HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche 165mm FS so zwischen 200-250euro | |
Suche 165mm FS so zwischen 200-250euro+A -A |
=MO=MaTriX
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 13:56 | |
Hi zusammen, zuerstmal, war schon länger nichtmehr hier im Forum und bin daher leider nichtmehr so auf aktuellem stand Ich suche momentan ein 165mm FS zwischen 200 und 250 euro. Das auto ist ein 2003 beetle coupe. das system soll in den seitentüren verbaut werden, heißt keine doorboards oder sonstige anfertigungen, sondern an den original plätzen. rein passen 165mm chassis. endstufe und radio sind bereits vorhanden nämlich das Alpine CDA-9831R und als Endstufe die Eton PA-1502. subwoofer soll erstmal keiner verbaut werden, dazu werde ich mir später gedanken machen, ich weiß bloß das es ein geschloßener werden soll wahrscheinlich. also pegel sollte das system schon vertragen, allerdings kein dragniveau. ^^ von der stilrichtung höre ich elektronische musik (um es einfach zu halten für all die leute ;)) vom klangbild her sollte die lautsprecher eher warm klingen, vom rainbox system was damals mal um die 120 euro gekostet hat (aus der zeit stammt auch das radio) sollte eher schrill gewesen sein. also ich möchte keine feinzeichner, details sollten aber schon hörbar sein. sonderlich tief müssen die chassis nicht gehen, möchte auch keine extremen hube haben, so um die 60hz würde mir schon reichen. keine angst badewanne wird im eq auch nicht eingestellt ich hoffe die angaben reichen für eine auskunft wäre echt nett von euch und schonmal besten dank im vorraus. gruß Flo [Beitrag von =MO=MaTriX am 02. Jun 2008, 14:00 bearbeitet] |
Simon
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 17:16 | |
Hi! Um den Preis, den du bei einem Komponentensystem in die mickrige Weiche steckst, bekommst du fast eine gebrauchte Hochtonstufe. Die Headunit hat meines Wissens ja alle Voraussetzungen für einen Aktivbetrieb. Zudem kannst du dir dann TMT und HT seperat aussuchen und bist wesentlich flexibler. der Simon |
'Stefan'
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 17:27 | |
Nur so (ohne Simons Beitrag zu ignorieren :P) nebenbei: Wenn du den Vorschlag von Simon1986 nicht verwirklichen willst, gibt's einige Frontsysteme in dem Bereich: - SPL Dynamics EXT 6.2 - µ-Dimension JR Comp 6 - Hertz HSK 165 - Audio System x-ion 165 - Andrian Audio 165+A25 Kannst dir ja wenn möglich bei einem Fachhändler mal ein paar Systeme anhören. (mit DEINER Musik) Gibt auch noch unzählige andere brauchbare Systeme in dem Preissegment...ist nur mal ein Auszug von dem, was mir gerade so eingefallen ist |
Oliver_V
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 17:29 | |
Würde auch Aktiv gehen und dann z.b. den µ Dimension prox HT mit einem AA165 oder auch dem Dimension TMT... Gruß Oliver |
Simon
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 17:47 | |
Hi!
