Mehr Strom? Welche Sicherung?
st3f0n
Moderator
#1 erstellt: 22. Apr 2012, 19:03
Guten Tag
Habe die SuFu mehr oder weniger schon benutzt nur bin ich mir der ganzen Sache nicht so sicher
Demnächst kommt eine ESX QE900.4 Endstufe in den Kofferraum. Dieser wollte ich etwas mehr Strom spendieren mit einer Zweitbatterie.
Frontsystem: ESX Vision VE6.2C (125W RMS)
Subwoofer: RE Audio SR-12 D4 (300W RMS)
Stromkabel: 25mm²
Sicherung: ANL 80Ampere
Gewünschte Batterie: Kinetik KHC600 (20Ah)
Eine andere Batterie wäre auch in Ordnung nur sollte diese keine 8cm in der Breite überschreiten damit ich diese im doppelten Boden unterbringen kann
Nun wollte ich fragen ob ich mehr Kabelquerschnitt brauche und welche Sicherung
Stereo33
#2 erstellt: 22. Apr 2012, 19:13
Bei den Komponenten geht das noch mit 25mm², also wenn
du es sowieso schon verlegt hast. Ansonsten 35 oder 50 mm².
Ich sichere gern niedrig ab. 35mm² - 100A, 50mm² - 125A.
Dr._Sound74
#3 erstellt: 22. Apr 2012, 19:14
50 mm² Ladeleitung legen dann von der Zweitbatterie mittels Sicherungs-Block aufteilen. Natürlich sollte auch schon im Motorraum die Batterie und Lichtmaschine stimmen, weil sonst bringt die Ladeleitung auch nix.
Masseleitung (Motorraum und Zusatzbatterie) auch in dem Maß verstärken wie die Zuleitungen gewählt wurden.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 22. Apr 2012, 19:20
Also ich fahre einen Golf IV 1.4 55KW mit einer 60Ah Batterie vorne drin
Das 25mm² Kabel liegt schon aber wenn das soweit erstmal funktionieren sollte mit einer Zusatzbatterie dann belasse ich es aufs erste mal dabei
lombardi1
#5 erstellt: 22. Apr 2012, 19:20
Wozu, das 25er benutzt Du als Ladeleitung für die 2te Batterie.
Die Sicherung richtet sich nach dem Querschnitt der Leitung und erst in zweiter Linie nach den Verbrauchern.
Wo das steht weißt Du doch ?
mfg karl
Welche sicherung benötige ich
KFJ am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
Welche Batterie, Kondensator, Sicherung ?
Loide am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  21 Beiträge
Kaufberatung Anschlusszubehör (Cap, Cinch, Strom und Sicherung)
SeinEwigDunklerSchatten am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  31 Beiträge
Welche Sicherung brauch ich??? DANKE
Mr.Freddy am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Welche Endstufe + Kabel und Sicherung ?
Niiik am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  3 Beiträge
Powerkabel + Sicherung
Souli am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  2 Beiträge
Welchen Kabelquerschnitt /Sicherung / Cap ?
clk-driver am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  7 Beiträge
Sicherung + ~halter
frz am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  6 Beiträge
sicherung + verteiler
internetonkel am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  10 Beiträge
ANL-Sicherung
robka am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
