suche den richtigen sub für mich
Fraglitter
#57 erstellt: 18. Nov 2007, 20:06
Analog
Ladedruck
#58 erstellt: 18. Nov 2007, 21:30
Selbst wenn ich glaube bei ner Audison machste nix falsch,die würde auch Digital gut Klingen u Kontrolle haben!
Leistung ist eben nicht alles..aber wenn man sie hat ists schon schön
alanon
#59 erstellt: 20. Nov 2007, 18:33
wenn ich mir ein oder zwei 1 FARAD DIETZ 21000 Kondensatoren einbaue, wie oft muss ich diese dann laden?
(will die dann in der reserveradmulde haben)
RulerSqueezer
#60 erstellt: 20. Nov 2007, 18:39
Die "Laden" sich von selbst wieder auf, wenn sie einmal im Stromnetz haengen.
Allerdings sollte man sie vor der 1. Benutzung mit einem Widerstand ( Halogenlampe etc... ) aufladen.
Danach laesst man sie einfach im Stromnetz haengen und sie Leisten ihren Dienst.
so long...
alanon
#61 erstellt: 20. Nov 2007, 20:58
wie viele caps soll ich dann nehmen ?
2 für die sub stufe oder reicht einer ?
braucht die frontsystem stufe dann au einen ?
werden die mit der stufe parallel oder in reihe geschalten ?
Ladedruck
#62 erstellt: 21. Nov 2007, 17:52
Ne gute Batt. ersetz viele Caps!
Simon
#63 erstellt: 21. Nov 2007, 18:00
Hi!
Drucksucher schrieb:
Ne gute Batt. ersetz viele Caps! ;)
Da bin ich aber ganz anderer Meinung.
Sind zwei total verschiedene Produkte.
Oder ersetzt ein guter Sub einen TMT?
und freundlich grüßt
der Simon
alanon
#64 erstellt: 21. Nov 2007, 18:02
die frage ist nur wie viele ?
reicht einer für die sub stufe?
batterie is ne Varta 44 ah
Ladedruck
#65 erstellt: 21. Nov 2007, 18:05
Ne gute Batt. mit geringen Innenwiederstand ist in jedem falle besser wie ein Cap oder mehr!
Cap-Speichert Strom
Batterie-Liefert Strom
Klar da gehen meinungen auseinander aber wenn man ne Kinetik oder ne Northstar drin hat brauch man kein Cap meiner meinung,klar wenn man eins hat kann mans mit verbauen aber es ist kein muss den die Stromversorgung ist ja schon mit ner zusatzbatt. gut gegeben!
Ladedruck
#66 erstellt: 21. Nov 2007, 18:07
Und wenn Cap dann eins mit Ladeautomatik wie Helix, Brax etc und bloß kein Hybridschei..!
alanon
#67 erstellt: 21. Nov 2007, 18:17
hm also für zusatzbatterie hab ich kein platz und mein hifi händler meint bei der anlage wär des eh unnötig da die nicht soo extrem viel braucht und meine lichtmaschine ja läuft...
Und im Stand hör ich eigentlich nicht...
Ich dachte bei den Profis wäre Elektronik am cap verpöhnt ???
Möchte dafür au net so besonders viel ausgeben und hab halt in hier gelesen das der dietz auch wirklich 0,9x F hat im gegensatz zu den anderen meist viel teureren ...
[Beitrag von alanon am 21. Nov 2007, 18:19 bearbeitet]
Simon
#68 erstellt: 21. Nov 2007, 18:18
Hi!
Eine Akkumulator speichert elektrische Ladung genauso wie ein Kondensator.
Strom erzeugen kann keiner von beiden.
Der Unterschied ist, dass ein Cap um einiges schneller ist als eine Batterie (Ja, auch als eine Kinetik oder Nortstar.), dafür aber sehr schnell leer ist.
Wenn es nicht gerade um Drag geht, besteht eine ordentliche Stromversorgung nunmal aus Batterie und Kondensator.
Bei größeren Leistungen dann eben mehrere Farad und Zusatzbatterie(n).