Der XT2 wäre hier mein erster Vorschlag gewesen. Aber auch der 25er macht sich schon sehr gut. Das Xion und die AAs würde ich nicht empfehlen. Das Xion ist laut aber nicht wirklich musikalisch. Und die Andrians sind alles andere als warm. der Simon |
'Stefan'
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 18:19 | |
Von "warmem Klang" hab'ich nix gelesen, sorry |
marvstar
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 21:21 | |
Hi! Ich werf mal einfach mal ein relativ unbekanntes System in den Raum! Das Swans Mobile F1600. Swans Lautsprecher sollten ja ein Begriff sein denke ich mal und sie machen seit relativ kurzer Zeit nun auch Car Hifi Komponente. Klanglich doch schon ziemlich gut, aber auch nicht "warm" eher in die Richtung AA. Gruß |
=MO=MaTriX
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 19:07 | |
hi zusammen sry das ich nicht bis jetzt geantwortet hab, aber leider war mein inet nicht ganz funktionstüchtig also wegen dem aktiven hochtöner wie muss ich mir das ganze denn dann vorstellen? ist eine extra endstufe nur für den hochtöner? kann ich da eine normale 2kanal endstufe für benutzen oder brauch ich eine bestimmte sorte von endstufe? wie wäre es dann mit den tmts, laufen die dann an meiner eton und die hochtöner über ne extra endstufe? wenn ich den normalen betrieb bevorzugen würde, welches system würdet ihr denn dann empfehlen? wie siehts denn mit dem helix h236 aus? gruß Flo |
'Stefan'
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 19:19 | |
Aktiv heißt nur, dass die Trennung VORM Verstärken des Signals passiert. Also keine passive Weiche Dazu benötigst du entweder eine Endstufe, die die passenden Filterfrequenzen aufweist oder BESSER ein Radio, mit dem du die Frequenzen, Flankensteilheiten, Laufzeiten einstellen kannst. |
=MO=MaTriX
#10 erstellt: 04. Jun 2008, 19:39 | |
aso verstehe. brauch ich denn dann dafür auch wieder eine zusätzliche endstufe oder reicht meine derzeitige 2kanal stufe dafür aus? bei meinem alpine kann ich aufjedenfall nen lowpass und nen highpass einstellen meine ich, die frequenz und laufzeit auch, bei der flankensteilheit bin ich mir allerdings nicht so sicher. was könnt ihr mir denn am besten empfehlen der u-dimension Pro XT2 hchtöner mit dem u-dimension JR 6 MID tmt kostet zusammen 240 euro ca, wenn ich dann noch wieder ne neue stufe brauche wäre ich ja schon ziemlich drüber oder seh ich das falsch? gruß Flo |
'Stefan'
#11 erstellt: 04. Jun 2008, 20:03 | |
Also um ein 2-Wege-System aktiv fahren zu können brauchst du auf JEDEN FALL 4 Kanäle! Ob das jetzt eine 4-Kanal ist oder zwei 2-Kanälerinnen ist egal Bei deiner Endstufe sollten dann Trennfrequenzen zwischen 80 und ca. 2000-4000 Hertz einstellbar sein...musst du mal gucken ob sie das wirklich kann.Ist eben relativ ungenau und sollte besser mit der HU eingestellt werden. Laufzeitkorrektur, Flankensteilheiten etc. hab ich eigentlich auf's Radio bezogen, steht ja da |
Simon
#12 erstellt: 04. Jun 2008, 20:38 | |
Hi! Die Headunit verfügt über alle notwendigen Einstellmöglichkeiten. Genau deshalb hab ich den Aktivbetrieb vorgeschlagen. Eine AMA Stero, Audison VR203, Audio Art 70.2 Velocity V2100, Soundstream Reference, alte Harman Kardon, ... gibts mit ein wenig Suchen um 50€. µ-Dimension Pro XT2 und Ciare CW 162 kosten zB unter 200€. Damit bist du bestimmt besser dran als mit jedem normalen 2-Wege-Passivsystem in dieser Preisklasse. der Simon |
'Stefan'
#13 erstellt: 04. Jun 2008, 21:20 | |
Huch...hab das "Alpine" in dem Satz irgendwie überlesen...Schande über mein Haupt Ich dachte er bezieht sich noch auf die Endstufe [Beitrag von 'Stefan' am 04. Jun 2008, 21:20 bearbeitet] |
Minnow
#14 erstellt: 04. Jun 2008, 23:06 | |
Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass nicht nur eine HT-Endstufe gebraucht wird, sondern auch nochmal schnell 50,- für Kabel drauf gehen können... MfG Minnow |
Simon
#15 erstellt: 04. Jun 2008, 23:25 | |
