Welcher woofer brauche hilfe
krizi
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 17:51
Hi erstmal
Ich habe schon 3 woofer ins auge gefasst
brauche noch ein paar tips welcher am besten
geeignet ist für mich ich höre am liebsten
Trance und es soll schon gut druck haben
und der klang soll auch nicht zu kurz kommen
aber ich nehme auch noch andere vorschläge an
der woofer sollte aber in der preisklasse bis-500€
sein
Hier erstmal meine entstufe
AX3200D
1 x 1600 / 1000 / 550 Watt RMS an 1 / 2 / 4 Ohm
Und jetzt die 3 Woofer
Emphaser E12SPL-X4
Belastbarkeit RMS: 2500 Watt
Belastbarkeit Musik: 5000 Watt
Frequenzbereich: 20 - 100 Hz
Impedanz: 2 x 2 Ohm
315 oz. (9 kg) Magnet
Compound Schöpfmembranen mit synthetischen Nomexfasern
Polyether Sicke
88.6 mm 4-lagige Schwingspule
Helix SPXL 12 Competition
Leistung RMS/Max: 1500/3000 Watt
Resonanzfrequenz 31 Hz
Qts 0,46
VAS 38,4
Impedanz 2 x 2 Ohm
Gewicht 21,5 kg
Magnet gewicht 10kg
Hifonics OLYMPUS OLM 2415
Leistung 2400/4800 Watt
Impedanz 2+2 Ohm
76 mm / 3,0" Schwingspule
Aluguss-Korb.
Doppelmagnet 180 oz.
Fs 30 Hz
Qts 0,57
VAS 101 L
88 db
Danke schonmal
nibo
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 17:56
ich hab mir jetzt einfach nur mal die zahlen angeguckt, und es kommt mir so vor als wenn die endstufe etwas wenig power für diese 3 subs hat.
gruß
krizi
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 18:03
Ich dachte mir erstmal reicht es bis ich mir die zweite AX3200D hole da die stufe Linkbar ist und dann 3200rms bringt
Oder werden die woofer schaden davon tragen wenn sie mit zu wenig power betrieben werden oder sonstieges ?
caveman666
#4 erstellt: 11. Aug 2007, 18:24
Würde an die Stufe keine 1Ohm hängen!!
Die bietet an 2Ohm schon eher lausige Kontrolle übern Sub... 1Ohm wird dann -> BÄH
Atomic QUantum 12 D4 wäre da eher mein Tipp...
Oder 2 Beyma Power 12
Gruß,
Andy.
Böötman
#5 erstellt: 11. Aug 2007, 18:32
Wenn du 2 dieser Amps für Maximalleistung verlinken willst dann kannst du keinen deiner sub´s nehmen, du kannst entweder mit einem amp 1,6 kW oder mit 2 amps 2 kW nutzen, anders geht´s bei deiner konstellation nicht. Meiner meinung nach passt das Amp/Sub Leistungsverhältnis nicht, der amp sollte schon so das 1,5fache (rms Leistung) vom Sub bringen da die stufen eh meistens bei unrealistischen 14,4V gemessen sind und zuwenig Leistung schädlicher ist als zuviel.
mfg
[Beitrag von Böötman am 11. Aug 2007, 18:39 bearbeitet]
caveman666
#6 erstellt: 11. Aug 2007, 18:37
Bevor ich 2 von den Teilen verlinken würde, hol ich mir 10mal lieber eine vernünftige Anlaloge...
Gruß,
Andy.
krizi
#7 erstellt: 11. Aug 2007, 18:38
Alles Klar dann Danke ich
Weitere Tips sind aber erwünscht
Der Atomic QT gefällt mir
caveman666
#8 erstellt: 11. Aug 2007, 18:45
Hast du dir den schon angehört?
Gruß,
Andy.
Welcher Woofer??? brauch prof. Hilfe
tiks am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  23 Beiträge
welcher amp paßt ???? brauche hilfe....
s.crusher am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  17 Beiträge
welcher moniceiver? brauche dringend hilfe!
b3nn1_@_PA am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  10 Beiträge
Welcher Woofer?
hurricane am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  9 Beiträge
Welcher woofer??
rocco01 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Welcher woofer???
Chris84 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
welcher woofer???
Zigainer am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Welcher woofer?
stefana4 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Welcher Woofer
tibb0r am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  3 Beiträge
Welcher Woofer?
Hundling am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.354
