HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Radio wird extrem heiß | |
Radio wird extrem heiß+A -A |
rausch
#1 erstellt: 16. Jul 2007, 20:14 | |
hallo erst mal! ich bin "praktisch" neu hier und komm direkt mit einem problem...: also, ich betreib in meinem mazda 323 baujahr 96 ca seit einem jahr ein autoradio mit 2 boxen: Radio:JVC KDG 333 4x50 Watt Ausgangsleistung Boxen:2mal Blaupunkt 2-Weg (drauf steht: Nennbelastung 40 Watt / Impulsbelastung 160 Watt / 4 Ohm) nun wollt ich von einem bekannten seinen verstärker mit boxen abkaufen. sein verstärker is aber leider kaputt gegangen. jetz hab ich kurzerhand nur seine boxen eingebaut (hutablage) die sin jetz halt ein kaliber größer (zu groß für meinen radio?): --> 2 mal Sony XS P2030 3-Weg (drauf steht: rated Power 90 Watt / Max Input 270 Watt / 4 Ohm) so, nun betreib ich also über den oben genannten radio die 4 boxen und habe festgestellt, dass dieser nach längerem musikhorchen extrem (!) heiß wird und mach mir darum etwas sorgen. kann da jetz was gröberes passieren (bis zum brand!?), oder stimmt es, dass das einfach "normal" is. das ist es nämlich, was meine recherchen in google ergaben. wundert mich trotzem und nun frag ich euch um rat: soll ich das so belassen (bzw. is es ein riskio, die anlage so zu betreiben), oder doch eher einen kleinen verstärker für die großen boxen holen? ich muss hinzufügen: ich bin vom sound her nämlich sehr zufrieden und es läuft auch alles ohne probleme. deshalb würd ich nur im sinne der sicherheit aufrüsten... bin wirklich totaler newbee in der branche und hab deshalb überhaupt keine ahnung! also bitte helft mir, solltet ihr irgendwas nützliches dazu wissen! im voraus schon mal danke an alle!! mfg...philipp. [Beitrag von rausch am 16. Jul 2007, 20:15 bearbeitet] |
Klangpurist
#2 erstellt: 16. Jul 2007, 20:45 | |
Dein Problem hat nichts mit den Lautsprechern zu tun die angeschlossen sind. Vielmehr damit, dass du die Radio Endstufe komplett ausreizt. Dabei entsteht Hitze, deshalb wird dein Radio heiß. Abhilfe schafft da eine 4 Kanal Endstufe. So wird die Radioendstufe nicht mehr genutzt und das Gerät wird lange nicht mehr so heiß. |
rausch
#3 erstellt: 16. Jul 2007, 20:48 | |
hi, naja, darauf wollt ich ja hinaus? is das schädlich / gefährlich?? ich hab natürlich überlegt eine endstufe zu kaufen, aber eben nur, wenn es wirklich "besser" ist. soll heißen is sicherer und schonender fürs material... mfg...philipp. |
Klangpurist
#4 erstellt: 16. Jul 2007, 20:53 | |
Naja, normalerweise haben Endstufe thermische Schutzschaltungen. Wenns zu heiß wird schalten die einfach ab. Eine Hitzeentwicklung bei Endstufen ist völlig normal, solange sie wie gesagt nicht abschaltet, sollte das im grünen Bereich sein. Wie es allerdings mit den Materialien aussieht, die bei dir um den Radioschacht agesiedelt sind kann ich dir nicht sagen. |
rausch
#5 erstellt: 16. Jul 2007, 20:56 | |
hi, na gut, das hilft mir schon weiter...nun geh ich laos doch auf endstufen-suche, denn ich hab da ganz schön viele kabel im schat gut, könnt ihr mir was passendes empfehlen? ich möcht nur die sony-boxen über verstärker laufen lassen. die vorderen würd ich am radio lassen... mfg...philipp. |
skywalker_81
#6 erstellt: 16. Jul 2007, 20:59 | |
Schau einfach mal im Flohmarkt hier im Forum. |
Klangpurist
#7 erstellt: 16. Jul 2007, 21:04 | |
