HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Platzmangel... | |
Platzmangel...+A -A |
atomic3k
#1 erstellt: 16. Jun 2004, 16:50 | |
Tag zusammen, ich moechte meinen 2 4-Wege Lautsprechern etwas Gesellschaft in den tieferen Klangregionen geben. Dazu suche ich schon seid einiger Zeit nach einem brauchbaren Subwoofer (100-200w RMS). Das Problem ist allerdings das die meisten Basskisten zu gross sind und mir meinen ohnehin geringen Kofferraumplatz wegnehmen. Daher brauche ich ne Kiste die klein (max 30cm Breit) genug ist um nicht unnoetig viel Platz wegzunehmen. Ich habe mir mal den Pioneer WX205 angesehen aber vielleicht habt ihr ne bessere Idee. Fuer das Ding wollte ich nicht mehr als 150euro ausgeben. Danke martin |
Chris18
#2 erstellt: 16. Jun 2004, 16:52 | |
also erstmal müsste man wissen was für musik du hörst, aber der axton cab 308 ist so allround mäßig einsetzbar. ist ein 30 cm sub. |
atomic3k
#3 erstellt: 16. Jun 2004, 17:45 | |
Naja, das ist recht unterschiedlich. Eigentlich alles ausser HipHop und Pop Naja, es geht hat von Techno ueber Trance nach House bis Metal, Rock und etwas ruhigere Musik. Hauptsaechlich aber elektronische Musik mit gut Bass drin. mfg martin //edit Momentan finde ich den hier recht ordentlich: http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=362-379 [Beitrag von atomic3k am 16. Jun 2004, 17:51 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
#4 erstellt: 16. Jun 2004, 19:53 | |
der cab ist sicher viel zu groß für ihn. aber vom pioneer lass mal die finger, es werden dich hier sicher noch ein paar kompetente leute beraten, bloß nichts übereilen! |
atomic3k
#5 erstellt: 16. Jun 2004, 21:07 | |
Welche Gruende sprechen gegen das Ding? Ich hab ein, wie ich finde sehr gutes, mp3-radio und 2 Boxen von Pioneer mit denen ich soweit zufrieden bin. |
b-se
#6 erstellt: 16. Jun 2004, 21:11 | |
An was für eine Endstufe soll der Bass und wieviel liter kannst du maximal vom Kofferaum entbehren? Du könntest theoretisch auch einen geschlossenen Sub wählen, der weniger netto-volumen hat! Am besten wäre sowieso selber bauen, da du so die beste Platzausbeute betreiben kannst... Hast du ein Reserverad? Der Axton ist auf jeden Fall sein Geld wert und wird an 200 W RMS gut spielen!!! Ist auch genau auf deine Musikrichtung ausgelegt: schnell, Oberbasslastig, spaßig8) Ich hatte mal den 306 und der ging schon echt gut an so wenig Leistung! Gruß b-se |
b-se
#7 erstellt: 16. Jun 2004, 21:12 | |
Man ist immer solange mit seinen Sachen zufrieden, wie man noch keine besseren gehört hat... |
Bmxer
#8 erstellt: 17. Jun 2004, 09:29 | |
Schon mal an einen 25er Canton Sub gedacht? Gibts beim Hirsch-Ille sehr günstig und ich hab den letztens bei einem Kolegen gehört, der den an ein Focal-System mit Steg Endstufe hat und der ist echt klasse - außer du willst Tiefbass, aber die hörst ja kein HipHop! Der Sub ist dank 25er Membran eben ein richtiges Platzwunder, der Große von den zweien hat gerade mal ein 28 Litergehäuse mit Passivmembrane und der kleien - keine Ahnung? |
atomic3k
#9 erstellt: 17. Jun 2004, 18:12 | |
Momentane Anlage: Pioneer DEH-P3500MP Radio 2x Pioneer TS-6996 4-Wege Boxen (2x80w RMS) Pyle QA4400 III Endstufe, 4-Kanal, 100W RMS pro Kanal Maximal soll das ding 30x30x50 gross sein, ich will den Kofferraum auch noch fuer die Normalbestimmung benutzt mfg martin |
atomic3k
#10 erstellt: 17. Jun 2004, 18:16 | |
Zum Thema selberbauen: Ich bin zwar Handwerklich und Technisch etwas begabt aber vom Lautsprecherbau verstehe ich nicht wirklich viel. Das heisst ich werde schon an der Berechnung der Kiste scheitern (Form, Volumen, Stabilisatoren, Material...) Hat da jemand ne ordentliche Website zur Hand wo das erklaert wird? |
crow
#11 erstellt: 17. Jun 2004, 21:13 | |
Der ESX SXB12 wäre noch eine Alternative. Ist ein Allrounder, hat die Maße 380 x 390 x 300/490 mm und ist schon für 100 Euro zu haben. Vielleicht gehen die paar cm noch . Ansonsten wieviel willst du denn ausgeben? Es gibt auch ein paar sehr gute 25er Kisten... [Beitrag von crow am 17. Jun 2004, 21:17 bearbeitet] |
atomic3k
#12 erstellt: 18. Jun 2004, 05:35 | |
Naja, vom Platz her waere das noch gerade so ok. Ich wollte eigentlich nicht mehr als 150 Euro ausgeben. Ein weiterer, wichtiger Punkt ist das der Subwoofer gut mit den normalen Boxen harmoniert (4-Wege Mittel/Hoch/Ultrahoch) die zusammen auf 160w rms kommen. Ist das bei dem Ding gewaehrleistet? Nicht das ich nachher nur noch Bass und keine Hoehen mehr habe. mfg martin Was haltet ihr hiervon? http://www.carhifi-s...0027948e0ecc323.html [Beitrag von atomic3k am 18. Jun 2004, 06:15 bearbeitet] |
