HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Anschlusszubehör (Cap, Cinch, Strom u... | |
Kaufberatung Anschlusszubehör (Cap, Cinch, Strom und Sicherung)+A -A |
SeinEwigDunklerSchatten
17:51
erstellt: 02. Apr 2008, |||||||||
Hallo! Da ich mir demnächst ein neues Auto kaufen muss, mache ich mir schon mal Gedanken über den Hifi-Einbau. Soll keine Pimp-mäßige 5000W-Bass-Machine werden ![]() Nun stelle ich mir erst mal die Frage, was denn an Einbauzubehör so reinkommen soll. In meinem jetzigen Auto ist zwar schon ne kleine Anlage drin, aber vielleicht kann man ja das eine oder andere gleich verbessern. Momentan habe ich HU: Alpine CDA-9812RB FS: MB Quart 16er Composystem (genauen Typ weiß ich nicht mehr) RS: Irgendwas von Magnat, ist eh nur leise an wenn hinten wer mitfährt Amp: CAP 5.300 (wurde von Xetec gebaut, hat 4x50W + 1x120W) Sub: Helix Dark Blue 10'' im BR-Gehäuse Power-Cap: Stealth 1F, soll sowieso raus Power-Kabel: 35mm² zum Amp (vielleicht etwas überdimensioniert, aber egal), 6mm² zur HU Cinch-Kabel: 3x 2-Kanal No-Name, soll raus Ich weiß selbst, nichts weltbewegendes, aber lassen wir das... Worum es mir erst mal geht ist folgendes: 1. Power-Cap: Mein jetziger ist ohne Ladeelektronik, und jedes mal das Gefummle mit Widerstand ist mir zu umständlich. Außerdem ist es auch ein Sicherheitsrisiko wenn man z.B. die Batterie abklemmt. Jedenfalls hab ich mir gedacht, einer mit Ladeelektronik und eingebautem Überspannungsschutz wäre doch ideal. Momentan gibt es z.B. den Alfatec A101 recht günstig, was ist von dem zu halten? Oder ist einer von Brax, der ein Mehrfaches davon kostet, wirklich um Welten besser? 2. Cinch-Kabel: Ich hatte an ein 6-fach oder ein 4- und ein 2-fach gedacht mit verdrillten Adern und doppelter Abschirmung. Welche sind hier empfehlenswert? Ich hab mal ein bisschen gesucht und schon mal folgende gefunden: ![]() ![]() ![]() 3. Stromkabel und Absicherung: Momentan habe ich eine ANL-Sicherung im Motorraum. Aber mit ![]() ![]() Die Kabelverbindungen sind momentan alle geschraubt, also die abisolierten Litzen direkt in die Klemmen vom Sicherungshalter oder sonst ![]() Der Rest der Anlage soll erst mal so bleiben. Für Tips wäre ich euch dankbar! MfG |
22:57
erstellt: 03. Apr 2008, |||||||||
Hey, nicht nur kucken, bitte auch mal was sagen... ![]() Wehe ich hätte so was gefragt wie: Hey, ich hab mir zwei ultra riesen Bassteller von McMonsterBoom gekauft und will mir die auf die Hutablage zimmern, reicht da ein 6mm Stromkabel zu meinem UltraBlingBling 5000W Amp? ![]() ![]() Das mit den Kabelschuhen hat sich mittlerweile erledigt, ich hab mir bei egay günstig ne Crimpzange bis 50mm² geschossen. Dann kann ich das Ganze vernünftig mit Rohrkabelschuhen vercrimpen. Den Alfatec Cap hab ich mir auch geholt. Zum Rest dürft ihr aber gern eure Meinung abgeben... ![]() MfG |
Seguroski
14:26
erstellt: 04. Apr 2008, |||||||||
