HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage verbessern / Was besseres als GZNW12 und GZ... | |
Anlage verbessern / Was besseres als GZNW12 und GZNA2800X+A -A |
technofreak83
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 05:16 | |
Hi Leute! Lese zwar öfters im Forum mit, hatte aber bisher nie wirklich ein Anliegen … bisher … Fahre seit nun 4 Jahren eine E36 – Limousine mit umklappbarer Rücksitzbank sowie einer serienmäßig hinten verbauten Batterie (da 6-Zylinder). Nun was die verbauten Komponenten angeht ist folgendes da: HEADUNIT: Kenwood KVT-727 mit dem 5.1 Prozzessor. VORNE / HINTEN: Ein Paar Alpine SPR-17LS 16cm (Verbaut in Doorboards. Ja ich bestand drauf, hinten auch guten Sound zu haben ). Hochtöner sind in A- bzw. C-Säule verbaut. Gespeist werden die 16er vom Alpine PDX4.150 Digi-Amp. CENTER: Auf dem Armaturenbrett ist ein weiterer Alpine Center-Speaker verbaut (Nur zum perfekten 5.1 Sound bei Musik DVD’s). Der Center ist separat durch einen zusätzlichen Alpine-Amp angesteuert. SUBWOOFER: Der Subwoofer ist ein GZNW12 (15kg) (2x2Ohm) verbaut in einer von mir gebauten 60L-BR-Kiste mit 30cm AeroPort. Gespeist wird dieser vom GZNA 2800X (11kg) – Amp (bis zu 2000W RMS bei 0,5Ohm). BEVORZUGTE MUSIKRICHTUNG: Angefangen bei progressive Trance bis überwiegend Hardstyle = schneller Techno (Jedoch KEIN HARDCORE, ist ein kleiner Unterschied, was die Schnelligkeit und Tiefe der Beats angeht Hardstyle = Langsamer / Tiefer). Bei weiterem Interesse: youtube & co STROM: Die Batterie ist eine Gel - Northstar NSB 72 (max. Größe für org. Einbau-Platz hinten). Lichtmaschine wurde ausgetauscht von 80A auf 140A Dauerstrom (größere gibbet net). Von vorne nach hinten ist serienmäßig ein 50qmm Kabel gezogen = reicht. Summa sumarum ist die Stromversorgung meiner Meinung nach als ausreichend zu bezeichnen. Nun was den Strom angeht, sind zusätzlich ALLE Komponenten direkt in der Reserveradmulde verbaut um kurze Kabelwege zu ermöglichen. Der PDX4.150 ist mit max. 1m (25qmm) direkt an der Batterie angeschlossen und der GZNA2800X mit 35qmm (ca. 0,75m zur Batt.). Zusätzlich ist parrallel zum Stromstrang vom GZNA2800X noch ein „3F“-„Hybrid“ Kondensator von Alfatec verbaut (ja ich kenne eure Meinung hierzu, bin am überlegen, diesen komplett heraus zu schmeißen oder es zumindest ohne mal zu probieren). Masseleitungen sind natürlich gleiche Längen & Stärken. Was die kleinen Boxen angeht, bin ich super zufrieden! Nur eben am BASS könnte es etwas mehr sein & der KLANG etwas besser. Hatte die beiden Spulen vom GZNW 12er lange Zeit parrallel & gebrückt am Amp betrieben (max. Ausbeute), was mir zwar laut aber „unkontrolliert“ vorkam. Vor allem in schnelleren Bass-Passagen (der Ground Zero braucht ja echt ein Kraftwerk). Jetzt seit ca. ner Woche hab ich die Geschichte umgeklemmt & es läuft jede Spule auf einem Kanal. Ergebnis: Leiser aber klanglich besser. Die Spannung verhält sich bei sehr hoher Lautstärke sowie 3500Motorumdrehungen/min im gebrückten Betrieb der GZNA bei 13,6-14,2V. Jetzt bei 1Spule=1Kanal bleibt diese bei höheren Lautstärken fast durchgehend bei 14,2V. Stromaufnahme konnte ich leider erst jetzt im aktuellen Betrieb der GZNA messen (Stromspitzen von 60A = 850W Stromaufnahme). Sicherlich im parallel Betrieb um einiges höher. So kommen wir nun zum eigentlichen: Da die LIMO ja bekannt für ihren dichten Kofferraum ist (Öffnungen @ Hutablage sind FREI), möchte ich gerne etwas effektiveres verbauen. Da ja von Forum zu Forum andere Meinungen herrschen, bitte ich euch hier um eure Vorschläge. 1.) Was haltet ihr allgemein von Zeitschriften a la „CAR&HIFI“ oder „autoHifi-Magazin“ … ich hab das Gefühl hier ist jeder eher schlecht drauf zu sprechen?! Mir nen Hifonics DUALi reinzuwerfen wär sicher eine Idee (obwohl der nit mal bei mir reinpasst), dann würd ich aber vergebens den Klang suchen, richtig? 2.) Welchen Sub & Amp würdet ihr mir empfehlen? Bin bereit den GZNW12 sowie den Amp komplett rauszuschmeißen und durch andere (evtl. nicht so stromhungrige) Sachen zu ersetzten. Selbst 2 x 30er wären eine gute Alternative, wenn es denn um EINIGES mehr zum Gesamtpegel / -qualität beiträgt. 3.) Hab hin und wieder mal was über die Hertz-Serie gelesen, dass die Woofer (HX300 / HX300D / HXS300D) sehr gut sein sollen? 4.) Mir 2x25er (da gibt’s eine fertig Kiste von Hertz) einzubauen wäre auch ne Möglichkeit, aber dann leiden doch der Pegel sowie die Spieltiefe zu sehr?! Oder? 5.) Als Stromlieferanten dachte ich z.B. an die Steg 2.02 weil diese einen guten Dämpfungsfaktor sowie ein stabilisiertes Netzteil hat … Meinungen/Alternativen? 6.) Brauch ich dann wirklich dennoch einen Kondensator bei dem kurzen Kabelweg und eurem vorgeschlagenen Komponenten? 