HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS komplett neu Astra F Kombi | |
FS komplett neu Astra F Kombi+A -A |
lszero
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 16:57 | |
Tagchen, Meine derzeit verbauten Hifi-Komponenten sind: HU Clarion DXZ378 FS Infinity Reference 6522I 2-Wege koaxial FS AMP Crunch Blackmaxx MXB-280 HS Hifonics Zeus ZX1214 Bandpass HS AMP Kenwood PS150 Powercap Marke XXL 1F Und das ganze Auto ist ordentlich gedämmt! Vom Klang her schon recht schön, und der Bass drückt auch genug. Mein Problem ist nun, ich bin Musiksüchtig und ich brauch sie LAUT! Also, ich will nun mein System "hochfahren" Ich kann zwar an meinem Radio bis Anschlag aufdrehen, es verzerrt nur selten!! Aber ich brauch es lauter! Ich denke das mein FS nicht mehr schaffen und ich glaube das eine 2-Wege Compo besser wäre, nur hier kann ich mich nicht entscheiden was ich nehmen soll, würde gerne ziemlich flache TMTs haben, damit ich bei meinem Astra F Kombi die Originallöcher nehmen kann. Schwanke da zwischen ESX, Hifonics, Rainbow, AudioSystems und Crunch. Gerne lass ich mich da aber auch zu was anderem bringen! Hierfür habe ich mir einen Rahmen um die 150€ gesetzt. Da ich denke, das dann natürlich mein derzeitiger FS AMP nicht mehr aussreichen dürfte, benötige ich dort natürlich auch was neues. Da hätte ich gern aufgrund von wenig Platz was kleines, was genug Power hat fürs FS! Will ja ne deutliche Steigerung merken! Hierfür habe ich mir den Rahmen von ca 100€ festgelegt! |
in-flames
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 17:10 | |
Also wie ich das so rauslese gehts dir hauptsächlich um Druck. Welche maximale Einbautiefe hast du denn? |
Tylon
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 17:15 | |
Astra F hat 53mm ohne was zu modifizieren..... Da is guter Rat (oder guter Lautsprecher mit Neodym) teuer.... Schau mal die Ground Zero Hydrogen Flat z.B. oder sowas. Oder von Audio System die Xion Flat........ |
in-flames
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 17:22 | |
Jap, in die Richtung hätte ich jetzt auch tendiert. Ne Stufe mit ordentlich Leistung für 100€ is schwer, und dann noch mit kleinen Maßen... Vielleicht eine ältere Steg o.ä., die AS Twister sind auch meist teurer. |
lszero
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 17:24 | |
Mir geht es keinesfalls um Druck ^^ Der kommt bei mir aus dem Kofferraum und langt! Ich will in Sachen Hochton und Mittelton mächtigen Pegel ^^ Bass hab ich bereits genug! Einbautiefe 53mm reicht doch oder? Ich hab nun zB bei Hificorner einige schönen Dinge gefunden die reinpassen würden und trotzdem um die 150€ liegen! Und meine derzeitigen Doorboards sind eh ausgeschnitten ^^ Da ich hier mal einen Aufbau machen wollte, aber nun nicht so recht weiß wie ich das wirklich sauber hinbekommen soll. Deswegen lass ich es erstmal so wie es ist, sollte ich LS finden die so reinpassen besorge ich mir neue Dobos, wenn nicht muss ich mir halt jemanden suchen der mir hilft die Dobos anzupassen ^^ |
lszero
#6 erstellt: 26. Dez 2007, 17:05 | |
Also ich hab mir jetzt mal 4 Systeme in die engere Auswahl geholt! Crunch GP6.2C Ground Zero GZRC 165 165FX Hifonics Warrior WR-6.2C Rainbow SLX 265 Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich herbekomme was für Innendurchmesser, Außendurchmesser und Tiefen die jeweiligen Hochtöner haben? Hab schon googe etwas abgesucht, aber ich finde da keine genaueren Daten zu! Solang ich hier nichts schlechtes drüber höre, werde ich mich wohl für eines dieser Systeme entscheiden! Problem ist dabei immernoch der Amp! Problem dabei ist eben auch, dass er ziemlich klein sein muss, weil ich mir in meinem Kombi an der Rückbank eine Halterung für meine beiden Amps gebaut und da muss der neue Amp eben da hinpassen wo der alte ist. Ich werde heute noch ausmessen was ich maximal für Platz habe. Wüsste nämlich sonst nicht wo ich die Endstufe sauber hinsetzen kann! Und wie sieht es mit den HTs aus? Reicht es wenn ich diese in der A-säule ziemlich weit unten in Richtung Ohren setze? Oder gibt es bessere Plätze? Würde dann mit Holz und Polyesterspachtel versuchen da was hinzubasteln ^^ [Beitrag von lszero am 27. Dez 2007, 01:28 bearbeitet] |
lszero
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 05:00 | |
So Thema hat sich erledigt, habe mir bei meinem HiFi-Händler des Vertrauens 2 Systeme angehört und mich dann Preis/Leistung nach für ein Ampire S165 entschieden! Muss sagen nur so grob vom probieren hat es sich sehr gut angehört! Mal sehen wie es sich richtig verbaut anhört! |
snoopy2203
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 20:44 | |
Ich fahre auch einen Astra F und habe bei mir vor, in nächster Zeit ein xion fl einzubauen. Endstufe wird eine AS 190-3 die ich hinter dem Handschufach verbaue. Werde mal ein-zwei bilder machen, wenn ich weiß wie ich die reinsetzen kann. Für außreichend Druck ist im Kofferaum gesort |
lszero
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 01:11 | |
Das mit hinter dem Handschuhfach ist ne nette Idee, die hatte ich die Tage auch schon, aber ich hab mir jetzt die Ampire 80.4 ausgeguggt, muss mal schauen, wenn ich die da passend und vorallem feste hin bekomme, werde ich diese dort auch verbauen, damit ich im Kofferraum mehr platz für den Amp bekomme für den Sub! |
snoopy2203
#10 erstellt: 31. Dez 2007, 13:28 | |
Ich denke da wird deine Endtufe zu groß sein, um sie hinter dem Handschufach zu verbauen, daher fiel meine Wahl auf eine AS. Ich habe diesen Platz gewählt, da ich immer mal was zu transportieren habe und daher nicht den ganzen Kofferraum verbauen wollte. Bilder folgen. |
lszero
#11 erstellt: 31. Dez 2007, 21:27 | |
Ich hab mir heut nen neuen Sub zugelegt, der ist nur halbsogroß wie mein alter, das spart in meinem Kombi ne menge platz. Und da ich ne neue batterie habe, fliegt demnächst noch die powercap raus. Und im März will ich mir ne schöne 4-Kanal holen, mit der ich alles ansteuern kann was ich im auto habe, dann fliegen noch meine 2 stufen raus und mein notrad, da kommt dann die stufe rein dann hab ich genug platz ^^ muss auch oft genug zeug mit dem auto transportieren! |
Welches FS für Astra F? freek0815 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 15 Beiträge |
FS + Amp für Astra f? tms am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 9 Beiträge |
FS für Opel Astra F jl-audio am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 28 Beiträge |
Suche fs für Astra f flamedaace am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 9 Beiträge |
Welches FS opel astra F ? Dogukan am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 6 Beiträge |
Astra F bis 600,- Billy79 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 27 Beiträge |
Astra F Beratung HELP Zuky am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher Opel Astra F Kombi duk3a1 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 13 Beiträge |
Basskiste + Endstufe für Astra F Kombi nebu2k am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 13 Beiträge |
Anlage f. Opel Astra G komplett Sunfire2 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.155