Prinzipiell ist das der falsche Weg. Ich würde alles über eine 4 Kanal Endstufe laufen lassen, da so das Radio komplett entlastet wird. Außerdem ist das Frontsystem klanglich um ein vielfaches interessanter als das Hecksystem. Du stellst dich ja auf einem Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne... Zur Endstufe bleibt prinzipiell noch eine Frage offen: Was möchtest du ausgeben? |
rausch
#8 erstellt: 16. Jul 2007, 21:14 | |
hi, tja, ich bin da wohl etwas genügsamer. ich bin ja jetz schon hoch zufrieden mit dem klang. deshalb möcht ich auch nicht wirklich mehr ausgeben als nötig, um etwa die selben klangeigenschaften erhalten zu können. läge ich da mit 50 bis max 100€ sehr daneben? |
Klangpurist
#9 erstellt: 16. Jul 2007, 21:20 | |
Nein, da lässt sich bestimmt etwas feines finden. Im Auktionshaus gehen reihenweise wirklich brauchbare 4 Kanal endstufen um 30-50 Euro weg. Man muss nur wissen wonach man suchen muss. Des Weiteren gibt es hier im Biete Bereich immer mal was interessantes. |
rausch
#10 erstellt: 16. Jul 2007, 21:25 | |
hi, tja, da würd ich mich doch gleich gern auf die suche machen. was sollte ich da jetzt beachten (bin ja neu im gschäfg :-) wenn ich das richtig verstehe, sollte die endstufe weniger ausgangsleistung als die boxen haben, oder? das heißt, ich sollte mich nach den kleineren richten...? die haben dann ja 40 watt... |
Klangpurist
#12 erstellt: 16. Jul 2007, 21:33 | |
Das ist so nicht ganz korrekt. Prinzipiell sollte die Endstufe sogar mehr Leistung bringen als die Lautsprecher vertragen, so ist gewährleistet, dass die Eindstufe auch dann noch im grünen bereich spielt, wenn die Lautsprecher schon im Grenzbereich spielen. Natürlich muss man auf seine Lautsprecher acht geben und ihnen auch zuhören wenn sie um Hilfe schreien. Dann heißt es leiser machen! Aber genausogut kann man Lautsprecher mit zu wenig Verstärkerleistung töten, imho sogar schneller als mit zu viel Leistung. Stichwort Clipping (Suchfunktion). Schnäppchen kann man öfter mal bei den alten Hifonics Serie VII und VIII machen oder auch mal bei Signat schauen. Genauso Concord Endstufen aus der QD Serie oder JBL gtq. Next Q24 werden auch gerne niedrig gehandelt, genauso wie ältere Dragster Endstufen. Die Liste lässt sich noch beliebig erweitern. |
rausch
#13 erstellt: 18. Jul 2007, 21:37 | |
hi, nachdem ich mich nun mal ein bisschen umgesehn hab, muss ich sagen...ich weiß einfach nicht, wie ich die suche angehn soll. was konkret würde für mich jetzt passen. welche leistungsdaten eines verstärkers soll ich suchen...bzw. welche würden reichen. hab in der hinsicht wirklich keine ahnung, geschweige denn ein passendes produkt im sinn... gibts da vielleicht konkrete vorschläge von euch (z.B. derzeit bei ebay, oder bei amazon etc...) wär nett, wenn mir wer helfen könnt! mfg...philipp. edit: hier hätt ich noch was gefunden: LINK was kann man davon halten? [Beitrag von rausch am 18. Jul 2007, 21:49 bearbeitet] |
Zak1976
#14 erstellt: 19. Jul 2007, 09:35 | |
suche hier mal nach gänigen Marken, Carpower, die Carhifi Linie von Monacor bietet sehr viel fürs Geld, im Auktionshaus würde ich mal nach den alten Pioneer Endstufen (GM-X Serie) schauen, top Klang und ausreichend Leistung teilweise für unter 30€. |
Klangpurist
#15 erstellt: 19. Jul 2007, 12:10 | |
killcreek84
#16 erstellt: 19. Jul 2007, 12:23 | |
