HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Audio System X--ION 10/12 | |
Endstufe für Audio System X--ION 10/12+A -A |
ebone
#1 erstellt: 03. Jun 2004, 16:22 | |
Hallo Leute, Bin am überlegen meine alten Sachen zu entrümpeln (Cruch 2x25 Kiste + Pioneer XM-922). Jaja ich weiß... Bin im Besitz eines BMW E46 Limo und möchte mir im Koferraum zwei Subwoofer einbauen. Da hier im Forum eigentlich immer positiv über AS XION gesprochen wird und dieser Sub auch vom Preis/Leistungsverhältnis recht gut zu sein scheint, wäre meine Wahl eben dieser Typ. Geplant wären das ich den mittigen Skisack entferne und die zwei Sub links und rechts vom Skisack anbringe. Das ganze sollte in zwei Bandpassgehäusen geschehen. Die zwei Röhrenausgänge sollten dann Richtung Skisack Öffnung schauen. Etwas schräg damit der Druck auch in den Innenraum geht. -------------Innenraum------------ --------------Skisack-------------- Kiste links..>.......<..Kiste rechts ----------------------------------- Brett als Abtrennung zum Kofferraum Hoffe das ist verständlich. Meine erste Frage dazu wäre ob es überhaupt Sinn macht diese zwei Gehäuse so anzuordnen. Stören sich die beiden irgendwie ??? Und die wichtigste Frage - welchen Verstärker würdet Ihr empfehlen für die 10er bzw. 12er Reihe. Ich hätte mal vorgesehen das es pro Sub auch ein Amplifier sein sollte. Preisklasse um die 250€ pro Stück. Vielen Dank für Euren Input !!! Ebone |
jack-friday
#2 erstellt: 03. Jun 2004, 17:07 | |
also ich würd ne 2kanal soundstream rubicon nehmen... die Rubicon 1000/2 würde beide schon gut packen... aba is auch sone sache mit dem geld... evtl schauste dich ma bei den audiosystem amps um... |
Corolla_1991
#3 erstellt: 03. Jun 2004, 17:23 | |
Hmm...also ist schon wichtig ob du 25er nimmst oder 30er da die 10er glaub ich 300 Watt RMS vertragen und die 30er 450 Watt RMS soweit ich mich nicht täusche. Die Xions haben eine 4 Ohm Spule oder? Wäre zb eine Audio-System F2-500 gut, kostet 400 Euro neu, beide Woofer würden dann zusammen 800 Watt bekomm wenn ich mich nicht irre. Sind es die 25er würde eine Steg 310.2 gut tun,vllt würde auch eine 220.2 reichen (kostet um die 400 Euro) aber die Stegs sind viel teurer als die Audio-Systems. |
Kampfferkel
#4 erstellt: 03. Jun 2004, 17:39 | |
das mit der unterschiedlichen watt zahl stimmt schon aber ich mein die halten ziemlich viel aus, will garnicht wissen was der be burber da drauf hat, oder doch . also die f2-500 und 2 12er xions in nen ordentlichen gehäuse ist schon richtig böse. sind gut für techno geeignet allso etwas schnellere bässe.
du irrst 1180:2=590 watt pro woofer. klar sind die stegs viel teurer aber auch um einiges geiler. [Beitrag von Kampfferkel am 03. Jun 2004, 17:56 bearbeitet] |
Corolla_1991
#5 erstellt: 03. Jun 2004, 17:54 | |
@Kampfferkel: Stimmt, bin jetzt von der Brückenleistung bei 4 Ohm ausgegangen, bei 2 4Ohm Woofern und parallelen Anschluss ergibt das ja 1x2Ohm. Hm also wie ich das sehe ist die Endstufe für das Geld gerade zu prädisziniert dafür, eine Alternative wäre noch eine gzha2350x, hat aber etwas weniger Leistung als die AS. Auf jedenfall bräuchtest du bei den beiden Woofern eine 2 Kanal Endstufe die 1Ohm stabil ist pro Kanal oder einen Monoblock der an 2 Ohm genügend Leistung bringt (so ab 700 Watt). |
Kampfferkel
#6 erstellt: 03. Jun 2004, 17:57 | |
und die ordentliche stromversorgung nicht vergessen neue stastbatterie und 50er kabel ist sehr zu emphelen. |
ebone
#7 erstellt: 03. Jun 2004, 18:08 | |
Vielen Dank für die vielen Inputs !!! Werde mal morgen im Büro (Da hab ich am meisten Zeit) mir mal alle von euch empfohlenen Sachen ansehen. Noch eine Frage ist aufgetaucht : Möchte das Gehäuse mit WinISD berechnen. Da kommt dann folgendes raus für den 10" Xion: rear chamber : ~55l front chamber : ~20l vent length : 47,15cm Bei Annahme das der 10er ca. 27cm breit ist (mit Montagerand) und man links und rechts auch noch ein bisschen Material benötigt kommt man locker auf 32cm. Bei vent Länge 47,15cm müßte man dann schätzungsweise 55cm nehmen. Ergibt eine Breite für die vordere Kammer von ca. 10cm. Diese Kiste wird sehr unförmig... Ebone |
Kampfferkel
#8 erstellt: 03. Jun 2004, 18:10 | |
nen halben meter vent length ist auch ich sag mal abnormal. das ist nen rohr damit kannst ein fast erschlagen. vieleicht irgendwas falsch eingegeben, kannst aj mal den de burber anquatschen der vertreibt auch audio-system der hilft sir sicherlich gern. ps der 12 haut um einiges mehr raus als der 10er. |
