[Golf 3 Variant] Dämmung
freshnight
#1 erstellt: 09. Jul 2007, 20:34
Hey!
Vor Kurzem habe mir überlegt meinen Golf 3 Kombi ebenfalls mit einer Hifi-Analge auszustatten, also bin ich los und habe mir die Axton CAC 2.6ES gekauft; ne Endstufe und einen Sub hatte ich noch. Das ganze Set eingebaut und siehe da, die Türen knattern, vibrieren etc. wie Hölle! Erst ab einer Grenzfrequenz von ca. 200Hz hört die Tortur auf, aber dann hört es sich fast so an als hätte ich nur Hochtöner verbaut.
Also habe ich mich vor den Rechner gesetzt und einige Stunden lang das Forum durchstöbert. -> Türdämmung bei Golf 3 EIN MUSS, laut der Vielzahl der Aussagen hier.
Habe mir daraufhin auch schon die Matten etc. ausgesucht die ich bestellen möchte, aber nun ist mir beim Ausbau meiner Türverkleidung aufgefallen, dass dort bereits eine Dämmung vorhanden ist.
http://www.pictureup...90707223836_tuer.jpg
Müsste ja die Originaldämmung sein. Dachte aber eigentlich immer, dass dort nur eine Folie zwischen Verkleidung und Tür existiert!? Dieser Schaumstoff ist flexibel und fest mit der Tür verklebt.
Nun meine Frage(n):
1. Reicht diese Dämmung vielleicht bereits aus und ich sollte lieber erstmal die ganzen Kunstoffteile, die sich an der Türverkleidung befinden fixieren, damit diese nicht vibrieren können?
Oder ist diese Dämmung Mist und ich sollte auf jeden Fall Bitumen Matten nehmen?
2. Sollte ich bei den vorderen Türen außerdem auch z.B. das Brax eXvibration verwenden, oder reichen die Matten beim Golf 3 vollkommen aus?
3. Ist es ratsam die Kunstoffteile mit Silikon zu fixieren, damit man so die Vibrationen rausnimmt, oder sollte ich Vlies o.ä. dafür verwenden?
Sollte ich noch irgend etwas dabei beachten?
Dann kommen wir zur Türverkleidung
http://www.pictureup...7223914_Innenver.jpg
So sieht es momentan aus.
4. Soll ich auf die Verkleidung ebenfalls die Bitumen-Matten kleben, oder wäre z.B. Harz (mit Glasfasermatten) sinnvoller?
5. Die Türverkleidung liegt ja quasi tangential auf der Tür auf und kann somit durch Vibrationen auch Geräusche erzeugen. Welche Möglichkeiten bestehen dort, die Vibrationen zwischen den beiden Teilen raus zu nehmen?
Über die Dämmung beim Golf 3 habe ich bereits a bissal was gelesen; gibts es beim Vorgehen Unterschiede zwischen Kombi und "Normal"?
[Beitrag von freshnight am 09. Jul 2007, 20:39 bearbeitet]
Tonhahn
#2 erstellt: 09. Jul 2007, 21:16
ich denke das es nix anderes im prenzieb ist, wie beim "normalem" golf.
diese "dämmung" die da vorhanden ist am besten weg nehmen .. und durch bitumen usw. ersetzen ..
an den klebestellen kannst du das mit gedult mehr oder weniger akurat ab machen .. auch späteres wieder dranmachen ist kein problem .. ist recht zäh dieser kleber.
die verkleidung an sich auch am besten dämmen .. 1..2.. matten reichen aus.
eXvibration am besten dan noch auf die matten streichen um die sache dann noch zusätzlich zu versteufen.
kleine teile usw. kannste auch damit dann ruhig stellen.
vergiss auch nicht das außenblech zu bekleben.
auf jeden fall noch stabiele auflagen für den TMT bauen .. das ist DAS a und o !!
hier im forum gibt es einige tread`s zu wie andere ihren golf gedämmt haben.
Mfg Jb
zuckerbaecker
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 23:07
freshnight
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 14:47
So die Türen sind komplett gedämpft, jetzt habe ich aber noch ein Problem, welches nicht unerheblich ist:
Ich habe keine Ahnung wie ich die TMT am besten anbringen soll, damit sie einen festen Halt haben und die Türpappe auch nicht mehr wackeln kann.
Die original Metall-Halter von VW sitzen jetzt an dem Türblech; wollte eigentlich die TMT auf diese einfach montieren und dann "von außen" quasi die Pappe drauf, aber dafür sind die TMT (alle die ich hier rumliegen habe) oben zu breit, somit liegen sie nicht auf dem Metallhalter auf.
Wenn ich aber die TMT von außen auf die Pappe montieren möchte, schaffe ich es nicht noch zusätzlich die Pappe an dem Halter zu montieren, zumindest nicht so, dass es kein Spiel mehr hat.
Wie habt ihr denn eure TMT letztendlich befestigt?
Golf 3 Variant FS
Scrieler am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  15 Beiträge
Golf 3 Variant
Lenny19 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  29 Beiträge
Golf 3 Variant - Frontlautsprecher
Nebuto am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  105 Beiträge
Golf 4 Variant Anlage
duffman123 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer Golf VII Variant
lapixel am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  5 Beiträge
Sub für Golf Variant.
D408 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Frontsystem Golf 6 Variant
Manuel2702 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  6 Beiträge
Golf 5 variant
hans2222* am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  23 Beiträge
Golf 7 Variant Komplettsystem
derradio am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  7 Beiträge
Lautsprecher Golf 8 Variant
Osbourne_Cox am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.676
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