Ideal wäre imho eine kleine Zusatzbatterie, zwei Farad für den Sub-Amp und ein Farad für den FS-Amp.
Hybridcaps würde ich auch nicht empfehlen.
Imho muss es aber kein Brax oder Mundorf sein.
Drei Stück Dietz 1F Caps solltest du um 100€ bekommen.
der Simon
alanon
#69 erstellt: 21. Nov 2007, 18:21
ist ein dietz cap nen hybrid?
wie groß/klein ist ne kleine batterie ? Also in ~cm
Simon
#70 erstellt: 21. Nov 2007, 18:26
Hi!
Dietz ist eine Firma, die unter anderem wirklich brauchbare Kondensatoren für kleines Geld herstellt.
Kleine Batterien haben wohl ein volume von 2000 bis 5000cm³.
Aber bitte trotzdem schnelle Gelbatterien verwenden.
der Simon
alanon
#71 erstellt: 21. Nov 2007, 18:30
und wo bring ich so ne zusatzbatterie unter ?
meine Reserveradmulde is nur 10cm tief.
Ist es nicht sinnvoller die jetzige Batterie gegen ne gscheide zu ersetzen?
Ich glaub irgendwie das mir ein oder 2 caps reichen und ich batterie mäßig nix mehr machen muss.
Simon
#72 erstellt: 21. Nov 2007, 18:38
Hi!
Es kommt ganz drauf an, welche Leistung die Stufen aufnehmen und wie laut du hörst.
Eine ordentliche und schnelle Starterbatterie mit dicken Kabeln nach hinten reicht oft aus.
Für eine LRx 4.300 an 4 Ohm und eine LRx 1.400 an 2 Ohm würde ich aber auf alle Fälle eine Zusatzbatterie verbauen.
Die kleine Kinetic HC 600 ist zum Beispiel nur 7,6cm breit.
Wenn man einen doppelten Boden mach um die Stufen schön unterzubekommen, bringt man auch eine weit größere Batterie in die Mulde.
der Simon
alanon
#73 erstellt: 21. Nov 2007, 18:59
werde keinen doppelten boden machen aber den boden den ich jetzt drin hab um ca 3-4 cm erhöhen, ich will die endstufen net ganz verstekcen sondern so in den boden einlassen das sie mit der boden oberfläche eben sind .
werde ca 14 cm platz haben. Nur mit ner gescheiden batterie drin hat kein cap mehr platz...
200 euro für so nen batteriechen is ja schon sehr viel ...
Simon
#74 erstellt: 21. Nov 2007, 19:05
Hi!
Überleg mal, was deine LRx 4.300 und eine LRx 1.400 zusammen neu gekostet haben.
Gebrauchte Batterien, die nicht unbedingt höher als 14cm sind, solltest du um 100€ bekommen.
Und in einer RR-Mulde sollte doch genügend Platz für eine Batterie und ein paar Caps sein.
der Simon
RulerSqueezer
#75 erstellt: 21. Nov 2007, 19:07
In die RR Mulde geht definitiv genug Stromzusatz rein ^^
Ist halt etwas bastelei, aber das ist doch unser Hobby?
so long...
alanon
#76 erstellt: 21. Nov 2007, 19:10
ja geht schon was rein.
Nur ich hab in der Mulde noch son Set zum Reifen flicken drin, des ich nicht raus tun will.
hm die 4300 hat 400 gekostet und die 1400 hat 210 gekostet:D
was is denn der elektronische unterschied zwischen zwei und einer batterie?
Bringt eine richtig gute im Motorraum + cap nicht mehr als 2 normale?
geht es um den kurzschluss strom oder darum das die batterie leer geht?
Weil 2 batterien würden ja genau so leer gehen nur das es länger dauert...
[Beitrag von alanon am 21. Nov 2007, 19:11 bearbeitet]
Simon
#77 erstellt: 21. Nov 2007, 19:17
Hi!
Eine normale Autobatterie kannst du nicht im Kofferraum verbauen. Außerdem ist sie zu langsam.
Diese Veriante ist also abgehakt.
