Subwoofer-Kauf
Tanke
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 17:58
Sorry wenn mein Topic hier falsch ist, ist kein Kauf, sondern eher eine Frage ob ein Sub Kompatibel wäre? Wusste aber nicht in welches ich es packen kann...
Also zuerst einmal habe eine red attack 4800:
in der Beschreibung steht:
max Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4x 85 W oder 2x 240 W
Nennlesitung an 4 Ohm: 4x 40 W oder 2x 115 W
max Ausgangslesitung an 2 Ohm: 4x 1110W
Nennleistung an 2 Ohm : 4x 55W
Lautsprecherimendanz 2-16 Ohm
und noch ein paar Angaben, wenn ihr noch was benötigt ich könnte also nachliefern :-)
So an der Red Attack ist ein FS AIV SLX 165 deluxe. Das soll auch so bleiben, auch der AMP soll bleiben mangels Geldes (ich weiß es ist nicht der Renner aber es reicht).
Einzig was ich nun noch brauche ist eine geeignete Basskomponente.
Ein Kumepl würde mir eine zur Verfügung stellen quasi umsonst. Ist jedoch ne Rolle (und die soll man ja meiden... Frage : Warum eigentlich?) naja und die hat in jedem Fall 8 Ohm. Mehr Daten kann ich aber leider nicht liefern.
So meine Frage ist nun kann man die daran hängen? Oder geht dann was kaputt mir ist klar der SUB würde niemals volle Leistung bringen.
Wie ist das überhaupt gemeint mit der Ausgangsleistung an 4 Ohm, bzw 2 Ohm? Auf was läuft die denn jetzt? kann ich mir das aussuchen?
Vielen Dank.
hg_thiel
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 21:16
Hallo
zum Thema Bassrollen mal auf Suche klicken und dann erweitert
Wenn die Angabe von 115 Watt gebrückt @ 4 Ohm stimmt, dann würde das Chassi in der Bassrolle theoretisch 57,5 Watt kriegen.
Soviel hab ich an einem Hochtöner anliegen... also viel darfst du nicht erwarten an Bass... übergangsweise okay, aber kann man sich auch sparen
Smartmatze
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 22:38
Der Verstärker ist Schrott, sorry. Das hat leider nichtmal wirklich was mit "mir reicht das" zu tun, das Problem ist hier. durch die ultramiese Qualität und die mickrige Leistung ist die Gefahr sehr groß, dass du dir relativ bald deine Lautsprecher oder den Subwoofer wegschiesst. Und das liegt dann NICHT an ZU VIEL Leistung - sondern an zu wenig. Das Stichwort "Clipping" sollte dir das Verständnis bringen.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 23:58
Du kannst den dranhängen aber gut laufen wird es nicht.
Ohm ist die Einheit für Widerstand.Je grösser der Widerstand um so weniger Strom fliesst und du hast weniger Leistung.
Kannst du ausprobieren aber nicht wunder wenn kaum was kommt.
ulrich_das_ohr
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 13:19
Hallöchen,
hat der Verstärker ne weiche?
weist schon so nen schalter damit da nur Bass rauskommt?
Also das mit der Leistung bestimmt der angeschlossene Lautsprecher der hat die Ohm.
Ich würd mal sagen wenn du das alles für null kriegst kannst es auch mal probieren, versuch macht kluch.
Tanke
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 15:17
@ smartmatze.... wieso clipping ich dachte das passiert wenn der AMP zu viel auf die LS gibt?
Durch googlen hab eich ungefähr verstanden was clipping ist...aber mein AMP hat doch so wenig Leistung (denk ich mal) um die Sinuswelle abzuschneiden....
Wofür sind dann die Freuquenzweichen gut? schützen die meine LS nicht?
P.S. da ich gesehen habe das du gewerblich bist, was rätst du mir? Budget:ca 100 Euro...
hg_thiel
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 15:23
Hallo
Clipping endsteht dadurch, das dass Signal unsauber wird. Wenn der Amp am Limit ist, du ihn aber weiter forderst.
Eine Frequenzweiche dient nur dazu, dem Lautsprecher einen bestimmten Frequenzbereich zuzuweisen.
Smartmatze
#8 erstellt: 28. Dez 2007, 15:30
Ja, genau DAS ist das Problem.
In dem Moment, in dem DU mit dem Lautstärkeregler aber MEHR von dem Amp verlangst als er zu leisten im Stande ist, schneidet er das Signal ab und produziert Clipping.
Durch die geringe Leistung (realistisch wahrscheinlich irgendwas zwischen 25 und 35 Watt pro Kanal) ist eine Überlastung quasi schon vorprogrammiert - weil man einfach meistens wirklich lauter dreht...
Die schützen die Hochtöner vor zu tiefen Tönen, die sie mechanisch beschädigen würden.
Die Tiefmitteltöner schützen sie vor zu hohen Tönen, was aber nur für ein besseres Klangbild sorgt...
