FS für mein Auto
Taby
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 14:21
hab mich schon mal ein bisschen infomiert, aber man wird ja förmlich von Angeboten erschlagen. Ich wollte mir ein 2-Wege-System in meinen Opel Corsa C einbauen.
Als Radio hab ich ein Kennwood KDC 4537UA
Als FS dahcte ich an ein System von Hertz:
-Hertz HSK 165.3 165mm 2 Wege System
http://www.caraudio-...652::::c8d3e096.html
oder von Mac Audio
- Mac Audio
CFX 2.16
2-Wege Komponentensystem
http://www.mac-audio.de/recopdf/1610216_PDF.pdf
Als Amp kommen folgende in Fragen
-DLS CLASSIC Serie
CA23 2-Kanal Endstufe 2x200W
http://www.caraudio-...406::::ad802cc3.html
oder
-JR 2.370 15.2 2-Kanal Endstufe 2 x 185Watt
http://www.caraudio-...863::::9a3ae3f1.html
Denkt ihr aus den folgenden Komponenten lässt sich was machen?
s3v3rin
#2 erstellt: 01. Mai 2007, 15:44
Sers,
am besten selber mal alles anhören. Für das HSK kann ich auch ne Audison SRx2s empfehlen.
Wichtig ist aber vor allem der stabile Einbau in gedämmte Türen!
dawn
#3 erstellt: 01. Mai 2007, 15:47
Ja, klar. Von den beiden würde ich auf jeden Fall das Hertz nehmen. Die Endstufen sind beide gut. Von den JR 2.370 hab ich selbst zwei Stück im Kofferraum. Ich kann sie nur weiterempfehlen!
bc2k1
#4 erstellt: 01. Mai 2007, 15:47
Gegen die Hertz HSK spricht gar nichts.
Und dass die Hertz und die Mac in 2 Klassen spielen ist dir klar, oder?
Wie gesagt solltest du dir für die HSK entweder die SRx2 oder mit mehr Power die SRx2S anschauen.
Absolute Topverstärker.
bc2k1
Taby
#5 erstellt: 01. Mai 2007, 18:51
Das die mac Audio schlechter sind als die Hertz war mir natürlich klar, abe rich glaube zwischen beiden gibt es auch eine Preisspanne von ca. 100€ . Deswegen hab ich gedacht, dass die Mac vielleicht von dem Preis-Leistungsverhältnis besser wären, aber ich tendiere auch eher zu den von Hertz. Türdämmung ist ja auch selbstverständlich.
Hab noch eine Frage zur Montage. Würdet ihr mir raten selbst Halterungen zu absteln, fertige zu kaufen oder sind da auch welche dabei?
Ich tendiere auch stark dazu die von Opel montieren zu lassen. Zwar bin ich handwerklich einigermaßen geschickt, hab aber trotzdme Angst irgendwas zu versauen^^. Klar wird das nicht die günstigste Variante werden, aber wenigstens hab ich eine Garantie drauf. Wisst ihr ungefähr welche Kosten da auf mich zu kommen werden???
Als Sub hatte ich mir auch einen Ground Zere BR 300 vorgestellt, an einen monoblock
Musikrichtung ist Hauptsächlich Techno.
dawn
#6 erstellt: 01. Mai 2007, 19:12
Die Werkströten hängen beim Corsa in den Lautsprecher-Aufnahmen fest drin, deshalb mußt Du die nachkaufen: http://www.ultramall.de/shop/artikel/767.htm
Die schmierst Du dann aussen und an den Übergängen zum Blech mit Alu-Spachtel ein (ca. 12 Euro im Baumarkt), damit sie die nötige Festigkeit haben.
Alternativ kann man auch MDF-Ringe nehmen, aber da sind dann ggf. nen bißchen mehr Anpassungsarbeiten zu machen.
Nee, wenn schon, dann vom Car-Hifi-Fachhändler machen lassen, aber bloß nicht von ner Autowerkstatt, die haben zu 99 % Null Ahnung von Car-Hifi. Im Prinzip ist die Sache aber recht einfach beim Corsa. Das einzige, was hinderlich sein könnte, ist, dass die Öffnung im Innenblech event. zu eng für den Lautsprecher-Korb ist (ist jedenfalls beim Corsa B oft so), dann muß man dann mit ner Metallsäge etwas nachhelfen.
Türdämmung nicht vergessen!
Wie kommst Du auf den? Was soll das für einer sein? Hast Du nen Link?
