also: die f2-500 is schon a bissi überdimensioniert! würd ich eher fürn bass nehmen die stufe!
mit der f2-300 bist du glaub ich mehr als gut bedient!
die hat immerhin ~250 an 2ohm und das wird auf jeden fall reichen!
gruss josef
Omsel
#6 erstellt: 18. Nov 2004, 15:04
Die f2-300 fefällt mir von der Optik her net so ganz
En bissel nach was aussehen solls schon
jofner
#7 erstellt: 18. Nov 2004, 15:14
bis auf den 2ten lüfter und die länge sind die doch eh identisch!
aber wenn dir egal ist das die f2-500 um 100 euro mehr kostet ists natürlich wurscht!
mehr leistung is ja doch besser als weniger!
Omsel
#8 erstellt: 18. Nov 2004, 15:22
Ich will halt, dass ich durchgekickt werde und das Auto vibriert....
mir gehts ja nur darum, ob die Boxen das aushalten...als den AMP !
jofner
#9 erstellt: 18. Nov 2004, 15:34
voll drauflassen würd ich die f2-500 auf keinen fall!
musst dir halt von irgendwem einpegeln lassen, der wirklich ahnung davon hat!
wenn du was willst was das auto ordentlich zum vibrieren bringt würd ich eher mal über nen sub nachdenken! was hast den da verbaut?
StephanS1982
Gesperrt
#10 erstellt: 18. Nov 2004, 15:42
Boah - da hast ja echt was vor - Kicken wird das bis zur Vergasung !!!
Omsel
#11 erstellt: 18. Nov 2004, 15:46
Ich hab garnix drinne.....nur en gutes Radio von Sony für UVP 400€
im mom schlummern noch die normalen boxen
jofner
#12 erstellt: 18. Nov 2004, 15:51
da würd ich aber trotzdem die F2-300 nehmen und eventuell über nen subwoofer nachdanken!
macht wahrscheinlich mehr sinn, als zu versuchen mit mehrleistung auf den doorboards fehlende membranfläche und hub wett zu machen!
Omsel
#13 erstellt: 18. Nov 2004, 16:02
Hab aber kein Geld für SUb....einbau und nen 2. Verstärker...ich sitz nunmal vorne im Auto..und da will ich den Bass...net hinten im Kofferaum....ich will nen Doorboard, dass gut aussieht und derbe kickt ;D
jofner
#14 erstellt: 18. Nov 2004, 16:04
da kannst es dann natürlich so machen:
jetzt kaufste die f2-500 und wennst mal geld für nen sub hast kaufste ne kleinere stufe, welche du dann fürs fs nimmst und die f2-500 verwendest dann fürn sub!
würd ich zumindest so ähnlich machen!
Omsel
#15 erstellt: 18. Nov 2004, 16:44
gute Idee
Wie isses mit Powercap...brauch ich ja keinen....kabel leg ich 35cm²
und lautsprecher 4cm² , der ?
jofner
#16 erstellt: 18. Nov 2004, 16:56
nix cm² sondern mm²
und da wird vermutlich ein 35er reichen! powercap ja oder nein is immer so ne sache! ich persönlich würd keine endstufe mehr ohne powercap oder zusatzbatterie betreiben!
De_Butcher_Gerd_
#17 erstellt: 18. Nov 2004, 19:10
erstmal kannst du die f2 ohne alles betreiben und als nächsten schritt definitiv eine neue startbatterie. wird dir nochmals eine verbesserung bringen und für einen zusätzlichen bassabteil bist du auch gerüstet.
just-SOUND
#18 erstellt: 18. Nov 2004, 19:42
Nun,
da würde ich es eventuell so machen:
35qmm ziehen + 4/6qmm für die K Pro.
Powercap an die F2-500 und wenn dann das Bassabteil folgt auf neue/zusätzliche Batterie und/oder Caps aufrüsten!
Bedenke, dass in dem Fall die 100€ in Dämmung besser investiert wären als in die F2-500!
Oder die 500er und die Dämmung nicht vernachlässigen....wäre natürlich das Optimum!
Omsel
#19 erstellt: 18. Nov 2004, 21:15
die Frage ist halt...brauch ich nen CAP wirklich ?
Ich will ja net Sinnlos Geld ausgeben...
Wieviel Ampere soll die Sicherung nach der Batterie denn haben ?
just-SOUND
#20 erstellt: 18. Nov 2004, 21:24
Mind 100A....bei 35qmm wird aber in der Regel 150A genommen!
Übrigens ist eine gute Stromversorgung wichtiger als viele denken! Wer gut 700€ für die Komponenten ausgibt der sollte nich am FALSCHEN ende sparen!