Für den Subwoofer?
Um dir ne SINNVOLLE Empfehlung geben zu können, würd ich gerne wissen, was du für Musik hörst, damit der Woofer auch "passenden Bass" spielt.
Insgesamt würde ich aber trotzdem unbedingt nach einem anderen Verstärker Ausschau halten - und bis dahin "vorsichtig" hören...
Mario
#9 erstellt: 28. Dez 2007, 15:42
Ich würde einen JBL CS 12 empfehlen. Der hat einen hohen Kennschalldruck und kommt mit "kleinen" Reserven deshalb auch sehr gut zurecht.
Gehäusewahl je nach Art des Kofferraumes: Bei Stufenhecklimousine Bandpass oder bei innenliegendemKofferraum entweder geschlossen oder Bassreflex!
Einen JBL CS 12 als Chassis gibt es bereits ab 50€:
http://www.jbl-audio...ROPE&cat=SUB&ser=CSS
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379587
Der sollte mit Deiner Endstufe an Kanal 3 und 4 harmonieren. Achte auf eine stabile Stromversorgung und darauf, dass die Filter (Tiefpass 80 Hz) an der Mac eingeschaltet sind.
Knuuudi
#10 erstellt: 28. Dez 2007, 15:52
Den JBL CS12 gibts auch schon für weniger! gibts manchmal bei Egay für um die 20-25 € NEU und selbst bei uns im MM kostet der nur 35€!
Aber ist echt jeden Cent wert und braucht fast garkeine Leistung um gut zu spielen!
Tanke
#11 erstellt: 28. Dez 2007, 19:22
naja ich dachte da eher an einen neuen Amp, weil wenn das wirklich so ist, dann kommt erstmal ein neuer AMP her.... mein FS will ich nämlich nicht durchjagen...
P.S. kann man das hören ob der AMP schon clipping macht???
Ich höre viel Techno und das durchaus auch lauter... aber so ab 3/4 der Lautstärke an meinem Radio (was zu allem überfluss auch noch ein Aldibilligteil ist; aber geschenkt ist geschenkt) leidet doch die Qualität stark drunter....
der Nachteil am JBL Sub wäre übrigens, dass der kein Gehäuse hat....
[Beitrag von Tanke am 28. Dez 2007, 19:26 bearbeitet]
Harrycane
#12 erstellt: 28. Dez 2007, 19:49
welches dann so wie in meinem Einbauthread aussehen könnte
Tanke
#13 erstellt: 28. Dez 2007, 20:06
alle anderen dürfen natürlich auch Vorschläge machen... also ich brauche eine 3, wenn nicht 4 Kanal endstufe....
Budget 100-150 Euro.... nichts dolles... soll mein FS (AIV 165 deluxe) und einen SUB später mal betreiben.
Dankenochmal
P.S. habe mal ein eigenes Topic gemacht.
[Beitrag von Tanke am 28. Dez 2007, 20:11 bearbeitet]
brmlm
#14 erstellt: 29. Dez 2007, 23:16
ich würde noch ne weile sparen und dan ne eton ec500.4 (ca. 250 euro) kaufen, dann hast du was anständiges was dir lange freude bereiten kann!
Tanke
#15 erstellt: 30. Dez 2007, 17:36
Nun gut werde ich nochmal sparen...
aber mal so ne Frage? wie kann ich dann clipping im Auto vermeiden... ich meine jetzt ist es ja noch schlecht bis ich was neues habe! einfach mal leiser hören?
Und dann noch was wenn ich mir was neues anschaffen sollte auf was muss ich denn da achten?
Sind es die Wattangaben?
ich meine was ist denn gut? (Ok 4x85 Watt an 4 OHM oder eben 2x111 Watt ist wohl nicht gut)
Aber auf was muss man achten, wenn man das FS und nen SUB betreiben will?
P.S. könnte mein Budget erhöhen auf 200 Euro
[Beitrag von Tanke am 30. Dez 2007, 17:37 bearbeitet]
hg_thiel
#16 erstellt: 30. Dez 2007, 17:42
Suchfunktion:
"Einpegeln"
Da wird erklärt, wie man Clipping vermeiden kann.
Welchen AMP soll ich nehmen
Tanke am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  16 Beiträge
Subwoofer
ionixx am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  16 Beiträge
Auto-Verstärker 4 x 100 W!!! WO???
KirillSp am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  50 Beiträge
Eton MA 75.4 4 oder Eton Ec500.4 4
necro_retro am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer würde zu meiner Endstufe passen?
Kevboy0407 am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  7 Beiträge
Sub für ca 200-250 euro an RS4
Micha1984 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  72 Beiträge
SONDA!? Subwoofer und Endstufe
Wa-Z am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  6 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt zu PHASE Evolution RS 4!
Firewire91 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  17 Beiträge
Emphaser EA 460-150
Nitr0r am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Verstärker?
Blackshift85 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