Was willst du denn noch groß Wissen? Sieht eig. alles gut durchdacht aus.. Die Cinchkabel sind relativ egal, würde aber vom Namen her einfach mal Dietz nehmen^^ Da du ein 35er Kabel hast kannst du den automaten eh vergessen.. musst du so oft abklemmen dass sich das lohnt?^^ Dein jetziger ist nur so "kompliziert" weil der extra (Wasserdicht) für den Motorraum ist. Klemm einfach die Minusklemme der Batterie ab wenn du was an der Elektrik machen musst.. Wichtig ist: Türen dämmen und die LS gut verbauen^^ |
-Flow-
14:35
Würde keine Aderendhülsen auf die Kabel pressen, so verteilen sich die Adern und du hast eine große Auflage im Stromaufnahmeterminal. Mit Aderendhülsen verkleinerst du nur den aufliegenden Querschnitt. Gruß Flo |
Jacuzzi197
14:53
Soweit ich weiß, hat der Sicherungsautomat einen höheren Widerstand als eine ANL-Sicherung und scheidet somit aus. ![]() |
18:07
Na das hört sich doch schon mal gut an, danke für die Tips! ![]() Und wenn es sich gut durchdacht anhört, dann kann man das ja auch mal sagen. ![]() Gedämmt wird sowieso wieder, keine Angst. Und ne stabile Befestigung für die Lautsprecher wird natürlich auch verbaut. Ich hatte nur schon mal Probleme durch zu billige Cinchkabel, deshalb wollte ich eben vernünftige nehmen. Weil danach noch mal rausreißen ist auch nicht so prall... ![]() Wenn der Automat nen viel höheren Innenwiderstand als ne ANL-Sicherung hat, dann vergess ich das wohl besser, ok. Abklemmen muss ich nicht so oft, wäre eben nur schön komfortabel gewesen das schnell und ohne Werkzeug zu können. Mein Sicherungshalter ist wasserdicht, stimmt. Aber durch das eingeschraubte Kabel kann ich ihn leider nicht mehr einfach rausziehen, die Madenschrauben stehen über. Also zum wechseln müsste ich erst mal das Kabel auf einer Seite rausschrauben... ![]() Aderendhülsen hab ich aus 2 Gründen bisher nicht gehabt. Erstens hatte ich ja kein Werkzeug dazu, und zweitens hab ich auch gedacht dass die Hülse den Querschnitt nur verkleinert. Aber wenn ich mir so ein Kabel mal anschaue wenns eingeschraubt war, dann sieht das gar nicht gut aus. Durch den hohen Anschraubdruck, den man braucht um es gut zu befestigen, scheren verdammt viele Adern ab oder brechen, besonders bei feindrähtigen hochflexiblen Leitern. Und das ist ja irgendwie auch nicht das Wahre... Bisher hatte ich ja überall diese vergoldeten Schraubkabelschuhe, außer am Sicherungshalter und direkt am Amp. Aber lösen will ich die Kabel irgendwie nicht mehr, da mir dann wohl die Brösel entgegenkommen. ![]() ![]() Jetzt bräuchte ich nur noch einen wasserdichten ANL-Sicherungshalter mit Anschluss für Ringkabelschuhe, weiß jemand ob es sowas gibt? MfG |
-Flow-
18:20
Mit 2 Kupferschienen kann man sich vielleicht selber was bauen... Gruß Flo |
18:55
