HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche empfehlung für günstige Komplettanlage | |
Suche empfehlung für günstige Komplettanlage+A -A |
*Scotty*
#1 erstellt: 21. Mai 2007, 18:17 | |
Hallo Ich suche eine günstige Komplettanlage Diese sollte beinhalten: I.) [eventuell] Radio [mit Anschlussmögichkeit für MP3 Player] Es muss gesagt werden ,dass ich auf RAdio auch erstmal verzichten kann. Deshalb hatte ich vor meinen Mp3 Player direkt an die Endstufe zu hängen, so dass ich erstmal nur Verstärker und Boxen kaufen muss. II.][eventuell] Verstärker [wenn es Sinn macht] III.] Boxen Mein Budget ist bei ca. 250€ [inkl. Radio] Ich möchte eigentlich nur 2 13er Koaxialboxen vorne Mir ist wichtig ,dass ich meine Anlage dann auch voll aufdrehen kann ,und es mir keine Boxe nimmt Dies sollte auch wenn ich ein Radio zusätzlich noch reinhänge noch der Fall sein. [zu III.]Dachte bisher an die Axon CaX 139 Boxen [49€] oder die CAX139ES Boxen[59€] [zu II.]Als Verstärker dachte ich an einen Axton CAA50 [gebrückt] Axton CAA33 Axton CAA30 An diesen möchte ich wenn es geht den MP3 Player direkt anschließen und mir erstmal kein Radio holen [zu I.] Falls es nicht geht würde ich mich über eine Empfehlung für ein Radio auch freuen |
Mario
#2 erstellt: 21. Mai 2007, 18:28 | |
Was hast Du denn für ein Auto und was ist das für ein MP3-Player (USB-Stick, SD-/MMC-/Flashplayer,... oder Ipod?)? |
*Scotty*
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 18:53 | |
habe ein Peugeot 106 Phase II Mein MP3 Player ist im Moment leider defekt ,aber ich hatte ein Archos XS 200 [Festplattenplayer mit extrem guten Klang] Werde mir warscheinlich wieder so einen kaufen oder eventuell auch ein Ipod |
Mario
#4 erstellt: 21. Mai 2007, 19:28 | |
Mein Vorschlag: Lautsprecher vorn: Helix Blue 52 Tipp: Für besseren Klang Türen dämmen! 2-Kanal-Verstärker: Monacor Carpower HPB 602 Zubehör 10mm²Stromkabel und 1,5-2,5mm² Kupferzwillingslitze als Lautsprecherkabel, Bitumenmatten zur Türendämmung (Kabel und Matten zusammen ab 80€) +Cinchanschluß und Halterung für Deinen MP3-Player! Fertig! [Beitrag von Mario am 21. Mai 2007, 19:31 bearbeitet] |
*Scotty*
#5 erstellt: 21. Mai 2007, 21:59 | |
Danke erstmal an alle habe es mir nochmal überlegt Und bin zum Schluss gekommen ,dass ein gutes Autoradio mit guten Boxen doch die bessere Möglichkeit ist. Ein gutes Autoradio hat auch seine 50 Watt RMS und dies müsste mir reichen [wenn ich das mit den 50 Watt RMS Endstufen vergleich] Wenn ihr noch lusst habt könnt ihr mir ja bei meinem Radio und Boxenkauf helfen [Beitrag von *Scotty* am 22. Mai 2007, 20:33 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#6 erstellt: 21. Mai 2007, 22:29 | |
Also vorab: man kann durchaus ohne probleme ein kombo verbauen ohne etwas am auto zu "zersägen"!! Als Frontsystem solltest du dir mal die SInusLive SL130 anschauen. Haben ein tolles Preis/Leistungs-Verhältniss!!! Als Radio ein Pioneer DEH-P40MP! An dem kannst du bei bedarf dank des DirektSubDrive sogar einen kleinen Woofer wie zB den MDS08 von Intertechnik anschließen wenn du etwas aufrüsten willst!! Das SinusLive Kombo liegt bei ~60€ das Radio bei ~140€ Dann plane mal noch minimum 20€ für Dämmung der vorderen Türen ein! Den MDS08 gibt es übrigens für ~50€!! |
