HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Carhifi Anlage | |
Neue Carhifi Anlage+A -A |
Shooter2142
14:48
erstellt: 09. Apr 2008, |
Hi Bin auf der suche nach ner ompletten Anlage! Mein Preislimit 500€ maximal 600€ Was ich benötige: Radio (Mit USB) Endstufe Kabelset Subwoofer Boxen fürs Frontsystem Dämmmaterial Power-Cap?? und halt Div. Kleinzeug Also Die Anlage sollte ordendlich druck im Bass bereich machen... Auf direkte SoundQualität leg ich nicht soviel Wert als auf Den Bass Musikvorliebe: Hands UP, Hardstyle, Techno usw.. weis nicht was besser ist Frontsystem ans Radio und ne 2 Kanal Amp oder ne 4 Kanal Amp und das FS mit an die Amp? Freu mich schon auf Zahlreiche Antworten ![]() MfG Shooter |
t.l.100
15:05
hi, also kabelset: dietz (chinch, plus, minus, speaker) frontsystem: powerbass es 6c radio: clarion dxz 778 woofer: atomic manhatten 12d4 im geschlossenen (da gibts aber auch andere alternativen) amp: eton 300.4... ist nur mal eine alternative wie sich deine anlage zusammenstellen könnte... mfg ps. die bezeichnungen können abweichen, da ich auf der arbeit bin und nicht so genau suchen kann^^ |
donrodi
15:20
![]() ![]() ![]() ne schmarrn ![]() audio system mx 165 plus wär auch ne möglichkeit,des drück ordentlich und kost genausoviel wies powerbass... fs sollte schon an die amp,also eher die eton ec 500.4 mfg rod |
t.l.100
15:42
hi, die 500.4 meinte ich auch... ![]() nein kein beamte...kaufmann...^^ aber die endstufe ist gut ( sehr gut für den preis ) das fs von audio system ist auch ne alternative... am ende kommt es auf dein geschmack an, mir können dir nur alternativen nahe legen, probehören musst du am besten selbst mfg |
Shooter2142
15:55
Ja das radio ist ja nun sehr teuer im vergleich oder?^^ achso hab vergessen zus agen.. brauche nen 13cm FS naja hab gedaht gleich nen Sub der im gehäuse scha verbaut ist.... mfg [Beitrag von Shooter2142 am 09. Apr 2008, 15:57 bearbeitet] |
Shooter2142
16:00
donrodi
16:25
also cap und kabelset passen,35mm² is scho ordentlich aber des schadet nix ![]() wenns nur 13er sin dann sins powerbass es 5c und audio system mx 130 plus...
ja im verlgeich schon aber radio macht bei ner guten anlage scho nen großteil aus.und fs sollt wirklich an nen amp,wenn de das damit andeuten solltest ![]() mfg rod |
t.l.100
16:55
hmm... also mit dem budget sollte man da hinkommen. im gehäuse vielleicht nen Helix DB12S Dark Blue und als amp denk ich is die eton zu teuer vielleicht eher ne carpower wanted 4.... |
Shooter2142
19:02
Also hab mir schonmal was rausgesucht müsst mal sagen was ihr davon haltet, weil mein budget ja nun sehr begrenzt ist.. CAP: ![]() Kabelset: ![]() Radio: ![]() Also weiter: FS: Powerbass ES 5C 2 ![]() Diese bitumenmatten??? 2x ![]() Was haltet ihr von dem SUB?? ![]() und was für nen Radio nun noch??^^ wenn das JVC net so gut ist [Beitrag von Shooter2142 am 09. Apr 2008, 19:04 bearbeitet] |
morebasss
20:42
Hallo, das JVC RAdio was du rausgesucht hast ist mMn durchaus brauchbar. Da ich das Modell bei meinem Bruder eingebaut habe weiß ich wovon ich rede. ![]() Klanglich nicht viel schlechter als die anderen in der Preisklasse, 3 x Preout mit direkter Lautstärkeregelung für den Subwoofer über das Radio, USB und sieht für mich auch nicht schlecht aus (ist natürlich Geschmacksache, ich weiß). |
donrodi
00:18
erstellt: 10. Apr 2008, |
sacht ja keiner dass des net gut is ![]() wie gesagt kabelset,cap passen... brauchst ja dann noch nen 2tes cinch,vielleicht dann gleich ma nach 2 guten gucken weil des im set is net so der brüller bitumenmatten passen,auch vom preis her sin die ok und sollten auch erstma reichen,wenns ja noch klappern sollte kamma ja nochma welche bestellen,aber denks ma net ![]() extremeaudio.de geht grad leider net,also link für den sub... mfg rod |
Shooter2142
15:46
Also war heute mal im Saturn bei uns in der Umgebung... Hab das mir mal was anderes rausgesucht ![]() ![]() Diese Als Amp für den Subwoofer Und das FS erstmal aus Budgetgründen ans Radio und später dann noch eine Kleine fürs FS. so dann der Sub: ![]() Ich denke mal das sollte dann doch GUt Druck machen oder was meint ihr?? NOCH NE Frage! Kann ich den Sub dann auch an 2 Ohm anschliesen ? weil bei 4 Ohm hat der Verstärker ja net die übeste Leistung...?????? MfG [Beitrag von Shooter2142 am 10. Apr 2008, 16:17 bearbeitet] |