Was ist Dein Budget für Subwoofer und Endstufe?
Taby
#7 erstellt: 01. Mai 2007, 19:42
Ups,
vor lauter Eile hab ich nicht mal den richtigen namen hingeschrieben
Gemeint ist dieser hier
http://www.ground-zero-audio.com/english/06_gztb300br.htm
Titanium GZTB 300BR
Ein Freund von mir hat den und er ist recht zufrieden, natürlich nicht gerade high end, aber preis-leistungstechnisch ganz ok. Wurde eben auch einigermaßen gut getestet, deswegen dachte ich, dass er für mich in Frage käme. Ich bräuchte dann einen 4 Kanal Verstärker da ich hinten schon 2 Boxen habe, aber so wikrlich geschaut hab ich noch nicht danach, weil mein FS oberste Priorität hat, denn von vorne muss ja die Musik spielen Budget hab ich kein festes, ich kauf mir lieber die Komponenten nach und nach und hab was richtig leckeres, als überhastet und leide dann noch an Geldmangel.
Ok und das mit der Werkstatt hat sich dann auch erledigt^^. Aber kannst du mir auch sagen, was der Einbau des FS beim Car Hifi-Fachhändler undgefähr kostet? Nur damit ich mal kalkulieren kann.
Taby
#8 erstellt: 01. Mai 2007, 21:50
will doch nur wissen wie teuer das einbauen ungefähr ist
PS: Achso, welchen Widerstand sollte am besten meine Amp für den Ground Zero haben? Der Sub hat folgende Daten:
roduct features: diameter: 30 cm / 12"
power handling: 400 WRMS
impedance: 3.8 ohm
voice coil: 2"
excursion: X max. 14 mm / 0.6"
resonance frequency: FS 25 Hz
SPL: 90,2 dB
Ist es shclimm, wenn meine Amp einen Widerstand von 4Ohm hat, ode rist das egal?
[Beitrag von Taby am 01. Mai 2007, 22:06 bearbeitet]
dawn
#9 erstellt: 01. Mai 2007, 22:10
Titanium GZTB 300BR
Nimm lieber nen Hertz ES 300 dazu, wo Du schon so ein schön klingendes Hertz FS verbauen willst, da hast Du mehr von.
Was meinst Du damit? Du willst nicht die hinteren Lautsprecher an einen Verstärker hängen, oder?
Hm, ist Verhandlungssache und kommt auch drauf an, was er alles machen soll und ob er nur einbaut oder ob Du die Sachen auch bei ihm kaufst.
Wenn Du es einbauen lassen willst, ist es am besten, Du kaufst direkt Endstufe, FS und Sub bei ihm und läßt Dir nen günstigen Paketpreis incl. Einbau machen.
Woher kommst Du denn? Vielleicht kann man Dir hier nen guten Händler empfehlen?
Der Amp hat gar keinen Widerstand, nur der Sub. Der hat in diesem Fall (wie die meisten Subs) eine 4 Ohm-Schwingspule, du betreibst ihn also am besten an gebrückten 2-Kanälen einer Endstufe.
[Beitrag von dawn am 01. Mai 2007, 22:14 bearbeitet]
Taby
#10 erstellt: 01. Mai 2007, 22:34
Bsp.
- Nominal power output in 4 ohm (0,1% THD) : 2 x 100 W
- Typical power output in 4 ohm (0,1% THD) : 2 x 135 W
- Typical power output in 2 ohm (0,2% THD) : 2 x 200 W
- Typical power output in 4 ohm bridge mode : 400 W
Diese Widerstandsangaben hab ich gemeint und weil diese um 0.2 Ohm abweichen, als die vom GZ.
Oder für was stehen diese Widerstände?
Ich wohne bei Wiesbaden und hab mir überlegt das ganze bei den Hifi Profis zu kaufen, weil ich denke die werden das bestimmt montieren.
dawn
#11 erstellt: 01. Mai 2007, 23:24
3,8 oder 4, die 0,2 Ohm sind egal.
Die Hifi-Profis kenne ich zwar nicht, aber das sieht mir danach aus, also ob die auf Home-Hifi und Heimkino spezialisiert sind. Diese Läden sind im Bereich Car-Hifi (was eine Welt für sich ist) meist erschreckend ahnungslos.