Corolla_1991
#9 erstellt: 03. Jun 2004, 18:28 | |
Bei den Xions soll angeblich selbst der 38er noch richtig schnell kicken |
just-SOUND
#10 erstellt: 03. Jun 2004, 19:31 | |
Hi, beim 10er könntest du mal den Vorschlag von Audio System probieren: Ventilierte Kammer: 25l Geschl.:15l 10er Rohr mit ca. 25cm Länge Als Endstufe eignet sich die genannte F2-500 sehr gut! |
ebone
#11 erstellt: 03. Jun 2004, 19:46 | |
Yep - Die Bauanleitungen habe ich noch gar nicht gesehen. Denke mal die Jungs wissen wovon sie reden... Ist es eigentlich egal welche Form die Kiste hat (schräge Seiten, usw.) oder ist viereckig das Optimum ??? THX Ebone |
ebone
#12 erstellt: 03. Jun 2004, 20:12 | |
Habe mir mal die Audio System Dinger angesehen. Da die Subs ja 4 Ohm haben kann ich das mit den Bridgen des Verstärkers ja fast vergessen, außer ich die beiden in Serie... F2-500 : 2x230RMS Hört sich ja nicht schlecht an. Denke mal der reicht für die 10"er. Aber für die 12" ??? Denke mal für zwei 12" wäre Twister 280 mit 450W RMS an 4 Ohm doch ausreichend ??? Variante 10" : insgesamt 660€ Variante 12" : insgesamt 920€ und das ganze excl. Holz ;-) Ebone |
Kampfferkel
#13 erstellt: 03. Jun 2004, 20:57 | |
wie kommst du auf 960 euro?? 400+180+180=720 wenn du gut handelst und netten hänlder findest bist bei 680 mit porto denk ich. achja man kann mehrere woofer so anschliessen das sich die ohm zahl ändert und der gesamte strom das gleichmäßig verteilt wird. http://www.rockfordf...&image.x=4&image.y=8 da kannst das alees nachkucken wie man verkabeln kann. [Beitrag von Kampfferkel am 03. Jun 2004, 20:58 bearbeitet] |
ebone
#14 erstellt: 03. Jun 2004, 23:31 | |
Berechnung für die 12" Subs war 2xTwister F2-280 (je 280€). Dann passen die 920€ Dank nochmals an alle Ebone |
b-se
#15 erstellt: 04. Jun 2004, 09:09 | |
at Corolla Mit den 38er Xio hast du vollkommen recht!! Hab beim Burper in der Karre gesessen und das hat sowas von gekickt!!! Der hat ja 4 Stück in seinem kleinen Saxo und betreibt sie mit 4 KW (!!!) Das Rockt!!! at ebone Es gibt jetzt die Xion's auch als DVC mit 2 x 4Ohm, so dass du zwei davon zu 4 Ohm zusammenschalten könntest und somit mehr auswahl bei den Endstufen hättest! Ist ohnehin besser, da der Dämpfungsfaktor dann nicht so sehr in den Keller geht!! Gruß b-se |
Corolla_1991
#16 erstellt: 04. Jun 2004, 12:23 | |
@bs-e & @DeBurper: Der Burper hat doch die X15"-800 oder? Rocken die normalen mit 600 Watt auch so? (2x4Ohm is nämlich ungünstig für eine nicht 1Ohm stabile 2 Kanalendstufe ) |
just-SOUND
#17 erstellt: 04. Jun 2004, 15:12 | |
MOMENT: Du nimmst 2 12" X--IONs und schließt beide Spulen parallel und dann gebrückt an EINE F2-500 an!!! Die Stufe ist 1ohm stabil und schiebt da saubere 1,2kw!!! Vom Preis biste dann auch gut dabei mit 760€! |
b-se
#18 erstellt: 04. Jun 2004, 22:06 | |
@Corolla Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass er gesgt hat, dass er die DVC drin hat (da gabs die noch nicht ofiziell) Ich glaub aber, dass die normalen nur Minimal weniger Rocken!! Und wenn schon: In der Karre vom Burper hat man fast gekotz...und das war noch nicht alles!! Autofahren würde ich so nicht mehr hin bekommen, da ich nichtmals mehr geradeaus gucken konnte!! Außerdem: man muß schon ein extrem mächtiges Frontsystem haben, damit man noch einen halbwechs akzeptablen bereich über 80 Hz bekommt! Beim Burper ist es eindeutig zu viel bass und viel zu wenig von vorne!!! Gruß b-se |
Amp für Audio System X-ion 12" LuTTschi am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker für "Audio System X ION 10 oder 12" ! Braqqa am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 20 Beiträge |
Audio System X-ion 12-800 Straßenpreis? Hifi-Hugo am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Audio System X-ion 10 G nbk am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
Audio System X-ion 12-600 [s-bAse]neo am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Audio System X--ion 12 + F2 190 vistus am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe für X-ion 12" sapphro am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
X--ion 12 vs. X--ion 12-600 chiLLi am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe für audio system X-ion 12 600 Luda am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 15 Beiträge |
Passende Endstufe Für Audio System x-ion 12 800 zu_LEise am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.380
