HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-HIFI Anlage / Meinungen | |
Car-HIFI Anlage / Meinungen+A -A |
playz
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 13:08 | |||
Tach leute, Habe folgendes Problem : Fahre einen Polo 6N und mein verstärker ist mir durchgebrannt. Nun suche ich ein komplett neues Hecksystem. Suche einen Verstärker 2 Hochtöner 2 Mitteltöner 2 Tieftöner Hätte gerne ein einigermaßen gutes Klangerlebniss und lege wert auf guten Bass ( Techno Freak ). Kann für das ganze aber nicht viel Geld ausgeben !!!! Habe bei Ebay geschaut.. kenne mich aber nicht unbedingt gut mit soundsystemen aus.. Habe dort den Shop BoomTown und ETC-Shop gefunden. Wobei das Preisverhältniss stimmen würde. Nur ich habe mehrere Beiträge gelesen wo die Systeme nicht Optimal seien sollen. Nun meine Frage an euch welche gute marke könnt ihr mir empfehlen die nicht gerade viel geld kostet?? Habe den Beitrag für Einsteiger bereits gelesen doch nun brauche ich ein paar erfahrungsberichte. Es muss keine high end soundanlage sein da ich sie nur im auto nutze und dieses kein Showwagen oder sonstiges ist.. Für die aktusik der boxen wollte ich meinen kofferaum dementsprechend ausbauen ( Gehäuse etc selber bauen ) Hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen.. !! Danke |
tom999
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 13:17 | |||
Erstmal würde ich den Grund suchen warum die Endstufe durchgebrannt ist.. Muss ja nicht sein, dass eine neue Amp auch kaputt geht.. Dann würde ich nochmal den Einsteigerthread durchgelesen da du wohl das wesentliche nicht verstanden hast...Es macht nämlich keinen Sinn ein Hecksystem einzubauen! Was für ein Radio hast du? Wie hoch ist dein Budget? |
playz
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 13:22 | |||
Meine Endstufe ist durchgebrannt weil sie zuwenig leistung für meinen sub hatte ! 800 watt vs. 1400 watt !! ja ein hecksystem ist deshalb sinnvoll weil ich nur die basskiste im kofferaum habe und nur der bass von hinten kommt.. mein front system ist das standart ! ! ! Habe ca. 250 - 300 euro |
tom999
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 13:42 | |||
1. brennt eine Endstufe nicht durch nur weil sie zu wenig Leistung hat! 2. Lass das Hecksystem weg und tausch die Standartlautsprecher vorne aus! 3. Was für einen Sub hast du? Soll der auch mit an die Endstufe? Welches Radio? |
playz
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 13:50 | |||
Hab ein DCR 4000 Subwoofer von voodoo (ka welchen weil ist ein geschenk von einem bekannten gewesen) Ja aber ich will ja auch sound von hinten !! :-) |
tom999
#6 erstellt: 30. Okt 2007, 14:24 | |||
Au weia...
Au weia...
Überlegs dir halt nochmal, dann kann man dich auch sinnvoll beraten... |
b-se
#7 erstellt: 30. Okt 2007, 14:50 | |||
Hi, also ich stimme meinem vorrdner voll zu und Rate dir auch nochmal dein vorhaben zu überdenken und Vorschläge und Kritiken von den Forenusern anzunehmen! Der Einsteigerfred gibt dir definitiv einige Basics an die Hand, die du beachten solltest! Um aber Konkret auf dien vorhaben mit dem Hecksystem zu kommen....wenn man vorne ein Ordentliches System gut(!!!) verbaut, dann benötigt man kein Hecksystem mehr. Außerdem werden Hekcsysteme auf der Hutablage immer negativ durch den Woofer im Kofferraum beeinträchtigt, da ständig von unten Druck auf die Membrane ausgeübt wird! Hat dein 6N die Standardoorboards, in die 16er rein passen? Sinnvoll wäre in deinem Fall eine neue 4-Kanal Endstufe und ein 16er Componentensystem für die front. Da du ja deinen Woofer anscheinend behalten willst (nicht wirklich intelligent und es gibt garantiert seeeehr viele Woofer, die besser zu deinem Musikgeschmack passen würden), hast du 300.- für folgende Komponenten: 2-Wege Componentensystem 4-Kanal Endstufe Dämmung gegebenfalls Material für Doorboards Würde dann an deiner Stelle auf gebracuhet Geräte scheuen, da man doch wesentlich mehr fürs Geld bekommt! Dein Händler hört sich sehr nach Mediamarkt und Co an.....da findet man nicht oft leute, die Ahnung haben und noch viel seltener findet man Märkte die wirklich Preis/Leistungs Technisch gute Sachen haben! Gruß b-se |
playz
#8 erstellt: 30. Okt 2007, 15:55 | |||
Ok danke leute. Ich habe leider keine Doorboards. Nur 2 Lautsprecher auf der Armatour. Nein ich möchte den Woofer nicht behalten hatte eigentlich vor mir Lieber Tieftöner zu kaufen da ich dann auch noch ein wenig platz im Kofferaum haben könnte.. Weil der is nun so voll das ich nichtmal ne kiste bier da rein bekomme :-) !! und nochmal zu meiner bass box sie ist von KENNWOOD !! habe nur eine kleine bbox noch zuhause und die ist von voodoo.. könntet ihr mir denn bezüglich der Tieftöner ( woofern ) etwas empfehlen?! Vielen Dank werde euren Rat annehmen und mich erstmal ums Front system kümmern !! |
b-se
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 16:03 | |||
Hi...also was genau meinst du denn mit tieftöner?? Ein Woofer fängt in der Regel ab 20cm an und braucht dann auch ein Gehäuse! Es gibt zwar auch Free-air Woofer, die jedoch in den wenigsten fällen Sinn machen (nur in Stufenhecks mit 100% dichten k-raum) Von daher wirst du um ein Gehäuse nicht drum rum kommen, wenn du Bass haben möchtest! Kannst ja auch einen 25er Woofer nehmen und den in ein passendes geschlossenes Gehäuse stecken, welches du auf die Maße deines K-Raums optimal anpaßt! Da du ja nur die Einbauplätze im amaturenbrett hast, solltest du dir entweder die Originaldoorboards von VW holen und die dann gründlich pberarbeiten (Dämmen, verstärken, verschrauben) oder direkt selber welche aus MDF+GFK bauen! Mit 10er Mittetönern kann man nicht besonders viel reißen und es entsteht eine Frequenzlücke zwischen 150 und 80 hz! Es ist zwar alles arbeit, dafür wird das ergebnis umso überzeugender sein! Gruß b-se |
Car Hifi Anlage up_and_smoke am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
Car-Hifi Anlage: Kaufberatung MachineHead am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Beratung Car-HiFi-Anlage datyp am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 6 Beiträge |
Car hifi anlage t3uber am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 5 Beiträge |
Car Hifi Anlage Funkyboy am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Car Hifi Anlage xXxHaRdCoReTeRRoRistxXx am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Passende Car-Hifi Anlage Ali103 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Car-Hifi anlage Goermann am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 36 Beiträge |
Car Hifi Anlage -Techno- -basti1312- am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 89 Beiträge |
Erste Car-HiFi Anlage Superschiff am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.900
