Anlage, einige Anfängerfragen
RulerSqueezer
#51 erstellt: 08. Nov 2007, 01:07
mrauffmann schrieb:
hmm ihr meint also eine 2 Kanal kaufen, diese dann zu Brücken und auf 2 Ohm laufen lassen?...hält das eine Endstufe durch?
Naja, wenn du einen 4 Ohm Sub hast, wuerde ich direkt eine Eton PA2802 organisieren.
Damit hast du ueber 1000W an 4Ohm.
Das wird gut fetzen - im Vergleich zu der Hifonics, welche ihre Leistung erst bei 1Ohm oder weniger bereitstellt.
so long...
mrauffmann
#52 erstellt: 08. Nov 2007, 01:10
wobei die mit den 500€ genau das doppelte kosten würd....das schmerzt dann schon
Knuuudi
#53 erstellt: 08. Nov 2007, 01:10
ja, halten sie!
muss man halt nur mit der Impedanz (widerstand, Ohm) aufpassen!
die Eton PA und Steg QM z.B. schaffen in Brücke nur 4 Ohm!
aber beim Musikhören sollte man es sowieso versuchen zu vermeiden unter 4 Ohm zu gehen (ausser man nennt eine Steg K oder DLS A6 sein eigen;))
Ne PA 2802 ist sicher was sehr leckeres, aber wird seinen Preisvorstellung eher nicht entsprechen! (zumindest neu, gebraucht passt sie genau rein!)
mrauffmann
#54 erstellt: 08. Nov 2007, 01:14
hmm wo bekomme ich die denn gebraucht her...?
muss ich da hier im forum drauf warten?
Knuuudi
#55 erstellt: 08. Nov 2007, 01:16
www.ebay.de ^^
und wie du schon gesagt hast im forum selbst!
guck dich einfahc mal im biete-bereich um, da sind öfters welche oder stell zusätzlich noch was in suche rein!
RulerSqueezer
#56 erstellt: 08. Nov 2007, 01:22
Also nich falsch verstehn.
Gibt sicherlich noch genug andere Endstufen, welche an 4Ohm Bruecke brauchbare Leistung ausspucken.
Nur fiel mir die PA2802 als erstes in den Sinn.
Gegen sowas kann man natuerlich auch nichts sagen.
Allerdings wirst du fuer dein Vorhaben warscheinlich eine Zusatzbatterie in der naehe der Verstaerker benoetigen.
1000 analoge Watt wollen Strom sehen
so long...
mrauffmann
#57 erstellt: 08. Nov 2007, 01:22
hmm so jetzt ist fast alles geklärt
ich habe ja vor mir eine Maxxima Exide als Zusatzbatterie in den Kofferraum zu stellen....ist das bei dieser Anlage nötig?
Außerdem....sind Gabelschuhe und Ringösen zwingend notwendig?
Wie schließe ich am besten un günstigsten die Kabel an die Batterien/ Endstufen an?....Kann man bei den Etons direkt rein gehen mit dem Kabel oder braucht man dazu Gabelschuhe?
Knuuudi
#58 erstellt: 08. Nov 2007, 01:27
Zusatzbatterie: ja, bei der Leistung ZWINGEND notwendig!
an der Eton zB brauchst du keine Gabelschuhe
RulerSqueezer
#59 erstellt: 08. Nov 2007, 01:30
Bei den hochwertigeren Amps brauchst du normalerweise keine umstaendlichen Gabelschuhe zu kaufen, da diese Amps Stromterminals besitzen, in denen du direkt das abisolierte Kabel stecken kannst
So ist's z.B. bei der Eton.
Zusatzbatterie waere meiner Meinung nach schon sehr angebracht.
Ansonsten haettest du eine rollende Discothek als Fahrzeug.
Abblendlicht, Innenbeleuchtung etc... wuerde schon zum Beat blinken.
Der weitaus kritischere Punkt bei zu wenig Strom ist derjenige, dass die Verstaerker nichtmehr ordentlich das Signal verstaerken.
--> clipping
Dadurch kannst du den angeschlossenen Lautsprecher grillen, bzw. die Endstufe koennte im Extremfall abrauchen.
Von daher:
Zusatzbatterie --> JA.
so long...
mrauffmann
#60 erstellt: 08. Nov 2007, 01:39
so vielen dank den ganzen leuten
jetzt noch eine grundlegende frage zur verkabelung
so müsste das ja alles richtig aussehen oder? (das trennrelais lass ich wahrscheinlich draußen)
http://img339.imageshack.us/img339/9245/anlage1wn9.jpg
jetzt noch meine hoffentlich letzte Frag: wie schließe ich die Stromkabel an die jew. Batterien.?
Muss ich dort Batterieklemmen mit 2*35mm² eingang kaufen (teuer) oder wie wird das normalerweise angeschlossen?
[Beitrag von mrauffmann am 08. Nov 2007, 01:40 bearbeitet]
RulerSqueezer
#61 erstellt: 08. Nov 2007, 01:51
Also ich hatte das so angeschlossen:
Sicherungen zw. vorne & hinten sieht man auf dem Bild leider nicht, sind jedoch vorhanden _und_ zwingend erforderlich.
Bei der Maxxima hast du die Moeglichkeit mit Kabelschuhen zu arbeiten.
