FS für mein E36 Coupé
shadow[loe]
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 21:14
Hallo Leute,
ich suche für mein Auto ein Neues Frontsystem.
aktuell habe ich ein Phase evolution 130 verbaut. leider ist einer der Hochtöner abgeraucht und ich glaube auch die Frequenzweichen sind hinüber denn bei hohem Pegel kommen teilweise basskicks an den HT mit durch(oder könnte es daran liegen dass ich zur zeit keinen Kondensator verbaut habe?). Betrieben wird das FS an einer Axton C400x², das soll auch so bleiben. Die Endstufe funktioniert noch einwandfrei. des weiteren habe ich eine Eton PA 2802 im Kofferraum, derzeit an 2 kleineren 30ern in einer geschlossenen Kiste. Das soll/wird sich aber auch noch ändern. das ist aber ein anderes Thema darum geht's aktuell nicht
Von der Qualität her sollte das neue System mindestens gleichwertig mit dem Phase sein eigentlich besser.
für das Phase habe ich damals (ist glaube ich schon 6 Jahre her) 150€ bezahlt. Preislich sage ich jetzt mal bis 200€ ist für mich vertretbar.
und falls jemand ne saubere Lösung für die Platzierung der Hochtöner hat bin ich dem nicht abgeneigt, hatte die Hochtöner bisher immer zwischen Armaturenbrett und A-Säule geklemmt. ich hab schon eine Anleitung gefunden diese in die A-Säule zu integrieren, allerdings weiß ich nicht ob das bei mir so toll aussieht (hab sowas noch nie gemacht).
Außerdem stellt sich mir die frage ob Kickbässe (z.b. in Doorboards) nicht angebracht wären weil die tmt's leider nur 13er sind und somit untenrum nicht soviel hergeben wie z.b. 16er.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Sep 2012, 06:26
Also in DEM Auto geht einiges:
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
Im Auto ist es IMMER eine Frage des stabilen Einbaus und der richtige Einstellung obs am Ende gut klingt.
shadow[loe]
#3 erstellt: 25. Sep 2012, 11:31
keiner nen vorschlag für nen neues FS? ist das budget zu niedrig?
das mit dem vernünftig Einbauen wollte ich sowieso mal in Angriff nehmen.
zb das blech hinter dem lautsprecher dämmen, nen stahlring montieren usw. hat da jemand ne gute Anleitung für sowas? in dem Bericht ein Post über mir ist zwar schön erklärt WAS gemacht wurde aber nicht genau WIE.
Auch fürs richtige einstellen einer Anlage bräuchte ich mal Hilfe bzw nen "How to"
Gruß, shadow
lolzi
#4 erstellt: 25. Sep 2012, 11:52
Die Antwort ist einfach:
Dein Budget ist zu klein ...
Gutes dämmen kostet um die 80€ .. ein gutes 13ner 2 Wege System ab 100€ dazu eine Endstufe gebraucht ab 50€ etc etc etc
Ne Endstufe hast du ja noch, also besorgst du dir ca 2,5mm² Alubutyl 2,2mm für um die 60-80€ und noch ein paar Eton Lautsprecher (ich glaube es waren ETON POW130 .. Normalpreis 150€, aber irgendwo gerade im Angebot für 100€)
Danach kannst weiter sehen !
Doorboards ansich sind meistens allein in der Anschaffung eine seeeehr teure Geschichte !
Likos1984
#5 erstellt: 25. Sep 2012, 12:03
Doorboards selber bauen
zuckerbaecker
#6 erstellt: 25. Sep 2012, 12:27
Gutes dämmen kostet um die 80€ .. !
Aber doch nicht im E36 .......
Bissel aufs Blech, bissel auf die Verkleidung,
stabile Holzaufnahme basteln und mit Sonofil bedämpfen.
http://pixpack.net/show/20090627204308804/nyjdtihncf
Was bessres für nen Hunni gibts grad net
http://www.pimpmysou...:5505.html?refID=ID1
Oder Du behältst die Hochtöner und nimmst den Andrian Audio 13er für unten.
http://www.andrian-audio.de/A130.shtml
Das is aber nix im e36 Coupe, orientiere Dich an meinem Thread wies richtig funzt.
[Beitrag von zuckerbaecker am 25. Sep 2012, 12:30 bearbeitet]
shadow[loe]
#7 erstellt: 25. Sep 2012, 14:25
ich hätte auch die Möglichkeit mir die Ringe aus Stahl oder gusseisen herstellen zu lassen. welches Metall wäre dafür am besten geeignet?
wie darf ich mir das vorstellen "mit sonofil bedampfen"? gibts das fertig als spraydose?
Sonofil kenn ich als Matten, die soweit ich weiß auch als "muh-wolle" bezeichnet werden
sieht schonmal nicht schlecht aus
einer davon ist leider schon komplett abgeraucht und der andere kratzt ziemlich stark.
was wäre denn ein angemessenes budget?
wenn ich mit dem dämmen anfange dann würde ich erst mal das Blech hinter den Lautsprechern und vieleicht noch die Türen machen. Der rest kommt dan später irgendwann.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 25. Sep 2012, 14:44
Du musst doch an der Türe garnix machen
warum willst da dämmen?
Sieht man doch auf dem Bild das ich gepostet habe
Nein, Sonofil ist Sonofil, Muh Wolle ist Muh Wolle
Das eine wird Synthetisch hergestellt, das andere sind Baumwollfasern.
