Kaufberatung für Endstufe! Hilfe!
Kaufi333
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 01:37
Hallo alle zusammen welche endstufe ?
GZNA 4350X oder GZNA 4250X
od alpine PDX-4.150 4-Kanal
Möchte mein Frontsystem damit betreiben
2*pro seite Digital Desing W6.5
oder habt ihr einen besseren vorschlag?
Vielen dank im vorhinein.
[Beitrag von Kaufi333 am 08. Feb 2008, 01:53 bearbeitet]
Johannes34
#2 erstellt: 08. Feb 2008, 01:50
HI,
Du hast spass
Wennst deine Türen gedämmt hast und denkst zwei Lagen Alubuty langen - hau nochmal zwei Lagen drauf. Sie werden dich belohnen
z.B. Kove K4 800
Feine Endstufe mit ausreichend Leistung
Kaufi333
#3 erstellt: 08. Feb 2008, 01:57
Was haltest von der Brax eXvibration demmpaste??
Johannes34
#4 erstellt: 08. Feb 2008, 02:05
HI,
Die paste selber ist im Preis/Leistung mir zu teuer!
Außerdem brökelt sie und bricht nach einiger Zeit wenn mann an der Türverkleidung zieht.
Ich nehme immer diese Paste Shake Killer Red
Vorteil hier ganz klar: Sie bleibt leicht elastisch und das kostet 8KG 49,-!!
Aber keine Paste zur Blechberuhigung nehmen!! Nur in Verbindung mit Dämmatten/Bitumen/Alubutyl.
Und duschon gar nicht mit den DD
Ich klebe meistens zwei Lagen Alubutyl in die Tür, auf das Alubutyl dann noch den Shake Killer und auf die Türverkleidung gut Shake Killer drauf! Da der Shake Killer zusätzlich den Schall absorbiert.
Und glaub mir da scheppert, klappert nichts mehr und das FS geht wie die Hölle!
[Beitrag von Johannes34 am 08. Feb 2008, 02:13 bearbeitet]
Kaufi333
#5 erstellt: 08. Feb 2008, 02:19
Eigentlich wollte ich die paste für alles nehmen aber wenn die matten besser sind wer ich mir die zulegen!
wie viele lagen matten sollte ich da nehmen?
Johannes34
#6 erstellt: 08. Feb 2008, 02:56
HI,
je nach dem mit was du dämmst z.B.Alubutyl 1,7
1 oder 2 Lagen und die Türverkleidung nicht vergessen.
Was für eine Tür/KFZ ?
Kaufi333
#7 erstellt: 08. Feb 2008, 03:01
KFZ ist ein Opel vectra b caravan.
Dämmung hätte ich mir gedacht Alubutyl - 2,2mm - 2,5m² auf der Rolle
just-SOUND CarHifi Onlineshop!!!
Johannes34
#8 erstellt: 08. Feb 2008, 03:12
HI,
ja kannste machen. das 1,7er lässt sich halt besser um Kanten legen!
Und schön die Löcher in der Tür mit Alubutyl zukleben, das die DD ein geschlossenes Volumen in der Tür haben.
Kaufi333
#9 erstellt: 08. Feb 2008, 03:18
Und wieviele lagen genügt 1?
Habe noch keine erfahrung mit dämmen!
Leider
Kaufi333
#10 erstellt: 08. Feb 2008, 03:19
Und was für eine AMP soll ich mir jetzt zulegen
Kaufi333
#11 erstellt: 08. Feb 2008, 13:29
Na hat keiner eine meinung
Johannes34
#12 erstellt: 08. Feb 2008, 13:51
Johannes34 schrieb:
HI,
Du hast spass
z.B. Kove K4 800
Feine Endstufe mit ausreichend Leistung :angel
Kaufi333
#13 erstellt: 08. Feb 2008, 14:12
Kenn ich leider nicht die Marke!
Sagt mir überhaupt nichts
toric503
#14 erstellt: 08. Feb 2008, 16:30
hallo,
hab hier noch eine neuwertige planet audio quadra... die sollte sehr gut passen!
mfg,Tobias
hg_thiel
#15 erstellt: 08. Feb 2008, 17:04
Hallo
wie werden die Tmts verbaut ? Ich habe ein Paar von denen bei mir drin und wenn nicht alles super stabil eingebaut und extrem gut gedämmt wird, dann rappelt alles!
ich würde je seite die dd's parallel schalten und eine Steg K 2.02 oder direkt eine 2.03 dranhängen
ab 30 hertz kann man sie laufen lassen bei gehobenem pegel. ohne trennung nach unten ist auch kein problem, mir gehen sie dann aber nicht laut genug. vielen wird das aber bestimmt reichen, vor allem wenn du pro seite 2 verbaut hast
leistung stecken sie wirklich viel weg.. bei mir stehen ca 260 watt zur verfügung pro chassi. die gebe ich zwar nicht voll drauf aber soviel fehlt nicht mehr schätze ich
Kaufi333
#16 erstellt: 09. Feb 2008, 00:59
[/url]ch echt mit so viel leistung draufgehen ohne das sie einen schaden bekommen?