Ja, daran hab ich auch schon gedacht. ![]() Nur woher krieg ich ein anständiges, einigermaßen schönes und vor allem dichtes Gehäuse her? ![]() Muss ich mal ein bisschen suchen... Edith: Hab eins gefunden: ![]() Vielleicht noch nen Ausschnitt in den Deckel und Plexi rein, damit man sehen kann ob die Sicherung noch gut ist. Hmm, muss ich mal n bisschen planen... Und wie schütze ich das blanke Kupfer dann vor Korrosion? Ich hab schon an hartvergolden gedacht, aber das ist dann wohl etwas teuer und übertrieben... ![]() ![]() MfG [Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 04. Apr 2008, 19:44 bearbeitet] |
-Flow-
22:20
Korrosion ist erstmal egal! Die Auflagefläche bleibt ja blank! Ansonsten müsste klarlacken gehen! Gruß Flo |
02:19
erstellt: 05. Apr 2008, |||||||||
Hast recht, sollte reichen. Hab grade dein Projekt aus der Signatur gesehen, gefällt mir. Was hast du denn als Stromschiene verwendet? Stinknormales Kupferprofil oder ne richtige Stromschiene? Morgen werd ich mal ein bisschen planen und zeichnen, wieviel Platz ich brauche und welches Gehäuse dann passt. Ach ja, ganz blöde Frage am Rande: Seit einiger Zeit darf man ja nur noch Sachen im Auto verbauen, die eine E-Kennzeichnung tragen. Gilt das nur für eigentliche Elektrogeräte wie z.B. Amp und Cap, oder wären da auch Sicherungshalter, Kabel und so Kram betroffen? MfG |
-Flow-
15:45
Danke ![]() Zur E-Kennzeichnung kann ich dir nix sagen! Ich selber habe ganz normale Kupferschienen genommen und Gewinde reingeschnitten. Gruß Flo |
16:19
erstellt: 06. Apr 2008, |||||||||
Ok, mir ist das ja eigentlich auch egal, hätte mich nur mal interessiert. Vielleicht nerv ich ja mal nen TÜFF-Menschen damit... ![]() So, hab jetzt mal ein bisschen was zusammengepinselt wie das ganze aussehen könnte, in ein Gehäuse 200x120mm: ![]() ![]() Da würden 2 Sicherungen reinpassen, falls ich das Radio wieder extra versorgen will/muss... MfG |
-Flow-
19:08
Jo, find das sieht ordentlich aus! |
Seguroski
00:57
erstellt: 07. Apr 2008, |||||||||
Aber wozu brauchst du 2 Kabel in der dicke? Soweit ich das gelesen hab hast du doch "nur" einen Amp.. Ich glaub mir wär das zuviel Aufwand für die 2-3mal im Jahr wom an das Abklemmen muss.. ich zieh einfach die Batteriepolklemme ab^^ |
-Flow-
02:45
Er schrieb doch, einmal fürs Radio! Ist ja nur ne Skizze! Gruß Flo |
17:13
Genau, einmal für die Endstufe und einmal fürs Radio. Der Abgang fürs Radio wird natürlich kein 35er, sondern wieder ein 10er, und wird auch nicht mit 100A abgesichert. ![]() Sollte ja nur mal beispielhaft sein. Soo viel Aufwand ist das ja auch nicht, und dann ist es wenigstens vernünftig gemacht. Vom werkzeuglosen Abklemmen hab ich mich eh schon verabschiedet. Nur wollte ich halt nicht mehr so ein Gemurkse wie jetzt haben. ![]() MfG |
Juniorfuzzi
18:16
Achja, falls du platzsparen willst dann nehm einfach Mini-ANL sicherungen, die gibt es auch bis 200A?? Und gibt es auch klein genug für 10er kabel. Grüße |
surround????
