HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Konzept für Smart Cabrio | |
Konzept für Smart Cabrio+A -A |
M_P
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 12:16 | |||
Hallo! Würde gerne mein Smart Cabrio mit Lautsprechern bestücken. Bin bis jetzt soweit das ich weis das vorne unter dem Armaturenbrett zwei Schallwandler nachgrüstet werden müssen in denen dann 13cm Speaker passen, ebenso das es Kunststoff doorboards gibt die mit 165cm Speakern bei max 65mm Einbautiefe bestückt werden können. Auf einen Subwoofer möchte ich aus Platzgründen verzichten. Wer kann Empfehlungen zu Lautsprechern geben?? In den Türen würde ich gerne ein Koaxialsystem Einbauen und im Armaturenbrett ei 2Wege Komponentensystem und das alle an einer Vierkanalendstufe. Empfohlen haben mir die Händler bis jetzt Hifonics oder Mc Audio. So für 600eurossss!! Radio vorhanden--Alpine CDA9857R Gruß M_P |
Simon
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 13:00 | |||
Hi!
Gibts dafür eine sinnvolle Begründung?
Was waren das denn für tolle Händler? Mit dem 13er Komponentensystem liegst du schon goldrichtig. Um das Ganze nach unten abzurunden, brauchst du enweder Tieftöner, die weit runter kommen. Oder irendwo einen kleinen Sub. Leider kenn ich das Auto nicht. Könne mir aber durchaus vorstellen, dass man irgendwo einen 25er im Geschlossenen Gehäuse unterbekommt. der Simon |
Fraglitter
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 13:09 | |||
M_P
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 13:10 | |||
hy der simon! Ok das mit dem koaxsys hat sich dann erledigt. nim dann ein 2wege kompsys. hättest du vielleicht eine empfehlung zu den beiden systemen?? Und danke auch... |
Fraglitter
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 14:12 | |||
was für musik hörst du... |
b-se
#6 erstellt: 30. Okt 2007, 14:29 | |||
Hi, also die Sache mit den "Bassgehäuse" ist ja an sich ne echt feine Sache, da dem TmT direkt dichtes Gehäuse spendiert wird und sich somit der einsatzbereich des 13er TmT erheblich erweitert! Würde jedoch die Teile (sieht auf jeden Fall aus wie Kunststoff) noch zusätzlich mi8t GFK und Dämmpaste stbiliesieren, so dass du wirklich das Maximum raus holen kannst! In wie weit bist du handwerklich begabt? Käme es vielleicht auch für dich in frage ein Doorboard für 16er selber zu basteln? Wenn ja, dann könnte man ein richtig schönes 3-Wege System aufbauen und in den Amaturenbretteinbauplätzen z.B Omnes Audio BB3.01 oder Exact MG10 verbauen. Aber um das alles zu klären mußt du erstmal die Fragen beantworten: Welchen Musikgeschmack hast du (siehe auch Fraglitter)? Wie hoch ist dein Budget? (mitt allem drum und dran...bedenke, dass Kabel und Bastelmaterialeien auch nicht günstig sind!) Wie geschickt bist du mit Holz und GFK? Gruß b-se |
Fraglitter
#7 erstellt: 30. Okt 2007, 14:38 | |||
bau dir nen sub im beifahrer fußraum, nimmn die styroporabdeckung weg da passen gut 20l rein. z.b. Hertz ESK 130.2 159.00€* Peerless Resolution 10 119.00 EUR Eton EC 500.4 264.00€* [Beitrag von Fraglitter am 30. Okt 2007, 14:46 bearbeitet] |
Simon
#8 erstellt: 30. Okt 2007, 15:08 | |||
Hi!
