HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche hilfe bei der Entscheidung kaufen oder nic... | |
Brauche hilfe bei der Entscheidung kaufen oder nicht+A -A |
DKS-GHOST
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 19:23 | |
Moin alle zusammen ich habe mich mal so ein bischen umgeguckt für eine car Anlage und dises gefunden und wolte nun wissen ob es sich lohnt das zu kaufen oder nicht also das preis leistungs vergältnis. daher ich davon wenig ahnung habe lagt mir was ihr davon haltet THX schon mal im Vorraus ENDSTUFE 1 FÜR SYSTEME SIOUX XA1600 MKII technische Daten: Sioux XA1600MKII 4/3/2 Kanal Endstufe Leistung : 1600Watt maximal gesamt Leistung : 4x400Watt max. @ 2Ohm Leistung : 4x250Watt max. @ 4 Ohm Leistung : 4x175Watt RMS @ 2Ohm Leistung : 4x125Watt RMS @ 4Ohm Leistung : 2x 320Watt RMS @ 4Ohm Klirrfaktor : 0,05% Frequenzgang : 10Hz - 70.000Hz S/N RATIO : >90dB Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-10V Eingangsimpedanz : 20KOhm Absicherung 2 x 25A Lowpassfilter : 40Hz-160Hz stufenlos einstellbar ! Highpassfilter : 60Hz-1200Hz stufenlos einstellbar ! Flankensteilheit : 12dB/Oct Bassboost : 0-12dB stufenlos einstellbar ! Abmessungen BxHxT : 332mm x 42,5mm x 243 mm vergoldete Anschlüsse 2 Ohm stabil Trimode Fähig Mosfet Transistoren der neuesten Generation Mosfet PWM Netzteil Protection Led Alle Schutzschaltungen Line Out FRONTSYSTEM G.POWER GP2.16c technische Daten: G.POWER GP2.16C 2-Wege Komponenten System Eurokorb DIN Leistung : 2x300Watt maximal Leistung : 2x150Watt RMS Kennschalldruck : 91dB @ 1W / 1m Frequenzgang : 44Hz - 22.000Hz Impedanz : 4Ohm beschichtete Polypropylen Membran Gummisicke verstärkter Resonanzarmer Stahlkorb 25mm Schwingspule auf Kapton Phase Plug zum verbesserten Abstrahlverhalten 25mm Neodym Hochtöner externe 12dB/Oktave Frequenzweiche mit Pegelanpassung für Hochtöner Gewicht 3,4 Kg / paar HECKSYSTEM G.POWER CS360 technische Daten: G.POWER CS360 High End 3-Wege Komponenten System Leistung : 2x600Watt maximal Leistung : 2x300Watt RMS Kennschalldruck : 91,7dB Impedanz : 4 Ohm Frequenzgang : 41Hz - 25.000Hz Polypropylen Membran Gummisicke verstärkter resonanzarmer Stahlkorb 50 mm Schwingspule auf Kapton Polkernbohrung Gesamtgewicht 6,9Kg Set besteht aus 2 Stück 20cm Woofer 2 Stück 10cm Mitteltöner 2 Stück 25mm Hochtöner 2 Stück 3-Wege Weichen inkl. Montagematerial Kompletter Gittersatz mehr zu diesem Produkt! ENDSTUFE 2 FÜR SUBWOOFER SIOUX XA2500.2 technische Daten: Sioux XA2500.2 2/1 Kanal MosFet Endstufe Leistung : 2500Watt maximal gesamt Leistung : 2 x 1250Watt maximal @ 2 Ohm Leistung : 2 x 250Watt RMS @ 4 Ohm Leistung : 2 x 315Watt RMS @ 2 Ohm Leistung : 1 x 500Watt RMS @ 4 Ohm Frequenzbereich : 10Hz bis 70.000Hz Klirrfaktor : 0,03% S/N Ratio : > 95dB Seperation : >50dB Eingangsempfindlichkeit : 150mV bis 10 V Eingangsimpedanz : 20KOhm Lowpassfilter LPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar Highpassfilter HPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar Bassboost : 0dB bis +12 dB stufenlos regelbar Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 12dB / Oktave Abmessungen ( BxHxT ) : Breite : 247mm x Höhe : 46,5mm x Tiefe : 332mm SIOUX NEON 1200MKII technische Daten : Dual 30cm Bandpass Subwoofer Leistung :1600Watt maximal Leistung : 800Watt Sinus Leistung : 450Watt RMS ( US NORM ) SPL Kennschalldruck : 93dB @ 1W / 1m ' Frequenzgang : 19Hz - 400Hz Impedanz : 2x 4Ohm ( 2 Terminals ) Bandpass Konstruktion 2 x 30er Bässe verchromte Membran verstärkter Stahlkorb Polkernbohrung je 50 OZ Magnete Gummisicke große Anschlusslitzen stabile 30Fach verschraubte Plexiglasplatte Gehäuseschräge! 