Sie besitzt Gewindebolzen, welche einige Zentimeter aus der Batterie herausragen. Da kannst du bequem 2 Kabelschuhe anklemmen und mit ner Mutter an die Batterie fixiern.
so long...
mrauffmann
#62 erstellt: 08. Nov 2007, 02:03
ah perfekt...
was ist das wür eine platte in die du löcher geschraubt hast?
ist die aus kupfer?
was für ein kabelquerschnitt ist das?
Mario
#63 erstellt: 08. Nov 2007, 11:13
Sieht nach 50mm² aus, Verteilerplatinen aus Kupfer und die Grundplatte scheint Sparnholz zu sein.
mrauffmann
#64 erstellt: 08. Nov 2007, 18:20
so...nachdem das so gut geklappt hat, und jetzt ziemlich sicher ist dass ich mir ein Eton PA2802 und ein Earthquake dbxi-12 kaufen werde, habe ich mir gleich mal Gedanken über ein passendes Fronts Sys gemacht was haltet ihr von?:
-Musikrichtung war HipHop/House
Audio System Helon 165
2 Wege Composystem
· 2x 225/150 Watt
· 38mm Schwingspule
· 2 Ohm Nennimpedanz
(Mehr Leistung mit der gleichen Endstufe)
· 165mm Normchassis
· Einbautiefe: 72mm
· Einbaudurchmesser: 144mm
EUR 280,-
Audio System Helon 130
2 Wege Composystem
· 2x 180/120 Watt
· 32mm Schwingspule
· 4 Ohm Nennimpedanz
· 130mm Normchassis
· Einbautiefe: 61mm
· Einbaudurchmesser: 118mm
EUR 250,-
Die Endstufe dazu:
Audio System Twister F2-500
2-Kanal Verstärker
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Bandpass / Subsonic
Maße: 220 x 550 x 50 mm
--gibt es hier im Forum recht günstig für 220€
165 oder 130, je nachdem was LS-Aufnahmen bringen (da Auto ja noch nicht zu 100% sicher)
Knuuudi
#65 erstellt: 08. Nov 2007, 18:35
also ne f2-500 fürs FS finde ich etwas überdimensioniert!
bzw ist meiner meinung nach die F-Serie eher weniger für frontsysteme geeignet!
und frontsystem musst du probehören wenn dus auto hast!
(wohlgemerkt: IN DEINEM AUTO, nicht an irgenteiner Wand!)
wir können dir nicht sagen ob es dir gefällt!
das helon ist auf jeden Fall sehr pegelfest, das kann man schonmal sagen, klanglich gefällts MIR(!!!) allerdings weniger!
mrauffmann
#66 erstellt: 08. Nov 2007, 19:07
hmm ja dacht nur, da die so günstig im Forum hier angeboten wird...
was ist deiner Meinung nach eine gute Endstufe fürs Frontsys um 200€ rum?
Knuuudi
#67 erstellt: 08. Nov 2007, 19:10
ne gebrauchte Audison SRx2S zB!
zuckerbaecker
#68 erstellt: 08. Nov 2007, 19:18
Mario
#69 erstellt: 08. Nov 2007, 22:43
Für die Helons würde ich eine Eton PA 1502 empfehlen!
Die und den DBXi 12 an einer Eton PA 2802 würde ich gern mal hören. Das klingt jetzt schon wuchtig in meinen Ohren wenn ich mir das vorstelle!
Knuuudi
#70 erstellt: 08. Nov 2007, 23:16
Ich mach mir Sorgen um den Rückspiegel!^^
und ich freu mich schon darauf das die kumpels mit der hifonics und dem emphaser ankommen und auch was neues wollen wenn sie die kombi hören!^^
mrauffmann
#71 erstellt: 09. Nov 2007, 01:50
ich bin auch schon ziemlich gespannt
werde mir höchstwahrscheinlich die Eton PA 1502 kaufen, da man die günstiger (gebraucht) bekommt als die Audison SRx2S
mrauffmann
#72 erstellt: 13. Nov 2007, 14:40
also, mir hat jemand folgendes Frontsystem für 150€ angeboten:
Ich hätte aber noch ein pärchen Kove KC50 TMT mit DD-Hochtönern hier, inkl. passender Frequenzweiche.
Die Sachen sind in sehr gutem Zustand, Fotos muss ich erst machen.
NP der TMT ist 179,-, die HT kosten 79,- neu. Die Weichen sind hochwertig aufgebaut und haben einen Neupreis von ca. 70,-.
ist das mit den Helons 130 zu vergleichen ?
mrauffmann
#73 erstellt: 15. Nov 2007, 01:50
so werde mir wahrscheinlich das Andrian Audio 130 A1 System kaufen.
Was haltet ihr davon?
Wie ist es im Vergleich zum Helon 130?
Mario
#74 erstellt: 15. Nov 2007, 12:23
Hör's Dir an, Dann weißt Duwas Deine Ohren davon halten!
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
Welchen 2+2 oder 4+4 ohm Subwoofer?
elysian am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  34 Beiträge
1000 Watt RMS Beratung gesucht
TheGX91 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  42 Beiträge
Selbst zusammengestellte Anlage für Techno - Gut oder schlecht??
Corrado1983 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  34 Beiträge
X-Pulse Xp800.1
Adivos am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
2 Subwoofer an 1 Endstufe anschließen
ImbaLike am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  7 Beiträge
Hifonics Atlas ASX15
Girgl91 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  15 Beiträge
kann ich mir das kaufen!!!!!!!
cupra79 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  4 Beiträge
Allrounder Subwoofer für 250 Watt RMS gesucht...
Vollie am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  18 Beiträge
Audio System Endstufe und Subwoofer?
Opel99 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
