Welche(n) Woofer für Vortex 2/600 ?
u_r_k_m_a_n
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:33
hatte bisher einen 18" Woofer von Phonocar mit 1000wrms der mir aber abgeraucht ist.
Bin nun schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten ersatz. Kann aber nichts finden was zu den Leistungsdaten meiner Vortex 2/600 passt.
Bitte keine Vorschläge die sich auf eine andere Endstufe beziehen. Will diese auch weiterhin nutzen, hatte ja mal einiges gekostet. Am liebsten wäre mir wieder ein 18er wegen der vorhandenen Kiste, die man aber auch gut für zwei Woofer umbauen könnte. Vom Geld her sollte(n) der(die) Woofer nicht mehr als 500€ kosten.
Hier die Leistungsdaten:
Vortex 2/600
Max. Leistung 1400WMAX
Sinusleistung 2Ω 2x580WRMS
Sinusleistung 4Ω 2x300WRMS
Brücken-Leistung 4Ω 1x1160WRMS
Frequenzbereich 15-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω)
Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/30kΩ
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung >55dB
Störabstand (SN) >100dB (A)
Hoffe es gibt jemanden der mir helfen kann.
Danke im voraus.
u_r_k_m_a_n
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 00:00
Sagt mal alle im Urlaub?
Johannes34
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 07:39
HI,
kommt das ding in einen LKW hinten rein?? 18".....
Wie wäre es hier mit zwei 12" z.B. DD 1512
Was hast du an Volumen?
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 08:02
Was hörst du denn übrhapt für Musik?
Wieviel Platz steht zur verfügung?
Bzw was fürn Auto fährst du?
u_r_k_m_a_n
#5 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:32
Ich höre zu 100% Rap.
Volumen der Kiste: aktuell 90 Liter aber lässt sich ja leicht aufteilen bzw. verringern.
Die vorgeschlagenen Woofer DD 1500 vertragen doch nur 450 wrms an 2ohm. Die 2/600 liefert jedoch 580wrms, da seh ich probleme.Zudem hatte mein alter 96 db 1W/1m und die Dinger nur89db. Platzmangel herrscht nicht: ist ein Mondeo ST220 Turnier (Kombi) und wird als Transportesel nur sehr selten missbraucht.
[Beitrag von u_r_k_m_a_n am 17. Mrz 2008, 21:36 bearbeitet]
Jimmbean1986
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 03:09
a) vertragen die DD's deutlich mehr als 450 Watt
und
b)Ist es normal, dass nen 18"er nen besseren Wirkungsgrad hat als nen 12"er
Allerdings zerlegen dir 2 DDs garantiert das Auto, wenn die genügend Leistung bekommen
mfg Jimmy
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:27
Die frage ist nur ob der dd für seine musik das passende ist!
Ich würde da einen SPL Dynamics Pro 380 in betracht ziehen!
NixDa84
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:33
Da hat surround absolut Recht.
Wenn es einfach nur um Rap/HoppelHip geht dann würd ich auf alle Fälle den Pro 380 einbauen. Der macht richtig abartig Krawall im BR und lässt doch ein "angenehmes" Lüftchen wehen!
Geiler Woofer für Hip Hop!
u_r_k_m_a_n
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:10
Jimmbean1986
Na ja ich kann nur wiedergeben was ich gelesen habe und auf der HP steht nun mal 450.Wie kommst du drauf dass die mehr vertragen?
Mein alter hat die 1160w auch nicht vertragen. War ja nur für 1kw ausgelegt.
surround????
Für den SPL Dynamics Pro 380 (hab ihn mit 2x2ohm gefunden 2x750 würde bedeuten jeder kanal gibt dem woofer auf direktem wege 580wrms)langt die Leistung doch nicht, oder?
Und ein 18er ist nicht zu empfehlen (zu langsam) ?
Und wenn doch welchen würde es geben ?
Danke für die Anregungen.
Bin auf dem gebiet eher Theoretiker.
NixDa84
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:24
90 Liter Volumen und nen 18er für Rap?...
Hättest du gesagt 200 Liter hätte ich gesagt genial *g*
Ich würde mir mal den SPL Dynamics XTR 380 anhören. Hält bischen mehr aus als der Pro und macht wie der Pro auch wirklich richtig Spass im BR...!
Der Pro ist mit Belastbarkeit (RMS/Peak) 750/1500 W angegeben.
Dem reicht die Leistung deiner Stufe locker aus... Genauso wie dem XTR. Aber Wattangaben sollte man eh recht schnell wieder vergessen... Fließt soviel anderes mit ein. Wirkungsgrad / Gehäuse usw...
