Twingo Komplettanlage
Scull
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 12:50
Hallo erstmal,
bin eigentlich sehr neu hier im Forum (vor längerer Zeit aber schonmal registriert)
Ich habe allerdings von Car-Hifi sehr wenig Ahnung.
Deshalb wende ich mich nun hilfesuchend an euch :-)
Ich fahre einen kleinen Renault Twingo (ich glaube phase 2 oder 1... hat auf jedenfall noch keine Türlautsprecher) den ich jetzt einmal Soundtechnisch aufrüsten möchte.
Momentan befinden sich die Standardlautsprecher vorne, und hinten auf der Hutablage (ich weiß is nicht gut! aber hab keine Lust/Zeit/Geld um mir für die Tür was zu basteln oder zu kaufen)
Nun würde ich gerne für vorne gute 10er Lautsprecher haben.
Hinten währen glaub ich 16er am besten oder?
Radio hab ich schon. Bräuchte dann noch eine Endstufe und einen kleinen Subwoofer der auch in meinen Twingo passt.
Mein Musikgeschmack beschränkt sich auf Rock/Hardrock/Hardcore/Metall und so Zeug... also Rock.
Wie gesagt, habe ich keine Ahnung. Könntet ihr mir bitte ein paar Empfehlungen zu den gesuchten Produkten geben?
Außerdem vllt noch Tipps wie man sie am besten verbaut.
Ich habe leider auch keine Ahnung wie man das alles Zusammenschließt, bzw welche Kabel man dafür benötigt. Wäre echt toll wenns da so ne art "Schaltplan" geben würde.
Achja bevor ichs vergesse, es sollte preislich nicht über 500 € gehn.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Hifi-Freaky
#2 erstellt: 30. Apr 2008, 22:14
also ich würde dir dringend empfehlen dir das doorboard zu kaufen oder selbst zu bauen ich hab mir das fertige gekauft.
und hab dort 16er drin.
hintn nix ist beim twingo nicht nötig.
leider kostet das doorboard 120€ glaub ich so grob da bleibt nimma viel für den rest der anlage übrig.
welchen radio besitzt du?
falls der "stark" genug ist einfach ein 16er system ht oben hin und das über den radio spieln lassen lief bei mir einige zeit ganz zufriedenstellend.
Mario
#3 erstellt: 01. Mai 2008, 11:35
Freaky, man sagt und schreibt bitte "Das Radio"!
Nur als helfenden Hinweis!
Die Hecklautsprecher enterne bitte hinten, sonst fliegt Dir die Hecklappe bei einem Frontalcrash um die Ohren und es ist absolut nicht angenehm, wenn einem Lautsprecher im wahrsten Sinne des Wortes durch den Kopf gehen.
Ausserdem sitzt Du vorn und dort hast Du auch Dein Gehör. Oder drehst Du Dich auf Konzerten mit dem Rücken zur Bühne?
Mein Vorschlag:
Vorn ins Armaturenbrett diese Lautsprecher: MBQuart RVF 210
Als Endstufe z.B. Monacor Carpower HPB 604
Subwoofer Bull Audio ESW 12
Harrycane
#4 erstellt: 01. Mai 2008, 13:25
Oder ein päärchen hertz Dieci 100:
http://www.just-soun...3611CF80B5BC8690CE7F
Scull
#5 erstellt: 13. Mai 2008, 13:20
Mein Vorschlag:
Vielen Dank erstmal und sorry dass ich mich so spät melde (hatte internetprobleme)
Ich hab ein JVC KD-SH1000 Autoradio verbaut.
Der Vorschlag von Mario hat mir schon sehr gut gefallen :-)
Könntet ihr mir noch erklären, welche kabel ich verwenden muss? wie ich sie anschließen muss? und wo ich die Hochtöner hinbauen sollte?
Wäre wirklich nett... bin absoluter Neuling.
Gruß Sebastian
Lightonkel
#6 erstellt: 13. Mai 2008, 13:27
Du brauchst von der Batterie aus ein passendes Stromkabel zum Verstärker mit einem Sicherungsblock dazwischen. Je nach Leistung würde ich sagen mindestens 20mm² Querschnitt.
Dann brauchst du noch ein Massekabel um dieses an der Karosserie zu befestigen. Sollte ein kurzer Weg sein.
Jetzt noch ein Chinchkabel vom HU zum Amp und natürlich die Remoteleitung (welche meist bei den Chinchkabeln mit dabei ist) dazu.
Fehlen noch die Lautsprecherkabel. Zum FS oder HS sollten es 2x1,5mm² sein... zum Woofer dann schon 4mm²
'Stefan'
#7 erstellt: 13. Mai 2008, 13:30
Stromkabel nimmste einfach ein 25mm², dann dürfte es keine Probleme geben. Ein Kabel (mit Sicherung innerhalb der ersten 30 cm nach der Batterie) von der Batterie zur Endstufe (+). Von der Endstufe dann ein Kabel an einen Massepunkt (-) an der Karosserie.
Um ein Audiosignal zu bekommen, musst du ein (oder zwei) Cinch-Kabel vom Radio zur Endstufe ziehen. In den Cinch-Kabeln ist meist ein sehr dünnes Kabel eingearbeitet, welches sich "Remote" nennt.
Das Kabel kommt an's Zündplus deines Iso-Steckers und an den "Rem"-Anschluss der Endstufe.
Jetzt fehlen noch die Lautsprecherkabel. Kauf' dir am besten 2,5mm², das reicht völlig aus, wobei beim Subwoofer schon 4mm² verwendet werden kann.
Die beiden Lautsprecher vorne klemmst du an Kanal 1 + 2 der Endstufe, den Subwoofer gebrückt an Kanal 3 + 4.
Wenn dann keine Musik kommt, hast du irgendwas falsch gemacht
MfG
EDIT://
http://img501.imageshack.us/my.php?image=dddlf3.jpg
Sollte leicht verständlich sein
[Beitrag von 'Stefan' am 13. Mai 2008, 13:42 bearbeitet]
Mario
#8 erstellt: 13. Mai 2008, 14:24
Zu den Kabeln und der Anschlußweise haben meine Vorredner schon sehr hilfreiche Tips gegeben. Ich gehe noch mal kurz auf die Hochtöner ein.
Speziel beim MBQuart hast Du die Möglichkeit, den Hochtöner entweder coaxial anzubringen, d.h. mittig über dem Tiefmitteltöner im Armaturenbrett oder Du plazierst ihn im Fahrzeug dort, wo er sich für Dich am besten anhört. An den A-Säulen, Spiegeldreieck,.... das kannst Du bei diesem System selbst ausprobieren. Dazu verfügt das Coaxialsystem auch über eine hochwertige Frequenzweiche und nicht lediglich über einen priomitiven Trenn-Elko wie bei üblichen Coaxialsystemen, deren Hochtöner zumeist fest und nicht ausrichtbar installiert sind.
Mehr Infos hier: MBQuart RVF 210
approx* am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  17 Beiträge
Soundsystem Renault Twingo
deraddi51 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  4 Beiträge
HiFi Renault Twingo C06 max. 200?
BFR_SDL am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  19 Beiträge
Kaufberatung für Renault Twingo Phase I
mowgli77 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Anlage im Renault Twingo
aM-dan am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  23 Beiträge
Twingo Anlage
Tomading am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  7 Beiträge
Renault Twingo Ausbau
Genetic123 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  16 Beiträge
Renault Twingo: Neues Komplettes Soundsystem
dresign am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung Komplettsystem Renault Twingo
Lord-Metal am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  4 Beiträge
Einsteigeranlage Renault Twingo
zacci am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
