HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Anlage | |
Neue Anlage+A -A |
Sebastian.B
18:35
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Moin, werde mir einen Mercedes C220 holen, Bj 1995. Hab schon etwas Erfahrung mit dem Einbau, allerdings kaum welche, wenns um die zu verbauenden Komponenten geht. Ich brauche eine HU, 1-2 Amps fürs FS und evtl. noch nen Sub+ Amp, das ganze würde ich mal bei 2k € ansiedeln. Vorhanden sind im mom eine Steg QM 120.2x und ein SPL Dynamics HF6.1 sowie HF1.1. Jetzt stellt sich mir die Frage nach den Möglichkeiten in dem Wagen. Das Größte Problem stellt eigentlich der Sub da, aufgrund der Tatsache, das der Wagen eine geschlossene Rücksitzbank hat, bis auf diesen Durchbruch in der Mitte der Rücksitzbank. Bandpass ist nicht soo mein ding da ich noch etwas vom Kofferraumvolumen behalten wollte. ^^ Hab an 1-2 20er Subs gedacht die Geschlossen in die Mitte der Rücksitzbank verbaut werden. Beim FS bin ich mir unsicher, nach meinen Recherchen wäre es besser ne größere Amp an die TMTs zu hängen, was wäre da zu empfehlen? An die HTs würde ich dann die QM 120.2x packen. Aufgrund der Steckmodule könnte man hier ja auch ziemlich genau trennen. würdet ihr das Aktiv oder Passiv aufbauen? Musik höre ich eigentlich von Rock über Techno zu Hiphop alles was gefällt, also nichts bestimmtes. Was mir wichtig ist, vorallem guter Klang aber auch Pegel sollte möglich sein. Das Radio sollte nicht aussehen wie eine Jahrmarktsbeleuchtung und der Preisrahmen sollte nicht zu arg überschritten werden ![]() |
Darkstrike88-88
19:07
hi, hab auch eine c-klasse wie du, mit dem bass bekommt man es schon gut hin. was meinst du mit 2K € als budget? ob du aktiv oder passiv antreiben willst, hängt vom radio am ende ab. willst du die komponenten die du momentan hast wieder verbauen, alle? denk dran die türen vorn zu dämmen und ordentliche kabel zu verlegen, da gehen für dämmung und kabel 150 € weg. gruß |
Sebastian.B
05:12
erstellt: 09. Mrz 2008, |
hi 2000€ sind gemeint, dämmung, kabel und die restlichen "Kleinigkeiten" sind auf die 2k€ schon drauf berechnet, also das ist quasi schon vorhanden. würde auch 5oo€ für eine HU ausgeben wenn der Klang dadurch verbessert wird, Pegel kann das FS ansich ja schon genug sofern die Türen gescheit gedämmt sind. Von daher würde sich ein kleiner aber feiner Subwoofer schon anbieten. Nen gescheites FS geht aber erstmal vor, weil ich seh keinen Sinn in viel wums ohne gescheiten Klang, das hat erstmal vorrang. |
chapchic
10:31
Hallo, das mit den 20er vor der Öffnung ist schon mal ein guter Ansatz. Als Radio kommt zb. das Alpine 9853 oder 9855 in frage. sind beide für Vollaktiv möglich. Hab ich bei mir zb. so. Klanglich brauchst du dir mit einem Alpine eh keine Sorgen mehr machen. FS gibt es viele, welches dir gefällt kannst du im Endeffekt nur durch Probehören feststellen. Was du da hast ist aber schon recht geiles Zeug, spricht eigentlich nichts dagegen es auch zu benutzen. Auch die Endstufe ist gut, und ne Zweite fürs FS kann nicht schaden. Als Woofer schlag ich mal die Ground Zero GZHW 20 X vor. Hab ich selber verbaut und kann daher sagen das die klanglich wirklich zum Besten gehören was ich gehört hab. Ich mags Trocken und Präzise. die Brauchen aber Leistung, 500 Watt dürfens schon sein. Ist zwar nicht der nächste Weg für dich, aber wenn du mal bei uns bist kannst du die mal Probehören. Gruß Andi ![]() |
Darkstrike88-88
12:01