Hi! Wenn man da wieder bei gebrauchten Teilen bleibt hält sich das in Grenzen. Oehlbach hat seinen Carhifi-Vertrieb vor einer Weile aufgelassen. Die Kabel sind also relativ unbekannt und sind um rund 10€ zu bekommen. Stromkabel in diesen Dimensionen sollten auch für ein paar wenige Euro zu haben sein. Wenn man mit Verstand verkabelt braucht man nichtmal einen Verteiler. der Simon |
derboxenmann
#16 erstellt: 04. Jun 2008, 23:49 | |
Im Bietebereicht gibts auch mal wieder die MACROM42.5 - auch fein für Vollaktiv am Hochtöner Als Vorschlag dafür: TMT: Peerless C165IP4 (100€/Paar) CIARE CW161N (130€/Paar) Beyma SC650 (80€/Paar) Tangband W6-1721 (120€/Paar) HT: Nova TN25MK2 (40€/Paar) Beyma PH35 (120€/Paar) Frei nach beleiben Mischbar Alle einzelnen Teile sind ihr Geld wert und sind Kombinierbar //EDIT: noch nen TMT hinzugefügt [Beitrag von derboxenmann am 05. Jun 2008, 00:02 bearbeitet] |
=MO=MaTriX
#17 erstellt: 05. Jun 2008, 14:59 | |
hmm also erstmal danke für eure ganzen anregungen ist das mit dem aktivbetrieb beim einbau viel mehr aufwand, als wenn ich nur nen normales komposystem nehmen würde? und in welchem shop bekomm ich denn die sachen am besten, weil in den carhifi shops wo ich nachgeschaut hatte, gabs leider nicht das was ihr mir vorgeschlagen hattet. werd mir das mal mit dem aktivbetrieb durch den kopf gehen lassen und euch dann informieren, hab nämlich bisschen angst das das alles nicht so klappt wie ich das möchte. gruß Flo |
Simon
#18 erstellt: 05. Jun 2008, 15:06 | |
Hi!
Es ist beim Einbau etwas mehr Aufwand. Das Einstellen dauert aber noch um einiges länger. Allerdings bleibt dier das beim Passivbetrieb auch nicht erspart. Du kommst damit einfach in eine ganz andere Klasse. Stell dir vor, du fährst einen Ferrari und bist bis jetzt nur im ersten Gang gefahren. der Simon |
derboxenmann
#19 erstellt: 05. Jun 2008, 18:51 | |
ich halte dne Einbau beim Vollaktivbetrieb für überhaupt nicht aufwändiger... es muss keine Passive Weiche verbaut werden.. das einizige ist ein zusätzliches Paar Cinchkabel und ein zusätzliches Paar Lautsprecherkabel... Der Vergleich mit dme Ferrari passt |
'Stefan'
#20 erstellt: 05. Jun 2008, 18:54 | |
Meinst die Macrom 42.14? Die is' nämlich von mir |
=MO=MaTriX
#21 erstellt: 08. Jun 2008, 11:43 | |
hallöchen zusammen also ich bin gerade bei der finalen überlegung und denke die beyma kombination von Beyma SC650 (80€/Paar) und Beyma PH35 (120€/Paar) spricht mich am meisten an. wie sieht es aber mit dem hochtöner aus, ist das auch ein 25mm hochtöner da hatte ich nämlich nichts gefunden. und ist der auch nicht allzu schrill? wie siehts mit dem beyma tmts aus, können die auch ein bisschen was an pegel vertragen ohne direkt überfordert zu sein? wenn das alles passt dann denke ich werde ich diese kombination nehmen, vorher brauch ich aber ja noch eure hilfe danke nochmal vielmals gruß Flo |
derboxenmann
#22 erstellt: 08. Jun 2008, 14:21 | |
Sorry, mein Fehler ... der PH35 ist für normale Einbauplätze etwas groß: Das ding hat 102mm Durchmesser - wohl weniger Tauglich für nen dezenten Einbau. Ich meinte eigentlich den HT45 - der kostet dummerweise jedoch 169€/Paar also 50€ mehr... Beyma HT45 Datenblatt |
radiosuche 200-250euro helox am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Peugeot 206 für 200-250Euro? G_Nyce am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 31 Beiträge |
FS geringe Einbautiefe 165mm whisky2k2 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 17 Beiträge |
frontsystem 165mm ~200? Bastoknasto am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 13 Beiträge |
Frontsystem 165mm max 200? gesucht KruX am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Suche 165mm frontsystem deflo am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 8 Beiträge |
Suche FS zwischen 150-180? Svenid am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Radio suche bis 250euro (schlichte optik) delisches am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 14 Beiträge |
Suche FS bis 200 Euro! ColdwateR am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 12 Beiträge |
anlage für 250euro Franek am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.737
