Empfehlung für Komponenten - Ausbau BMW Z3
SwaY88
#1 erstellt: 08. Sep 2007, 15:11
so ich möchte in meinen Z3 roadster eine Anlage verbauen.
Der Sub steht schon fest, wird ein JL Audio 6w0 der wie HIER erklärt verbaut werden soll.
Als Headunit dient ein Alpine 9857R, das habe ich schon.
Ich möchte vorne ein 13er Kompo (Umbau auf 16er zu aufwändig, fällt also raus) verbauen, die Hochtöner wandern an die Originalplätze in den Türen (nahe Spiegeldreieck) und die TMT an die Originalplätze im Fußraum.
Ich hätte vom orignalen Hifi-System noch 2 10er direkt hinter den Sitzen und einen "Woofer" zwischen den sitzen, aber diese möchte ich abklemmen, ich denke das dürfte das klügste sein...und beim Konzert spielt die Musik ja auch vorne
Also mir stellt sich die Frage welches 13er Kompo und welche Endstufe ich verbauen sollte, damit alles schön zusammen passt. Falls es hilft, ich höre ATM meißt Nelly Furtado, ansonsten eigentlich alles, gerne Rock, aber grundsätzlich komplette Bandbreite.
So dann sollte ich vllt noch den Preis ansprechen.
Ich würde sagen so um die 500€ für FS und Amp, wenns ein paar euros mehr sind und es sich lohnt bin ich bereit sie auszugeben
soll nur mal eine grobe Richtlinie für euch sein
Achja ich lege viel Wert auf guten Klang, nicht Lautstärke.
Nehme auch gerne Vorschläge für einen anderen Sub an, aber platzbedingt muss er mit dem Gehäuse auskommen, dass im Verlinkten Thread zu sehen ist.
Vielen dank euch schonmal!
talon_161
#2 erstellt: 08. Sep 2007, 16:07
Ich hätte mir das Bild ja gerne mal angeschaut, sehe es
aber nicht ein mich hierfür extra zu registrieren.
Der Umbau auf 16cm würde sich aber dennoch lohnen! Gerade bei den bescheidenen Einbauplätzen im Z !
SwaY88
#3 erstellt: 08. Sep 2007, 16:31
Tut mir leid, wusste nicht, dass man sich dafür anmelden muss, ich bins ja
http://www.photos-dusfor.de/temp/box/CIMG3918.JPG
http://www.photos-dusfor.de/temp/box/CIMG3921.JPG
wie gesagt der Umbau auf 16er kommt für mich nicht in Frage
Es handelt sich um eine Kiste mit ca. 3,9l
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 16:34
Ein 13er der da unten einigermasen geht, ist der A130, da er sehr belastbar ist und richtig Hub kann.
http://www.andrian-audio.de/A130_2.shtml
Die Einbauplätze müssen aber modifiziert werden.
D.h. es muss aus Holz ein Adapter zur Befestigung des Chassis gebaut werden und alles massiv mit Bitumen dämmen.
Wichtig ist da auch gute Leistung.
Eton PA 1054. http://www.etongmbh.com/
SwaY88
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 16:46
@ zuckerbaecker:
Adapter anzubringen wird sehr schwierig, die Speaker dürfen auch nicht weit nach außen aufbaun, da die originale Verkleidung darüber passen soll.
Dass ich dämmen muss ist mir klar, aber könntest du mir bitte erklären was es für einen Unterschied macht wenn ich den Lautsprecher direkt an das Blech schraube oder eine Holzplatte dazwischen stecke, ginge doch alternativ auch ein dünnerer Streifen schaumstoff o.ä., da würde es platztechnisch auch besser ausgehen...weiß leider net wieviel da dazwischen passt...nur dass es sehr wenig ist.
EDIT:
so wenn ich jetz dann davon ausgehe, dass ich das Andrian Audio nehmen würde und den JL 6w0, welche Endstufe würde sich dann dazu anbieten.
Was wäre denn hiervon zu halten?
http://www.hifi-musi...ister%20F4-260%20III
[Beitrag von SwaY88 am 08. Sep 2007, 16:53 bearbeitet]
Simon
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 16:53
Hi!
