frontsystem 165mm ~200€
Bastoknasto
#1 erstellt: 19. Okt 2018, 13:19
Moin,
wie die Überschrift schon sagt suche ich ein 2 wege System für meinen Corsa. Ich habe leider keinen Platz und auch nicht die Anschlussmöglichkeiten für einen Subwoofer/Endstufe, möchte aber gerne (soweit es möglich ist) guten Bass haben, da ich hauptsächlich Rap und EDM höre.
Ich habe das Eton POW 172.2 gefunden, dass meinen Ansprüchen laut beschreibung genau entsprechen soll.
Dämmmaterial für die Türen habe ich mir bereits besorgt (Variotex evo 1.3 und noch einen Rest Reckhorn Alubutyl aus einem alten Projekt).
Gibt es Alternativen für das System oder Gründe dieses nicht zu kaufen?
Ich weiß natürlich, dass ich ohne Endstufe etc. keine Wunder erwarten darf, aber eine Verbesserung zum original System sollte schon drin sein.
MfG Sebastian
deeepz
#2 erstellt: 19. Okt 2018, 21:20
Ist denn noch das originale Radio drin? Ansonsten klingt das alles sehr vielversprechend und wird mit Sicherheit eine Verbesserung gegenüber jetzt werden. Einen kleinen 2x50W-Verstärker kann man ja später noch nachrüsten.
LG
deeepz
Bastoknasto
#3 erstellt: 19. Okt 2018, 22:42
ja es ist noch das originale Radio drin. kann mir leider zurzeit nichts neues(ordentliches) Leisten, aber das nachrüsten halt ich mir natürlich offen.
Weißt du zufällig ob am Radio ein PRE-Out auf der Rückseite ist, um eine Endstufe nachzurüsten? ich selbst bin noch nicht dazu gekommen nachzusehen und bin leider im Internet auch nicht fündig geworden.
LexusIS300
#4 erstellt: 20. Okt 2018, 06:34
Hallo
Mehr Bass (harmonischer Bass) wird mit sicherheit vorhanden sein, erwarte Dir aber von der Lautstärke keine Wunder.
Pre-Out sind vermutlich nicht vorhanden sein, das ist aber kein Grund auf eine Endstufe zu verzichten.
Viele Endstufen können mit dem Lautsprechersignal gefüttert werden (Hi Level).
Falls nicht gibt es Adapter dafür (High Low Adapter)
[Beitrag von LexusIS300 am 20. Okt 2018, 06:36 bearbeitet]
Bastoknasto
#5 erstellt: 20. Okt 2018, 07:49
okay danke schonmal. Hättest du zufällig eine ensprechende Endstufe zu empfehlen, die man eventuell auch im Handschuhfach oder so unterbringen kann? Sprich klein und gerne auch kostengünstig.
Ansonsten hab ich auch noch eine Crunch Endstufe rumliegen, mit der könnte ich es ja mal probieren, mit High-Low Adapter.
LexusIS300
#6 erstellt: 20. Okt 2018, 11:36
Die günstigste kleine die mir einfällt ist eine ESX QM-TWO oder Mosconi Pico.
Eventuell hat Deine Crunch ja High Level Eingänge, entweder schaltbar am Cinch eingang oder ein weisser Stecker
Bastoknasto
#7 erstellt: 20. Okt 2018, 12:52
Hat meine Endstufe leider nicht ( gpx 1000.4) ich werde es dann wohl vorerst übers Radio versuchen oder mit Adapter, da ich leider keine 200€ für eine neue Endstufe übrig habe.
Noch eine dumme Frage: wo wird die Größe von einem Lautsprecher gemessen? Ist das der Membrandurchmesser oder der Gesamtdurchmesser?
Bastoknasto
#8 erstellt: 20. Okt 2018, 12:55
Falls unklar ist was ich meine, die Etons sind ja mit 165mm angegeben aber die Original verbauten haben, wenn man die Membran misst, nur etwa 140 mm Durchmesser
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 20. Okt 2018, 14:30
Normalerweise ist das der Außendurchmesser.
Oftmals findet man aber auch PDF's zu den entsprechenden Lautsprechern und kann dort die Maße entnehmen.
Bastoknasto
#10 erstellt: 20. Okt 2018, 21:02
Okay danke habs gefunden, ist tatsächlich der Außendurchmesser.
Eine letzte Frage hätte ich noch: ist bei Originalen Systemen eine Frequenzweiche verbaut? Ich hab schonmal ein bisschen an den Türen rumgewerkelt und nichts dergleichen gefunden. Oder sitzen die irgendwo hinter dem Radio?
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 20. Okt 2018, 21:18
In den meisten Fällen ist einfach nur ein kleiner Kondensator am Hochtöner dran, der als Weiche dient.
Bastet28
#12 erstellt: 21. Okt 2018, 17:20
alternative: gebrauchte Magnat Quantum Reihe 6 mit Doppelbassbestückung ausschlachten (Einzellautsprecher xa. 30-50€) und deren TMT nehmen. Hochtöner Monacor DT284 (50€ Gebraucht) Aktivbetrieb an gebrauchter 4-Kanal Endstufe (ca.50€). Gutes DSP Radio dran (100-150€)
Bastoknasto
#13 erstellt: 21. Okt 2018, 20:37
Danke für den Alternativvorschlag, wäre auch mal interessant. Habe allerdings schon Die Etons bestellt und deine Idee wäre mir dann doch zu viel Aufwand ^^
Welche Frequenzweichen (ETON POW 172.2)
preqqi am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  5 Beiträge
Variotex EVO Plus 2.0 Alubutyl?
Sschmidnu am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  8 Beiträge
Alubutyl oder doch gleich Variotex Evo 1.3?
j.joker am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  11 Beiträge
16cm Kompo-System Eton POW 172.2 oder Eton POW 160.2
Tommy001 am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  3 Beiträge
Alubutyl Variotex EVO 1.3 oder doch Bitumen ?
MurderInc am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  20 Beiträge
Corsa D - Türen Dämmen, für alle Türen Evo 1.3?
Quadratmandel am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  13 Beiträge
Frontsystem 165mm für VW Caddy
KleinerRocker84 am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  4 Beiträge
Eton POW 160.2 für Golf4 - Einbau
edta1m am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  7 Beiträge
2-Wege-System 165mm
dewinni am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
Frontsystem Hertz ESK oder Eton Pow 172.2 oder Focal ISS200 in MX5 einbauen?
bikeduck am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  19 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.643
