HILFE! golf 4
lüdde
#1 erstellt: 17. Jun 2004, 09:56
hallo erstmal!
ich (17-jähriges mädel) will mir ne anlage für meinen golf 4 (3-türer) kaufen und einbauen! leider hab ich nicht viel ahnung, wie mal so ein ding am besten verbaut. ich will nur ne "kleine" anlage, mit mp3, ein bisschen klang und nen woofer den man auch vorne spürt. das größte problem ist aber, ich will nicht den ganzen kofferraum voll haben!
dazu hab ich bestimmt 1000 fragen:
1. was kauf ich mir am besten für ne marke?
2. soll alles von der gleichen firma sein?
3. lautsprecher in die hutablage oder seitlich in die tür?
4. wo stört der verstärker am wenigsten?
5. was ist wissenswert wenn ich mit dem einbau anfang (irgendwelche tricks)?
6. wie vermeid ich die klirr- und schäppergeräusche, die man oft hört?
7. wie kriegt man's hin, dass man vorne net zu viel von den lautsprechern sieht (des auto ist von meim opa und der wär net begeistert, wenn ich den "verunstalte")?
so, des wurden doch net 1000 fragen, aber ich hoff, ihr könnt mir helfen! mir fallen dann sicher noch fragen ein!
schon mal danke!
grüße
Venom
#2 erstellt: 17. Jun 2004, 10:23
Was willst du insgesamt ausgeben? Das ist mal die erste Frage von uns an dich.
0. Du braucht also: Radio, Verstärker, Frontsystem (Zweiwege-Komposystem mit einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner pro Seite), Subwoofer, Kabel (Vier Cinchleitungen nach hinten, Y-Verteiler, Lautsprecherkabel 2,5mm², Stromkabel je nach Verstärkerleistung) und Dämmmaterial (Bitumenmatten, such mal bei Ebay nach carhifiprodukte und bitumen).
1. Allgemein empfehlen wir als Radio die Marken Clarion und Alpine, besonders von Clarion gibt es sehr preisgünstige Modelle mit Spitzenklang. Lautsprechermarke hängt von deinem Musikgeschmack ab, wenn wir den wissen können wir uns auch was passendes ausdenken. Ebenso sieht es bei dem Subwoofer aus, vom Typ des Subwoofers und des Frontsystems hängt wiederum die Endstufe ab, da die ja leistungsmässig dazu passen muss.
2. Klar geht das, aber man kann bzw sollte auch kombinieren... allerdings sollte man das vor dem Hintergrund der Klangeigenschaften der Komponenten tun, z.B. sollte man keine hell klingenden Verstärker mit hell klingenden Lautsprechersystemen (meist mit Metallhochtöner) kombinieren, da der Hochton hier schnell nervig werden kann. Den Optimalen Klang erzielt man mit einem warm bis neutral klingenden Verstärker und einem analytischen Frontsystem.
3. Lautsprecher kommen vorne in die Originaleinbauschächte. Du musst dazu die Türverkleidung abnehmen und die Originallautsprecher ausbohren, die sind nämlich festgenietet. Dann kommt ein Adapterring auf die Lautsprecheraufnahme, auf den wiederum der neue Lautsprecher montiert wird. Die Hochtöner kommen in die Spiegeldreicke, das ist die Ecke ganz vorne in der Tür wo das Gitter ist. Hinten kommen eigentlich nie Lautsprecher hin, da der Ton von vorne kommend am besten klingt. Wenn man unbedingt will, kann man hinten noch Koaxiallautsprecher (also Hoch- und Tiefton in einem Chassis kombiniert) verbauen umd etwas mehr räumlichkeit zu bekommen.
4. Den Verstärker kann man im Kofferraum an die Rücksitzlehne schrauben oder an die Seite des Kofferraums. Es gibt für den Golf IV auch schon fertige "Seitenteil" wo du sowas ganz einfach montieren kannst.