Dann gibts noch die Variante mit einer starken Starterbatterie, die auch sehr schnell ist.
Sowas kostet dann aber schon an die 400€.
Und Verkabelung solltest dann auch für jede Stufe 35mm² nach hinten legen.
Imho ist eine Zusatzbatterie viel sinnvoller.
PS: Eine Zusatzbatterie hat den großen Vorteil, dass sie sehr nah an den Amps ist und es deshalb viel weniger Verluste auf den Kabeln gibt.
Des weiteren kann sie Strom viel schneller zur Verfügung stellen als eine herkömmliche Autobatterie.
Und leer gehen sollte eine Batterie nie.
Falls du eine so starke Anlage eingebaut hast du länger laut hörst, muss einen neue Lichtmaschine her.
Aber das Problem hast du Gott sei Dank noch nicht.
der Simon
alanon
#78 erstellt: 21. Nov 2007, 19:21
Wie viel bringt so ne normale lichtmaschine etwa?
Ab welcher Verstärkerleistung geht einem Schätzungsweise nach langer fahrt der saft aus ?
was spricht gegen ne Stinger SPV 20 im vergleich zu der kinetic ?
werde dann wohl noch mehr ausgeben müssen und dann ne bat+ einen 1F cap nehmen.
Rockkid
#79 erstellt: 21. Nov 2007, 19:26
Sind beide extra ( ) für Carhifi entwickelt worden...!
Also besten zu empfehlen!
Ihren ZWeck erfüllen aber auch Optima Yellow Top, Exide Maxxima !
Spitzenbatterie gibts auch von POWERCELL zB eine PC 1100 die ich in deinem Fall nehmen würde!
[Beitrag von Rockkid am 21. Nov 2007, 19:27 bearbeitet]
alanon
#80 erstellt: 21. Nov 2007, 19:35
achso das ist gut (-:
Ich mein vorallem weil die stinger gerade mal die hälfte kostet.
alanon
#81 erstellt: 21. Nov 2007, 23:13
also wäre eine Stinger SPV 20 und dazu nen kleinen cap ne gute lösung und es würde dann auf jedenfall keine probleme mit der stromversprgung geben ?
alanon
#82 erstellt: 23. Nov 2007, 19:00
das exact gehäuse (cbc) kann man ja wahlweise geschlossen oder als bassreflex benutzen.
Ist es auch möglich so was mit anderen woofern z.b. dem 10er peerless zu relisieren?
fände das toll wenn ich immer zwischen bassreflex und geschlossen switchen kann.
Sollte sich dann natürlich in beiden möglichkeiten praktisch so anhören als wäre es kein änderbares gehäuse.
Simon
#83 erstellt: 23. Nov 2007, 19:18
Hi!
Grundsätzlich ist das kein Problem.
Geschlossene Gehäuse sind in der Regel kleiner als BR-Gehäuse.
Wenn man bei einem BR-Gehäuse also den Port verschließt, hat man ein etwas zu großes Geschlossenes Gehäuse.
Damit fällt Qtc etwas ab. Wird also etwas leiser, dafür genauer sein.
Wenn die Portverdrängung genau das Differenzvolumen zwischen GG und BR ist, gibts absolut keine Abweichungen.
der Simon
alanon
#84 erstellt: 23. Nov 2007, 19:27
Ich hab da grad so ne idee.
Könnte man in einen subwoofer nicht einen ballon einbauen (also net son luftballon für kinder sondern was festes aus dickem gummi und stoff) den man über einen anschluss von aussen aufpumpen kann um somit das volumen des Gehäuses einfach individuell anpassen zu können?
Z.b. könnte man ja einen Fußball einbauen.
Wenn das jetzt ne super idee ist hätte ich sie hier eventuell lieber nicht schreiben sollen *g*
[Beitrag von alanon am 23. Nov 2007, 19:35 bearbeitet]
Simon
#85 erstellt: 23. Nov 2007, 21:02
Hi!
Erstens müsst das Teil genauso stabil sein wie das Gehäuse.