Habe vor das ich mir diese Doorboards kaufe.
[url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img125.imageshack.us/img125/113/9511xf3.th.jpg]ich echt mit so viel...5/113/9511xf3.th.jpg][URL=http://img125.i...5/113/9511xf3.th.jpg[/url]
Dann kommt alles da rein!
Habe schon überlegt ob ich mir eventuel 3 pro seite zulege
[Beitrag von Kaufi333 am 09. Feb 2008, 01:01 bearbeitet]
Kaufi333
#17 erstellt: 09. Feb 2008, 11:55
Na keine weiteren vorschläge???????
hg_thiel
#18 erstellt: 09. Feb 2008, 16:59
2 pro Seite reicht dicke. Geb denen ordentlich Power und du hast mehr als genug Pegel
Die Steg K Serie ist schon sehr geil! Wird meine nächste Endstufe wahrscheinlich, für meine DDs
Das verlinkte Doorboard ist meiner Meinung nach eine Katastrophe.
4 Tmts pro Seite braucht kein Mensch.
Man kann es nicht sauber abstimmen.
Der Mitteltöner ist viel zu weit unten.
Man kann mit 2 Tmt pro Seite schon probleme bekommen bezüglich der Abstimmung
Was soll das Doorboard kosten ?
Wie sieht der Rest deiner Anlage aus ?
[Beitrag von hg_thiel am 09. Feb 2008, 16:59 bearbeitet]
Kaufi333
#19 erstellt: 09. Feb 2008, 19:33
Das Doorboard kostet 300€
Auto Opel Vectra B Caravan
Der rest meiner Anlage sieht einstweil so aus:
Radio Alpine D300
2* Hifoncs TX880 will ich beide austauschen 1er ist fürs FS
der andere fürn sub den ich auch austausche.
Sub ist ein Hifonics Brutus Dual Bandpass
Bin nicht wirklich Zufrieden.
Kondensator 1F
Zuleitung 50mm2 auf verteilerblock und vom verteilerb. 35mm2 zur Amp.
Boxenkabel 2.5mm2
Zusatzbatterie kommt noch und Türen werden auch noch gedämmt.
Is ja meine erste Anlage was ich verbaut habe.
Also soll ich mir 2St Steg K2.03 fürs FS holen?
Neuer Sub + Amp habe ich noch keine ahnung
Binn für jeden Tipp dankbar.
[Beitrag von Kaufi333 am 09. Feb 2008, 19:38 bearbeitet]
hg_thiel
#20 erstellt: 09. Feb 2008, 19:44
Hallo
Willst du jetzt pro Seite 4 Stück DD W6.5 verbauen oder wie ?
Hochtöner brauchst du auch noch.
Anscheinend hast du ein relativ gutes Budget. Da wäre der Gang zum Fachhändler ratsam.
Wieviel kannst du denn ausgeben ?
[Beitrag von hg_thiel am 09. Feb 2008, 19:48 bearbeitet]
Kaufi333
#21 erstellt: 09. Feb 2008, 23:29
Nein will e nur 2 pro seite aber die Steg K2.03 is ja ne 2 Kanal Amp und paralell will ich sie nicht hängen. verschlechtert sich ja der Klang oder?
Will mir ja nicht alles auf einmal Kaufen!
Jedes monat halt was ausgeben dann kommt man auch zu den sachen die man haben will!!
Alles aufeinmal kann ich mir nicht leisten.
Leider
HT habe ich die vom compo system Soundstream TRC 6 und auch die weichen. Die TMT hab ich geschrottet
Aber wenst nochn Tipp für HT und weichen hast hätte ich auch nichts dagegen.
hg_thiel
#22 erstellt: 09. Feb 2008, 23:51
Och, ich glaub kaum einer wird den Unterschied zwischen 2 und 4 Ohm hören bei der Stufe
An deiner Stelle würde zu einem guten Händler gehen und mir Weichen abgestimmt aufs Auto bauen lassen oder auf eine aktiv getrennte Lösung gehen.
