HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Diese TMT-Lautsprecher von Hifonics für Honda Civi... | |
Diese TMT-Lautsprecher von Hifonics für Honda Civic EJ9 - Fließheck?+A -A |
Jiss
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:09 | |
Hallo, ich besitze 4 Lautsprecher mit 4 Ohm, 2 Hochtöner mit 4 Ohm und einen Subwoofer mit 4 Ohm Front: Shark TS1711 + Axton CAT29 Hochtöner 6.5' 4-way coaxial speaker , Durchmesser 16,5 cm 1' Aluminium Voice Coil 1,52' Mylar Cone Tweeter Mylar Cone Supper Tweeter 0,6' Max. power: 900Watts Freq resp.: 50Hz-20KHz Sensitivity: 91dB Impedance: 4 ohm 8 Oz ferrite magnet P.P. injection cone Butyl rubber surround Heck: Shark TS 6921 Frequenzgang 33-22.000 Hz Wirkungsgrad (1W/1m) 92 dB Maximale Belastbarkeit 1000 Watt Wooferdurchmesser 26,5 x 18,5 cm DIN Größe 6' * 9' Impedanz 4 Ohm High Temperatur Aluminium Voice Coil 1,2' Mylar Cone Tweeter 2,5' Mylar Cone Super Tweeter 1' Subwoofer: Spectron SBP1200IL 500W PMPO mit 1Farad Kondensator Endstufe: Shark V9 2 Kanal Betrieb 3 Kanal Betrieb Speaker + Subwoofer Auch als reiner Subwoofer-Verstärker einsetzbar. Top Design in edlem Alu-Finish. Der Verstärker eignet sich für fast alle Anwendungen. Setzen Sie in ein, um Ihr Lautsprecher zu befeuern, nutzen Sie ihn als Treiber für Ihren Subwoofer. Die Einsatzgebiete sind vielzählig. Die V9 Endstufe ist DIE Lösung für fast ALLE Einsatzgebiete ! Leistung 1000 WATT Musik Mono- Brückbar bis 400 W Multi-Mode Connection für Subwoofer & Satelite Speaker Betrieb Einstellbare Subwoofer Crossover Frequency (40 ~ 250 Hz) RMS 285 WATT Adjustable RCA Level Input Ultra Stable PWM (Pulse width Modulated) Power Supply Thermal Protection Circuit Protection Remote-on Power Transient Noise Muting Turn on delay Speaker Short Circuit Protection Gold Plated RCA ca 27 x 25 x 5 cm Ich habe alle Lautsprecher an der Endstufe. Die vorderen Lautsprecher und die CAT29 Hochtömer (mit Frequenzweiche davor) sind dabei zusammengeschaltet an der Endstufe. Hochtöner und Lautsprecher vorne haben jeweils 4 Ohm, also zusammen 2Ohm. Die Hecklautsprecher haben 4 Ohm und hängen ebenfalls an der Endstufe. Da die Endstufe aber nur 3 Kanäle hat, hängen die vorderen und hinteren Systeme jeweils an einem Kanal. Ich hab dann entsprechend eine Impedanz aus 2 Ohm vorne und 4 Ohm hinten = 8/6 Ohm = 1,33 Ohm Der Subwoofer hängt am dritten Kanal der Endstufe. Ich weiß, dass es nicht die Besten Lautsprecher sind, aber die hatte ich reingebaut, als ich noch keine Anlage eingebaut hatte. Die Hochtöner vorne kamen später dazu. Hatte lange Zeit die Lautsprecher direkt am Radio und den Subwoofer an der Endstufe. Habe mich aber jetzt dafür entschieden, dass ich die Lautsprecher mit an die Endstufe anschließe. Nun habe ich das Problem, dass die Endstufe auf den Hochtönern nur Mist raushaut. Das äußert sich in Rauschen und schrillem Sound. Hört sich also ziemlich beschissen an. Nun hab ich mir überlegt, ob ich mir eine 4-Kanal Endstufe für die Lautsprecher kaufe und dort die Lautsprecher anschließe, während der Sub weiter an der Shark bleibt. Oder ob ich mir eine 5-Kanal Endstufe kaufe, an die ich Lautsprecher + Sub gleichzeitig anschließen kann. Die neue Endstufe soll dementsprechend die Frequenzen sauber trennen. Für den Bass möchte ich gerne noch die Option offen lassen dort einen Sub anzuschließen mit 500WRMS oder mehr. Was würdet ihr mir da empfehlen? Die Hifonics Atlas Serie klingt da schon sehr gut. Das Problem ist aber, dass ich mich mit den Marken bei Endstufen nicht auskenne, um einschätzen zu können, welche wirklich die Leistung halten, die sie versprechen und welche nicht. Gruß Jiss |
Johannes34
#2 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:48 | |