genau würd dir auch zu einer kleinen amp raten. hab den fehler früher auch mal gemacht und nach nem jahr was das radio hinüber. allerdings sind lautsprecher in der hutablage alles andere als gut. wenn du findest, dass sie für dich super klingen - dann wirst bei nem kleinen woofer ohne hutablage war. nen orgasmus kriegen ;-) denk mal drüber nach. Lautsprecher hinten hören sich immer gräußlich an und sind zudem noch gefährlich (bei undällen) falls sie in der hutablage verbaut sind. peace [Beitrag von killcreek84 am 19. Jul 2007, 12:24 bearbeitet] |
rausch
#17 erstellt: 03. Aug 2007, 07:38 | |
hi, käme sowas auch für mich in frage? ich bin nicht sicher, ob die endstufe nicht zu stark für die vorderen boxen ist? Link lg...rausch. [Beitrag von rausch am 03. Aug 2007, 07:39 bearbeitet] |
Klangpurist
#18 erstellt: 03. Aug 2007, 14:55 | |
Das ist sie garantiert nicht Denn aus diesem Elektroschrott kommen vielleicht 4 mal 60 Watt. Die 440 Watt Pro Kanal sind erstunken und erlogen. |
rausch
#19 erstellt: 04. Aug 2007, 08:33 | |
hi, hmm, da stellt sich mir ein problem. ich will nämlich auf keinen fall über e-bay bestellen. könntet ihr mir neben amazon noch andere online-händler empfehlen, die etwas besseres wie elektroschrott liefen? außerdem komm ich aus österreich... lg...guitargod. |
Mitsubishi...=(
#20 erstellt: 04. Aug 2007, 09:44 | |
Wieso nicht bei eBay?? Hab da bis jetzt imemr supernette Leute gefunden und die Angebote waren auch mehr als preiswert! Für 30-50 Euro findest du da ne Menge guter sachen! Gib doch einfach bei ebay mal "Blaupunkt Gta 4100" ein die liegen alle um die 30-50 euro ein bissl Versand dazu und dann haste ne gute Endstufe! Kanns nur empfehlen! lg Max |
rausch
#21 erstellt: 04. Aug 2007, 09:53 | |
hi, 1. hab ich einfach persönlich schon schlechte erfahrungen mit ebay gemacht, und möchts deshalb meiden. 2. is ein bisschen versand bis nach österreich eine maßlose untertreibung, weshalb ich auch einen versandhändler suche, der zu erträglichen preisen nach ö liefert (wie eben amazon...) lg... |
Mitsubishi...=(
#22 erstellt: 04. Aug 2007, 15:25 | |
Achso ja klar! Öööhm guck doch mal bei Billiger.de rein weiss zwar nich obs da was passendes für dich gibt aber vllt findeste ja was ansonsten kauf dir halt einfach ne billige bei Saturn so zwischen 50 und 100 € findest du da super teile für deinen zweck! lg |
Amp werden heiß!!!!!!!!!!! FunkyE am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 7 Beiträge |
ground zero gzha 2350 wird zu heiß Tealc04 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
Top Marken extrem billig?!? peterschwarz am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 22 Beiträge |
extrem billige Subwoofer => QUALITÄT? Rize55 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 16 Beiträge |
GZPW 18SPL EXTREM betreiben Nicki_GZ am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 26 Beiträge |
extrem flache Türlautsprecher nötig HaHaHaHi am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 27 Beiträge |
New Radio 4 CarHifi Gimmimoorhuhn am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
Welches frontsystem? Extrem laut für golf 3 bowdy am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 3 Beiträge |
Extrem guter Sub für geschlossen Zak1976 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 18 Beiträge |
Extrem trockener/knackiger Subwoofer gesucht. Cha0s2k am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 25 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedul_tra
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.410
