HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche 4-kanal-Amp für 2xRA 13.2 ? | |
Welche 4-kanal-Amp für 2xRA 13.2 ?+A -A |
Menig
#1 erstellt: 02. Mai 2008, 09:13 | |
kommende Woche tausche ich die serienmäßigen Lautsprecher in den Front (13cm) und Hecktüren (13cm) gegen 2x Radical Audio 13.2 Compo. Ich bin mir aber absolut unschlüssig bzgl. der passenden Endstufe... macht mir bitte ein paar sinnvolle Vorschläge einer gut klingenden 4-Kanal-Amp mit entsprechender Leistung. (Türen werden natürlich gedämmt etc) Infos zu den Daten der Lautsprecher findet Ihr ggf. unter http://www.radical-audio.com Gruß Menig [Beitrag von Menig am 02. Mai 2008, 09:18 bearbeitet] |
Mario
#2 erstellt: 02. Mai 2008, 09:33 | |
Menig
#3 erstellt: 02. Mai 2008, 09:40 | |
die Eton wäre preislich durchaus drin... ACR hatte mir eine "Audison SR4" empfohlen.. aber 4x65 Watt je Channel im Vergleich zu ?? 120 Watt RMS??? je Channel bei den Lautsprechern fand ich von der Differenz einfach zu hoch.. da mag die Audison noch so gut klingen... oder sehe ich das falsch ? |
tom999
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 09:48 | |
Auf die Wattzahlen brauchst nicht so sehr schauen... Und das die Audison besser "klingt" kann man auch nicht sagen... Ich würde mir viel mehr nochmal dein Konzept überlegen! Hinten ein Composystem ist nicht wirklich förderlich wenn es um ordentlichen Klang geht.. |
Menig
#5 erstellt: 02. Mai 2008, 10:36 | |
Nunja, oki, dann halt von Anfang an.... Also: PKW Renault Laguna 2 GrandTour V6 (Kombi) Serie: vorne und hinten 13er Combo, xy-headyunit geplant: austausch der vorhandenen Bauteile bei Verwendung der original Plätze... (daher eigentlich wieder 13er Combos). Dazu kommt in den Kofferraum eine große Kiste mit 2x 30er. Also... da noch eine AxtonCab609 vorhanden ist... kommt die erstmal in den Kofferraum... so vorläufig... weil ich kann nicht alles auf einmal kaufen Angetrieben wird diese dann solange von einer Crunch 4004. Das past ganz gut soweit.... Für die 2 Combos vorne und den den dazugehören Vestärker ist nichts vorhanden... muss also sowieso neu gekauft werden. Wollte eigentlich die 13er von Emphaser nehmen, aber da ich die RA 13.2 als Restposten für nen sehr sehr guten Preis bekomme.. hab ich mich eigentlich für diese entschieden... da ja über die Kiste eh schon recht viel Druck da ist bzw. da sein wird.... Als Headunit suche ich ein 2Din-Gerät das meinen "Wünschen" entspricht.. wird aber so wie es atm aussieht entweder ein JVC oder ein Kenwood-Unit werden... Verkabelung halt das übliche... Strom... Cinch.. blabla Das wird auch heute alles schon mal rein gelegt... Auto steht bei ACR... hoffe die haben Spaß dabei ^^ ahjo... ne cap ist natürlich auch noch dazwischen.... bei endausbau also 2 verstärker... 2 13er Combos... 2x30er sub... welchen querschnitt würdet ihr bei den Stromkabeln empfehlen? denke kommen in Summe so auf 800 bis max 1000 rms [Beitrag von Menig am 02. Mai 2008, 10:40 bearbeitet] |
Menig
#6 erstellt: 02. Mai 2008, 12:12 | |
achja, die Lautsprecher hinten sind defentiv notwendig.. weil wegen wenn die Kiddies mit fahren wird die 2-Zonen-Funktionalität genutzt werden... ansonsten geb ich dir durchaus recht das das ansonsten nicht so optimal wäre.. aber manchmal muss man halt nen mittelweg nehmen... |
Mario
#7 erstellt: 02. Mai 2008, 16:43 | |
Dann machs doch mit der Eton PA 1054 und der Crunch und der Axton Doppelkiste. bei 800-1000W nimm 50mm² |
Menig
#8 erstellt: 02. Mai 2008, 17:10 | |
