HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vectra B Neue Soundanlage | |
Vectra B Neue Soundanlage+A -A |
Evofan87
13:57
erstellt: 03. Mrz 2008, |
hi Leute will mir ein neues Soundsytem für den Vectra Schrägheck zulegen. habe deswegen schon etwa 1.5 Tage etwas Verstärker gesucht, habe aber nur den Verstärker bis jetzt gesucht, es gibt ja extrem viele Modelle. wollte schon einen bei eBay hohlen, habe aber dann zum Glück noch etwas in den Foren darüber recherchiert. also Verstärker dachte ich an so etwas: Carpower Power 4/600 4x 150W RMS 220€ Carpower Power 4/400 4x 100W RMS 130€ Renegade Ren 2000 4x 150W RMS 170€ NXS NX400.4 wäre ein extrem geiles teil, ist aber über meinen Preisvorstellungen ![]() kann man von denen etwas gebrauchen. Verstärker sollte nicht mehr als etwa 220€ sein. für den Sub dachte ich an nen separaten 1 Kanal Verstärker, keine ahnung welchen Sub habe ich noch nichts so kluges gefunden, dachte an ne box, könnte ihn schon in die Ablage einbauen, aber dann müsste ich noch alles verstärken. Preislich max. 150€ Boxen habe ich momentan diese hier drin Vorne ![]() Hinten ![]() Kann ich die noch gebrauchen oder soll ich irgendwelche Pioneer, Blaupunkt und Co rein machen. Sind erst ein halbes Jahr drin. oder kann ich die noch lassen. vorne habe ich noch je einen Hochtöner in der Türe Standard Opel, am Radio lassen oder wegfallen lassen und ev. 2 aufs Armaturenbrett, was meint ihr. bin in dem Bereich eben noch nicht gut informiert. ach so Radio ist ein JVC KD-G731 ist nicht schlecht, aber will optisch irgendwann noch was schöneres ![]() Soll ich die Türen noch mit Dämmatte etwas abdichten. Kabel denke ich am besten alles neue rein inkl. LS, gibt wohl ne heiden Arbeit ![]() gesamtpreis sollte etwa nicht mehr als 500€ ohne Radio versteht sich. Ach so Musikrichtung etwa fast alles aber meistens so Linkin Park, nur kein Rap und so ein scheiss ![]() [Beitrag von Evofan87 am 03. Mrz 2008, 13:58 bearbeitet] |
'Stefan'
14:16
Also... mit 500€ für Endstufe und Frontsystem lässt sich schon was anfangen! Die Idee mit dem Hutablagen-Subwoofer kannst du gleich mal wieder in die Tonne treten ![]() In Sachen Endstufe würde ich an deiner Stelle noch 30€ drauflegen und mir eine Eton EC 500.4 zulegen. Die hat ordentlich Power für den Subwoofer und ist für das Geld nahezu unschlagbar. Deine "Boxen", auch LAUTSPRECHER genannt, verkaufst du bei egay...Coax- und Triaxiallautsprecher sind zum audiophilen Musikhören nicht geeignet ![]() Schau' dich bezüglich des Frontsystems mal bei Eton, Audio System, Canton, Powerbass und Hertz um. Die haben alle ordentliche Frontsysteme für's kleine Geld (Frontsystem: 2 Tiefmitteltöner + 2 Hochtöner) Wenn dein Budget dann schon knapp wird, warte lieber noch 'nen Monat, bevor du dir einen Subwoofer zulegst! Dann noch ein wichtiger Aspekt: Stabile Einbauplätze für die TMT schaffen und ordentlich dämmen...das ist schon die halbe Miete. Für Dämmung und Kabelkrams musst du nochmal mit rund 80-90€ rechnen (falls du die Kabel noch nicht hast) [Beitrag von 'Stefan' am 03. Mrz 2008, 14:18 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
