HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mal wieder Anlage e36 Limo sry. | |
Mal wieder Anlage e36 Limo sry.+A -A |
surround????
Gesperrt |
12:18
#51
erstellt: 31. Jan 2008, |
Puuhhh 650€ für den kompletten rest?? Das wird hart!! |
Crazy-Kebap
12:25
#52
habe ich mir auch schon gedacht... muss ich mein budget wohl wieder steigern...^^ 800€ für rest... |
Simon
12:36
#53
Hi! Der Sub verlang eine Stufe mit rund 1000 Watt RMS. Bei JL am besten noch analog. Dann brauchst du auch noch ein Frontsystem, dass da dagegenhalten kann. Also sind wir bei rund 1,4kW und da solltest du unbedingt eine Zusatzbatterie verbauen. Wie siehts denn mit einem Radio aus? ![]() |
Crazy-Kebap
12:42
#54
was ich aber jetzt noch nicht ausweckseln will... ausser wenns unbedingt muss... oh man was habe ich mir da eingebrockt das wird alles ziemlich teuer xD^^ mfg |
surround????
Gesperrt |
12:56
#55
Diese China kracher sind der letzte müll, was da rauskommt ist alles aber kein anständiges signal! Versuch das Teil zu verkaufen und leg die ein ordentliches radio zu! Das Teil versaut an der gesammten Anlage mehr wie du dir vorstellen kannst!! |
Crazy-Kebap
13:05
#56
ja ok dann versuche ich das mal an nen kumpel oder so zu verticken xD^^ naja das geld was ich dafür kriege dafür hol ich mir dan ein neues radio... immer noch 800€ budget mfg |
surround????
Gesperrt |
13:13
#57
Fürn Woofer ne Steg K 2.02 und der Optik halber würde ich da ne 2.01 für die front dazunehmen! Oder ne Eton PA 1502! FS zB AS HX165SQ! oder Eton RS161, oder oder oder! |
Crazy-Kebap
19:55
#58
die dls a6 geht auch oder? schreibt mal bitte noch mögliche verstärker damit ich ne auswahlhabe und auch nach gebrauchten suchen kann... was mit der ground zero nuclear 1.2500d mfg |
surround????
Gesperrt |
19:59
#59
Auf keinen Fall digital! JA, die DLS A6 geht auch! |
Crazy-Kebap
10:43
#60
erstellt: 01. Feb 2008, |
Muss ich wenn ich ne zusatz batterie anklemme dazwischen ein relais schalten das die nur mit der lichtmaschine verbunden ist wenn zündung an ist...? surround???? meinte brauch ich net reicht wenn ich se paralel schalte und da zwischen ein voltmeter setzte was ich vorne ins auto setzte. Kann im Großen boardcomputer (selbst nachgerüstet) im geheimen menü die boardspannung sehen, reicht das? mfg |
surround????
Gesperrt |
11:37
#61
Ja das reicht, wichtig ist dass man im Stand beim Musikhören diese Anzeige beobachtet! Wenn nämlich ein Trennrelais verbaut und man hört im Stand bis die Zusatzbat leer ist, wird die Lebensdauer der Zusazbat drastisch verkürzt! Bis 11,5Volt maximal bis 11Volt entladen! |
Crazy-Kebap
22:08
#62
erstellt: 02. Feb 2008, |
so radio ist verkauft für 220€ jetzt brauch ich ein neues was ich für ungefehr das selbe geld bekomme. und fs verstärker wurde gekauft ein eton pa 1502 mfg |
Crazy-Kebap
01:39
#63
erstellt: 06. Feb 2008, |
Reicht es wenn ich die 2te batterie mit 35mm² kabel Paralel zur ersten anschließe, und dann den rest im kofferaum mit 20mm² kabel verlege? MFG |
Simon
10:20
#64
Hi! Wenn es nicht um SPL-Wettbewerbe geht, reicht ein 35mm² Ladekabel alle mal. Die Verkabelung im Kofferraum kommt ganz auf die Endstufen an. Aber bitte nicht die Sicherungen vergessen! ![]() |
surround????
Gesperrt |
10:27
#65
Wenn Zusatzbats verbaut werden habe ich das auch schon nur mit 25mm² gelöst, auch in dieser Größenordung! |
Simon
10:29
#66
Hi! Da kann ich dir nur Recht geben. Bei mir liegt auch ein 25er als Ladekabel. Fürs Gewissen ist ein 35er aber nicht verkehrt. Mehr macht für laute Musik-Autos imho keinen Sinn. ![]() |
surround????