Woher bist du denn?
-Hoschi-
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 11:25
Hmm was sagt denn deine Stromversorgung? Denn 1 KW Analog ist schon nicht ganz ohne...
u_r_k_m_a_n
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:52
Bin aus Unterhaching. Wie soll ich den den xtr anschliesen. auf 4 ohm lifert die Endst. nur 300wrms. Der Strom kommt über die normale Batterie über ein 70er Kabel an ne 2Farad (AIV is glaub ich kein schlechter Hersteller) an die Endstufe.
-Hoschi-
#13 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:24
Hmmm finde es schon bisschen "mager" mit säurebat vorne...denn fürs Front hast du ja auch noch nen Amp.
Mein FS Amps nehmen denk ich mehr Strom als mein Subamp
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:37
Du sollst ihn ja auch 4ohm Brücke anschließen und nicht nur an einen Kanal!!
u_r_k_m_a_n
#15 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:50
surround???? ich glaub du hast noch nicht verstanden dass ich keine Ahnung hab von Verkabelung, kannst du genauer werden. und zur batterie: Will nicht auf db contests fahren. es soll nur wummern. Das tat mein altes System. Wenn die Orig. zu schwach wäre hätte ich mein Woofer noch oder?
NixDa84
#16 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:54
Ob zum Fachhändler + anhören!
u_r_k_m_a_n
#17 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:59
OK ich werd konkreter.
Wer kann mir einen Woofer bis max.500€ empfehlen, der zu den Daten meiner Endstufe passt, evtl. 18" ist und dazu noch eine Anleitung zur verkabelung (1ohm 2ohm 3ohm 4ohm 5ohm oder sonst irgendwas)liefert. Möchte nur wieder Bass im Auto. Für grössere Umbauten fehlt mir die Muse und Zeit.
-Hoschi-
#18 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:09
Wenn der Strom fehlt, wirst du jede art von Sub nach einer zeit kaputt machen, weil deine Endstufe clippt.
u_r_k_m_a_n
#19 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:21
Also -Hoschi- (auch wenn du mir mit deiner stromsache langsam auf den .... gehst) was würdest du mir raten in sachen strom. eine batterie kommt definitiv nicht in den kofferraum.
u_r_k_m_a_n
#20 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:22
Hatte mich mal für eine orbital-batterie (oder so ähnlich)interessiert. meinst du so was.
-Hoschi-
#21 erstellt: 19. Mrz 2008, 10:43
DA will man jemand helfen, und dann kommt sowas...
Jimmbean1986
#22 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:18
Ich geb Hoschi vollkommen Recht
Man kann nie genug Strom haben
zu den DDs
frag mal den gamor, der hatte den an ner F2 500 d.h. 1,2kW und die haben ihm gut gepasst
Wenn du was großes willst, dann guck mal im Biete-Bereich, da wird nen 15"er Atomic Manhatten gradezu verschenkt..
Der sollte mit der Leistung wunderbar zurecht kommen und dürfte damit auch verdammt gut spielen.
mfg Jimmy
u_r_k_m_a_n
#23 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:41
-Hoschi- sei keine Leberwurst, so wars nicht gemeint.
Ich geb auf un verkauf die Vortex an nen Spetzl.
Trotzdem Danke an alle.
Jimmbean1986
#24 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:51
Und wie gehts dann bei dir weiter?
Hörste komplett auf mit Car-Hifi oder kommt was neues ?
mfg Jimmy
NixDa84
#25 erstellt: 19. Mrz 2008, 21:00
Strom ist nunmal das wichtigste... Auch wenns viele vernachlässigen.
Hätte da 80 € in ne Zusatzbatterie gesteckt + dann noch nen paar Woofer angehört + fertig.
Carpower Vortex 2/600 nicht soo gut ?
mac-ts am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  13 Beiträge
Carpower Vortex
Gore_83 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
Sub für Vortex 2/200
nOerkH am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  48 Beiträge
Carpower Vortex 2/200
Soundgeil am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  5 Beiträge
Audio System Twister F2-500 oder Carpower Vortex 2/600
Nemesis-187 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  8 Beiträge
Hifonics Zeus Gen X oder Carpower Vortex 2/600?
funkyo am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  8 Beiträge
Wat für´n Woofer?
Cougarfreak am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  34 Beiträge
Glow 2075 oder Vortex 2/200
iKnownage am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  20 Beiträge
Carpower Vortex
14Opel88 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  3 Beiträge
Emphaser, welche Endstufe?
ole2501 am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAußen_border
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.381