Bmxer
#13 erstellt: 18. Jun 2004, 11:42 | |
Von vorne rein - wo BOSS draufsteht ist genau das gegenteil drin! D.h. das Ding versteht von guter Musik so viel wie ein Schrubber!!! Aber wenn du eben einfach nur dein Frontsystem unterstützen willst und 99 Euro bei Minimalsten Masen für dich in Ordnung sind , dann versuch es mal hiermit! http://www.preissuch...n.asp?produkt=308673 Der sollte ungefähr ganz genau deinen Vorstellungen Entsprechen!!! |
Bmxer
#14 erstellt: 18. Jun 2004, 11:48 | |
Achso, den hat der Hirsch-Ille vor 14 Tagen noch für 149Euro gehabt. Ist ein wunderschöner Sub und ist der driekte große Bruder von dem vorher genannten. Die Abmessungen sind die gleichen, nur dass der ein noch ein wenig besser klingt und mehr Pegel machen kann! http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=28,30,cs250dc,2,de Egal wie du dich entscheidest - lass die finger blos von dem BOSS weg! |
atomic3k
#15 erstellt: 18. Jun 2004, 13:52 | |
Ok, danke fuer die Info und die Warnung. Allerdings leistet meine Endstufe nur 70W RMS pro Kanal bei 4Ohm Impedanz des Subs. Ich habe gelesen das zuwenig Leistung dem Sub mehr schadet als zuviel. Selbst wenn ich Kanal 3+4 bruecke haette ich nur 140W RMS... eigentlich zu wenig oder? Da tendiere ich doch lieber zum Canton RS-100. Eure Meinung? mfg martin |
floindahouse
#16 erstellt: 18. Jun 2004, 13:55 | |
hallo hatte das selbe problem und habe mich dann doch für nen 25cm chassis entschieden... ich hab den Axton CAW258 in nem 28 Liter Gehäuse und spielt wunderbar. kann ich nur empfehlen flo |
Bmxer
#17 erstellt: 18. Jun 2004, 14:09 | |
Ja klar, brücken musst du die Kanäle auf jeden Fall! Aber du musst bei deiner Endstufe nicht einfach 2 * 70 Watt RMS rechnen, da der Amp sogesehen dann auf 2*2 Ohm Läuft, und somit noch mal gut 30 Watt mehr leistung abgibt! Übrigens ist der Canton ein 25er! Ein 30er mit der Gehäusegröße ist nur bei einem Alpine 1241 möglich, aber der braucht weit mehr als 300 Watt RMS!!! |
atomic3k
#18 erstellt: 18. Jun 2004, 14:50 | |
Okay, danke fuer euere Tipps, momentan sind noch 2 Subs ueberiggeblieben unter denen ich meinen Favoriten waehlen will. Stimmt mal ab, welcher ist objektiv besser geeignet? Phonocar 2/942 http://www.phonocar.de/asps/pcar.asp?u=428 Canton RS-100 http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=28,30,rs100,2,de Danke fuer die Beratung! martin [Beitrag von atomic3k am 18. Jun 2004, 14:50 bearbeitet] |
Bmxer
#19 erstellt: 18. Jun 2004, 17:51 | |
In jedem Fall der Canton. Bei dem großen Phonocar hätte ich eventuell noch okay gesagt, aber der 16er? Du willst dein jetziges System ja ergänzen und nicht verhunzen! Der ist mit Sicherheit nicht das gelbe vom Ei und ein Wenig willst ja auch DU spüren, dass du nun 'nen Subwoofer hast! Also außer den wirklich spitzenmäigen Kickbässen würd ich warscheinlich kaum was von Phonocar nehmen, da es in den Preisklassen immer was besseres gibt! Außerdem bezweifle ich, dass das wirklich ein Isobarik Sub ist, da dann eigentlich 2 Mambranen erwähnt sein müssten! |
Beilster
#20 erstellt: 20. Sep 2004, 13:27 | |
HI, ich habe auch nur 100 Watt Sinus zur verfügung. denke mal der Canton ist ganz gut, ein Freund hat den 250DC und ist wirklich zufrieden. Ich habe auch ein Frontsystem von Canton CS 2.16 denkmal das würde ganz gut harmonieren. Wie bist du mit dem RS 100 zufrieden ? Als alternative finde ich noch den Syrincs BP 8-150 oder 10-200 sehr gut. Da die einen hohen wirkungsgrad haben! Was meint ihr dazu? mfg Tobi |
Brauche Kaufberatung für Subwoofer! faaHORNET am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 16 Beiträge |
Pioneer TS-WX205 mercedesw201 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu Lautsprechern. Sk8boarder am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer WarlordXXL am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer in Kiste verbaut! n0s3bl00d am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 18 Beiträge |
HILFE!!! Sub viel zu gross !!!!!!!!!! der_Jo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer um 100? crayzee am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer klein aber fein derGolfhamster am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 19 Beiträge |
Welchen Subwoofer aus Platzmangel? Tuscan am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub wegen Platzmangel! Depp001 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndr3as
- Gesamtzahl an Themen1.555.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.168