HI, "auweia" Hol dir eine 4 Kanal! Kanal 1 geht in die Frequenzweiche fürs rechte FS und diese teilt deine Frequenenzen auf. Kanal 2 geht in die Frequenzweiche fürs linke FS..... An Kanal 3+4 schließt du deinen Sub an. Das Hecksystem sollte wenn überhaupt übers Radio leise mittrellern. Was möchtest oder würdest du für eine Endstufe ausgeben können? |
Cubestar
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:07 | |
Bei den Komponenten ist es kein Wunder, dass es sich "bescheiden anhört"! An deiner Stelle würde ich die komplette Anlage irgendwo verschärbeln und von vorne anfangen... Ansonsten wirst du diesbezüglich keinen Spass mehr haben! Einsteigeranlagen sind nicht teuer und ich denke hier im Forum wirst du auch gut beraten, wenn du uns deinen Preisrahmen (+Auto+Musikrichtung...) mitteilst! |
morebasss
#4 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:38 | |
Shark gegen andere Komponente austauschen dann wird der Klang auch besser. Das was du da hast kann man nicht mal zur untersten Stufe im Einsteigerbereich zählen. Nicht böse sein aber das ist so. Auch wenn du jetzt eine super Endstufe einbauen würdest wird sich der Klang deshalb nicht um Welten verbessern da die Lautsprecher ja bleiben. Wie dir schon geraten wurde wenn es besser werden soll die Teile bei Ebay reinsetzen und nochmal neu anfangen. Ein Frontsystem gut verbauen, eine 4 Kanal Endstufe 2 Kanäle fürs FS und die anderen gebrückt für den Subwoofer. Die hinteren LS können auch drin bleiben und leise mitlaufen über das Radio. Für 300 - 400 Euro kannst du eine wohlklingende Anlage bekommen die deine um Längen schlagen wird wenn man gebrauchte Komponente nehmen würde sogar günstiger. [Beitrag von morebasss am 29. Mrz 2008, 20:39 bearbeitet] |
Jiss
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 07:32 | |
Hallo, dass die Lautsprecher ersetzt werden müssen, hab ich mir schon gedacht. Beim Frontsystem wollte ich mir da gerne die passenden Lautsprecher 16cm von Axton holen, die zu den Cat 29 Hochtönern im Set verkauft werden. Wäre das zu empfehlen? Wenn die Lautsprecher im Heck übers Radio leise mitlaufen, dann können die ja drin bleiben. Brauch doch keine Hammerteile da hinten, wenn die kaum belastet werden? Als Preisrahmen würde ich jetzt mal 500EUR komplett ansetzen. Den Bandpass Subbi von Spectron möchte ich erstmal drin lassen, mir jedoch einen Verstärker kaufen, welcher auch locker eine Endstufe mit doppelt soviel WRMS befeuern kann. Also statt bisher 285WRMS z.B. 500WRMS. Mein Musikgeschmack geht in Richtung Hip Hop, House und Techno. Also alles, was viel bumms macht. Ich drehe da auch gerne mal lauter. So ... jetzt is die Frage welche Endstufe ich mir holen sollte, um möglichst klaren Sound zu haben. Und soll ich fürs Frontsystem die passenden Lautsprecher zu den Hochtönern von Axton kaufen? Schließlich ist das System dann aufeinander abgestimmt. Danke Jiss [Beitrag von Jiss am 31. Mrz 2008, 07:34 bearbeitet] |
worapp
#6 erstellt: 31. Mrz 2008, 09:52 | |
Das Wichtigste ist mal dass du das Shark Zeugs verkaufst - eigentlich kannst bis auf den Sub alles verkaufen. Dann legst du dir eine feine 16er Compo und ne Eton EC 500.4 zu (Dämmung auch net vergessen) und das Ganze läuft schon passabel. |
Jiss
#7 erstellt: 15. Apr 2008, 15:25 | |
Hallo Leute, habe mir jetzt durch Zufall 2 Endstufen gekauft. Die erste ist ne Son of Olympus (eBay für 75EUR) 4*75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm 4 Ohm gebrückt 2 *250 Watt RMS Hoch wärmeleitfähiger Kühlkörper aus Aluminium Bass Boost (regelbar 0-12 dB.) 2/3/4 Kanalbetrieb Cinchausgänge Regelbare Hoch-/Tiefpass Frequenzweiche 12 dB Lowpassfilter 40-4000 Hz. 12 dB Highpassfilter 10-2500 Hz. BANDPASSFUNKTION SCHALTBAR Laststabil bis 2 Ohm Stereo/4 Ohm Mono Mosfet/PWM-Netzteil Abmessungen: 243 x 56 x 360 mm Die zweite ist die Hifonics Olympus XI (für 205EUR) 4 x 250 / 200 / 125 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm 2 x 500 / 400 Watt