Dann lieber die 300er und mehr Strom, als die 500er und kein Strom!
Omsel
#21 erstellt: 18. Nov 2004, 21:32
wieviel Watt sollten es denn sein für das System.-----hat es eigendlich 2 Ohm oder 4Ohm.... auf jeder Seite steht was anderes ?
just-SOUND
#22 erstellt: 18. Nov 2004, 21:40
es sind pro Seite 2ohm nicht mehr und nicht weniger!
Omsel
#23 erstellt: 18. Nov 2004, 22:32
Mit Seite meinte Ich Internetseite...jeder Händler gibt was anderes an
just-SOUND
#24 erstellt: 18. Nov 2004, 22:33
Also du hast bei dem System dann 2x2ohm.....also pro Türseite 2ohm, also pro Kanal 2ohm!
Das stimmt!
Jeder TMT hat eine 4ohm Spule, die dann parallel geschaltet 2ohm ergeben!
Omsel
#25 erstellt: 18. Nov 2004, 22:45
ok....vielen dank...wieder was gelernt
ach ja...nochwas...die Boxen haben ja 16,5cm
Hier hab ich nen geiles Schutzgitter
6" Subgitter im Chrom-Finish
Für 16 cm Subwoofer. Stückpreis!
Nun die Frage...da da ja SUBGITTER steht...kann ich das eigendlich an die Boxen anbringen....??
Da steht ja "Für 16 cm Subwoofer"....?
Omsel
#26 erstellt: 18. Nov 2004, 22:59
Ok....jetzt hab ich meinen Verstärker...
Steg QM220.2X
Is zwar 50€ teurer....aber ich hoff mal bei dem brauch ich keinen CAP(Batterie)....
just-SOUND
#27 erstellt: 18. Nov 2004, 23:02
Sehr geile Stufe!
TOP Kontrolle...volle Leistung ab 11V!
Omsel
#28 erstellt: 18. Nov 2004, 23:23
Ok....würde mich über ne Antwort in Hinsicht der Schutzgitter auch freuen !
Dann noch ein Paar Fragen....
1.Es ist doch besser das Massekabel auch direkt nach hinten zu ziehen an den AMP, oder ?
2.ALs RemoteLeitung....kann ich ja auch ganz billiges 1,5mm² Kabel nehmen wenn beim chinch nix dabei ist, oder ?
3. Brauch ich nun nen CAP(Batterie) extra ? Ich hoffe nicht "
4.Das Lautsprecherkabel 4mm² wie schlies ich das an den Amp an .....damit gell
ich weis nur net ob das M5 oder M3 ist was ich brauche...steht bei dem AMP net dabei.
Und was brauch ich an der Weiche....M3/M5
Und der Anschluss an den Boxen...da bauch ich die, gell
da gibt es aber auch unterschiedliche größen
(2,8 mm)
(2,8/4,8 mm)
(4,8 mm)
(4,8/6,3 mm)
(6,3 mm)
Okey....jeder der mir alles beantwortet....von dem träum ich heute Nacht
[Beitrag von Omsel am 18. Nov 2004, 23:25 bearbeitet]
Omsel
#29 erstellt: 19. Nov 2004, 12:59
Och Manno....will mir keiner helfen ?
Nachtfalke_on_air
#30 erstellt: 19. Nov 2004, 16:05
Die SChutzgitter passen. Ob Woofer oder TMT. Sind doch alles Lautsprecher.
1: GAnz genau weiss ich das nich, aber Karosserie wird auch langen.
2: ja
3: Wäre besser, aber weiss auch nich genau. Hab selbst ein 1KW drinnen und hinten Zusatzbatterie und hab ein leichtes Lichtflackern beim Scheinwerfer.
4: jep
5: jep
Kommt auf die Lautsprecher drauf an. Normal hast nen schmalen und breiten Anschluss. Glaub 2,8 und 4.8.
Jetzt träum mal schön von mir!
Audio System RX-165 K ?
laondar am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  7 Beiträge
Audio System RX K oder RX K Pro
Sebooo am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  22 Beiträge
Audio System RX-165 PRO, welcher Verstärker?
El_Galinero am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  6 Beiträge
Audio System RX 165 Pro vs. Radical Audio RA16.2 RF
toto1988 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  14 Beiträge
Helon 165-4 oder RX 165K Pro
Pascal-69 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  2 Beiträge
Preisanfrage für Audio System - RX 165XL Pro
Horego am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  2 Beiträge
Audio System RX 165 an welcher Endstufe?
El_Galinero am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  10 Beiträge
Audio System RX 165K Pro
ZooCrew am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  20 Beiträge
Audio System RX 165XL Pro
Chrishmaster am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  6 Beiträge
Cassidy am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.566
