HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kabel, Sicherungen ect... | |
Kabel, Sicherungen ect...+A -A |
Cryek
10:41
erstellt: 10. Jul 2004, |
Hab mir jetzt eine Anlage gekauft, wollte Fragen was ich für Kabel, Sicherungen, Verteilerblöcke, Cinchkabel etc. und vorallem wieviel mm² ich brauche. Hier mal meine Anlage: Sub: Hifonics ZX 12 Dual L Amp: Hifonics XX Chronos Front: Ground Zero GZHC 165 Frontamp: Hifonics Z 6400 Radio: Alpine CDA 9812RB Powercap: Ground Zero GZCA 1000 Batterie: Exide Maxxima 900 DC (ist im Kofferraum) Mfg Cryek [Beitrag von Cryek am 10. Jul 2004, 14:05 bearbeitet] |
RattaTatTat
16:24
als ladekabel für die exide dürfte 20mm² oder 25mm² mit 80A abgesichert passen wenn du viel musik bei abgestelltem motor hörst solltest du noch ein trennrelais einbauen damit deine starterbatterie nicht entladen wird. verteilerblöcke brauchst du eigentlich nicht weil du ja direkt von der exide zum cap und amp gehst musst aber dann jedes kabel (in deinem fall 2 stück) nochmal extra absichern der querschnitt ergibt sich aus der leistung die der endstufe abverlangt wird, kommt also auf die impedanz der lautsprecher an |
Cryek
19:45
Und wie wird der Querschnitt dann ausgerechnet ?? |
Dj-BBoy
02:16
erstellt: 11. Jul 2004, |
das 25 mit 80 absichern... 35 mit 100 und 50 mit 125 und wenns kurz is kannste auch mit 150 aber das is das höchste aller gefühle... zumindest sagt das die versicherung ![]() |
RattaTatTat
03:09
die watt die der amp liefert kannst du ja bei den leistungsangaben ablesen, d.h. wenn dein sub 4ohm impedanz hat liefert die cronos ja 1x700 watt , bei 2ohm 1300watt und bei 1ohm 2000watt die zeus bei 4 600watt, bei 2 1100watt und bei 1 1600watt die kabelquerschnitte kannst du dann aus der tabelle ablesen denke aber dass in deinem fall 35mm² passen würden 120 W 10 A 6 mm2 250 W 20 A 10 mm2 350 W 30 A 10 mm2 450 W 40 A 10 mm2 600 W 50 A 16 mm2 700 W 60 A 25 mm2 1000 W 80 A 35 mm2 ps: die amperewerte sind nicht die sicherungswerte ach ja und das ladekabel musst du max. 30cm nach der starterbat und max. 30cm vor der exide absichern mfg martin |
StefanTippl
10:07
erstellt: 13. Jul 2004, |
Habe auch noch eine kurze Frage zu dem Thema. Hab bei mir auch ein 25er Kabel liegen vom Motorraum in den Kofferraum, abgesichert mit ner 60er sichernung. Will jetzt eine Zusatzbatt in den Kofferraum hängen. Relais auch eingeplant! Daran kommt auf jeden fall eine Z6400 von hifonics und evtl irgendwann noch eine F2-500. Reicht das 25er Kabel nach hinten wirklich aus? Oder muss es größer dimensioniert werden? Eigentlich dient es ja wenn eine Zusatzbatterie verbaut ist nur noch als Ladekabel oder?! Bin mir da noch nicht ganz sicher ob ich bei meinem 25er bleiben kann oder ein größeres verlegen muss?! Danke mfg Stefan |
polosoundz
10:14
*ggggrrrrrrr* ich hasse Tabellen... *ggg* KEINE Tabelle dieser Erde stimmt in allen Bereichen, deine auch nicht @Ratter! Ich würd generell nicht unter 20er gehen, auch bei weit unter 500 Watt, allein schon wegen der Aufrüstfähigkeit... Dann: ab 500-600 Watt schon 35er und ab grob 900 Watt schon 50er! @Stefan: 25er + 60A Sicherung ist viel zu klein, nimm mindestens 35er und 150 A Sicherung... |
StefanTippl
10:23
Danke, dann leg ich mir lieber gleich 50er, das macht dann auch nix mehr, wenn ich eh schon neu verlegen muss ![]() Hab nur gedacht ich könnt mir das nochmalige auto zerlegen vielleicht sparen. Aber dann wohl doch nicht... ![]() mfg Stefan |
polosoundz
10:53
Hifonics oder Ground Zero corza am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Ground Zero oder Hifonics Audio_Junk am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 24 Beiträge |
Ground Zero oder Hifonics? tiporacer am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Hifonics oder Ground Zero steweb am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 16 Beiträge |
Ground Zero GZHC 165 l3gitas am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 7 Beiträge |
Druck im Auto : Hifonics oder Ground Zero ? audi_haiza am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 3 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual L Cryek am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual + Verstärker King_Cap88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 45 Beiträge |
Ground Zero GZHC 130X monxxmann am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics ZS-6.2C/ Hifonics Z 6400 Lord_Corvus am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 8 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