Gesperrt |
10:32
#67
Bzw richte ich mich da nach der größe der Lima mit dem Kabel! |
Crazy-Kebap
16:37
#68
ok also nehme ich 35mm² für die Batterie, habe bzw kriege im Kofferaum eine Eton pa 1502 und eine Steg k2.02 evtl sogar 03 ma gucken. Was soll ich da für Kabel nehmen? [Beitrag von Crazy-Kebap am 06. Feb 2008, 16:38 bearbeitet] |
Simon
16:40
#69
Hi! So große, wie reinpassen. Auf den einen Meter kommts auf den Preis auch nicht wirklich an. Und DA zahlt sich der große Querschnitt aus. ![]() |
Crazy-Kebap
16:51
#70
wollte halt jetzt schonmal bestellen, aber habe den sub verstärker noch net( der Steg ![]() deswegen kp was da an kabel reinpasst... |
Simon
17:02
#71
Hi! Also ein kurzes Stromkabel sollte bei einem Verstärker dieser Preisklasse gratis dabei sein. Kannst deinem Händler sagen. ![]() |
Crazy-Kebap
17:22
#72
warscheinlich ist ebay mein händler ![]() naja direkt nächste Frage xD habe ja ne Feste Rückbank ohne Armlehne, wollte aber net den Sitz beschädigen. Deswegen meine Frage: Soll ich einfach das Blech hinten raus nehmen und den BP vor das Schaumstoff dan setzten. Oder habe hier irgendwo gelesen das es durch die HS öffnungen in der Hutablage auch gehen soll. Also was denkt ihr ist besser? mfg |
Crazy-Kebap
20:04
#73
erstellt: 07. Feb 2008, |
erstmal push ![]() ab Montag habe ich bei der Arbeit ein CAD Lehrgang dann bastel ich mir den BP schonmal aufen PC :-O wenn ich bis dahin ne antwort habe.... mfg |
fusion1983
20:09
#74
das bring nichts (kannst genauso ein BR Gehäuse nehmen) . Ich hab bei mir mal Spaßhalber ein stoff vor den Port geklemmt , ![]() mfg Stephan [Beitrag von fusion1983 am 07. Feb 2008, 20:10 bearbeitet] |
Crazy-Kebap
21:03
#75
ok also das heißt muss irgendwie "rohre" verlegen die durch die hutablage gehen. Und HS muss raus. bin schon am suchen. Größe vom rohr volumen... etc... finde aber net würklich was, Also wenn mir jemand helfen will ![]() sonst muss ich weiter gucken... mfg |
Simon
21:13
#76
Hi! ![]() ![]() |
fusion1983
21:13
#77
wie du weist kenne ich das Problem bei deinem Auto ![]() ![]() |
fusion1983
21:17
#78
klar ist das auch eine Möglichkeit , aber ein ziemlicher aufwand . Was aber in dem Bericht nicht steht ist , das man die Hutablage austauschen muss bzw. aus Holz bauen muß , aus dem Grund weil sie sonst derMassen mitschwingt und den Bass schluckt . da find ich meine lösung besser ![]() ![]() |
Simon
21:29
#79
Hi! Da muss keine Hutablage aus Holz gebastelt werden. Unter der Hutablage sind links und rechts eine schwarze Box, wo ein Lautsprecher eingebaut ist. Die wird entfernt und das Rohr durchgeführt. Wenn man oben das Rohr noch etwas mit Alubutyl oder ähnlichem befestigt, gibts da überhaupt keine Probleme. ![]() |
surround????
Gesperrt |
21:32
#80
Crazy-Kebap
01:17
#81
erstellt: 08. Feb 2008, |
beides ist net möglich ne^^? hmmm.... muss ich mal ausschau halten... nach evtl ner rückbank. weiß den jemand wie groß hinterher der kanal sein muss bei dem abflussrohren und beim skisack... edit: Tendiere eig mehr zu der hutablagen methode... mfg [Beitrag von Crazy-Kebap am 08. Feb 2008, 01:25 bearbeitet] |
Crazy-Kebap
17:55
#82
erstellt: 11. Mrz 2008, |
so falls es jemand interessiert mach ich hier mal ein update: Folgende komponenten habe ich mittlerweile HU: Clarion 778 FS AMP: Eton Pa 1502 FS: audiosystem hx130sq Sub: JL Audio 12W6V2 Sub AMP: Steg k2.02 2te Batterie: Kinetic HC800 Neue Rückbank mit Armlehne ist verbaut kabel sind verlegt und werden demnächst wegen störgeräuschen wieder rausgerissen^^ Fs ist eingebaut und gedämmt. Und bin am Bandpass bauen... was ich jetzt auch wieder mache ![]() mfg |
Simon
17:58
#83
Hi! Sehr schön, gefällt mir. Aber bitte noch mit einer kleinen HT-Stufe erweitern. ![]() Die LS des Frontsystems sind weit voneinand entfernt und die HU hat doch LZK. ![]() |
fusion1983
18:23
#84
hi , ich Lösse meine Anlage auf ![]() ![]() mfg stephan |
Front + Amp, E36 Limo Martin_1984 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 39 Beiträge |
Anlage BMW E36 Limo+Fragen Einbau Exsistentz am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 13 Beiträge |
Complettsystem BMW E36 Limo (--> Einbau) Exsistentz am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
Anlage für E36 UnknownDriver am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 9 Beiträge |
BMW e36 Limo - Komplettanlage bis 700?+ zapru am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 19 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker in E36 Limo für Techno o.f.2003 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
Komplett neues Soundsystem für BMW E36 Limo Reiko82 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 10 Beiträge |
Brauche Beratung Anlage in 3er Bmw Limo e36 deBasti am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 35 Beiträge |
E36 Cabrio einsteiger anlage kleenerpunk am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 18 Beiträge |
Welchen Woofer für BMW E36 Limo? HaXan am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