die Eton1504 ist auf jeden Fall mit in der Auswahl... scheint recht gut zu passen Naja, die Crunch soll bei Gelegenheit auch ersetzt werden... weil wegen nunja ^^ |
Mario
#9 erstellt: 02. Mai 2008, 17:19 | |
Wegen dem Image der Marke Cruch allein würde ich sie nicht austauschen, die sind oft besser als ihr Image! |
Menig
#10 erstellt: 02. Mai 2008, 17:21 | |
*g* dahingehend gebe ich dir recht.. vor allem da ich die angebliche schwäche im hochtonbereich für ne subendstufe nu nicht unbeding als negativmerkmal ansehen würde aber scheinbar hat entweder die endstufe oder die vorverstärkerausgänge am HU einen weg... und falls es die endstufe ist.. muss se halt dran glauben |
Mario
#11 erstellt: 02. Mai 2008, 17:54 | |
Wie bitte? Was meinst Du? Ich verstehe jetzt nicht. |
Menig
#12 erstellt: 02. Mai 2008, 18:08 | |
naja, ich tausche die Crunch ggf. aus weil ich ein rauschen im tieftonbereich habe... und es noch nicht ganz geklärt ist.. aber ist wohl ein defekt der HU oder der Crunch. und insofern dem so ist... wird se halt ausgetauscht, aber nicht weil se einen schlechten ruf hat |
Mario
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 18:18 | |
Erst mal geduldig nach der Ursache des Rauschens suchen. Das kann die Endstufe oder das Radio oder ein schlechter Massepunkt oder nicht abgeschirmte Cinchkabel oder Cinch- und Lautsprecherkabel sein, die zusammen in einem Bund mit den Stromkabeln verlegt wurden, oder oder oder. Probier es aus, bevor Du etwas neues kaufst. Denn es wäre sehr ärgerlich, wenn eine neue teure Endstufe für die Subwoofer gekauft worden wäre und das Rauschen wäre dann immer noch da! |
Menig
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 18:35 | |
*gg* wo du recht hast... hast du recht... naja, eins nach dem anderen... |
Mario
#15 erstellt: 02. Mai 2008, 19:21 | |
Entschuldige bitte meinen verstolperten Ausdruck, aber ich bin sicher Du hast mich verstanden. Kurz: Es nützt Dir keine neue Endstufe etwas, wenn die alte nicht die Ursache des Rauschens ist. |
Menig
#16 erstellt: 28. Aug 2008, 15:27 | |
So... danke erstmal für die "Beratung" Endstufe für vorne wurde nun eine Rockford Fosgate Punch P8004.... Bei einem Preis von 199 Euro konnte ich da einfach nicht nein sagen... Am 05.09. wird da ganze nun mit den RA 13.2-Combos bei ACR in Osnabrück verbaut... Was das "Rauschen" betrifft.. es ist defenetiv der Ausgang am Tape der es verursacht... also bleibt hinten bis Weihnachten erstmal die Crunch in Kombi mit den Axton... ABER: http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=33457 dank der defekten Ausgänge am Headunit.. NEED hilfe bei der optimalen" Auswahl des neuen Units |
Welche 4-Kanal Endstufe für RA 16.3 und 13.2? thomas-86 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Welche 4 Kanal Amp MASTERERS am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 11 Beiträge |
Welche AMP? 4-Kanal? 2-Kanal? blinks am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 24 Beiträge |
Welche 4-Kanal Endstufe? sinac am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 15 Beiträge |
Suche 4-Kanal Amp fRnK am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub! DJ.nighTHawk am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 10 Beiträge |
welche 4 kanal (vollaktiv)???? Galli am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 37 Beiträge |
AMP 4 Kanal Phoenix20 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
4 kanal Amp Kalle97 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
4 Kanal Amp + Sub StrangeKiller am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.084
