Sicherungen
Herian
#1 erstellt: 08. Jun 2004, 19:49
So, werde mir jetzt wohl das Zeugs ausn "Anlagenempfehlungen" holen.
Mich würde aber interessieren, ob ich besser noch zusätzliche Sicherungen reinpacken würde, nich das ich da was kaputt mache
wenn ja, wohin mit den dingern?
[Beitrag von Herian am 08. Jun 2004, 19:50 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 08. Jun 2004, 20:03
Meinst du die Sicherungen nach der Batterie? Mit dieser Sicherung wird das Kabel abgesichert nicht die Komponenten. Endstufen etc. haben eigene, eingbeaute Sicherungen.
Herian
#3 erstellt: 09. Jun 2004, 04:44
also benötige ich nur diese eine, nach Batterie? 60A?
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 09. Jun 2004, 12:32
Wieviel mm² Kabel hast du? Was für eine Endstufe?
Die Sicherung muß max. 30cm nach der Batterie eingebaut werden.
Jumpy
#5 erstellt: 09. Jun 2004, 12:50
da kann ich mich gleich mal einklinken =)
ich will 35er kabel benutzen. wie viel ampere muss die sicherung da haben? 80? 100?
und ist es notwendig vom batterieminus auch noch ein massekabel zur karosserie zu legen? (ist da nicht eh schon eins vorhanden?)
dass ich von der endstufe zur karosserie muss ist klar...
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 09. Jun 2004, 12:54
Ich wähle immer folgendermaßen den Sicherungswert für die Kabelsicherung:
z.B. 2 Endstufen, beide mit 50 A abgesicher also insgesamt 100A, also die Sicherung etwas über 100A.
Der Querschnitt der Plus und Minuskabel sollte gleich groß sein, wenn fürs Plus 35er verwendet wird sollte man auch 35er von Kar. zur Batt einsetzten.
Jumpy
#7 erstellt: 09. Jun 2004, 17:00
ist denn standartmäßig immer schon ein massekabell vom starterbat-minus zur karosserie gelegt? ist wohl ne blöde frage will nur sicher gehen
ich leg dann nen 35er kabel vom starterbat-plus zur stufe im kofferraum.
von der stufe geh ich dann wieder mitm 35er z.b. zur gurtrolle.
und wenns massekabel, was vom starterbat-minus zur karosserie geht, zu dünn ist, ersetze ichs auch durch nen 35er kabel.
ist das so richtig?
polosoundz
#8 erstellt: 09. Jun 2004, 17:06
Ja, ist gelegt, ich würd die masse aber nicht unbedingt an der GurtROLLE holen...
Und das Standartkabel von Batt zu Karosse musst du dann auch ersetzen, richtig, sonst wär die ganze 35er Kabel-Aktion ja sinnlos!
Herian
#9 erstellt: 09. Jun 2004, 17:13
was nehm ich dann bei nem 20er Kabel für ne Sicherung?
polosoundz
#10 erstellt: 09. Jun 2004, 17:23
I.d.R. 60 A...
Jumpy
#11 erstellt: 09. Jun 2004, 17:53
kann es sein, dass das massekabel von der bat direkt an den motorblock geht?
hab nen golf III...
mrniceguy
Moderator
#12 erstellt: 09. Jun 2004, 23:21
Also bei unserem gings unter der Batt ans Blech.
djhemp
#13 erstellt: 26. Okt 2004, 20:01
@all sicherungen wählt man nach kabel nicht nach verbraucher!!! wollt ihr dass eure karren abfackeln?
wenn man nen 35mm² legt dann macht das auf ner länge von 5metern oder so auch nur nen gewissen strom mit! und wenn dann due verbraucher diesen strom überschreiten sollte die sicherung auslösen d.h. wenn dein 35mm² so lang ist dass es nur 80A mitmacht, und du hast Amps dran die 100A saugen und du sicherst mit etwas über 100A ab dann brennt dir das kabel weg...
happy |sicherung| -djhemp-
tommyknocker
#14 erstellt: 26. Okt 2004, 21:36
Bzgl. Massekabel: Denke dies ist wohl sowohl an die Karosserie (Blech) als auch an den Motor angeschlossen, da der meist über Gummipuffer von der Karosserie entkoppelt ist.
djhemp
#15 erstellt: 27. Okt 2004, 04:10
mal ne doofe frage, aber was bringt es auch das massekabel der batterie mit dem querschnitt des pluskabels der anlage zu ersetzen? weil ich habe ja masse hinter meinem amp auf die karosserie gelegt...
wenn müsste man ja wenn man 35mm² zu seinen amps gelegt hat jetzt alle querschnitte addieren welche am pluspol der batterie weggehen und dann mit dem ergebnis-querschnitt das original massekabel der batterie ersetzen...
happy |electric| -djhemp-
muni-mula
#16 erstellt: 27. Okt 2004, 09:13
tommyknocker schrieb:
bei mir ist es ähnlich... muss dann auch das Kabel zum Motor erneuert werden? Eigentlich doch nur dass, was zu Karosserie führt, oder lieg ich falsch?
tommyknocker
#17 erstellt: 27. Okt 2004, 14:10
Des Kabel zum Motor soll wohl nur diesen "erden". Damit es im Auto nicht zu Funken kommen kann.