RMS Mono gebrückt @ 2 / 4 Ohm 12 bzw. 24 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz 12 bzw. 24 dB Subsonicfilter 10 - 150 Hz 12 dB Highpassfilter 10 - 4000 Hz Bandpassfunktion & Line Outputs schaltbar Balanced Line Inputs (Symmetrische Eingänge) Bass-Remote & Bassequalizer 0 - 18 dB @ 40 Hz Abmessungen: 265 x 62 x 441 mm UVP/EUR 699,00 Ihr werdet euch jetzt sicher fragen was will der Typ mit 2 Endstufen. Die Son of Olympus hab ich bei eBay gekauft. Ein paar Tage später bekam ich für 205EUR die Olympus XI angeboten. Da musste ich einfach zugreifen. Jetzt fragt sich wie ich das am Besten anschließe, wo ich doch plötzlich 2 Endstufen habe. Ich hatte mir das so gedacht, dass ich die Olympus XI verbaue und dort Channel 1+2 für das Frontsystem nutze und 3+4 gebrückt für den Sub. Das Ding haut 400WRMS raus. Da muss ich dann also aufpassen mit der Lautstärke beim Spectron Subwoofer. Die Hecklautsprecher sollen dann ans Radio. Oder 2. Möglichkeit: Ich baue beide Endstufen ein, schließe alle Lautsprecher an die Olympus XI und den Sub an die Son of Olympus. So kann ich die Lautstärke hochdrehen ohne Angst haben zu müssen wegen dem Sub?! Dann hab ich aber nicht wirklich was von der Leistung der Olympus XI, außer dass sie 125WRMS auf die Lautsprecher knallen kann. Jedoch halte ich die erste Möglichkeit für günstiger, oder was meint ihr? Brauche jetzt noch neue Lautsprecher und wollte dort ebenfalls gerne bei der Marke Hifonics bleiben. Vorne gehören 6,5" (=16cm) und hinten 6x9" Lautsprecher rein. Welche von Hifonics könnt ihr mir da empfehlen? Preisspanne zusammen für alle Lautsprecher dachte ich so bis maximal 200EUR. Vorne habe ich bereits in den Spiegeldreiecken Hochtöner verbaut. Die wollte ich gerne weiter nutzen. Dementsprechend bräuchten da nur noch 6,5" Mitteltöner rein. Und was ist mit der Heckablage? Sollen dort auch idealerweise Mitteltöner rein oder lieber 3-Wege Triax oder welche mit Mittel- und Hochtönern? Wären die eurer Meinung nach in Ordnung fürs Frontsystem? Und wie findet ihr die für die Heckablage links und rechts? Ach ja.. für alle die nicht den ganzen Beitrag durchlesen wollen. Mein Musikgeschmack ist House, Techno, Hip Hop. Also alles mit ordentlich Bass. Gruß Jiss [Beitrag von Jiss am 15. Apr 2008, 15:38 bearbeitet] |
Jiss
#8 erstellt: 16. Apr 2008, 15:59 | |
Hab jetzt nochmal ausgiebig gesucht und finde, dass das Preis-Leistungsverhältnis bei den ZS-6.2C wirklich sehr gut ist. Habt ihr Erfahrungen mit diesen Lautsprechern? Zu empfehlen oder doch lieber paar Euro mehr drauflegen und sich andere holen? Hecklautsprecher hab ich mir die 3-Wege Coax Hifonics HXC6903 gekauft mit 100WRMS. Diese werde ich dann wohl ans Radio anschließen. Also Leute, brauch jetzt ja nur noch Tief/Mitteltöner für vorne... |
Honda Civic EJ9 Frontsystem nato am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Ovallautsprecher für Honda Civic EJ9 *Trinity* am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 4 Beiträge |
Honda Civic EJ9 - Lautsprecher und ggf. Endstufe °Sab° am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 29 Beiträge |
Honda Civic EJ9 Bj. 96 Hifi nachrüsten ThepaiNi am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 4 Beiträge |
Dämmung & FS für Honda Civic Ej9 Lulz90 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 72 Beiträge |
Honda Civic EJ9 Car-Hifi Ausbau hifi_honda_ej9 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 5 Beiträge |
Honda civic ej9 FS HU und Sub M1ch4 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 2 Beiträge |
Hifi für Honda Civic KTM-Keeper am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Techno-Anlage Civic EJ9 genrside am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 16 Beiträge |
Einsteiger Anlage für Honda Civic simon90 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.051
