HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » W210 Bassreflex oder Bandpass? Viel leistung im kl... | |
W210 Bassreflex oder Bandpass? Viel leistung im kleinen Voulumen+A -A |
Ru-Gangster
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 23:52 | |
Hallo meine Freunde Hätte mal wieder eine meiner berühmten Fragen.... hab ein bisschen gegoogelt aber nicht wirklich was nützliches gefunden. Also möchte jetzt doch eine Bassbox in mein Auto einbauen aber die sollte nicht riesig sein und trodzdem richtig druck machen. Mein Auto Mercedes E Klasse W210 Bj 97 Limosine Kofferraum ist vom Auto abgetrennt aber habe in der hutablage 2 16er löcher und im kofferraum eine skisack öffnung von der ich ggf. die türen abbauen würde so das man einfach nur das loch hatt das von der mittelarmlene verdeckt wird die man dan auch runterklappen kann. Verstärker Blaupunkt GTA 4 Special Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B Max. Power@4 Ohm 4x110 / 2x375 Watt Max. Power@2 Ohm 4x170 Watt RMS Power@4 Ohm 4x55 / 2x170 Watt RMS Power@2 Ohm 4x85 Watt Frequenzgang 10 - 26.000 Hz Signal-/Rauschabstand > 90 dBA Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,05 % Eingangsimpedanz > 10 kOhm Dämpfungsfaktor > 100 Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged) Tiefpassfilter (Lowpass)50 - 250 Hz (12dB/Oktav) Hochpassfilter (Highpass)80 Hz (12dB/Oktav) Bass Boost 0 / 6 / 12 dB bei 45 Hz Eingänge 4x RCA Ausgänge 4x Lautsprecher Abmessungen 190 x 49 x 426 mm (2 KANÄLE BELEGT) Zur Frage Welche Bassbox soll ich nehmen um einfach Richtig Druck nach vorne zu bekommen das mit dem ton wird dan das frontsystem und 2 LS in der Hutablage übernehmen. ALSO ZIEL Wie kriege ich am meisten Druck nach vorne (Bassreflex oder Bandpass )ohne den ganzen Kofferraum mit einer riesen basskite auszufüllen auszufüllen Soll ich die skisack öffnung aufmachen ( also entfernen damit nur das loch bleibt ) Budget ca 150€ DANKE FÜR DIE ANTWORTEN |
-Flow-
#2 erstellt: 30. Apr 2008, 00:38 | |
Hi, also bei dem abgeschlossenen Kofferraum bleiben dir nicht allzu viele Möglichkeiten! Entweder du baust einen 4th order Bandpass mit der Reflexöffnung durch den Skisack oder ein 6th order bandpass durch deine Lautsprecheröffnungen hinten! Ein Freeair wäre auch möglich. Lautsprecher hinten brauchst du nicht, investier lieber etwas mehr für vorne und Dämmung. Gruß Flo Ach ja, was für Musik hörst du denn und was solls für ein Sub werden? |
Ru-Gangster
#3 erstellt: 30. Apr 2008, 00:55 | |
Also Hauptsächlich Hip Hop Lil jon und co mit richtig bass undsowas was bedeutet den 4th order 6 th order ehm ja freeair ist das problem das ich die hutablage druch eine metallplatte vom kofferraum abgetrennt ist und da nur 4 16er boxen reinpassen |
-Flow-
#4 erstellt: 30. Apr 2008, 01:00 | |
Hi Also wo ist dann das Problem bei Freeair? Du aknnst den Subwoofer auch freeair durch den Skisack spielen lassen! Vorausgesetzt er ist freeair geeignet!
6th order Bandpass bedeutet im Grunde genommen, dass du ein Bassreflex hast, dass in ein anderes abstrahlt! 4th order sollte aber für dich leichter zu konstruieren sein! Und nochmal, hinten brauchst du keine Lautsprecher, Klang soll nunmal von vorne kommen! Gruß Flo |
Ru-Gangster
#5 erstellt: 30. Apr 2008, 01:04 | |
und wen man sich einen mit einer fertigen kiste kauft? kennt ihr welche die zu empfehlen sind? oder sind selbstgebaute kisten besser das Problem ist nur das man da sicherlich viel falsch machen kann und ich nicht grad so er kenner bin in sachen car hifi |
-Flow-
#6 erstellt: 30. Apr 2008, 01:09 | |
Also gerade bei deinem Vorhaben wirst du um eine selbstgebaute Kiste wohl nicht drum rum kommen! |
Ru-Gangster
#7 erstellt: 30. Apr 2008, 01:17 | |
also ich könnte die basskiste für 120€ bekommen stadt dür 280€ Hilfonics Modell ZS-12 BP meint ihr mein verstärker würde die schaffen ? weil ich denk ma wen ich die skisack öffnung komplett weck mache das da einfach ein ca 20 x 20 cm großes loch ist on oben och 2 16.5er löcher sollte da ausreichend bass nach vorne kommen oder wie sieh das aus kenne mich da nicht so aus bass wie der ausgerichtet und übertragen wird undso |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 30. Apr 2008, 08:45 | |
Leß Dir das durch, auch wenn Du Dich anmelden musst: http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=15223&highlight= |
Simon
#9 erstellt: 30. Apr 2008, 09:07 | |
Hi!