Verwenden kannst sowohl das eine wie das andere.
Ich rede hier nicht von Ringen, sondern von einem Konstrukt,
das Du unter der Verkleidung bastelst um den Lautsprecher stabil zu befestigen.
Sieht man übrigens auch auf dem Bild
Wenn Du das nicht aus Holz machen willst,
spricht aber nix gegen die Verwendung von Metall.
Was da besser ist wirst Du als Metaller schon selbst wissen.
Der Ring auf dem Bild ist nur ein Zierring um das Lautsprechergitter zu fixieren.
Mit etwas Aufwand bekommt man übrigens auch 16er dort unter
und kann dann noch etwas mehr Tiefgang bekommen.
Allerdings nur mit Lautsprechern die in einem solch kleinen Volumen auch ordentlich arbeiten können.
Der A130 ist eben wie geschaffen dafür.
Der PRO140 kommt da nicht ran, ist aber wie gesagt im Preis/Klang Verhältniss Top.
shadow[loe]
#9 erstellt: 25. Sep 2012, 15:17
wenn ich nach sonofil google bekomm ich das hier:
SONOFIL
auf deinem bild seh ich dass diese "wolle" in die Lautsprecher aussparung gestopft ist, so kenne ich das auch. ich konnte nur mit dem begriff bedampfen im zusammenhang mit sonofil nichts anfangen. aber wenn damit gemeint war die "wolle" in die lautsprecheraussparung zu stopfen dann versteh ichs jetzt richtig.
Da metall schwerer ist als holz dachte ich dass es aufgrund der höheren massenträgheit vieleicht besser geeignet wäre. einfacher wäre natürlich was aus holz zu basteln.
werde mir dann wahrscheinlich die eton holen und wenn ich wieder bissl geld übrig habe die tmt's durch die von Adrian Audio ersetzen.
ich dachte es ist für den gesammtklang besser weil die türen ja eine relativ große fläche "frei schwingendes" blech haben. nicht zwingend im Zusammenhang mit dem FS aber allgemein und v.a. Bass.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 25. Sep 2012, 15:27
Aber nur wenn auch Lautsprecher in der Türe montiert sind.
In Deinem Fall also nicht nötig.
Es sei denn Du willst das komplette Auto dämmen,
denn im Grunde kann ALLES angeregt werden.
Dach, Boden, Verkleidungsteile, .......
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
DAS was Sonofil macht, nennt man "bedämpfen"
http://www.visaton.de/de/forum/pc_bedaempfung.html
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=20213
Likos1984
#11 erstellt: 25. Sep 2012, 19:49
Stefan,zeig mir mal ein Bild wo ein 16erin der Originalaufnahme auf der Fahrerseite sitzt! Würd mich interessieren wie das gelöst worden ist. Hab bei meinem am We geschaut aber ist unmöglich,ausser manversetzt die Motorhaubenöffnung wo anders hin....
Simon
#12 erstellt: 25. Sep 2012, 20:45
Hi!
Habe sogar mal einen Einbaubericht gesehen, wo im E36 20er am originalen Platz verbaut wurden.
Mal sehen, ob ich die Fotos noch irgendwo finde.
Die Frage ist, ob so ein Umbau wirklich notwendig ist.
Lieber einen richtig amtlichen 13er verbauen und mit ordentlich Leistung füttern.
Um den Tiefgang kann sich ja ein Subwoofer kümmern.
Und freundlich grüßt
der Simon
shadow[loe]
#13 erstellt: 25. Sep 2012, 21:34
also wenn ich das so lese sind zusätzliche kickbässe in zb doorboars nicht zwingend notwendig um nen super klang zu bekommen.
ich werde auf jeden fall mal eine ordentliche aufnahme für die tmt's basteln und das blech dahinter und drum rum dämmen sowie bedämpfen. mal sehen was da so geht im vergleich zu vorher.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 26. Sep 2012, 07:41
Likos1984 schrieb:
Stefan,zeig mir mal ein Bild wo ein 16erin der Originalaufnahme auf der Fahrerseite sitzt! .
Der Link is leider down.
Die Originale Abdeckung fällt dann auf alle Fälle weg.
Likos1984
#15 erstellt: 06. Okt 2012, 03:02
Okay ich glaub dir ja...
Aber ist ne richtige fummelarbeit bestimmt. Dann lieber gleich ein dobo gebastelt
goelgater
#16 erstellt: 06. Okt 2012, 18:50
hi
Hier in meinem alten habe ich das so gelöst gehabt
focal 165v L
E36 Coupé Frontsystem
Streetstylez92 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  4 Beiträge
Welche Komponenten E36 Coupé 350? Budget
Xaratau am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  9 Beiträge
Austausch original Lautsprecher E36 Coupé (Komplettanlage?)
ähwelchendenn am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  23 Beiträge
Kaufberatung Komplettes Set für BMW E36 Coupé- Budget: 1.000?
Emmy_3003 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  33 Beiträge
welche fs e36 auswahl
daaler am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für Hertz DSK 130.3 Lautsprecher im E36 Coupé?
E36Coupé am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer für mein Coupé?
FloRida3003 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  13 Beiträge
Kaufberatung HU + FS für BMW E36 Limo
Primus_Lupus am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  2 Beiträge
Welches HiEnd FS/RS für BMW E36
passiw am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  32 Beiträge
BMW E36 Compact FS + Sub
wannelo am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  45 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.836