hi, also wie mein vorredner schon sagte, das alpine 9853 bzw. 9855 sind da sehr gut geeignet. auch mal das pioneer P 88 RS anschauen wenns mehr sein darf. also 3 sehr gute hu die ihr geld wert sind. wenn dir das design nicht sooo wichtig ist, dann schau dir mal das Clarion DXZ 778 RUSB an, kostet noch halb soviel, kann aber problemlos mit den alpine mithalten. die steg qm die du hast würde ich als tmt amp behalten, wenn es dir nichts ausmacht am ende 3 endstufen zu haben. als ht amp mal diese anschauen: - steg qm 45.2 - DLS REFERENCE RA 25 - genesis stereo 60 als fs diese: - Eton RS 160 - DLS Reference MS 6 A - andrian audio a2-g - micro precision serie 3 - Eton A1-160 High Grade als woofer amp: - Eton PA 1502 - Steg QM 220.2 als woofer: - JL Audio 12W3v3 - Atomic MA 12 - Beyma Power 12 du siehst es gibt da schon ein par sehr gute dinge bzw. sogar noch viel mehr bei deinem guten budget. ich denke man kann dir noch viel mehr empfehlen, aber was dir am ende genau gefällt kann dir keiner sagen. ich würde dir bei diesem budget vorschlagen, einen kompetenten händler aufzusuchen und mit ihm alles durchzusprechen. macht am ende mehr sinn, wie wenn wir dir hier so viele empfehlen. denk daran bei so einer anlge bzw. budget nicht am strom zu sparen, also auch mal eine 200 - 250 € zusatzbatterie und eventuell 1 oder 2 cap´s einzuberechnen. also nicht haufen geld für ls und sonstiges ausgeben, dann an der stromversorgung sparen. sag doch mal voher du kommst ( plz und ort ). gruß |
Sebastian.B
14:54
Hi, komme aus 49692 Cappeln, da gibts in der Nähe keine gescheiten Laden. Mit der letzten Empfehlung von hier bin ich übrigens sehr gut gefahren. ![]() Zum FS, das ist bereits vorhanden und ich mag auch den Klang, das bleibt also. Eine Batterie ist auch vorhanden, hab ne 900DC, hatte die ganz vergessen. ^^ Also die Menge an Amps spielt ansich weniger eine Rolle, wenns sein "muss" werden halt 3 verbaut, absolut kein problem. An die TMT würde ich allerdings lieber eine Größere Amp verbauen wie die QM75.4x gebrückt oder eine Audison LRx 2.4 packen. damit die Vorne auch gescheit kicken ![]() So, hab jetzt mal was zusammengebastelt. ![]() meint ihr das würde so klar gehen? oder was würdet ihr ändern? mit den Steg Amps habe ich bisher nur gute Erfahrung werde also dabei bleiben denke ich. |
chapchic
15:29
Darkstrike88-88
15:52
hi, da gibts wirklich nichts gutes in deiner nähe, auser du fährst ca. 80 km ![]() das alpine 9853 ist eine gute wahl. als tmt amp würde ich dann aber eher die Eton PA 1502 nehmen. eine super geniale tmt-amp die ausreichend power hat für deine tmt um sie ordentlich anzutreiben. die steg qm 120.2 die du noch hast würde ich an den ht hängen, hat ja 2x50 watt rms, dass reicht für die ht´s. als sub amp ist die steg qm 220.2 sehr gut, würde mir aber nochdie Eton PA 2802 anschauen, kostet bischen mehr, hat aber einiges mehr dampf und klanglich genau so gut. gruß |
Sebastian.B
16:27
So, mit den Eton Amps bin ich sogar noch etwas günstiger ![]() ![]() Dann brauch ich noch Kabel, Kabel und noch mehr Kabel, n paar Sicherungen und ne 2te Bat und VIEL Dämmung. Hui, dann ist von dem Kofferraum aber noch ne Menge übrig ;D 2Subs, wäre schön, allerdings werde ich die wohl kaum im Innenraum unterbringen können. aber ich denke wenn ich die Türen gescheit dämme, dann kickt das FS sicher auch noch gut mit ![]() [Beitrag von Sebastian.B am 09. Mrz 2008, 16:28 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
16:43
das wäre dann eine schöne kombination. also du hast die dc900 als starterbatterie? oder ist das schon deine zusatzbatterie? kabelzeugs usw. wirst du schon hinbekommen, bzw. wissen was du brauchst,oder? warum eigendlich 20er woofer? der bringt keinen druck für hip hop. die woofer hab ich jetzt selber noch nicht gehört, aber bei deinem musickgeschmack würde ich mal diese in betracht ziehen: ![]() ![]() türen aufjedenfall richtig gut dämmen, auch die türverkleidung von innen, sowie stabile ls-halter anbringen. wirst aber nur welche von aiv oder dietz anbringen können. andere aus mdf oder alu passen nicht rein, dann müsstest du die türverkleidung etwas ausschneiden, dann bekommst du aber die ls-abdekcung nicht mehr drauf. aber wie bei mir einfach die plastikringe mit aluspachtel ausenherum einschmieren. ist dann super stabil. |
Sebastian.B
16:54
Hi, wie hast du das mit dem Sub gelöst? Das mit den Ringen hatte ich genauso gedacht. Dann ordentlich Dämmen. Kabel sind soweit klar, 3xChinch und 3x2m 20mm² Powerkabel und 3x1m 20mm² Massekabel. Die 900DC wollte ich als Starterbatterie nehmen. Jetzt die Frage, lieber noch ne zweite Batterie einbauen? Mit Relais trennen oder direkt dran? Bei MB hat man ja den Vorteil das die Batterie ohnehin hinten ist. |
