HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einsteiger braucht Hilfe | |
Einsteiger braucht Hilfe+A -A |
Moadeep
20:39
erstellt: 24. Jul 2007, |
Moin erstmal. Also ich bin noch am Anfang um meinem Auto richtigem Sound zu verpassen. Aber irgendwie steig ich da nicht durch ![]() Ich hab mir schon alle möglichen BErater Tips rein gezogen aber ich denke um es richtig verstanden haben muss man das mal richtig gemacht haben. Ich leider nicht "unendlich viel Geld, was nicht heisen soll das mein Anlage nix Kosten soll/darf! Also, mal als Beispiel: Ich hab das bis jetzt verstanden, das die RMS Leistung des Verstärker die Gleiche Leistung sein sollte wie die vom Subwoofer?!? ![]() Dann hab ich manch mal Verstärker gefunden wo dann stand Z.B. 2 x 160 Watt RMS Leistung Kann ich da dann zwei Leutsprecher/Subwoofer mit einer einzel Leistung von 160 Watt anschließen? Vllt. sollte ich mal kurz mein Gesamt vorhaben erläutern: Also ich will zwei Subwoofer mit mittlerer Leistung in den Kofferraum setzen (Keine gekaufte Box, wird alles eigenbau) Dann jeweils einen Tief/Mittel Töner in jeder der vier Türen und je einen Hoch-Töner in die zwei vorderen Türen. Alles soll Mittlere Klasse haben, nicht nur reinen Bass haben, sondern einfach Sound Qualität haben. Wie ich das mit den Verstärkern mache oder wieviel ich brauche kein Plan. wie gesagt die Dinger verwirren micht. Ich hoffe man kann mein Problem verstehen und ihr könnt mir helfen. ![]() Danke schon mal!! |
Mario
21:06
1. Auch im günstigsten Preissektor gibt es Produkte von sehr guter Verarbeitungs- und Klangqualität, welche aber auch nur zur Geltung kommen kann, wenn der Einbau der Komponenten ordenlich und sorgfältig erfolgt. 2. Leistung liefern nur die Endstufen und diese Können auch nur soviel Leistung erzeugen, wie ihnen an Stromkapazität zur Verfügung steht. Lautsprecher haben bzw. bringen keine Leistung. Sie sind bis zu einer betimmten Grenze mit Leistung nur belastbar. Leistung ist kein Klangkriterium, wie aufgrund absichtlich falsch verbreiteter Reklamepropaganda angenommen wird. Zur Orientierung bei der Suche nach der passenden Endstufen-Lautsprecher-Kombination sind ausschließlich die Leistungswerte nach RMS-Norm relevant. Aber auch die sind teilweise marketingstrategisch nach oben geschönt. Empfehlenswert ist es, gerade bei Subwoofern mit hohem Leistungsanspruch aufgrund ihres oft niedrigen Wirkungsgrades ist, dass die Leistung der Endstufe mindestens auf der Höher oder besser über der Leistungsgrenze des Lautsprechers liegt. Siehe Hierzu Infos zum Thema "Clipping"! 3. -Was hast Du denn für ein Auto? -Was soll alles eingebaut werden? Nur 1-2 Subwoofer mit Endstufe(n) oder auch Radio mit Frontsystem und Endstufe? -Wie teuer darf alles zusammen maximal sein? |
Moadeep
13:32
erstellt: 25. Jul 2007, |
Zu 1. Wenn man Geld sparen kann ist es immer gut! Was wäre denn so die Mittlere Sound Qualitäts Liga?? Ich hatte jetzt an nen 600 Watt subwoofer gedacht. oder wie ist der einzuordnen?? Zu 2. Also kannn ich davon aussgehen RMS Leistung vom Verstärker = Nennbelastbarkeit bei den Lautsprechern/Subwoofer? Zu 3. Hab nen Toyota Corolla (2003)! Eigebaut werden sollen 2 Subwoofer mit endstufe und ein Radion mit Frontsystem (Boxen auch in den hinteren Türen)und Endstufe! dann brauch ich also 3 Endstufen? hatte mir nur vorgestell: 4 Tief/Mitteltöner 2 Hochtöner 2 Subwoofer und dem entsprechend Endstufen! (Also nur Sound mäßig, das da noch Kabel und son zeugs zu kommen beschäftige weis ich aber ich beschäfftige mich damit wenn der Plan fest steht(also noch bevor gekauft wird)) Kosten hab ich so gedacht 1000 - 1200 Euro dachte das reicht für ein mittel klasse system. Was haltet ihr denn von der Marke Pioneer im allgemeinen? Ich bin irgendwie angetan von denen! [Beitrag von Moadeep am 25. Jul 2007, 13:33 bearbeitet] |