14:30
Mit was ich im Einstiegsbereich immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe ist folgendes Setup! Frontsystem: Eton Pro170 oder SPL Dynamics SD6.2 Endstufe: Eton EC 500.4 Subwoofer: Audio System HX12SQ Dann noch 1 bis 1,5m² Alubutyl und Verkabelung Das sollte dann alles für rund 700€ zu bekommen sein! Man kann natürlich noch hier und da ein paar euro einsparen, zB am Woofer oder an der Dämmung! Aber diese Zusammenstellung ist vom Preis/Leistungsverhältniss so gut, dass man da wohl schwierig was bessere für den Preis bekommt! |
Evofan87
15:37
Den Eton EC500.4 habe ich auch schon paar mal angeschaut, aber verstehe die ausgänge nicht ganz, der hat ja 2x75W und 2x145W, hänge ich dann vorne die 145W und hinten die 75W ran. der Renegade Ren 2000 soll laut autohifi nicht schlecht sein. Für den Sub dachte ich eben an ne separate endstufe und nur die Boxen über den 4 k verstärker. Reichen 1.5mm2 etwa schon, dachte eigentlich schon an 2.5mm2. Bin ja stromer und werde daher wohl die LS Kabel in unserem geschäft hohlen. wie lange habt ihr gebraucht um das alles einzubauen und zu verkabeln, wird wohl mind. nen tag brauchen. und was heisst TMT ![]() ls suche ich dann mal ein wenig. [Beitrag von Evofan87 am 03. Mrz 2008, 15:38 bearbeitet] |
'Stefan'
16:35
TMT = Tiefmitteltöner! Die LS vorne kannst du über die 2 Kanäle laufen lassen und dann den HT (Hochtöner) eben passiv trennen. Der Subwoofer kommt dann später gebrückt an Kanal 3+4. Wenn ich mich richtig erinnere sind das 440W RMS an 4 Ohm. Beim Lautsprecherkabel nimmste 2,5 mm². Das LS-Kabel für den Subwoofer sollte schon 4 mm² sein. Mmh...der Einbau dauert schon recht lange. Türen und Verkleidung dämmen + stabile Halterung basteln ca. ein Tag. Kabel verlegen (inklusive Sitze ausbauen etc.) ca. 2-4 Stunden, je nach Auto. Die ganzen "Kleinarbeiten" dann auch nochmal ein Tag. Da kommt schon einige Zeit zusammen...und fertig ist man ja sowieso nie ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 03. Mrz 2008, 16:37 bearbeitet] |
Evofan87
17:02
die hinteren lasse ich demnach direkt übers radio laufen ohne verstärker oder. ich habe zum glück so ne art kanal unter der einstiegsleiste der bis zum kofferraum gehen sollte, da kann ich gut durch mit den kabeln. Für den hochtöner brauche ich ne Frequenzweiche oder. Subwoofer 12 Leitung werde ich nen 16mm2 nehmen oder soll ich nen 25er nehmen. Hoffe meine batterie hält das dann alles durch ![]() |
'Stefan'
17:40
Die hinteren Lautsprecher lässt du idealerweise ganz weg. Die versauen nur den Stereo-Sound. Die Frequenzweiche ist bei allen Compo-Systemen dabei, darum brauchst du dir keine Sorgen zu machen ![]() Beim Kabel würde ich 25 mm²...das kann nie dick genug sein. |
surround????