Ein Tipp von mir wäre, Du fährst zu Just Sound in Udenheim, ist bei Dir in der Nähe (auch hier unter dem Namen just-SOUND). Das ist ein Car-Hifi-Profi. Dort wirst Du ordentlich beraten und bekommst auch einen Super-Einbau. www.just-sound.de
Ich würde Dir das empfehlen. Ich habe in einem anderen Thread von Dir gesehen, Du hast hinten Lautsprecher, die Du an einer Magnat-Endstufe betreibst. Das ist der falsche Ansatz. Damit machst Du Dir vorne den Klang kaputt.
Deepflyer
#12 erstellt: 02. Mai 2007, 01:35
Fällt Euch was auf ?
So wie es aussieht ist das Mac Audio absolut identisch mit dem Phase CFS 165.25, und das Phase ist ganz bestimmt kein schlechtes System! Vor allem für 99 EUR ein richtiger Geheimtip.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 02. Mai 2007, 01:37 bearbeitet]
Taby
#13 erstellt: 02. Mai 2007, 08:52
Mein Onkel wollte mir was gutes tun und hat mir das System zum Geburtstag geschnekt. Damals hab ich noch nicht gewusst, dass das der völlig falsche Ansatz ist, aber er hat damit mein interesse für Car Hifi geweckt und ich glaub jetzt bin ich relativ fit drin und deswegen kommt vorne ne gescheite Anlage rein und die Lautsprecher hinten kommen raus
Danke für den Tipp mit JustSound ich werd mir mal einen Kostenvoranschlag bei denen holen.
Und das mit dem Verstärker ist mir gestern Abend noch in den Sinn gekommen, bedeutet das, dass bei einem Widerstand von 4 Ohm eine Leistung von XX Watt anliegen, oder hab ich das falsch interpretiert?
Für den Sub kauf ich mir wahrscheinlich doch keine Monoblock, sondern eher eine 2 Kanal und brück die, ich glaub das kommt um einiges billiger.
Auf die Hifi Profis kam ich, weil ein guter bekannter dort gearbeitet hat und zumindest zu seiner Zeit waren die sehr fit in Car Hifi, da schau ich evtl. trotzdem mal vorbei auch wenn im i-net wirklich nur von home die rede ist
IrrerDrongo
#14 erstellt: 02. Mai 2007, 10:27
Gruß Deep
Daschan Ding! hat MA da einfach bei Phase lizenziert? Aber warum ist das dann soviel günstiger bei Phase?
Sieht ja wirklich nicht schlecht aus, speziell die Weiche beeindruckt mich.
Simon
#15 erstellt: 02. Mai 2007, 11:10
Hi!
Gruß Deep
Der HT sieht anders aus. Wie sich das klanglich bemerkbar macht, weiß ich natürlich nicht.
Über einen Vergleichstest werden wir wohl nicht herumkommen. *g*
Simon
Deepflyer
#16 erstellt: 02. Mai 2007, 15:01
Das mit dem HT kann auch täuschen, weiß ich aber nicht 100%. Es sind ja auch zwei nicht ganz identische Bilder. Aber z.b. der TMT ist auch von hinten exact der gleiche wie vom Phase. Ebenso die Membran so wie es ausieht usw.Werd mir nache mal genau die Technischen Details anschauen, aber das Mac Audio richt ja förmlich nach dem Phase .
Aber das ist der Grund warum ich immer und immer wieder sage, man soll Marken wie z.b. Magnat, Mac Audio, Jackson und wie sie alle heißen nicht gleich schlecht machen. Die Vergangenheit hat zu oft gezeigt das sich hinter den hochwertigen Produkten dieser Hersteller oft sehr Namhafte Produkte verbergen. Ich möchte hier nochmals an die Jackson Gxxx erinnern, unter dessen Kleid sich ein Velocity Burning Desire befand, welche wiederum von Soundstream entwickelt wurde. Oder an den alten XTC der dem AXX sehr ähnlich war, und nach einiger Erfahrung sogar überlegen. Aber man hat nur den AXX empfohlen den Magnat ist ja Müll.
Aber wundert mich das Euch das nicht aufgefallen ist, ich hab das bild nicht mal 2 Sekunden gesehen und schon hats Klick gemacht .
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 02. Mai 2007, 15:07 bearbeitet]
dawn
#17 erstellt: 02. Mai 2007, 16:11
Das ist korrekt. Oft genug ist das aber auch nicht der Fall. Und hier sehe ich schon die Gefahr, dass Leute schnell mal zum Blödmarkt laufen und irgendwas von Magnat oder MacAudio kaufen, "weil neulich im Hifi-Forum hat ja mal jemand was von denen empfohlen, der Ahnung hat". Insofern ist die Skepsis gegenüber diesen Marken schon berechtigt.