7.) Was die Kiste an sich angeht (wenn es keine vernünftige FERTIGE gibt), wäre mir „bauen lassen“ lieber als wieder selbst zu bauen. Vor allem wenn’s ein Bandpass werden sollte. Hierzu würd ich gerne wissen ob ihr VERNÜNFTIGE ANSPRECHPARTNER in meiner Nähe kennt (Großraum Düsseldorf-Wuppertal +50km). Bitte keine ACR-Läden, die sind mir irgendwie nur auf ihr Hifonics/Emphaser/Spectron/… Zeugs spezialisiert. Zumindest die in meiner Nähe. 8.) Evtl. wäre ein nicht allzu großer Stromhunger bei euren Vorschlägen von Vorteil, bzw. der damit verbundene hohe Gewichtszuwachs. Ich bin von Vorne herein GEGEN eine ZUSATZBATTERIE. Mein Wagen ist jetzt schon 60kg schwerer, als vor 4 Jahren. 3er = Hecktriebler, den Rest könnt ihr euch bei Regen/Schnee selbst dazu denken. Habe auch gemerkt, dass die Class-D Amps für nen Sub verdammt leicht sind. Z.b. der PDX1.1000 mit gerade mal 3-4kg und 1000W rms. Was ist eigentlich davon zu halten? Der 4.150er ist auf jeden Fall sehr geil!!! 9.) Preislimit ist schwer zu sagen. Ich werf mal 500-1500€ in den Raum. Wobei bei der letzteren genannten Summe der Pegel/Qualität wirklich nicht mehr wieder zu erkennen sein müsste Bin sogar dazu bereit, in meine Klappbare Rücksitzbank (60/40) ein Loch reinzusägen und ein Teil vom Schaumstoff der Bank rauszuholen, um Druck nach vorne zu bekommen Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Ich freu mich über jeden konstruktiven Beitrag Netten Gruß noby |
technofreak83
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 20:09 | |
sowenig feedback?! |
fusion1983
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 20:15 | |
hast aber viel geschrieben , hab angst alles zu lesen , fahre auch ein e36 limo (aber ein 4 Zylinder , Sargs aber keinem ) mfg Stephan |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 20:42 | |
Wo kommst du her? |
NixDa84
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 21:06 | |
Eventuell gibts ja bei dir in der Nähe einen Händler der Digital Design im Angebot hat... Da gibts sehr sehr geile Woofer die schnell, laut und bösartig tief gehen können... Ab der 35 Serie und aufwärts...! |
technofreak83
#6 erstellt: 01. Feb 2008, 19:14 | |
Hab mir richtig lang Zeit mit dem Text gelassen Komme aus der Ecke Düsseldorf. Egal ob 4 oder 6-Zylinder .. Hauptsache E36 Habe Sorge, dass ich hier auf einen Deppen als Händler treffe, der mir einfach nur seinen Mist verkaufen will ohne mich richtig zu beraten .... ja sooo böse Menschen gibbet Deswegen würde ich mich freuen, wenn mir jemand einen guten Händler in meiner Ecke empfehlen könnte. [Beitrag von technofreak83 am 01. Feb 2008, 19:15 bearbeitet] |
Johannes34
#7 erstellt: 01. Feb 2008, 22:39 | |
HI,
Ich denke mal das du in "diesem Fall" ab der 35er Serie meinst. Weil gerade im Preis/Leistungs Verhältniss finde ich ja schon die 500er oder 1500er serie erstklasse! Schau mal dei vorbei; Ley Multimedia kenne den Laden nicht persönlich, hab aber gutes gehört... |
technofreak83
#8 erstellt: 10. Feb 2008, 20:34 | |
Verkaufe jetzt doch meinen Sub & Amp Achso falls einer Interesse haben sollte: GZNW12 http://cgi.ebay.de/G...QQrdZ1QQcmdZViewItem GZNA 2800X http://cgi.ebay.de/G...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
fusion1983
#9 erstellt: 10. Feb 2008, 20:50 | |
hi , nur so aus Interesse . Warum verkaufst du den sub ???? und wieviel Liter braucht er im BP ???? [Beitrag von fusion1983 am 10. Feb 2008, 20:51 bearbeitet] |
technofreak83
#10 erstellt: 13. Feb 2008, 22:34 | |
Also den Sub verkaufe ich einfach nur, weil ich doch was anderes ausprobieren will. Meiner Meinung ist er net das wahre für Hardstyle. Eher House oder HipHop. |
GZNW12 oder GZPW15 Keta am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 9 Beiträge |
GZNW12 VS JL 12W7 FaTiGuE. am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 13 Beiträge |
Passender Amp für gznw12?? existence_zero am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 5 Beiträge |
Amp für gznw12 existence_zero am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 3 Beiträge |
Anlage verbessern? Hippi am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 25 Beiträge |
Anlage optimieren! Was verbessern? El-Finko am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 12 Beiträge |
Ground zero gznw12 passende endstufe? Hell93 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 12 Beiträge |
Anlage verbessern, wie und wo? largpack am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 9 Beiträge |
anlage verbessern. ok so? nasta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 9 Beiträge |
Wie ist der GZNW12 so??? Pyle460 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.615
