HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für meine 2 Subwoofer | |
Welche Endstufe für meine 2 Subwoofer+A -A |
N1ght_St4lk3r
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 15:02 | |
Hi hab bei mir im auto ein gehäuse mit 2 kenwood KFC W3005 hier die daten Product MPN MPNkfc-w3005 Key Features Car Speaker TypeComponent Elements1-Way Car Speaker FunctionSubwoofer Size12.00" Nominal Power Handling350 Watt RMS PoweredNon-Powered Technical Features Peak Power Handling700 Watt Frequency Response25 Hz - 800 Hz Sensitivity93 dB Impedance4 ohm (Dual Coil) Components Woofer MaterialPoly / Plastic Surround MaterialFoam Mounting EnclosureNon-Enclosed Top Mounting Depth5.31 In. Bottom Mounting Depth5.81 In. Mounting Diameter / Length11 In. jetzt suche ich die passende endstufe ist es richtig das die endstufe pro kanal min. 350W leisten muss??? wenn ja dann reicht ja eine Lightning Audio B2 400.4 nicht aus richtrig??? |
Deathwish
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 16:03 | |
Teilweise Richtig! Wenn du nen anständigen Amp nimmst, also was gutes meine ich der mit 350 W angegeben ist, dann bekommste keine Probleme weil die in der Regel mehr Leistung drücken! Wenn du nen geilen gutklingenden Amp suchst, der bezahlbar ist dann such mal inner Bucht nach ner AS HTL 402. Die hat zwar zuviel Leistung spielt aber geil und hat auch für evtl. spätere Leistungsstärkere Subs Genug Leistung! Und mit 200 Schleifen recht billig! |
N1ght_St4lk3r
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 16:07 | |
ah das klingt schonmal ok nur hab momentan nid soviel daher guck ich bei ebay nach was gebrauchtem... ne andere sache wie ist das mit den Ohm werten also da stehen jetzt so sachen wie z.b Leistung an 1 Ohm: 4x150W Leistung an 2 Ohm: 4x100W Leistung an 4 Ohm: 4x50W Leistung an 2 Ohm gebrückt: 2x300W Leistung an 4 Ohm gebrückt: 2x200W es ist ne 4 Kanal stufe heisst das jetzt wenn ich nen 4ohm Subwoofer dran hänge und die endstufe dabei brücke hab ich am sub 200W anliegen? und da es ne 4 kanal ist müsste ich ja dann nochmal brücken können für den anderen sub oder? |
Deathwish
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 16:23 | |
sind die Subs einfach oder doppelschwinger??? Also 1 mal 4 Ohm oder 2 mal 4 ohm??? Wenn ein bass eine Impedanz von 4 ohm hat und du ihn an ein gebrücktes Kanalpaar hängst bekommt der Bass 300W, weil jeder kanal der Stufe 2 Ohm zugeteilt bekommt! Is komisch erklärt aber ich hoffe ich konnte dir helfen! Wenn nicht dann einfach fragen! Wieviel kannste denn ausgeben?? Vieleicht finden Wir ne andere Lösung! Die HTL die ich angesprochen habe ist mit 200€ schon nen Gebrauchtpreis! Die hat damals nen klein wenig mehr gekostet! Und ist imho mit aktuellen Endstufen locker zu vergleichen! Is analog und hat Leitung ohne Ende! Abgesehen davon würde ich dir eh ne Mono oder zwei Kanal empfehlen!!!! |
N1ght_St4lk3r
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 16:27 | |
also das sind 2 voneinander getrennte subwoofer die einfach in ein dafür berechnetes gehäuse gesetzt wurden und jeder einzelne hat 4Ohm denke es sind keine doppelschwinger aber ich habs verstanden denke ich |
N1ght_St4lk3r
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 16:28 | |
Technischedaten: HiFonics XI Europa 4-Kanal-Endstufe - 12 bzw. 24 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz - 12 bzw. 24 dB Subsonicfilter 10 - 150 Hz - 12 dB Highpassfilter 10 - 4000 Hz - Bandpassfunktion schaltbar - Balanced Line Inputs (Symmetrische Eingänge) - schaltbare Line Outputs - Bassequalizer 0 - 18 dB bei 40 Hz - echte 1 Ohm bzw. 2 Ohm Stabilität in Mono - Leistung an 1 Ohm: 4x150W - Leistung an 2 Ohm: 4x100W - Leistung an 4 Ohm: 4x50W - Leistung an 2 Ohm gebrückt: 2x300W - Leistung an 4 Ohm gebrückt: 2x200W dann hätte die also wenn ich beide kanäle brücken würde je 300W richtig? |