Gesperrt |
18:30
Sorry, aber diese aussage ist ![]() Warum willst du unbedingt einen Sicherungshalter mit Anschluß für Ringkabelschuhe? Ein Stinknormaler ANL ist uberhaupt kein Problem wenn man Aderendhülsen verwendet! Fürs radio einfach vorne einen 2ten mit Mini-ANL verwenden! E-Zertifizierung ist nur für aktive Geräte nötig, also alles was mit Strom versorgt wird! Lautsprecher sind passive Geräte! |
-Flow-
19:19
Was ist an der Aussage falsch? Gerne auch per PM, lerne gerne dazu! Tut mir jedenfalls leid, falls ich da Müll erzählt haben sollte! Gruß Flo |
sisqo80
19:35
Alle flexiblen Leitungen die in Schraubanschlüße befestigt werden müssen mit Adernendhülsen versehen werden, oder verlötet. Da die Schraube durchs reindrehen die Litzen durch-und einschneidet, bei vibrationen(im Auto üblich) reisen die Litzen ab und der feste Kontakt ist nichtmehr gegeben,das führt zu hohen Übergangswiderständen, im allerschlimsten Fall kann ein Kabelbrand entstehen! Bei Lüsterklemmen oder ähnlichen gibt es auch Ausführungen, bei den zwei Plätchen zusammengepresst werden, bei diesen kann die flexible Ader ohne Hülsen oder verlöten angeklemmt werden! [Beitrag von sisqo80 am 07. Apr 2008, 20:04 bearbeitet] |
-Flow-
20:01
ok, leuchtet ein! |
surround????
Gesperrt |
20:14
sisqo hat das ja auch schon "ausgeleuchtet"! ![]() ![]() ![]() |
20:34
Warum ich einen Sicherungshalter mit Anschlüssen für Ringkabelschuhe suche? Na ja, erstens mal hab ich dann nur 1 Kabel zur Batterie, denn ich habe keinen 2-fach Sicherungshalter gefunden mit 35mm²-Abgang. Zweitens habe ich mir eben ![]() Und damit kann ich eh keine Aderendhülsen pressen, nehme ich mal stark an. Bisher hab ich die Leitungen direkt in schraubbare Kabelschuhe verschraubt, wie ich ja schon gesagt habe. Und das ist eben Murks, und den will ich beim neuen Auto nicht mehr. Verlöten kommt nicht in Frage, wegen der "Fließfähigkeit" der Lötverbindung usw. |
sisqo80
20:43
Des will ich jetzt erklärt haben ![]() |
surround????
Gesperrt |
21:13
#25
Pressen ist auf jeden fall besser wie verlöten! Aber wie kommt der "Otto-normal-Verbraucher" auf die idee sich so ne presszange zu kaufen?? |
21:23
#26
Ok, dann versuch ich das mal. ![]() Wenn man ein nur verzinntes Kabel z.B. in eine Lüsterklemme schraubt (was man nicht tun sollte bzw. darf), dann wird das nach einiger Zeit locker, weil das weiche Lot nachgibt. Wenn ich das jetzt auf eine Lötverbindung Leitung - Kabelschuh übertrage, dann wird dort bestenfalls das selbe passieren, durch den Druck der Schraube verformt sich die Lötstelle. Aber schlimmstenfalls wird die Lötstelle so verformt, dass sie einfach auseinanderbröselt. Außerdem hat man an einer Lötverbindung immer eine "Sollbruchstelle", nämlich da wo das Lot aufhört. Bis dahin ist das Kabel ja relativ flexibel, und danach hart. Nicht umsonst ist deshalb in vielen Bereichen nur Crimpen zulässig und alles andere wie Löten etc. verboten. Wie ich Otto-Normal-Schrauber auf die Idee komme mir so ne Zange zu kaufen? Na ja, an die bin ich günstig gekommen, 200 Öre würd ich nicht dafür hinlegen. Außerdem hätte ich sowas schon ab und zu mal brauchen können. Und haben wollte ich so ein Ding auch schon länger *Tim-Taylor-Gegrunze*. ![]() |
sisqo80
21:57
#27
Schön erklärt ! Nur können sich Schraubverbindungen auch lockern wenn am Kabel Adernendhülsen drauf sind! brechen wirtd da nichts wie soll ein 1,5mm2 Kabel zB ohne außere einflüße brechen, nur weil 1cm davon steif ist,nee! ![]() Wenn ne Lötstelle auseinaderbröselt war sie pfusch, ne gute Lötstelle ist nicht schlechter als Hülsen. Die Voteile von Hülsen sind, das es schneller geht, man sich net die Finger verbrennen kann und einfacher gehts auch! Löten hat gegenüber Hülsen eigentlich keinen Vorteil! Wie kommst drauf das man ein verzinntes Kabel nicht in eine Klemme schrauben darf? LG |
22:09
#28
Danke! ![]()
Das schon, aber eine Aderendhülse gibt nicht so viel nach wie eine verzinnte Leitung.