5. Joaa... das ist ein abendfüllendes Thema. Hauptsächlich solltest du die zum Kabelquerschnitt des Powerkabels passende Sicherung nicht weiter als 30cm von der Batterie entfernt in das Kabel einbauen. Auch sollen die Cinch-Kabel vom Radio zum Verstärker auf keinen Fall in der Nähe von Stromkabeln verlaufen, da es sonst zu Störungen kommen kann. Da gibts aber noch viel mehr zu beachten, das können dann aber die anderen schreiben
6. "Dämmung" heisst das Zauberwort. Der Golf ist an sich ein sehr "ruhiges" Auto, allerdings sollte man, wenn man schon die Türverkleidungen abgeschraubt hat, das Türblech von innen mit so genannten Bitumenmatten bekleben, um dort Vibrationen und damit Klappern zu vermeiden. Auch hilft es ganz gut, die Türverkleidungen von innen mit Vibrationshemmenden Materialen wie "NoiseEx" oder sonstigem Material zu bestreichen (das ist ne Art Paste). Dann sollte Ruhe sein. Im Voraus kann man aber äusserst selten bestimmen wo es klappern wird. Abgesehen von der Türdämmung kann man ja dann "on demand" dämmen.
7. Die siehst du garnicht wenn du sie in den Originaleinbauplätzen verbaust
... du kannst dir ja auch mal die Links in meiner Signatur anschauen, besonders die Einsteigertipps!
[Beitrag von Venom am 17. Jun 2004, 10:24 bearbeitet]
lüdde
#3 erstellt: 17. Jun 2004, 10:53
danke, erstmal! des sind ja schon ne ganze menge infos!
ich denk, dass ne anlage von 1000€ schon ganz pasabel sein müsste, oder? was gibt man denn normalerweise aus? durchschnitt?
willi1984
#4 erstellt: 17. Jun 2004, 10:58
Ich würde tippen der Durchschnitt beim Ausgeben liegt so bei 400-800€ für alle Komponenten.
lüdde
#5 erstellt: 17. Jun 2004, 11:09
dann müsste man doch mit 1000 schon was hinkriegen.
ach so, ihr wolltet ja noch wissen was ich für musik hör um des besser abstimmen zu können... ich hör so ziemlich alles: hip-hop, techno, alles was auf artys läuft, rock... von jedem a bissle was!
P.S.: ihr seid wirklich schnell mit euren antworten!
willi1984
#6 erstellt: 17. Jun 2004, 11:10
Das kann wohl sagen,dass man mit 1000 was hinkriegen würde
Willst du dich denn mit der Anlage umbringen?
HectorSamuel
#7 erstellt: 17. Jun 2004, 11:20
Heißa... da schmeiß ich mich mal zwischen...
Hattu mal n Link, wo ich fertige Seitenteile bekommen kann? Zumindestens mal gucken möchte ich...
Thx Markus
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 17. Jun 2004, 11:35
Kurz gegooglet und schon was gefunden: Klick mich
Venom
#9 erstellt: 17. Jun 2004, 12:00
Genau... das wär auch mein Link gewesen
lüdde
#10 erstellt: 18. Jun 2004, 09:27
hab mal bei ebay geguckt, aber findet man ja nicht viel von marken die ihr empfehlt... stattdessen ist mir was ins aufgefallen: guckt euch das mal an. kann das überhaupt was sein für 170€??? beim media markt kriegt man da grad mal den subwoofer dafür!
mfg lüdde
lüdde
#11 erstellt: 18. Jun 2004, 09:30
sorry, den link hat's nicht übernommen! müsst ihr halt kopieren:
http://cgi.ebay.de/w...item=2482259825&rd=1
willi1984
#12 erstellt: 18. Jun 2004, 09:36
Neeee!!!!! Bloß nicht! Finger weg!!!!!! Der Megakick sieht zwar gut aus aber klanglich dürfte der nichts taugen...