Mario
15:35
1. Komplettsets fangen radikal günstig kalkuliert bei mindestens 400€ an. Billiger geht's realistisch mit Neuware nicht mehr. Schiel nicht so sehr auf die Leistung. Im überwiegenden Musikbetrieb klingt ein ordentlich eingebauter Subwoofer mit einer Belastbarkeit von 150 Watt nicht leiser als ein Subwoofer mit 300 oder 600 Watt (= nur 3 bzw. 6db lauter), weil wir menschen erst ab 10dB eine Steigerung der Lautstärke wahrnehmen! ![]() 2. Im mindesten ist das OK. Mehr Leistung gegenüber der Belastbarkeit wäre ideal, aber nicht immer notwendig. Es bleibt einerseits Rechenexempel mit dem Kennschalldruck welcher bei einem Watt aus einem Meter Entfernung gemessen wird, aber für Werbezwecke heutzutage ebenso nach oben abgefälscht wird, so dass ein Hörtest unumgänglich ist. Gute Subwoofer haben einen Kennschalldruck ab 90dB. Wertangaben über 94dB sind bei speziellen Autosubwoofern mit vorsicht zu genießen und stimmen nur selten. 3. Hintere Lautsprecher verderben nur den Klang von vorn. Der "Bühneneffekt" wird akustisch zerrissen. ![]() Deshalb vorn ein 2-Wege-Komponentensystem über eine Endstufe ! Mehr nicht! ![]() Hecklautsprecher sind überflsüssig! 4. Pioneer hat sehr gute Radios. Persönlich bevorzuge ich jedoch Blaupunkt. Hier im Forum stehen die Pioneer-Radios hinter Clarion und Alpine auf Platz 3. Unter den Lautsprechern von Pioneer gibt es auch sehr feine Lautsprecher. Im Vergleich sind die aus meiner Sicht brauchbaren aber oft recht teuer. Von deren Subwoofern bin ich weniger angetan. Achtung! Manche Subwoofer von Pioneer erfordern recht teure Endstufen und viel teuren Leistungsaufwand. |
Moadeep
13:31
erstellt: 26. Jul 2007, |
Danke erstmal! Du hast mir schon sehr weiter geholfen ![]() Aber ein paar fragen hab ich noch und ich glaub mir werden immer mehr einfallen ![]() 1. Wenn ich mir für vorne Lautsprecher ausgesucht habe und die nen integrierten Höchtöner haben sollte ich mir dann noch einen extra kaufen oder mach das klang lich wieder kaputt? Hab auch mal gelesen der Hochtöner sollte in der höhe der Ohren angebracht werden stimmt das? wenn ja dann hat sich meiner frage von ebend selber mit "Ja, kauf dir noch nen extra hochtöner" beantwortet. 2. Also du meinst ich soll mir keine Lautsprecher für hinten kaufen. Aber wie ist dann der klang bei den Leuten die hinten sitzen? haben die nachteil? 3. Also ich hab noch mal rum gestöber. Bei mir ist es so wenn ich etwas bei einer Sache gekauft habe oder haben will, dann will ich die weiteren Komponenten auch da haben. Was bei mir allerdings noch kein Problem ist weil ich hab ja noch nix ![]() Ich hab mal bei Clarion geguckt und mal was zusammen gestellt (Preis total ausser acht gelassen). Hab da nen Lautsprecher ![]() Hochtöner ![]() Eine Endstufe für die Lautsprecher/Hochtöner ![]() Nen Subwoofer ![]() Jetzt mein Problem: Ich hab da keine Endstufe für die Subwoofer gefunden! (Ich will zwei Subwoofer haben = zwei Endstufen ?) Oder: Ich neme diesen Subwoofer ![]() für jeweils einen dieser Subwoofer ![]() Ansonsten wäre die zusammenstellung in Ordnung oder??? Wenn ja dann hab ich ja wenigstens das Prinzip verstanden. ![]() PS: Mir ist völlig klar das ihr hier nur eure Meinungen sagt aber genau desshalb bin ich hier. Ich will erfahrungswerte hören. Danke schon mal wieder! [Beitrag von Moadeep am 26. Jul 2007, 13:43 bearbeitet] |