Das passiert schnell, ein mal zu viel hin- und hergebogen und schon ist sie ab. Deshalb sollte man nach einer Lötverbindung auch immer eine Fixierung und Zugentlastung vorsehen.
Aber eben mechanisch nicht so belastbar.
Kommt aus der Elektroinstallation. In Hobby-Bastelkreisen war es lange Zeit beliebt, die Anschlüsse erst zu verzinnen, bevor man sie in den Stecker schraubt. Das ist verboten. Die genaue VDE-Richtlinie usw. weiß ich nicht, bin ja auch kein "Gelernter". MfG |
surround????
Gesperrt |
07:10
#29
erstellt: 08. Apr 2008, |||||||||
Diese Richtlinie beruht darauf, dass zB ein verzinntes Kabelende in einer Schraubklemme sich lockert, dadurch ein Übergangswiderstand entsteht und diese schlechte Klemmstelle sich erwärmen kann. Diese kann sich so weit erwärmen, dass der Schmelzpunkt des Lotes erreicht wird und das Lot porös wird und wegbröselt! Da kann jeder einen Selbstversuch machen und ein verzinntes Kabelende sehr lange mit dem Lötkolben auf Temperatur halten. Was im CarAudio bereich mit Stromversorgung zu tun hat crimpe ich eigentlich nur! Lautsprecherverbindungen verlöte ich gerne! |
sisqo80
14:50
#30
Gut das ich ein gelernter bin ![]() Es gibt sogar Drehstrommotoren bei dennen die Innenverdrahtung aus flexiblen verzinnten Adern besteht! Ne zugentlastung sollte man ja am besten immer machen, oder ![]() |
17:30
#31
Ok gut, man lernt nie aus. Wie praktisch wenn man Fachleute bei der Hand hat. ![]() Ich hatte es eben mal gehört das es verboten ist, eben wegen der Brandgefahr etc. Aber das mit den verzinnten Leuchtenkabeln hab ich noch nie gesehen. Meistens ist so eine Art offene Aderendhülse dran. Oder die Adern werden direkt teilweise miteinander verschmolzen. Klar sollte man immer ne Zugentlastung dranmachen. Aber um zum Thema zurückzukommen, Sicherungshalter mit Zugentlastung hab ich noch nicht gefunden, daher wirds wohl der Selbstbau werden. Momentan hab ich ja zwei Sicherungshalter, ein ANL und ein AGU, mit jeweils eigenem Kabel. Und das Gewurschtel ist mir zu unordentlich und unschön. Im neuen Töff-Töff soll alles schön sauber werden. ![]() Und ich will alles richtig und mit den richtigen Werkzeugen machen. Hab mir ja auch schon überlegt nen Dorn-Presseinsatz selber zu basteln und damit dann im Schraubstock die Aderendhülsen zu verpressen, aber ohne Maße wird das auch wieder nur Pfusch... ![]() MfG |
Welchen Kabelquerschnitt /Sicherung / Cap ? clk-driver am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 7 Beiträge |
Mehr Strom? Welche Sicherung? st3f0n am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Cap DarcRomance am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 24 Beiträge |
Cap Kaufberatung schlafender_hammel am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Cinch-Kabel (kurz) IVIike am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 3 Beiträge |
Cap maXTC am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Wie Kabel (Cinch, Strom, LS) sauber befestigen? balestoni am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
Welches Cinch? samson am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Power Cap bademeister3 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 19 Beiträge |
Sicherung + ~halter frz am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
