HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bandpass, möglichst viel bumms. 25cm | |
Bandpass, möglichst viel bumms. 25cm+A -A |
zekke
#1 erstellt: 08. Jun 2011, 20:34 | |
Hey, ich bräuchte da mal ne Empfehlung,... Unzwar gehts um möglichst viel Bumms mit nem 25cm Chassis,... Gehäuse soll und muss nen Bandpass sein (Skisack öffnung,... sonst geschlossener Kofferraum!) Problem: Max. 130-140l !! Endstufenleistung: Kein Problem Preislich sollte das Chassis im Bereich bis 400€ bleiben! Musik ist viel Chart/House/Electro/ zwischendurch auch mal Hardstyle oder RNB/HipHop So immer los mit dem Empfehlungen |
goelgater
#2 erstellt: 08. Jun 2011, 21:00 | |
hi Hertz hx 250,jl 10w6v2 (gebraucht),Massive Audio DC 10,Hertz Mille |
Sierra111
#3 erstellt: 09. Jun 2011, 06:41 | |
Hi! Maximal 130l brutto oder netto? Da könntest nämlich evtl. auch nen 30er unterbringen...mein ML3000 hat 90l netto. N 12w6 braucht glaub auch um den Dreh. Gebraucht sind die auf jeden Fall auch im Budget. Ansonsten nach denen von Goelgater gucken. |
dreamsounds
#4 erstellt: 09. Jun 2011, 08:00 | |
Bei 130 Liter kann man wirklich auch schon mit einem 30er arbeiten, oder passt das dann schwierig von der Höhe? Grüße Mike |
Simon
#5 erstellt: 09. Jun 2011, 09:11 | |
Hi! Ich selbst würde zu einem JL 10W6v2 greifen. (Kostet neu mittlerweile auch nur mehr 400€.) Für "möglichst viel Bumms" würde ich dir allerdings zu zwei RE SE-10 raten. 2,5 dB höherer Kennschalldruck und eine deutlich höhere Belastbarkeit sind zwei unschlagbare Vorteile. Den beiden reichen 100 liter Netto vollkommen. Bleibt also noch genügend Volumen für den Port, das Holz und die Chassisverdrängung. der Simon |
hg_thiel
#6 erstellt: 09. Jun 2011, 10:11 | |
Es wurde zwar schon mehrfach erwähnt aber ich bestätige es auch nochmal: Nimm einen 12", wenn du die Portfläche unterkriegst. Das sind mind. 300cm²! |
Simon
#7 erstellt: 09. Jun 2011, 11:57 | |
Hi! Zwei 10er haben im Vergleich zu einem 12er mehr Membranfläche, eine geringere bewegte Masse im Vergleich zur Antriebskraft und müssen für gleichen Pegel weniger Auslenken. Das sind zum lauten Musik hören wichtige Parameter. der Simon |
dreamsounds
#8 erstellt: 09. Jun 2011, 12:23 | |
Das Ganze kommt auch noch auf die verwendete Impedanz an, wie er die Chassis an seine Endstufe bekommt. Grüße Mike |
Simon
#9 erstellt: 09. Jun 2011, 12:46 | |
Hi! Stimmt genau. Die JL W6 Speaker sind leider nur in D4 erhältlich. Mit zwei RE SE-10 kommt man je nach Wunsch auf 1/2, 1, 2, 4, 8 oder 16 Ohm. Bis auf die JL sind die meisten hier genannten Treiber aber auch in unterschiedlichen Impedanzen erhältlich. der Simon |
zekke
#10 erstellt: 09. Jun 2011, 12:59 | |
das Problem stellt tatsächlich die einbauhöhe dar bekomme auch beim besten willen leider keinen 30er unter 2 10er-> Kein Problem,... solang ich bei BRUTTO!! 130L bleib (den Port ausgelassen da der außenliegend sein wird! -> spielt halt durch den skisack bzw. die Rückbank Passende Endstufe ist wiegesagt kein Problem. Gibt nämlich noch keine,... hab 2 alte signat mit 0,5kw an 4ohm hier liegen... aber die will ich eigendlich nichtmehr benutzen. Von daher kauf ich einfach ne neue |
AHS
#11 erstellt: 09. Jun 2011, 13:00 | |
Ampire WB 250 laufen anscheinen auch super im Bandpass - und sind günstig! Ansonsten - zwei mal GZRW 30 SPL. GZ emphiehlt meines Wissens 17 / 25 Liter, also bleibst kompakt. Oder aber - falls Du einen 12"er Raptor kriegst, den Bandpass aus'm Forum hier! |
christian.h.