der Simon |
Ru-Gangster
#10 erstellt: 30. Apr 2008, 15:33 | |
HI simon was sagts du den dazu so wie ich das verstanden habe hast du richtig viel ahnung währe für jeden Tipp dankbar |
Ru-Gangster
#11 erstellt: 02. Mai 2008, 10:29 | |
so habe jetzt eine bassbox mit 2 x 400 watt RMS war bei nem kumpel im bmw e36 drinne und die hat richtig druck gemacht so wie ich das sehe ist das auch ne bandpass box da die boxen jeweils in verschiedenen kammern sitzen hab hier auch mal ein bild LINK Jetzt die frage wo entsteht eigentlich der bass und wie kriege ich ihn am besten ins auto soll ich die Bassbox lieber ganz normal in den kofferraum stellen oder sie umgedreht reinstellen so das die boxen in den innenraum zeigen. (SKISACK öffnung schon entfernt ca 30cm loch ? danke für eure antworten |
Simon
#12 erstellt: 02. Mai 2008, 10:38 | |
Hi! Warum fragst du nicht vor dem Kauf nach? Ein Bandpass ist zwar die richtige Entscheidung. Allerdings gehört das Gehäuse aufs Auto abgestimmt. Einen Bandpass stellt man nicht einfach in die Limo rein. Da gehört schon einiges mehr dazu. Übrigens hat die "Bassbox" gar keine Watt. Die beiden Chassis werden höchstens verhungern an der Blaupunkt. der Simon |
Ru-Gangster
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 10:46 | |
also ich habe die kiste nochnicht gekauft hab sie nur zuahuse stehen weil mein kumpel sie verkaufen will worauf muss ich den achten? |
Simon
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 11:05 | |
Hi! Benutz mal die Suchfunktion zum Thema Bandpass. Ist wohl eine der schwierigsten Gehäuseformen. Ich denke, dass Zuckerbäcker auf diesen Thread verlinken wollte. Wie schon geschrieben, musst du dich vermutlich registrieren, aber das zahlt sich wirklich aus. der Simon |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 02. Mai 2008, 11:50 | |
Mein verlinkter Thread existiert. Warum er bei Deinem Browser net gezeigt wird weiß ich net. Der Titel lautet: Anlage im W124coupe von User "preuss" |
Simon
#16 erstellt: 02. Mai 2008, 12:02 | |
Hi! Jetzt funktioniert er auch bei mir. Äußerst merkwürdig. der Simon |
EL-Loco
#17 erstellt: 03. Mai 2008, 09:46 | |
erstens deine endstufe reicht da nicht um den assi raus hängen zu lassen schau dich mal um nach einer AS F300II die sollte reichen als sub kann ich dir einen EQ DBXI 10 DVC empfehlen klein und der kann laut richtig laut (läuft zz in meiner limo hatte ihn als bassreflex und bandpass in beiden bauarten gibt es ne rücken massage ) ps mit ~500 scheinen solltest schon rechnen [Beitrag von EL-Loco am 03. Mai 2008, 09:48 bearbeitet] |
Kaufberatung Bandpass oder Bassreflex? optiX am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 10 Beiträge |
Bandpass, geschossen oder Bassreflex? crayzee am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 5 Beiträge |
MB w210 Limousine pacorio am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 11 Beiträge |
Bandpass, Bassreflex oder doch geschlossen?????????? GrandSebbi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Bandpass / Bassreflex chillerboy92 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 12 Beiträge |
Anlage im Mercedes W210 Mercedes_E am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 4 Beiträge |
Absegnung Anlage W210 - WICHTIG! Opium² am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 6 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex? Was ist besser? Highhorizon am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 78 Beiträge |
Subwoofe in W210 ? störung am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Bandpass, möglichst viel bumms. 25cm zekke am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.028