Am Stromfluss Batterie-Anlage sollte das keinen Anteil haben.
@djhemp
Nach meinem Verständnis schliesst die Karosserie den Stromkreis zur Batterie. Deswegen sollte deren Erdung an den Stromverbrauch angepasst sein, die Länge ist aber viel geringer und deswegen ist´s wohl etwas schwächer als alle Pluspolkabel zusammen.
djhemp
#18 erstellt: 27. Okt 2004, 15:27
@tommyknocker wenn es nach deiner theorie geht kannste ja danna uch die standart drinne lassen, denn die masse von batterie und amp sind ja beide auf die karosserie gelegt dann is es doch eigendlich eh egal...
bretty
#19 erstellt: 27. Okt 2004, 15:39
hi leute
ihr habt doch einen geschlossenen Stromkreislauf wenn ihr von Pluspol Batterie zum Amp und von Amp auf die Karosse geht und das Kabel Vorne von Batterie Minuspol net auf Karosse legt dann Habt ihr Fiktiv nur den Vorhandenen Kabelquerschnitt von ca 10mm² denn dieses Stück kabel muss ja trotzdem den ganzen Strom transportieren und da fallen die meisten Verluste an.
also immer auch von Batterie Minuspol auf die Karosse und dann seid ihr auf sicherer seite
Mfg
bretty
tommyknocker
#20 erstellt: 27. Okt 2004, 16:18
äh ? , aber die Karosserie ist doch net zum Boden geerdet.
Als kreis fliesst der Strom doch wieder zur Batterie zurück - oder ?
Want_to_know
#21 erstellt: 27. Okt 2004, 17:07
Hier die reihenfolge:
Batterie Pluspol - Kabel - Verbraucher - Kabel - "Erdung" an Masse (Karosserie) - Kabel - Batterie Minuspol
So ist der kreislauf
djhemp
#22 erstellt: 27. Okt 2004, 17:43
ja und genau deswegen kann man net eifach des original kabel weg un "nur" ein 35er legen wie es z.B. nur zur anlage liegt!
wenn dann muss man die querschnitte des pluspols adieren oder einfach ein 35er zusätzlich zum orig. minuspol anklemmen!!! man muss immer mit dem querschnitt mit dem man strom abnimmt auch wieder an die masse gehen!!!
Want_to_know
#23 erstellt: 27. Okt 2004, 18:13
Nenn mal bitte ein Beispiel
djhemp
#24 erstellt: 27. Okt 2004, 18:20
batterie+ - 35mm²(carhifi)- Amp - Karosserie
- 10mm²(boardelektronik)
batterie- - 35mm² (zusatz) - karosserie
- Standartmasse - karosserie
bretty
#25 erstellt: 27. Okt 2004, 18:26
also wenn du 35mm²kabel verlegt hast dann dient das ja nur dazu deine AMp mit strom zu versorgen, aber andere verbraucher in deinem Auto gehen aja auch wieder zum Minuspol der Batterie
das heist im Klartext:
wenn man zusätzliche kombonenten ins auto Baut (Verstärker/Spannungswandler etc.) dann muss man an den Minuspol der Batterie auch den gleichen Querschnitt der Kabel von Plus nochmal gegen masse legen damit die andere Elektronik nicht beeinflusst wird und der volle Querschnitt erhalten bleibt
wers jetzt immer noch net versteht, der soll es einfach so hinnehmen
habe bei mir selbst 35mm² verlegt aber ein 50mm²masseband vom Minuspol der Batterie auf die Karosse gelegt. Je Größer desto besser
mfg
bretty
djhemp
#26 erstellt: 27. Okt 2004, 18:34
juhu mich hat jemand verstanden...
thx @bretty
das meinte ich mit querschnitt für - muss = querschnitt für +
tommyknocker
#27 erstellt: 27. Okt 2004, 23:55
jo, so meinte ich´s ja , ausserdem find ich grad meinene Dubbel net.
Nach der Physik ist der Widerstend vom Material, Querschnitt und von der Länge abhängig. --> so theoretisch bei kurzen Kabeln auch dünnerer Qerschnitt möglich .
Also so : material X länge / Querschnitt mal Konstante.
Um die Diskussion abzuschliessen: Je dicker desto besser. Ende . ( Nach etlichen Biers bin ich unmotiviert...)
Kabel, Sicherungen etc.
$ky!ight am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Kabel, Sicherungen ect...
Cryek am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  9 Beiträge
brauche euren Rat für Stromkabel und Sicherungen
Hifi*Flo am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  7 Beiträge
Woher bekommt man günstig ANL-Sicherungen???
SchallundRauch am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
Würde das passen?
Homer18 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  4 Beiträge
Anlagenempfehlungen für guten Bass gesucht, Budget 250?
Anonym1406 am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  2 Beiträge
Diebstahl - Benötige Neues Zeugs !
Black_Golf4 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  10 Beiträge
welche boxen wohin?
o(-_-)o am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  7 Beiträge
Endstufe mit Lautsprecher Hyundai Getz
TimWelter am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  7 Beiträge
zusätzliche Boxen?
Ore am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.971