#12 erstellt: 11. Jun 2011, 19:38 | |
was wäre den die maximale Einbauhöhe ?! oder hab ich was überlesen`? |
zekke
#13 erstellt: 13. Jun 2011, 13:29 | |
Das Gehäuse darf max. 28cm hoch sein,... jedoch wirds eh erst im fahrzeug zusammengesetzt,... somit komm ich auf max. 35cm |
christian.h.
#14 erstellt: 13. Jun 2011, 14:35 | |
dann kannst auch nen 30er nehmen und verbaust ihn schräg |
AHS
#15 erstellt: 14. Jun 2011, 10:47 | |
Oder nimm einfach 2 x 25er im BR, da geht auch was und Du musst nicht hoch bauen! |
Simon
#16 erstellt: 14. Jun 2011, 11:45 | |
Hi!
Was in einem komplett abgetrennten Kofferraum aber kaum Sinn macht. der Simon |
AHS
#17 erstellt: 14. Jun 2011, 12:01 | |
Ach ja - sorry... |
zekke
#18 erstellt: 14. Jun 2011, 18:51 | |
das passt normalerweise von den magneten nicht,... also entweder liegend verbaut nen 30er,... oder schräg nen 25er,... die amprire wb250 machen mich neugierig,... können die mit jl etc. mithalten? Preislich ist das ja schon nen kleiner unterschied... |
christian.h.
#19 erstellt: 14. Jun 2011, 19:09 | |
habe schon nen 38er in einer Höhe von ca 360mm hinbekomm.... hat alles grad so gepasst aber es hat funktioniert. könntest ja obachtgeben nach der Einbautiefe vom Suba aber kannst natürlich auf die sichere Seite gehen und nen 25er nehmen |
zekke
#20 erstellt: 14. Jun 2011, 19:41 | |
38er fällt aber eigendlich schon aus dem prinzip raus da ich recht tief runter will und das gehäuse wohl recht groß wird,... |
christian.h.
#21 erstellt: 14. Jun 2011, 19:47 | |
war nur nen Beispiel dafür das man die Schräge so machen könnte das es passt.... bei dem Programm Basscad sieht man schön wielang die Schräge ist um ob der Sub Platz hat.... musst halt gucken das der Sub keine große Einbautiefe hat |
Simon
#22 erstellt: 14. Jun 2011, 20:08 | |
Hi! Ich versteh echt nicht, warum überlegt wird, ob ein 25er oder ein 30er sinnvoller ist. ZWEI 25er ist mit Abstand die einfachste UND sinnvollste Lösung. Falls du dich auf JL fixierst, nimm zwei 10W3v3. Wobei ich die RE SE10 in allen Belangen besser finde. der Simon |
+++bumms ----klang möglichst günstig oollii am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 39 Beiträge |
Bandpass, geschossen oder Bassreflex? crayzee am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 5 Beiträge |
Welchen Bandpass bmw4200 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer - 25cm Power_of_NOS am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 10 Beiträge |
hilfe suche treiber für bandpass tonnbaron am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
Verstärker und Subwoofer mit ordenlich bumms neddy am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
NOVEX X 1500 Bandpass RUS am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 7 Beiträge |
Welchen amp für 25cm subwoofer? H1+M@n am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Suche Bandpass wibbi2207 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 14 Beiträge |
Bandpass subwoofer Harry-Hirsch am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 12 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.429