Und bevor ich mir einen Kompressor installier, schraub ich den Sub raus und leg ein paar Holzstücke rein.
der Simon
Knuuudi
#86 erstellt: 23. Nov 2007, 21:32
oder bau mir einfach zwei gehäuse und wechsel, kommt billiger als nen kompressor! *g*
alanon
#87 erstellt: 25. Nov 2007, 21:59
wie schlies ich am besten lüfter an die anlage an, wenn ich die direkt an die stromkabel von der batterie anschliese laufen die ja auch wenn das auto aus ist und des ist nicht gut .
A-Abraxas
#88 erstellt: 25. Nov 2007, 22:06
alanon schrieb:
am besten lüfter an die anlage...
entweder mit "Zündungsplus" oder über ein Relais mit remote ansteuern (oder beides ).
Viele Grüße
alanon
#89 erstellt: 25. Nov 2007, 22:12
was ist remote ( is das nen anschluss an der endstufe?)
also bei meiner endstufe is in der anleitung nen remote eingan und nen remote ausgang eingezeichnet, nen remote kabel vom radio hab ich aber nicht verlegt.
hab grade nochmal angeschaut, es geht doch ein remote kabel zu meiner endstufe.
[Beitrag von alanon am 25. Nov 2007, 22:28 bearbeitet]
Rockkid
#90 erstellt: 26. Nov 2007, 11:43
Natürlich hast du ein Remote an deiner Endstufe angeschlossen sonst könntest du sie gar net mit dem Radio ein/aus schalten.
Von nem Remote Ausgang hab ich aber noch nie was gehört... wo soll der denn sein...?
da nimmst du einfach eine Remote Leitung vom Cinch, oder legst ne extra Strippe... dieses kannst du dann auch aufsplitten und für mehrere Verstärker (Relais, Caps etc.) verwenden!
Simon
#91 erstellt: 26. Nov 2007, 11:46
Hi!
Wenn man mehrer Endstufen oder gar Lüfter an einen Remoteausgang hängt, kann schnell mal das Radio eingehen.
Deshal haben manchen Endstufen einen Remote-Ausgang.
Also ein kleines Relais eingebaut.
der Simon
alanon
#92 erstellt: 26. Nov 2007, 16:48
und was hält son remote ausgang von so ner endstufe aus ?
wäre cool wenn da schon so 5-10 watt gehen würden (-:
sind kondensatoren von alfatec in ordnung oder ist eher abzuraten ?
[Beitrag von alanon am 26. Nov 2007, 16:58 bearbeitet]
Simon
#93 erstellt: 26. Nov 2007, 17:38
Hi!
Die Bedienungsanleitung oder der Kundenservice des Herstellers helfen meist.
der Simon
alanon
#94 erstellt: 26. Nov 2007, 19:44
hab mal ne e-mail gesendet aber glaub kaum das die deutsch verstehen.
und mein englisch is ziemlich eingerostet
werd meine reserveradmulde dann mit 4 lüftern (80er) kühlen und verbau auch nen thermometer ( der Sensor kommt dann an die sub stufe)
[Beitrag von alanon am 26. Nov 2007, 19:46 bearbeitet]
Simon
#95 erstellt: 26. Nov 2007, 20:22
Hi!
Bin gerade zu faul zum suchen.
Wer hat denn deine Stufe hergestellt, dass es da keinen deutschsprachigen Vertrieb gibt?
Verbau doch ein kleines Relais.
Kostet keine zwei Euro und du hast absolut keine Probleme.
der Simon
alanon
#96 erstellt: 26. Nov 2007, 20:51
audison, sind doch italienisch und auf deren homepage find ich au nur deren neue modelle.
Knuuudi
#97 erstellt: 26. Nov 2007, 20:55
elettromedia.de GmbH (IG)
Koepestraße 8
41812 Erkelenz
Tel.: +49 (0)2431 97239-0
Fax : +49 (0)2431 97239-11
Mail: info@elettromedia.de
versuchs mal da wenn auf deutsch!
alanon
#98 erstellt: 26. Nov 2007, 22:49
ich weis immernoch net was ich jetzt mitm kondensator mach.
will einen von MXM mit ladeautomatik aber ich find kein zu kaufen.
der silver cap hat ne ladeautomatik oder ?
