HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 7 Variant Komplettsystem | |
Golf 7 Variant Komplettsystem+A -A |
derradio
16:55
erstellt: 24. Jun 2022, |
Hallo zusammen, ich plane eine Komplettsystem für einen Golf 7 Variant. Verbaut ist ein Discover Media was über iPhone mit Spotify gefüttert werden soll. Ich komme aus dem Dresdner Raum und war dazu bei 2 ortsansässigen Händlern. Mein Plan ist vor Ort zu kaufen, selber einzubauen und dies dann im Anschluss einmessen zu lassen. Musik geht über Drum and Bass, Elektro, Rap, sonst fast quer Beet. Budget 2.000 - 2.500€. Momentan bin ich von dem ganzen Angebot und Möglichkeiten überfordert und möchte wie sicher jeder andere eine sinnvolle Lösung für das Budget. Vom ersten Händler (ACR-Dresden) wurden mir folgenden Komponenten angeboten - Verstärker: Audison AP F8.9 bit - Frontsystem: Hertz Mille PRO MPK-165.3 PRO mit passenden Ringen aus Metall - Hecksystem: soll bleiben - Dämmset von Helix Dieser Händler scheint wegen Einmessen auf Audison spezialisert zu sein. Er möchte das Hecksystem belassen und mit an die Audison klemmen und mit einmessen. Vom zweiten Händler (car-akustik) bekam ich folgenden Vorschlag (dieser war bissl im Stress). Zur genauen Absprache sollte ich mich nochmal melden. - Verstärker: Match UP7 - Frontsystem: nicht direktes, sollte mir was raussuchen von Eton oder Audio System -> hier sollte ich Front und Heck das selbe einbauen Subwoofer: Ich habe noch einen Audio System HX 12 SQ da, welchen ich im Reserverad unterbringen möchte. Ich hatte mir hier einen VW GOLF 7 Reserveradgehäuse, Kofferraum Komplettausbau über Ebay rausgesucht (eBay-Artikelnummer:144342847454) oder reicht auch ein passendes Reserveradgehäuse? Der HX 12 SQ hat wohl 450Watt RMS @4Ohm, die Match UP7 am Sub-Ausgang 320Watt @2Ohm, die Audison 260Watt @4Ohm. Ist diese Leistung ausreichend bzw. sinnvoll? Folgende Gedanken gib es jetzt: 1. Macht es Sinn das Hecksystem mit zu nutzen bzw. mit umzubauen? Ich habe gelesen das dies nicht gemacht werden sollte. Habe beide Händler darauf angesprochen, hier kam aber die Aussage, dass das kein Problem wäre. 2. Hochtöner an OEM Position oder lieber Aufbau mit Alukugeln. Funktioniert das in der OEM auch gut? 3. Ich liebäugel ja mit einem Mosconi DSP, finde aber keinen in der Nähe der sich damit auskennt. Gibt es hier im Raum vielleicht noch einen guten Händler, wo ich vorstellig werden könnte. Danke für eure Hilfe! |
LexusIS300
17:16
Hallo, Optimal finde ich die beiden Angebote nicht wirklich... Zuerst musst Du klären ob Du ein Hecksystem willst oder nicht bevor eine weitere Beratung sinnvoll ist. DIR bringt das Hecksystem garnichts, wenn dann Deinen Mitfahrer. Sub und Gehäuse würde ich sagen passt, benötigst aber meiner Meinung einen eigenen 2 Kanal Verstärker. Die UP7 hat keinen separaten Sub Ausgang (nur DSP gesteuert) und ist weder mit noch ohne Hecksystem in der Lage den Sub vernünftig zu versorgen. Bei der Audison sehe ich das ähnlich. [Beitrag von LexusIS300 am 24. Jun 2022, 17:24 bearbeitet] |
derradio
17:36
Empfinde ich ebenso, das beide nicht stimmig sind. Es wäre doch machbar als Standard ein Stereo Front mit Sub zu nutzen und das Hecksystem am Radio zu belassen und auszublenden. Bei Bedarf kann man es doch zu schalten. Den größten Teil fahre ich allein. Macht es beim Subgehäuse ein Unterschied ob dieser nach oben abstrahlt wie beim integrierten System mit diesem MDF Gitter oder reicht ein passendes Reserveradgehäuse? |
LexusIS300
17:51
Richtig. Ich würde eine 4 Kanal DSP Endstufe empfehlen mit DSP Ausgängen und eine 2 Kanal Endstufe mit irgendwas um 500 Watt. z.B. HELIX M FOUR DSP oder AP4.9 Beim Subwoofer bin ich mir jetzt nicht ganz sicher was Du meinst. Ein "normales" Reserveradgehäuse reicht natürlich auch, Volumen muss passen ab 35 Liter. Wegen den Hochtöner: kommt auch ein bisschen auf den Hochtöner an. 2 mal Gitter ist natürlich suboptimal, Gitter über den Hochtöner dann nochmal das Gitter vom original Einbauplatz. Es gibt auch Hochtöner ohne Gitter - dennoch hast mit den Kugel mehr Möglichkeiten bei der Ausrichtung ist aber optisch wieder Geschmacksache [Beitrag von LexusIS300 am 24. Jun 2022, 17:53 bearbeitet] |
derradio
19:46
Wenn ich im Beispiel zur HELIX M FOUR DSP greife und dazu eine Helix M ONE X für den Sub paare, wie läuft dann das Einmessen des Sub´s? Oder ist das nicht nötig? Zum Einmessen benötige ich ja somit auch einen Partner vor Ort welcher das kann. Hat wer nen Tipp für einen guten Händler o.ä. zum Einmessen im Bereich Sachsen? |
LexusIS300
19:57
Ein Monoblock für einen 4 Ohm Subwoofer ist sehr viel verschwendetes Potential, deshalb habe ich mehrmals 2 Kanal Verstärker geschrieben. Audiotec Fischer hat da nichts vernünftiges im Programm, deshalb auch hier mein Hinweis zu einem anderen Hersteller wie ESX QL500.2 / QM500.2, Audio System oder was auch immer. Der DSP sitzt ja in der 4 Kanal Endstufe die Ausgänge besitzt welche auch über den DSP frei konfigurierbar sind, daran wird dann der Verstärker für den Sub angeschlossen. Als Ösi kann ich Dir keinen konkreten Tip geben, Dich nur an die Händlerdatenbank verweisen: ![]() Aber jeder Händler arbeitet gerne mit seinem Zeug, jetzt die Helix kaufen und damit zu einem Händler der mit Mosconi arbeitet ist nicht die beste Idee. [Beitrag von LexusIS300 am 24. Jun 2022, 20:01 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:07
[Beitrag von zuckerbaecker am 24. Jun 2022, 20:09 bearbeitet] |
Subwoofer in Golf 7 Variant Julius_D am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 2 Beiträge |
Golf 7 Variant welchen Subwoofer? Julius_D am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 3 Beiträge |
Golf 7 Variant GTD - Budget max. 750? Woofercooker am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 3 Beiträge |
Golf 7 Variant - Front-LS gesucht kumquat am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 13 Beiträge |
Golf 3 Variant FS Scrieler am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 15 Beiträge |
[Golf 3 Variant] Dämmung freshnight am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
Golf 3 Variant Lenny19 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 29 Beiträge |
Golf 4 Variant Anlage duffman123 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 6 Beiträge |
Sub für Golf Variant. D408 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 8 Beiträge |
Golf 3 Variant - Frontlautsprecher Nebuto am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 105 Beiträge |
2022
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTorsten0402
- Gesamtzahl an Themen1.559.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.720