Mario
13:58
1. Nein von Coaxiallautsprechern (Tiefmitteltöner mit integriertem Hochtöner in Verbindung mit einem weiterenseparatem Hochtöner war hier noch nie die Rede! Wenn Du durchs Forum surfst, wird Dir auffallen, dass es das beste ist, vorn ein 2-Wege-Komponentensystem zu installieren. Diese gibt es als komplettset mit 2 Hochtönern, 2 Tiefmitteltönern und 2 Freuquenzweichen. 3. Nein! 3. Nein, Du hast leider nocht nichts verstanden! ![]() Aber nicht schlimm, dafür kannst Dir Zeit für die Einsteigertipps gönnen! ![]() Noch offene Fragen: A) Welches Baujar ist Dein Corolla genau? Bis Baujahr 3/2003 oder schon ab 4/2003. Dort fand ein Modellwechsel statt und die Einbautiefen der Tiefmitteltöner unterscheiden sich stark. B) Was für Musik hörst Du überwiegend? |
Moadeep
13:18
erstellt: 30. Jul 2007, |
Zu A: Ich hab das neue Teil! ![]() Zu B: Ich hör überwiegen Rock, Hip-Hop Also ich denk beim Bass, dass ein Bass-Reflex für mich optimal wäre! Zu 1. OK, war ja auch nur ne frage! Zu 2. OK! Zu 3. ![]() ![]() ![]() Wenn du ein meiner stelle wärst, hättest 1000 Euro und wolltest dir ein Sound-System holen, welche Kompos. wären für dich die richtigen? Ich stelle die frage um zu schaun wo nach du die Kompo. zueinander aussuchst. Ich denke durch ein Komplettes Beispiel mit kleiner Situation beschreibung und Kompos. wird es für mich deutlicher. wäre nett wenn du dies mal machen könntest. |
NixDa84
14:33
Dann würde er dir sagen das er dir nur empfehlen könnte was IHM gefällt. Obs dir gefällt ist ne andere Frage ![]() |
Mario
16:20
Stimmt schon. Wir können hier nur Empfehlungen geben, die man vor dem Kauf noch einmal selbst testen sollte. 1.Radio -Clarion DXZ778RUSB 2. Lautsprecher -Hertz ESK 165 3. Endstufe -Eton EC 500.4 4. Subwoofer 2x MTX T4512-D4 parallel auf 4Ohm, Bassreflex + Kabel und Türendämmung [Beitrag von Mario am 30. Jul 2007, 16:23 bearbeitet] |
Moadeep
13:27
erstellt: 01. Aug 2007, |
Das stimmt aber genau darum hatte ich ihn gebehten. weil es mir um die Kompatibelität ging und nicht um die Produkte. Also danke Mario! ![]() kann ein wenig dauern bis ich wieder was reich poste aber ich meld mich auf jeden wieder ![]() muss das mal einwenig auswerten und verarbeiten! Danke nochmal! ![]() |
Einsteiger braucht Hilfe!!! AnekOne am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe !!!! Endstufe für Einsteiger gesucht 1.Fr33 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 17 Beiträge |
was braucht man alles um ein fetten sound zu bekommen Streamtec am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 7 Beiträge |
Hilfestellung RMS-Leistung terrorfreak am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 8 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe bezwex Bass(was sonst) sk8ergirl am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Des Kumpels neue Anlage :) Hilfe bitte *johny* am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 4 Beiträge |
komplette anlage bis 800/900? ! basTinator am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 7 Beiträge |
Absoluter Beginner braucht Hilfe DokterRenz am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 28 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht ein Endstufe? Rake am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Gute Einsteiger Anlage gesucht?!!!!!!!!!!!!!! xEno18 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