[Beitrag von willi1984 am 18. Jun 2004, 09:37 bearbeitet]
Venom
#13 erstellt: 18. Jun 2004, 09:57
Nicht nur "dürfte nichts taugen" sondern TAUGT GARNIX! Da kannst du dein Geld auch gleich in den Müll stecken.
Guckst du mal unter Kaufberatung, da steht oben eine Anlagenempfehlung für kleines Geld.
mrniceguy
Moderator
#14 erstellt: 18. Jun 2004, 19:38
Hab da noch ein Seitenteil für den 4er gefunden: Klick
HectorSamuel
#15 erstellt: 18. Jun 2004, 20:00
Ui ui ui...
vielen lieben Dank für Eure Mühe... irgendwie muss ich wohl die falschen Begriffe gegoogled haben...
Na mal sehen, ob ich so n Seitenteil nicht auch selbst basteln kann...
Gruß Markus
mrniceguy
Moderator
#16 erstellt: 18. Jun 2004, 20:07
Das zweite habe ich rein zufällig gefunden.
Selber basteln ist überhaupt kein Problem, einfach mit einem Karton grob die Umrisse anzeichnen und ausschneiden und dann als Scharblone verwenden, so habs ich gemacht.
Danach mit Blechwinkeln und Schrauben befestigen.
theneoinside
#17 erstellt: 18. Jun 2004, 22:46
Klangpurist
#18 erstellt: 19. Jun 2004, 11:01
sooo lüdde, ich glaube du hattest noch vergessen deinen Musikgeschmack zu posten. Dein budget (1000Euro) haben wir ja. ist das budget zur not noch flexibel? Mit den Infos könnte ich schonmal loslegen mit der Kaufberatung.
P.S Werde das Thema dorthin verschieben, das gehört nicht in allgemeines
lüdde
#19 erstellt: 19. Jun 2004, 12:01
also mein musikgeschmack wird dir kopfzerbrechen bereiten!
ich hör ziemlich alles: techno, rock, hip-hop und was halt sonst noch so in den charts zu hören ist (also ein bisschen pop ist auch dabei)... von jedem ein bisschen was!
das budget ist ZUR NOT noch ein bisschen dehnbar. hast du auch gelesen, dass es nur ne kleinere anlage sein soll und dass mein auto nur ein golf ist und dass ich noch ein bisschen platz haben will... naja, ich vertrau dir mal, dass du mir was gutes empfielst!
mfg lüdde
Klangpurist
#20 erstellt: 19. Jun 2004, 12:48
*Händereib* also ein Allround System. Nix leichter als das.
Bist du Handwerklich begabt oder eher nciht so doll. Ich meine kannst du acuh mal ne Türverkleidung abnehmen und ein paar schrauben drehen. Oder beschränken sich deine Handwerklichen Fähigkeiten darauf mit dem Schraubenzieher umgehen zu können? Wenn du das Equipment nämlich einbauen lassen willst, gehen bestimmt 300 Euro nur für Einbau und Dämmung drauf. Das mit der Verkabelung wird auch schwierig. Das sit dir aber schon bewusst ja?
lüdde
#21 erstellt: 19. Jun 2004, 14:00
also, ich denk schon, dass ich handwerklich was drauf hab (verkleidung abnehmen müsste auf jeden fall gehn und bohrmaschinen, schraubenzieher etc hatte ich auch schon öfter in der hand) und bei der verkabelung würde mir ein kumpel helfen, der ist elektroniker (der wird schon net so viel falsch zusammenstecken).
mfg lüdde
Klangpurist
#22 erstellt: 20. Jun 2004, 01:32
guut, dann werde ich mich morgen (also heute) mal damit beschäftigen. aber im MOment bin ich zu besoffen dazu..sorry. Morgen is Sonntag da packen wir das mal an und finden eine schöne Lösung, da bin ich mir sicher.