Pizzaro
#7 erstellt: 21. Mai 2007, 23:27 | |
Sorry, aber ein Radio hat so rund 15 Watt Rms, nicht 50 |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 21. Mai 2007, 23:38 | |
joa 2x15rms für die front und wegen des direkt sub drive ~30rms für nen kleinen woofer!! |
*Scotty*
#9 erstellt: 22. Mai 2007, 15:51 | |
Danke für die Vorschläge Die Idee mit dem Pioneer DEH-P40MP! Und dem SinusLive Kombo gefällt mir Vorallem ist das Spirit S130 2-Wege 13cm-Komponentensystem [das habt ihr als Empfehlung gemeint oder?] bis 70Watt RMS belastbar. Falls es mir mal nicht ausreicht könnte ich dann immernoch mit einem 2X50Watt RMS Verstärker aufrüsten ,oder? Der MDS08 wäre natürlich auch eine Idee wenn ich mal Aufrüste Wobei hier das Problem ist ,dass ich nicht weiß ,wo man den in einem Peugeot am Besten einbaut Hat da jemand ein Tipp? Aber erstmal werde ich mir das Radio und die Boxen holen Falls jemand noch alternativvorschläge hat kann er sich auch gerne melden. |
Mario
#10 erstellt: 22. Mai 2007, 21:23 | |
Den MDS 08 kannst Du nach folgendem Forbild in die Reserveradmulde einbauen: www.sub-two.de |
*Scotty*
#11 erstellt: 26. Mai 2007, 11:00 | |
Die Idee mit dem Pioneer DEH-P40MP! Und dem SinusLive Kombo gefällt mir Ich habe noch Fragen, die ich gerne bevor ich bestll geklärt habe. I.) Ist mit SinusLive Kombo das "Sinuslive SL130" oder das Sinuslive SL 130"Spirit S130 2-Wege 13cm-Komponentensystem" ,gemeint? Welches davon ist besser? II.) Falls mir die Leistung nicht ausreicht kann ich auch noch ein Verstärker reinhängen ohne das die Boxn schaden nehmen ,wenn man voll aufdreht ? III.) Errechnet es sich vollgendermassen wie stark ver VErstärker dann sein darf ? [ RMS Belastung Boxe - RMS Leistung Radio pro Kanal = max. RMS Leistung Verstärker pro Kanal IV.) Der Kenwood KDC-4037 hat laut günstiger.de besser als der Pioneer abgeschnitten ,kostet aber denoch viel weniger? Ist dieses Radio wirklich besser und billiger als der Pioneer? |
Mario
#12 erstellt: 26. Mai 2007, 11:18 | |
1. Das SL 130 und das Spirit S 130 sind meines Wissens nach sogar identisch. Spirit soll als Marke demnächst aufgegeben und deren Produkte unter Sinuslive vertrieben werden. 2.Eine Endstufe ist immer empfehlenswert. Sie dient aber nicht nur zur lauten Wiedergabe allein. Sie entlastet das Radio thermisch und sorgt für ausgewogeneren Klang. Vorausgesetzt, die Lautsprecher sind ordenlich eingebaut und die Türen gedämmt. 3. NEIN! Die RMS-Leistung der Endstufe sollte im Idealfall mindestens der RMS-Belastbarkeit der Lautsprecher entsprechen. Mehr Leistung ist nicht schlimm. Eher zu wenig Leistung kann für die Lautsprecher und die Endstufe schädlich sein (Clipping!). |
*Scotty*
#13 erstellt: 26. Mai 2007, 12:28 | |
Nein die SL 130 und die Spirit sind nicht identisch Die SL 130 kosten 60€, haben 50 Watt RMS Belastbarkeit http://www.carhifi-s...inuslive-sl-130.html Die Spirit kosten 50€ ,haben 70 Watt RMS http://www.carhifi-s...mponentensystem.html Welche sind jetzt für mich die Besseren? Soll ich eigentlich die Kabel von meinem Peugeot 106 austauschen oder reicht erstmal für den Anfang [bis ich mir ne Endstufe zulege] auch die Standartkabel? |