Bei der Lautsprecherwahl kann ich Zuckerbäcker nur zustimmen.
Eines der allerbesten Chassis für die Anforderungen.
Holz gibt es in verschiedenen Stärken.
Schaumstoff würde genau das Gegenteil bewirken.
Das ganze soll möglichst stabil sein.
Die Höchtöner solltest du aber keinesfalls in den originalen Plätzen anbringen.
Die sind denkbar ungünstig.
Entweder mit dem Aufbauadapter am Armaturenbrett oder weiter oben und weiter vorne schön einlassen.
und freundlich grüßt
der Simon
SwaY88
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 17:15
wenn das ganze möglichst stabil sein soll...wieso dann also nicht direkt ans Blech sondern Holz dazwischen?
Simon1986 kennst du die Einbauplätze im Z3 was die Hochtöner angeht? Wie mir bisher immer gesagt wurde wäre das Spiegeldreieck ein super Platz für Hochtöner, also wieso dann nicht die Originalen Plätze, die ja fast die selbe Position haben?
Auf den Bildern kann man sehen wo die original Einbauplätze sind.
http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto4414.png
http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto3998.png
Sind diese wirklich soo schlecht?
Ich will das ganze möglichst verstecken und dann die Tweeter aufs Armaturenbrett draufpacken würde nicht so super passen...
Simon
#8 erstellt: 08. Sep 2007, 17:21
Hi!
Hab mir gerade eingebildet, dass die an der selben Stelle wie im E36 sitzen.
Aber ich persönlich würde sie trotzdem weiter rauf und weiter vor bringen.
Wenn es aber wirklich komplett unsichtbar sein soll, kannst sie auch dort einbauen.
der Simon
SwaY88
#9 erstellt: 08. Sep 2007, 17:23
dachte mir schon, dass du da den E36 in Erinnerung hattest, bei dem waren die HT ja am Knie
Beim Z3 ist es eher Brusthöhe.
Aber nochmal zu den TMT im Fußraum...wenn stabil wieso dann Holz und nicht direkt Blech?
[Beitrag von SwaY88 am 08. Sep 2007, 17:24 bearbeitet]
Simon
#10 erstellt: 08. Sep 2007, 17:33
Hi!
Auf dem Holzring liegt der Lautsprecher wirklich vollflächig auf.
zwischen Metall und Holz wird dann alles sorgfältig abgedichtet.
Du solltest ein möglichst dichtes Volumen anstreben.
der Simon
SwaY88
#11 erstellt: 08. Sep 2007, 17:52
ah ok, verstehe
Dann stellt sich mir nur noch die Frage bezüglich der Endstufe.
Was kann man den im Bereich bis sagen wir noch 300€ für eine Endstufe empfehlen? Also eine 4Kanal, 2 für L u. R und 2 gebrückt für den Sub.
Simon
#12 erstellt: 08. Sep 2007, 17:57
Hi!
Eine µ-Dimension RM V41 würde sich sicherlich gut machen.
Da gibt es aber sehr viele, gut Alternativen.
der Simon
zuckerbaecker
#13 erstellt: 08. Sep 2007, 18:05
Wenn der Lautsprecher direkt aufs Blech geschraubt werden kann, ist das auch OK.
Kenn die Z3 Einbauplätze net genau, weiß es halt vom 3er.
Einen Stahlring zur stabilisierung würde ich aber einplanen.
http://www.diaboloworld.de/ringe.html
BMW Z3
watsche am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  4 Beiträge
Frontsystem für BMW Z3
Sebl90 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Ausbau BMW E36
Skeeder am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher im BMW Z3
Dezimalpunkt am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  10 Beiträge
BMW z3 coupe 2.8 / Hertz
Boxxer89 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe für BMW Z3 Anlage
Pauschi am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  11 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem + Endstufe für BMW Z3 Coupe
KingAl am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Suche Autoradio bis 80? für BMW Z3
Jack23 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung neues DIN1 Radio für BMW Z3
Christopher89 am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  5 Beiträge
HiFi System für einen alten BMW Z3.
MarcusZ3 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  35 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