Klangpurist
#23 erstellt: 20. Jun 2004, 12:18
Gut, dann musst du zuerst mal Kabel kaufen. Das tut man günstig bei www.ultramall.de Dort gibt es Cinchkabel, Stromkabel und alles was man so braucht. Dämmpaste holst du dir am besten bei Ebay. Brax ExVibration. Kostet 20 Euro die Dose und eine Pro Tür sollte verwendet werden. Zu den Kabeln: 50mm² sind zwar ziemlich dick aber dann hat man ausgesorgt und muss keine Kabel mehr ziehen auch wenn man mal aufrüstet. Also 5Meter Stromkabel rot 50mm² und dann noch 2Meter Stromkabel schwarz 50mm². Dann solltest du zwei Cinchkabel kaufen. Dann Lautsprecherkabel: Hier tut es eine Rolle mit 2,5mm² oder 4,5mm² Dann brauchst du eine Sicherung abgesichert mit 100 Ampère.
Dann solltest du dir noch 10 Dammmatten mitbestellen, falls noch irgend etwas ausser den Türen klappern sollte. Dort kann man dann je nach Bedarf dämmen. Sooo, Verkabelung und Dämmung hätten wir dann soweit durch.
Zu den Komponenten: Als Verstärker nehmen wir die Audio System F4-600. Die hat enorm Power und genügt auch Klangansprüchen vollkommen wenn man nicht gerade High End Ohren hat ;). Kostenpunkt ca 420 Euro (UVP ist 450 Euro aber da lässt sich auf jeden Fall was machen, einfach mal email zum Beispiel an info@car-stereo-shop.de oder bei www.carhifi-risch.de kontaktieren)
Wenn Musikrichtung Allround ist, empfehle ich immer gerne Audio System, weil die Eigentlich alles können zwar einzelne Gebiete nicht so gut wie Die Preisgleiche Konkurrenz aber eben alles ganz ordentlich. Als Frontsystem kommt dann ein Audio System PX 165 FL Kostenpunkt ca 230 Euro (auch hier einfach email an oben genannte shops)
Subwoofer (wie sollte es auch anders ein) auch ein Audio System, und zwar den X--ION Woofer 15BR. Das ist ein fertiges 96Liter Bassreflexgehäuse bestückt mit einem X--ion 15" kostenpunkt ca 360Euro (email an die shops). Diese komponenten harmonisieren sehr gut miteinander und die Leistung passt auch genau zusammen, und wenn du alles bei einem Shop kaufst wird da der Preis noch enorm gedrückt. Wenn du willst kann ich mal versuchen einen Preis für das komplette Set rausschlagen.
//edit: SCH**** Radio vergessen. Dann wirds allerdings ein bischen teurer als 1000 Euro aber das hier sollte 100Prozentig tun
[Beitrag von Klangpurist am 20. Jun 2004, 12:26 bearbeitet]
SeppK
#24 erstellt: 04. Jul 2004, 14:43
Ich bin auch für mein Golf grad auf der suche...
ist es schwer die festgenieteten Original-Lautsprecher auszubauen?
Klangpurist
#25 erstellt: 05. Jul 2004, 11:57
Nein, einfach nen Bohrer in den Akku geschruabt und let's go, das geht einfach
Anlage Golf 3 hilfe !
Cuxrider am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  81 Beiträge
Radio / Anlage für Golf 4 (3-türer)
thedoctor1283 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  23 Beiträge
Golf 3- Anlage
-=SOF=- am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  6 Beiträge
Laute Anlage Golf 3
Raggygandalf am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  25 Beiträge
Anlage im Golf 4
PauleRockyHorror am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Woofer für Golf 3?
Alpine1988 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
Anlage Golf 4
Celebrations am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  29 Beiträge
will billige anlage in golf 3 einbaun
MadCaddy am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  10 Beiträge
"kleine" Anlage für Golf 4, kaufberatung
DaKerl am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  3 Beiträge
kleine Anlage für Golf 3
Gimmimoorhuhn am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  77 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.785