Mario
#14 erstellt: 26. Mai 2007, 13:32 | |
Bis Du Dir eine Endstufe kaufst, reichen auch die Standardkabel. Aber die Frequenzweichen nicht vergessen! Welches System besser ist, sagen Dir Deine Ohren! |
*Scotty*
#15 erstellt: 26. Mai 2007, 15:03 | |
Hat jemand anderst vieleicht schon Erfahrungen mit den Boxen und kann sagen ,was für mich besser geeignet ist ? Entweder die SL 130 Die Spirit Oder die Helix Blue 52 Oder ein anderer Vorschlag ,wenn ihr eine kennt die Besser als die genannten geignet ist [Beitrag von *Scotty* am 26. Mai 2007, 15:09 bearbeitet] |
Mario
#16 erstellt: 26. Mai 2007, 15:42 | |
Mit den Helix Blue 52 machst Du auf jeden Fall nichts falsch aus meiner sicht. Wenn beim Ausgeben jeder € weh tut, empfehle ich primär immer die Helix Blue Serie! |
surround????
Gesperrt |
#17 erstellt: 26. Mai 2007, 16:46 | |
auf jeden fal die sl30 die haben einen wesentlich besseren TMT wie die helix |
king_pip
#18 erstellt: 26. Mai 2007, 18:34 | |
ich möchte an dieser stelle noch die kombosysteme von bull audio mit ins gespräch bringen! die kosten auch nur 60 tacken und ist, wenn man so will, rainbow |
*Scotty*
#19 erstellt: 04. Jun 2007, 02:10 | |
Wie kann man die SL130 Hochtöner befestigen ,ohne das man was zersegen muss? Sind da so Halterungen dabei .dass man sie z.b vor die Spiegeldreicke kleben kann ? Und müssen die Hochtöner 100% fest sein? |
Mario
#20 erstellt: 04. Jun 2007, 09:16 | |
Du mußt nichts zwingen ausschneiden und auch nicht auf die Spiegeldreiecke kleben, es sei denn die Originalhochtöner waren an den Spiegeldreiecken nicht plaziert, so dass Du di Hochtöner dort versteckt hinter einem grobmaschigem Gitter versteckt positionieren kannst. Ja ganz klar müssen Hochtöner fest montiert werten! |
Harrycane
#21 erstellt: 04. Jun 2007, 09:41 | |
Du kannst sie auch einfach mit dem mitgelieferten Gehäusen an die A Säule schrauben. Allerdings ist das ergebnis vom Klang her in jedem Auto anders, deswegen unbedingt vor dem Befestigen an verschiedenen Stellen Probehören. kannst mal bei meinem Auto vorbeischauen, da hab ich es genauso gemacht. |
Günstige Komplettanlage für Metal Meggi88 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 14 Beiträge |
Möglichst günstige komplettanlage. Flüming am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Günstige Komplettanlage gesucht ich321 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 8 Beiträge |
Brauche günstige Komplettanlage und hab keine Ahnung stammi am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 7 Beiträge |
Suche Komplettanlage für A3 klenner1 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
Suche Komponenten für Komplettanlage mc2k4 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 22 Beiträge |
Komplettanlage Mortis am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 24 Beiträge |
Suche preiswerte Komplettanlage MCdick am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 16 Beiträge |
Komplettanlage Richard1993 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 7 Beiträge |
Suche E36 Coupe Komplettanlage Whoonga am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.051