Das klingt beides VIEL besser als gute Komponenten an einer schlechten Weiche laufen zu lassen. Die bremst viel zu viel!
Hast du dich mal schlau gemacht über aktiven Betrieb ?
Ein Pioneer P88 und Alpine 9855r können das zum Beispiel. Lies dich auch mal über Laufzeitkorrektur ein
`christian´
#23 erstellt: 10. Feb 2008, 01:30
Für den aktivbetrieb bietet sich momentan der Alpineprozzi an.... der kann sich selbst einmessen...
Das Radio würd ich nämlich nicht unbedingt tauschen..... das ist doch ganz gut
Aber der gang zu nem sehr guten Händler scheint mir sehr ratsam, da du anscheinend nicht sooo viel Ahnung von dem ganzen hast kann dir der Fachhändler am besten unter die Arme greifen
hg_thiel
#24 erstellt: 10. Feb 2008, 01:38
Uppps, da hast du natürlich recht. Das Radio würde ich auch nicht tauschen, sondern den Prozessor holen.
Glatt überlesen!
Kaufi333
#25 erstellt: 10. Feb 2008, 02:02
Prozessor meinst den Alpine PXA-H701 oder??
Stimmt habe nicht so viel ahnung darum informire ich mich ja!
Will ja auch was Lernen.
Wissen ist macht
Und ich weis leider nicht viel.
Drum bin ich ja hir.
Um zu lernen.
[Beitrag von Kaufi333 am 10. Feb 2008, 02:04 bearbeitet]
Kaufi333
#26 erstellt: 10. Feb 2008, 02:56
Was kostet denn sowas wenn ich mir die weichen bauen lasse?
Was bedeutet Aktiv getrennt
hg_thiel
#27 erstellt: 10. Feb 2008, 11:20
Kommt drauf an.. 100 Euro würde ich mind. sagen. Der der sie baut, sollte das eigentlich im Auto abstimmen und das geht eben nicht in 3 Minuten.
Hier steht was zum aktiven Betrieb:
http://www.maxrev.de...instellen-t22784.htm
Darfst aber gerne mal selber suchen
`christian´
#28 erstellt: 10. Feb 2008, 12:45
Ne eigentlich meinte ich den PXE650 (glaub ich heißt der) da sich dieser selbst einmessen kann mit dem passenden Equipment..... der PXA geht natürlich auch, nur musst du den selbst einstellen
Kaufi333
#29 erstellt: 10. Feb 2008, 15:19
Ja nicht so schlecht der pozessor.
Aber der PXA-H701 in verbindung mit RUX-C701 stellt sich auch selbst ein wann ichs richtig verstanden habe!?
`christian´
#30 erstellt: 10. Feb 2008, 22:03
Kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen, dafür hab ich mich zuwenig mit den Prozzis beschäftigt
Kaufi333
#31 erstellt: 11. Feb 2008, 15:05
Wenn ich die DD´s Paralell hänge brauche ich sowieso ne neue weichen oder?
Die soundstream sind ja fuer 4 Ohm ausgelegt.
wenn ichs richtig verstehe.
[Beitrag von Kaufi333 am 12. Feb 2008, 02:17 bearbeitet]
`christian´
#32 erstellt: 11. Feb 2008, 21:26
Wenn ich die DD´s Paralell hänge brauche ich sowieso neue weichen oder?
Ja....
Wobei es evtl. sowieso nicht funzt mit der Weiche, weil sie für andere LS ausgelegt (wenn mans so nennen darf) ist!
Entwerder ne spezialanfertigung oder aktiv, alles andere ist mMn Murks
Kaufi333
#33 erstellt: 12. Feb 2008, 02:16
Kennst nen guten Händler in meiner nähe bin aus Ternitz der mir ne weiche bauen kann?
`christian´
#34 erstellt: 12. Feb 2008, 21:17
Stell die Frage mal im Österreicherthread, da kann dir vieleicht einer helfen!
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer Hilfe
Xedors am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  12 Beiträge
Hilfe/Kaufberatung - Endstufe/Front LS
KlausWerner am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  3 Beiträge
Lamyron am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  16 Beiträge
Kaufberatung für woofer und endstufe HILFE!
capitano03 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  32 Beiträge
KAUFBERATUNG !!HILFE!!
D!M am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  14 Beiträge
Subwoofer Defekt! Kaufberatung. HILFE!
probe87 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung (Endstufe)
OFFENSATOR am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
Hilfe (kaufberatung)
BigPlayer am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung! Hilfe!
Kaufi333 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  19 Beiträge
Peugeot 205 Kaufberatung (Hilfe!) :)
Shuttyman am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