Gesperrt |
17:43
Sollte schon ein 25mm² sein! Kannst ja H07V-K nehmen, da kommst du dann bestimmt günstig ran! Die von mir vorgeschlagenen Frontsysteme haben bereits eine Frequenzweiche dabei um Hochtöner und Tiemitteltöner zusamen an einem Kanal zubetreiben! |
Evofan87
18:21
Ok dann hätten wir Front Boxen Eton Pro170 160€ Verstärker Eton EC 500.4 260€ Sub Audio System HX12SQ G 260€ wäre dann der G mit Gehäuse Kabel und Dämmung 80€ Da bin ich eigentlich schon über meinem Limit, aber sollte schon gehen. Was kann ich für boxen in die hinteren türen machen. Brauche ich sonst noch was. |
'Stefan'
18:25
Wie gesagt, die hinteren LS einfach weglassen. Die sind unnötig. /EDIT Naja...bei dem H07V-K ist das Verlegen natürlich nicht so angenehm, da die Litzen sehr grob sind. [Beitrag von 'Stefan' am 03. Mrz 2008, 18:29 bearbeitet] |
Evofan87
18:38
am kabel soll es ja dann nicht scheitern, da machen paar € mehr auch nix mehr aus. ![]() und wenn ich jetzt ab und zu noch paar kolegen dabei habe, ist dann der sound auf der rückbank auch noch ok. brauche ich noch ne Kondensator oder ist der überflüssig. |
'Stefan'
18:53
Kommt ganz darauf an. Bau alles ein und schau' dir die Lichter im Auto an ![]() Wenn alles flackert, wird wohl ein Power/Puffercap sinnvol sein |
Vectradamos
21:31
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Hi ich bin neu hier...darum entschuldigt mich wenn ich mich hier so zwischen dränge... Ich bräuchte auch ne neue Anlage für meinen Verctra B Ich habe nen Kenwood KDC W4537UA Radio (bin ich sehr zufrieden mit) Nen Sub von Bullaudio (macht gut druck) Endstufe .....ne sünde Macaudio mit 500watt -.- rms steht nett mal drauf xD Ja und die ori 4 Hochtöner und 4 tief-mitteltöner ich habe nur 400-500€ zur verfügung. da ich gerne laut höhre dachte ich an nen 2kompo system für forne, ne endstufe. nen neuer sub muss net unbedingt sein da der von Bull ganz ok ist. aber der sub müsste auch an die endstufe passen. oder ich könnte nen gehäuse für 2 30ger für 50€ bekommen dann bräuchte ich stat sub nur 2 teller danke im vorraus |
NixDa84
21:54
Du solltest nen neuen Threat aufmachen... ![]() |
Vectradamos
21:58
ok |
Evofan87
20:12
erstellt: 07. Sep 2008, |
Hi leute so endlich habe ich wieder mal zeit um mal an meinem auto was zu machen. habe seit nem monat jetzt nen axton c 502 verstärker und zwei blaupunkt basskisten mit je 250W RMS drin. macht nen ordentlichen rums ![]() nun brauche ich aber doch noch nen neues frontsystem, welches ich wohl direkt über das jvc 4x50 w RMS laufen lassen werde. habe da mal etliche rausgesucht preislich nicht über CHF 300.- für das kombo. Pioneer TS-H1703 180/50W Axton AC26ES 140/100W 209.- Axton AC26 160/120W 189.- Focal 165 A3 160/80W 289.- Pioneer TS-E170Ci 260/60W 239.- Focal 165 V1 140/70W 269.- Focal 165 A1 120/60W 209.- Ground Zero GZRC 16X 180/120W 199.- Ground Zero GZRC 165FX 160/110W 189.- Ground Zero GZTC 2165T 220/150W 569.- HELIX E 136 ESPRIT 120/60W 183.- Pioneer TS-Q172C 220/W 229.- Rainbow SLX 265 Deluxe 216.- Alpine SPS-171A 250/50W 219.- Mac Audio Mac Mobil Exclusive 2.16 300/100W 269.- das Focal 165 A3 sagt mir bis jetzt fast am meisten zu, da das nen 3 er kombo ist mit 165er, 100er und dem tweeter. mein vecci hätte eben vorne schon oberhalb des 165er nen vorbereitetes loch für nen 100er. aber vielleicht hat ja jemand noch ne andere gute idee. oder weiss welches sonst noch gut ist. habe den überblick schon lange verloren. ![]() Eton habe ich ausgeschlossen, da man die in der Schweiz wirklich fast unmöglich bekommt. [Beitrag von Evofan87 am 07. Sep 2008, 20:13 bearbeitet] |
Opel Vectra B soundanlage gesucht. Andy1688 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
Vectra G Soundanlage Beratung jrk4p am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Neue Soundanlage HILFE! -Dima- am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 22 Beiträge |
Front & Sub Vectra B Zauberlehrling am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Anlagenempfehlung für Vectra B kritzibritz am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 14 Beiträge |
Komplettanlage Vectra B Caravan cwolfk am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Bass für Vectra B the.2nd am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Anlage fü Vectra B syzz am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 12 Beiträge |
Kauf/Planungsberatung Vectra B sAm_vdP am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Einsteiger FS Vectra B WarlordXXL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