Das ist relativ schwer abzustimmen. Vor allem bei dem Budget. Mit einem 13er und einem HT plus hat man viel weniger Probleme und kommt eigentlich genauso weit. der Simon |
M_P
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 15:24 | |||
hallo! Nun handwerklich begabt kann man sagen arbeite als mechaniker an der uni hier in aachen und verfüge über cnc gesteuertes bearbeitungszentrum. holzkreissäge im 2meter format ist auch vorhanden. wenn sich der aufwand auszahlt warum nicht habe da nichts an erfahrung. musik höre ich gerne chillout sowie ein wenig mainstream aber auc bassiges wie benni benassi oder auch richtung metall also fast crossover. gruß hubert |
b-se
#10 erstellt: 30. Okt 2007, 15:24 | |||
Klar...wenn mit Plus.. der Woofer gemeint ist! Aber wenn er partu keinen haben will, dann sieht die sache mit dem "Only-13er" Konzept wieder anders aus! Wenn man preislich nach gebrauchten sachen schaut, dann könnte das z.B so aussehen: Hochtöner: Eton CX260 (70.-) MT: Omnes Audio BB3.01 (40.-) 16er TmT: Helix S806 (70.-) 4-Kanal: Helix A4 (300.-) -Frequenzweichen (von Forumsmitglied bauen lassen) (ca 100.-) ------------------------------- 520.- Auf den CX260 und den S806 komme ich gerade nur, weil ich sie hier rum liegen habe! Sollte kein anstacheln zum verkauf sein, sondern nur als Preisbeispiel dienen! Gruß b-se |
Simon
#11 erstellt: 30. Okt 2007, 17:30 | |||
Hi! Entschuldige bitte für die schlampige Schreibweise. Es war natürlich ein Subwoofer gemeint. Einen 20er oder 25er bringt man doch in nahezu jedem Auto unscheinbar unter. Da gibts doch keine Ausreden. Wenn 13er im A-Brett sitzen und direkt gegen die Scheibe spielen, bekommt man eine enorm geile Bühne. Und das auch noch mit ordentlicher Pegelfestigkeit. Beim BB3.01 leidet normal entweder die Trennfrequenz oder der Pegel. der Simon |
talon_161
#12 erstellt: 30. Okt 2007, 17:54 | |||
Hallo, hätte da auch noch was: Dashboard |
M_P
#13 erstellt: 31. Okt 2007, 10:20 | |||
Wer kann den etwas zu dem Soundsystem sagen?? |
M_P
#14 erstellt: 31. Okt 2007, 12:30 | |||
Hallo! habe jetzt ein angebot für doorboards wie folgt: Boards in grau mit Axton cac 2.6, verlötete Kabel, extra Lange Kabel um den HT auf das Armaturenbrett montieren zu können, Dämmung mit 7mm Bitumen, Vließ, Verschluß rückseitig mittels Stoff, Forex Deckel mit grauem Kunstleder Bezug 200 Euro + 6,95 Euro Fracht innerhalb Deutschlands, versichert. Was kann man davon halten?? |
caveman666
#15 erstellt: 31. Okt 2007, 18:08 | |||
Setz dich doch mal mit dem Smartmatze in Verbindung, bevor du mit aller Gewalt 16er irgendwo irgendwie reinpflanzt... Das mit den 13ern im Arma-Brett macht wirkich was her, wenn mans richtig macht!! Gruß, Andy. PS: Gut gehen da die SPL Dynamics SD - Systeme!! |
talon_161
#16 erstellt: 31. Okt 2007, 19:19 | |||
Hab nochwas für den Bass gefunden:Woofer |
Konzept für Smart Cabrio DerT. am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
Suche druckvolle Anlage im Smart Cabrio Superduke am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Neues Konzept Alkertrazz am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 11 Beiträge |
hifi konzept Billy79 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 44 Beiträge |
gutes Konzept? deviant am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 14 Beiträge |
Anlage für Golf 3 Cabrio selector24 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 10 Beiträge |
Konzept für Golf 3 Joggler82 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 72 Beiträge |
Konzept für nen Metaler MOMOforce am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Konzept für Fiat Fiorino Hashashine am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
mein konzept freeman2803 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.262