Deepflyer
#18 erstellt: 02. Mai 2007, 16:48
Auch diese Seite ist gerechtfertigt. Aber es zeigt das man eben nicht die Marke sondern das Produkt beurteilen sollte, und genau da liegt das Problem. Den leider wird auch bei Namhaften Hersteller der Fehler gemacht und gesagt "das muß gut sein, kommt ja von Hertz, Audio System usw. usw", aber auch diese Hersteller haben Sachen die mich nicht die Bohne überzeugen, und wo andere Hersteller mehr bieten.
Und deswegen mache ich es eben seit Jahren so, das ich ein Produkt bewerte oder kritisiere, und nicht den Hersteller. Den der sitzt nicht bei mir im auto und macht Musik .
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 02. Mai 2007, 16:49 bearbeitet]
Taby
#19 erstellt: 02. Mai 2007, 18:28
Deswwegen würde mich auch mal ein testbericht über die Hertz HSK 165.3 interessieren, weil ich hab bisher noch nichts gefunden.
Taby
#20 erstellt: 03. Mai 2007, 16:00
Ich hab noch eine richtig bescheuerte Frage.
Wenn ich mir die Hertz HSK kaufe, muss ich da 2 Stück bestellen, weil für die linke und recht Tür,
ODER gehen die schon davon aus, dass man die als FS eh 2 mal braucht und liefern gleich 4 LS, sprich 2 HTs und 2Tieftöner??
ich bin gerade etwas verwirrt
Lohnt es sich eigentlich 2 Amps zu kaufen eine für FS und eine für Sub, oder gleich ne 4 kanal?
[Beitrag von Taby am 03. Mai 2007, 16:07 bearbeitet]
dawn
#21 erstellt: 03. Mai 2007, 16:31
Ein FS besteht aus 2 TMT, 2 HT und 2 Weichen. Du mußt also nur eins bestellen.
Eine 4-Kanal ist billiger als zwei 2-Kanal. Andererseits ist man mit zwei 2-Kanal flexibler, wenn man mal was ändern will, zudem sind die Anforderungen für FS und Subs teilweise andere, so können viele Subwoofer wesentlich mehr Leistung vertragen als ein FS.
Eine gute und budgetschonende Lösung wäre z.B. eine Eton EC 500.4, die hat auf den zwei Kanälen, die für den Subwoofer-Betrieb gedacht sind, doppelt so viel Leistung wie auf den anderen beiden.
Ich halte das bei knappen Budget durchaus für empfehlenswert. Das gesparte Geld gegenüber zwei 2-Kanälern kann man besser in bessere Lautsprecher stecken, denn da bringt die zusätzliche Investition klanglich am meisten.
Simon
#22 erstellt: 03. Mai 2007, 19:07
Juhu!
Endlich einer, der der selben Meinung ist wie ich.
Simon
Deepflyer
#23 erstellt: 04. Mai 2007, 12:26
100% Zustimmung!
Gruß Deep
re_bo
#24 erstellt: 04. Mai 2007, 12:48
Gruß Deep
Mac Audio hat ja auch Phase übernommen
aber nur die LS und Sub
den Ali gibt es nach wie vor jedoch heist er nun Aliante 10" / 12" Black Limited
und die Belüftung wurde geändert es sind nun keine löcher mehr sondern 3 große Schlitze (angeblich soll er nun besser gehen schauen wir mal was dabei rausgekommen ist )
was mich aber am meisten traurig stimmt ist das die Opus Serie gestoben ist
lg reinhard
re_bo
#25 erstellt: 04. Mai 2007, 12:51
ach und was beonders wichtig ist ...
die Select 112 BP Kisten sind nun Blau beleuchtet und nicht mehr orange
servus
Neues Auto neues FS ^^
fi5ch am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  12 Beiträge
Endstufe für mein FS
Blaxxxun am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  6 Beiträge
Brauche Sub für mein FS
basss am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  31 Beiträge
FS für mein E36 Coupé
shadow[loe] am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  16 Beiträge
Tiefbassunterstützung für mein FS
Tom4000 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  47 Beiträge
Neue Anlage für mein Auto ;)
chris201 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  11 Beiträge
Verstärker für FS!
Teven am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
FS
Marci500 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
suche startbatterie passend für mein auto
Incendium87 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  2 Beiträge
Suche Komponenten für mein Auto
Unwissender_=) am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