Deathwish
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 16:40 | |
Richtig!!! Aber geh mal vom Thema 4 Kanal weg! Ne 2 Kanal oder ne mono is allemale besser! Durch das brücken der Kanäle eines Amps, halbierst du auch den Dämpfungsfaktor, der für die Kontrolle und damit den Klang des Subs mitverantwortlich ist! |
N1ght_St4lk3r
#8 erstellt: 23. Dez 2007, 16:42 | |
sehr gut hier lern ich ja richtig was also schau ich mich jetzt nach einer 2 kanal endstufe im die pro kanal (ohne brücken versteht sich) min 350W hat ohje das wird sicher nicht so leicht im 100€ bereich =( |
Deathwish
#9 erstellt: 23. Dez 2007, 16:44 | |
Deathwish
#10 erstellt: 23. Dez 2007, 16:47 | |
im 100 Euro bereich???? Oh ! warte bis nach weihnachten und sag allen das sie dir nur Bares schenken sollen, denn du kannst bei ebay nicht mit omas selbstgestrickten Wollsocken bezahlen! Ne aber mal im ernst! Da bekommste nur schrott mit 50000Watt und so! Leg nen Hunni drauf und du bekommst gebrauchte Mittelklasse! oder neues Einsteigerzeugs! |
N1ght_St4lk3r
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 16:55 | |
hmm nagut habs verstanden aber eine frage noch was ist denn mono? is das 1 kanal? wenn ja dann bringt das ja nix bei 2 subs oder? hab da ne hifonics gesehen die kann man auf mono umstellen :/ |
Deathwish
#12 erstellt: 23. Dez 2007, 17:01 | |
doch wenn ich dich richtig verstanden habe sind es zwei identische subs in einem Gehäuse, Die klemmst du dann beide parralel an die Mono also 1 Kanal endstufe und fertig!!!! Ist imho die beste Lösung weil du dann nur ne Stufe suchen musst die bei 2 ohm 600 bis 700 watt drückt! Ist leichter zu finden und billiger las ne 2 Kanäler! |
Deathwish
#13 erstellt: 23. Dez 2007, 17:11 | |
N1ght_St4lk3r
#14 erstellt: 23. Dez 2007, 17:11 | |
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem also die z.b auf mono stellen und dann bei subwoofer auf den selben kanal? |
Deathwish
#15 erstellt: 23. Dez 2007, 17:16 | |
nimm sie |
N1ght_St4lk3r
#16 erstellt: 23. Dez 2007, 17:18 | |
die währe ok ja? |
Deathwish
#17 erstellt: 23. Dez 2007, 17:20 | |
ne nimm sie doch nicht! Verlesen! |
Deathwish
#18 erstellt: 23. Dez 2007, 17:21 | |
is wieder ne 4 kanal! Macht keinen sinn!!!! Und zu wenig leistung hat die auch! Begrenze die suche bei ebay auf mono und 2 kanal! |
N1ght_St4lk3r
#19 erstellt: 23. Dez 2007, 17:22 | |
wollte gerade bieten xD |
Deathwish
#20 erstellt: 23. Dez 2007, 17:24 | |
sei froh das du es nicht gemacht hast! |
Deathwish
#21 erstellt: 23. Dez 2007, 17:44 | |
N1ght_St4lk3r
#22 erstellt: 23. Dez 2007, 17:51 | |
ich behalt sie im auge |
Welche Endstufe für Subwoofer ??? lanzpanz am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer? AdemVTec am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe - SubwoofeR? Kumpel3 am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer hai3008 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer? X_plode89 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher für meine Endstufe? Djüneyt am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Renegade Subwoofer welche Endstufe xSimpl3 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 3 Beiträge |
welche Endstufe und Subwoofer ? Jenny82 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 22 Beiträge |
Welche Endstufe,Subwoofer,Kondensator ? xShinox am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für ETON Subwoofer? speedlink123 am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 12 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.732