Darkstrike88-88
17:21
jo, dass ist das beste mit an dem auto, dass die batterie hinten sitzt. also ich würde es erstmal nur mit der dc900 probieren, aber vor die tmt amp einen cap und vor die sub-amp auch einen oder besser 2. da am besten diese nehmen, die bringen wirklich ihre leistung: ![]() für den preis schnell zuschlagen! wenn es dann immer noch probleme mit der stromversorgung gibt, also lichtflackern usw. würde ich eine kleine zusatzbatterie verbauen. wenn du nur musik hörst wenn der motor läuft, also dich nicht auf einen parkplatz stellst und laut hörst brauchst du kein relais, hab ich auch nicht. dann würde auch eine kleine hochstrombatterie reichen die nicht viel Ah hat aber einen hohen kälteprüfstrom wie ich sie hab: ![]() wenn du aber vorhast mal im stand ohne den motor laufen zu lassen musik zu hören auf längerer zeit, dann ein relais und eine amp mit mehr Ah wie diese: ![]() aber probiere es erstmal mit der dc900 und den cap´s, müste normal reichend. ein 10er zur ht-amp reicht. ein 16er zur tmt-amp reicht auch sowie ein 20er oder 25er zur sub-amp. |
Sebastian.B
22:35
erstellt: 10. Mrz 2008, |
Hi, das mit den Kabeln wird berücksichtigt ;-) So freu mich dann schon auf das Auto, und werde wenn ich fertig bin mal n paar Pics posten und wahrscheinlich während des Einbaus auch, damit Fehler direkt behoben werden können ;-) Vielen Dank schonmal für die Hilfe, wird dann das Set mit den Etons werden. Beim einstellen der Anlage hoffe ich sehr auf eure Hilfe aber da scheine ich hier ja in besten Händen zu sein. |
chapchic
22:51
Hallo, der GZHW ist definitiv für Hiophop geeignet. Ist eigentlich für alles gut. Nur gaaaaanz in den Basskeller geht er halt nicht. Reicht aber für 97 % der Musik. Gruß Andi ![]() |
Sebastian.B
18:06
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Hi, ja das mit dem Bass ist schon iO, son 20er ist halt nicht das non plus ultra, aber ich denke besser als nur FS wird so ziemlich jeder Sub sein und ich hab ihn ja auch blos zur unterstützung dran. Stelle die Anlage eigentlich immer so ein, das der Bass nich so extrem hervorsticht. |
Sebastian.B
15:50
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Soooo, ich habe eine Planänderung, da ich meine aktuelle Anlage nicht verkauft bekommen habe wie angedacht, habe ich nun folgendes Equipment: HU: -JVC KD-SH99R Sub: -Audio System F2-500 (Version, kP) -Atomic Manhatten MA12D4 FS: -Steg QM120.2x -SPL Dynamics HF6.1 + HF1.1 Strom & Kabel: -Maxxima 900DC (nicht AGM) -5m 50mm² + paar meter 16mm² o. 20mm² -Chinchleitung So, die HU könnte ich meinem Bruder verkaufen. Sub+Amp, ist immer so eine Sache, weil man bei Ebay kaum etwas dafür bekommt denke ich. So jetzt seid Ihr dran. Was würdet Ihr an meiner Stelle tun. |
Steg Qm 120.2X begbi am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
FS & Sub, Hu & Amp vorhanden Maranello am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 10 Beiträge |
2-Kanal Amp fürs FS // Rubi 300.2 vs. Audison SRx 2 S vs. Steg QM 120.2x Puredoze am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 7 Beiträge |
Welche 2 Amp´s für neue Anlage? Goernitz am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 19 Beiträge |
Golf III FS+Sub+Amp Neophyte am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
hilfe welches fs und welche amp? r-o-b-b-y am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 21 Beiträge |
SPL-Dynamics Pro12/Amp? Emphaser am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 22 Beiträge |
FS, AMP, SUB darkviruz am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 15 Beiträge |
SPL Dynamics + Steg QM 75.4 bieritarier am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 7 Beiträge |
LR Audison Amps für nen Sub(oder 2) TimTaler am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.896
