Zusatzbatterie, Stromkabel,Dämmung Kaufberatung
wildkater26
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 15:50
Möchte mir im Kofferraum eine Zusatzbatterie einbauen.
Ich hätte da an die EXIDE Maxima 900 Deep Cycle DC gedacht.
Was könnt Ihr mir da empfehlen?
Gruß Sven
caveman666
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 16:14
Was ist verbaut?
wildkater26
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 22:35
Also meine Anlage ist noch in der Planung und sieht bis jetzt so aus.
Erstmal soll eine EXIDE Maxima 900 Deep Cycle DC im Kofferraum verbaut werden wahrscheinlich wird noch eine zweite als Starterbatterie eingesetzt.
Fs aktiv:Fahrer und Beifahrerseite 2x ESX VE 6.2W VISION
Kickbass-Woofer-Paar mit 125 Watt RMS, 250 Watt Peak, 4 Ohm
Hochtöner ESX VE 6.2T VISION
Endstufe:ESX VE 1200.4
Sub: 2x Alpine SWR 1242D 4+4Ohm oder 2x ESX SX 1224 Signum 4+4Ohm
Wenn ich 2x 4+4Ohm paralell schalte komm ich doch auf 1Ohm an der Endstufe oder?
Endstufe: ESX VE 1800.1
DIETZ 5FARAD HYBRID CAP
Gruß Sven
[Beitrag von wildkater26 am 22. Mai 2008, 22:36 bearbeitet]
sisqo80
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 22:55
Hi!
Die Exide ist voll okay für deine zwecke wenn du sie unterbekommst
Deine Frontabteilung sieht schonmal gut aus, hab das ESX zwar noch net gehört aber ich habs mir mal genauer angesehen und von der Fertigungsqualität ist das schon hammergeil!
Ein bekannter Fachhändler von mir, hat mir gesagt das es auch sehr gut klingt und mächtig schieben soll!
Als Sub würd ich die Alpine nehmen aber keinen digitalen Mono, nimm doch lieber ne 4 Kanal aus der Signum Serie die haben Twin Woofer Schaltungen! Aber dann natürlich die Doppelschwinger mit 2ohm je Spule
caveman666
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 09:33
Und den Hybrid-Rotz lässte einfach weg.
Warum ne Zusatzbatterie, wenn man dann wieder ne Bremse einbaut..
wildkater26
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 11:20
@sisqo80
Welche 4 Kanal Endstufe aus der Signum-Reihe würdest du mir für die beiden Alpine Sub empfehlen?
Ich habe gerade nur diese hier gefunden ESX SX 4100
4 x 100 / 160 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
2 x 320 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm.
Scheint mir bissel schwach zu sein, die Sub´s haben ja 500W RMS
Gruß Sven
sisqo80
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 11:54
Dachte an die 4120 die hat 2x 400W gebrückt, aber dachte die SWR hätten 300W, das sind aber die SWS mit 300W!
Da sollte dann was anderes her!
Ne Eton PA2802 zB
wildkater26
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 23:32
Vielen Dank erstmal für die Tips hab ich ja schonmal die Anlage.
Stellt sich mir nun die Frage der Kabelei.
Von der Starterbatterie zur Zusatzbatterie würd ich 50mm² legen und mit 2x 150er ANL-Sicherungen absichern.Rechne da mal eine Kabellänge von 5-6m.
Danach mit einem 25mm² Kabel über einen Verteiler an die Endstufen gehen. Das ganze mit 60 oder 80A absichern?Oder doch ein 35mm² Kabel verwenden?
Was würdete Ihr für Dämmung nehmen? Ich dachte da an Bitumenmatten, aber welche dicke und reicht da eine schicht aus oder lieber 2 schichten übereinander?
Gruß Sven
caveman666
#9 erstellt: 24. Mai 2008, 01:44
Bitumen alleine macht ja nicht so viel Sinn.
Weniger Arbeit, leichter, bessere Dämpfwirkun pro Euro ->
Alubutyl
Gruß,
Andy.
PS: In Kombination mit ner Dämpf-Paste bekommt man da feine Ergebnisse hin.
sisqo80
#10 erstellt: 24. Mai 2008, 08:00
Morgen!
http://www.variotex.com/productdetails.aspx?productid=64
Dieses Dämm-Material beschwert das Blech und Verkleidungen um Schwingungen zu unterdrücken und dämpft gleichzeitig den Luftschall, Bitumen oder steif aushärtende Pasten dämpfen keinen Luftschall.
gibts auch mit dickeren Schaum
http://www.variotex.com/productdetails.aspx?productid=65
je dicker die Schaumschicht desto größer die Luftschalldämpfung!
und dieser schaum ist wasserabweisend, darauf sollte man achten wenn man Schaumstoff in den Nassbereich der Tür klebt.
du kannst auch noch vorher ne schicht Bitumen aufs Blech kleben besser noch diese hier
http://www.variotex.com/productdetails.aspx?productid=26
das reicht dann für beide Türen
[Beitrag von sisqo80 am 24. Mai 2008, 08:24 bearbeitet]
caveman666
#11 erstellt: 24. Mai 2008, 09:50
Vorsicht -> Bitumen nie mit ner "versteifenden Schicht" gleich setzen. Is eher die "elastische dämpfende" Schicht (zumindest den Großteil des Jahres über).
Gruß,
Andy.
wildkater26
#12 erstellt: 24. Mai 2008, 11:47
Um nochmal auf die EXIDE Maxima 900 Deep Cycle DC zurück zu kommen.Ich muß die Batterie ja bestimmt erst laden bevor ich die als zusatzbatterie verbaue.
Irgendwo hab ich mal gelesen das man da nur bestimmte Ladegeräte verwenden kann, finde jetzt nur leider den Beitrag nicht mehr.
Gruß Sven
caveman666
#13 erstellt: 24. Mai 2008, 12:15
Die sollte sauber voll sein, wenn man sie kauft...
wildkater26
#14 erstellt: 24. Mai 2008, 23:34
Sind eigendlich große unterschiede zwischen der V 900. und VE 1200.4 von ESX? Von der Leistung her sind die ja bei 4 und 2Ohm gleich.
Gruß Sven
Zusatzbatterie Komponenten
AfroMaster am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  12 Beiträge
welche Zusatzbatterie empfehlenswert?
xdream79 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  24 Beiträge
Kaufberatung Zusatzbatterie
Zevv am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung zusatzbatterie
mwiemarty am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  24 Beiträge
maxima exide 900 4 polig
ohrpiepser am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Exide Maxxima 900 DC
Kappo am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  9 Beiträge
Welche Zusatzbatterie ?
Abgetz am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  13 Beiträge
exide mit oder ohne DC
Brandon_C am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie
Fuel am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
the_riddler am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.326