t.l.100
17:17
oh gott bloß kein crunch.... bleib lieber bei den sachen die du dir vorher rausgesucht hast, oder die dir vorgeschlagen wurden.. alles nur kein crunch mfg |
Shooter2142
17:41
was gibts da auszusetzten? und was haltet ihr von Hifonics? |
t.l.100
18:30
hi, also crunch kannst du vollkommen in der pfeiffe rauchen.. qualität, klang,...einfach alles.. von hifonics auch nur ausgewählte produkte... wieso guckst du net nach den sachen die mir rausgesucht haben?? mfg |
morebasss
19:16
Du kannst kein 4 Ohm Lautsprecher über 2 Ohm laufen lassen es sei den es ist ein Doppelschwinger mit 2 x 4 Ohm. Die Endstufe richtet sich nach der Impedance der Lautsprecher und nicht umgekehrt. Die ausgesuchte Endstufe ist mMn für den Sub sowieso zu schwach. Die Belastbarkeit des Woofers liegt bei 600W RMS angegeben und die Stufe bringt gerade mal 275W RMS an 4 Ohm. Ich würde sowieso lieber eine 2 Kanal Stufe brücken für den Subwoofer bevor ich einen Monoblock nehme. Wie suchst du dir die Sachen aus? Für mich klingt das so als wenn du die nur nach dem Aussehen rausfilterst. Die Teile von Crunch leisten einfach zu wenig für den Preis und nur weil die schon leuchten oder blinken ist es noch lange nicht ein Zeichen dafür dass die auch toll sind. |
t.l.100
19:21
das soll klingen un net blinken...da hat der recht.. |
Shooter2142
19:39
naja dann macht mir doch mal nun nen kompletten vorschlag für sub und amp also geschlossener sub.... sollte nicht mehr also 400 euro zusammen kosten.... also ne 2 kanal amp fürn Sub und das FS erstmal ans radio und dann später noch ne kleine 2-kanal amp für fs MfG Shooter [Beitrag von Shooter2142 am 10. Apr 2008, 19:43 bearbeitet] |
morebasss
19:47
Subwoofer Audio System Radion 12 Plus BR ![]() Endstufe Eton EC 300.2 ![]() |
t.l.100
19:51
hi, amp: eton 300.2 woofer: hertz es 300 ist ne alternative... mfg |
Shooter2142
19:51
Also hat die gebrückt ne tatsächliche leistung von 455w?? und zum SUb macht der dan auch Richtig druck?? Mir wäre ein kleinerer bald lieber weil ich als auto wahrscheinlich nen clio bekomm und dann net viel platz mehr hab.. und ist nen geschlossener sub besser als ein offener?? MfG Shooter |
t.l.100
19:54
hi, ja bei deiner musik ist ein geschlossener schon besser.... ein noch kleineren mit richtig dunst ist schwer zu bekommen, das gehäuse hat nur 28ltr. aber bekomm erstma dein auto un dann guck ma wieviel platz du zu verfügung hast ![]() ![]() |
Shooter2142
12:39
erstellt: 11. Apr 2008, |
ja naja auto wird ein clio oder polo n6 BJ bis 2000 Da weis ich ja wie viel Platz ich hab^^ ja sehr groß ist der auch net der sub aber geschlossener wäre mir lieber.. weis halt net.. vom Verstärker bin ich überzeugt, aber hat de rnun dann auch die tatsächliche leistung wenn man den brückt?? mfg |
Shooter2142
14:46
So hab mich jetzt entschieden!! Schreib mal was ihr davon haltet.... ![]() Also FS wird erstmal ans Radion gehängt MfG Shooter [Beitrag von Shooter2142 am 11. Apr 2008, 14:46 bearbeitet] |
t.l.100
16:28
#25
hi, hast ja ne gute wahl getroffen... aber das powercap kannst du dir normal auch erstma schenken... bei den komponenten ist ja net soviel leistung am fließen. das geht noch so. mfg |
Shooter2142
18:40
#26
naja hab geschaut. mein bruder hat noch ne impulse endstufe rumliegen.. die soll auch ordeindlich bums haben die werde ich dann vllt als amp für FS nutzen oder wenn die mehr leistung hab fürn SUB oder?? MfG Shooter |
zepa
19:08
#27