Scheiss Betrüger Firmen mit ihren 0,5F caps ^^
Simon
#99 erstellt: 27. Nov 2007, 10:20
Hi!
Welche Stufe findest du denn bei den Manuals auf der Homepage nicht?
Der Service von Eletromedia ist imho wirklich gut.
Hab mal wegen was wirklich außergewöhnlichen angefragt.
Nachdem sie das mit Italien nicht abklären konnten, haben sie die Angelegenheit direkt in Italien unten abgeklärt.
Wenn du einen wirklich guten Cap mit Ladeelektronik suchst, schau bei Mundorf vorbei.
Was besseres wirst du kaum finden.
Wirklich gut und zu dem Preis fast unschlagbar sind die Caps von Dietz.
der Simon
alanon
#100 erstellt: 27. Nov 2007, 16:59
kann man da net ne ladeautomatik dazu kaufen ?
Simon
#101 erstellt: 27. Nov 2007, 17:02
Hi!
Was verstehst du eigentlich unter Ladeautomatik und wozu brauchst du die?
der Simon
alanon
#102 erstellt: 27. Nov 2007, 17:15
die elektronik die man braucht um keine solche lampe verwenden zu müssen hab hier im forum irgendwo gelesen, das man so einen nehmen sollte...
Aber wenn das nicht nötig ist nehm ich wohl den dietz.
Simon
#103 erstellt: 27. Nov 2007, 17:18
Hi!
Eine normel Glühbirne wirst du doch mal schnell ausbauen können.
Muss ja auch nur beim ersten Mal laden gemacht werden.
Danach hängt der Cap im Stromkreis und wird nicht mehr beachtet.
der Simon
alanon
#104 erstellt: 27. Nov 2007, 19:26
so hab mir jetzt einfach den dietz bestellt.
Ist es sinnvoll da die Spannungsanzeige runterzuschrauben ? Weil unterm Kofferaumboden brignt die mir eh 0
alanon
#105 erstellt: 27. Nov 2007, 21:32
jetzt is alles für den einbau bestellt (-:
cap, dioden, sicherungen, kfz relais
hoffe bis samstag is alles da
ne lcd Temp Anzeige und 4 Noisblocker Lüfter mit Lüftergitter kommen auch noch.
bekomm jetzt doch nen silver cap
muss ich den dietz halt wieder verkaufen oder heb ihn einfach mal auf.
[Beitrag von alanon am 28. Nov 2007, 18:54 bearbeitet]
alanon
#106 erstellt: 30. Dez 2007, 19:25
so hab inzwischen den Subwoofer gebaut, fehlen nur noch die Chassis und Terminals, bekomm sie vom Boxenmann ausm Forum (-:
Hier mal par Bilder dazu:
http://www.kaltmacher.de/album_picm.php?pic_id=13066
http://www.kaltmacher.de/album_picm.php?pic_id=13067
http://www.kaltmacher.de/album_picm.php?pic_id=13068
http://rapidshare.de/files/38164388/car_subwoofer_bilder.rar.html
Quattro81
#107 erstellt: 30. Dez 2007, 20:06
Na das sieht doch fein aus!!
Ist es mit den Granitspray Lackiert??
Suche den richtigen Sub
Murda am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  24 Beiträge
Suche den richtigen Sub!
Kaisa1 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  9 Beiträge
Suche immernoch vergebens richtigen Sub!
cohonis am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  8 Beiträge
Suche richtigen Subwoofer
F3aR am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
Suche richtigen Verstärker/Endstufe
Meggomegg am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  14 Beiträge
>Die Suche nach dem richtigen Sub
Arpock am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  3 Beiträge
Richtigen Sub aussuchen !!!
rockguerilla am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  2 Beiträge
Die suche nach dem richtigen Sub
Ghosthunter am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  7 Beiträge
suche sub
wibbi2207 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  34 Beiträge
Suche richtigen Subwoofer für mich. Bitte helfen.
Kleno am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.106