hi! alsooooo: ![]() den Hertz hab ich gerade noch vor 10 minuten im geschlossenen 28l gehört. sowas von trocken und schnell!!! nur im tiefbass fehlt mir persönlich etwas, aber daher kommt er ja noch für mich ins BR!druck gibt der aber auch so allemal zu genüge( bin aber auch kein bassfreak) dürfte dir wohl locker reichen. die 300.2 is sicher schon sehr gut, aber ey, spar dir die 40€ fürs cap und hol dir für 60€ mehr die 500.4 und klemm des FS mit dran!!! du machst dir dein FS am radio nur kaputt, weil bei techno kannst mir nich erzählen das des nich auch mal laut hören willst!!! zudem zahlst ~10€ mehr für die D-variante (beim SUB), damit ihn mit 2OHM laufen lassen kannst. Der atomic ist auch ein netter woofer, aber braucht auch leistung dazu, daher brauchst dich darum nichmehr kümmern. so und wenn jetzt dir noch die rainbows SLX anhörst und gefallen, hast die gleiche konfig wie mein kumpel! (nur so noch als idee!):D und der hört auch nur techno und wollte nur n bissl bass.jetzt hat er ihn standart auf -4 innem audi A4! ![]() grüße |
Shooter2142
19:44
#28
ja aber mir ist die klang quali nicht so sehr von bedeutung als ein richtig ordendlicher bass ;-) [Beitrag von Shooter2142 am 11. Apr 2008, 19:58 bearbeitet] |
zepa
22:13
#29
erstellt: 12. Apr 2008, |
geht nicht um die klangquali ansich (auch wenn es der auch zugute kommt!) bass macht ja nich nur der sub, gerade auch die schnellen kicks werden ja vom FS mitgetragen. allein deswegen ist es auch sinnvoll. zudem könntest sonst auch das FS weglassen, wie gesagt du machst es dir mit so wenig leistung nur kaputt, kannst nichtmal ansatzweise die leistung des FS nutzen, bzw eben auch den klang. bass bekommst du mit beiden endstufen! also so würde ich es dir jedenfalls empfehlen, was du machst is ja deine sache! ![]() |
Shooter2142
11:23
#30
erstellt: 13. Apr 2008, |
naja mal schaun... bekomme ja vllt. noch die endstufe von meinem bruder.. da brauche ich ja nur die eton 300.2... das andere ist ne impulse endstufe... ![]() die sollte auch noch ordendlich druck machen dann halt fürs FS ... |
zepa
23:40
#31
zur impulse kann ich nix sagen kenn ich nicht, aber auf jedenfall solltest schonmal die LSkabel gelich mit legen... |
Shooter2142
19:40
#32
erstellt: 14. Apr 2008, |
jo das ist klar, das ich da nix mehr danach machen will^^ naja sobald das alles drinne ist werd ich es euch schon erzählen ![]() |
zepa
00:00
#33
erstellt: 15. Apr 2008, |
ectl kannst ja auch die 300.2 fürn sub UND die impulse fürs FS nehmen, hätte sicherlich auch was für sich! gn8 |
Shooter2142
20:15
#34
jo so hab ichs auch vor ![]() |
NixDa84
20:19
#35
Ne Impulse am FS hat starke Ähnlichkeiten mit nem Selbstmordversuch. ![]() |
zepa
15:28
#36
erstellt: 16. Apr 2008, |
wie gesagt, die umpulse sagt mir garnix! aber erklär mal genau warum, würd mich jetzt mal interessieren. |
Shalor
16:46
#37
sorry wenn ich jetzt einfach so reinplatze, aber ich hab zu dem thema auch eine frage..: kann man den "Spectron SP-A2200" oder "CarPower: WANTED-2/160" als amp und als woofer "Axton AB30" oder "Hifonics TX12 Reflex Titan" nehmen, wenn man überwiegen harte und schnelle Technomusik hört ? Da mein Budget leider nicht das größte ist (ca. 250-300) würde ich gerne wissen, ob meine auswahl eher schlecht als recht ist ?! Hoffe das mir da einer helfen kann, bin schon schier verzweifelt nach dem stundenlangem suchen. |
NixDa84
17:40
#38
Weil sie einfach grausam verstärkt. |
zepa
19:16
#39
argument! ![]() |
Shooter2142
20:33
#40
SO ALSO ES GEHT NUN UM EINEN POLO 6N WO DIE ANLAGE REIN SOL! |
Neue Endstufe fürs Frontsystem FAT_TONY82 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 22 Beiträge |
Was für ne Anlage? Freddy2287 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 10 Beiträge |
Suche neues Frontsystem und Amp kinky am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 9 Beiträge |
2-Kanal Amp fürs FS DerDoktor am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 12 Beiträge |
Neue Amp! + Bass! + Radio? m4o am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 13 Beiträge |
Anlage fürs Auto.bitte um Hilfe! xEno18 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 8 Beiträge |
Anlage für ca 400-500? eMGeee am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
Welchen 4-Kanal-Amp für meine Anlage? Honda_ep1 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 16 Beiträge |
Frontsystem und Amp Neocorp am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 51 Beiträge |
Suche 4-Kanal Amp fRnK am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.980