2 Reflexkanäle an Seiten neben dem Plexiglas Spiegel im Gehäuse 4 x LED Spots Strapazierfähiger Filz silberne Schraubterminals bis 4qmm Breite x Höhe x Tiefe oben x Tiefe unten 805 x 365 x 365 x 400 mm Gewicht Brutto 30,50Kg !!! |
mr.booom
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 19:46 | |
Oh weia, Sioux Les Dir vor Kauf mal folgenden Link durch http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 |
tom999
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 19:51 | |
Vergiss den Scheiß |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 04. Jun 2008, 20:01 | |
Sag uns was für ein Auto du hast,wieviel es kosten darf,welche Musik und was du schon hast.(Radio.......) |
DKS-GHOST
#5 erstellt: 04. Jun 2008, 20:15 | |
also das ding kostet 375 euro ales zusammen is das nicht relatif wenig für die leistung? |
tom999
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 20:17 | |
Du sollst den verlinkten Thread durchlesen! |
tom999
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 20:19 | |
Oh man, jetzt seh ich grad, dass du schonmal so einen Thread hattest.... Ja, dann kauf das Sioux Zeug... Die 100000 Watt machen dich bestimmt glücklich... |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 20:31 | |
Antworte doch auf meine Fragen und dann können wir dir helfen. Wenn du dir doch das 100000Watt Packet kaufen möchtest mach das aber dann darfst du auch nicht uns fragen! |
DKS-GHOST
#9 erstellt: 05. Jun 2008, 16:35 | |
Es ist ein Opel astra und es ist nichts vorhanden habe nur ein scheis radio wen gleich eins mit neu naja kosten so wenig wie möglich sol aber schon ein bischen was bringen. musik naja weis nicht recht eigentlich qwer bet alles durch aber überwigend pop. Einen vernümftiger bass mus drin sein! |
XBL1836
Gesperrt |
#10 erstellt: 05. Jun 2008, 16:46 | |
Das Teil muss doch einfach toll klingen. Vielleicht nur etwas zu hell wegen dem Chrom, den Spiegeln und den LED's... |
noob²
#11 erstellt: 10. Jun 2008, 23:19 | |
was fürn auto hast du jetzt ? in dem einen thread schreibst du.... golf III in dem hier nen astra... !? |
DKS-GHOST
#12 erstellt: 11. Jun 2008, 16:54 | |
golf 3 is meiner mein kumpel wil sich auch ne anlage einbauen der hat aber kein i net deswegen. Astra |
Andriano
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 21:43 | |
Tag, OMG, deine Beiträge ... ich sage nur LOL und ROFL Gruß |
Brauche Hilfe bei der Entscheidung von Boxen Shox85 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Entscheidung für Sub Irrer_Polterer am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei entscheidung von Komponenten Suicide_King am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei meiner Entscheidung Mercedes_e200 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei kauf entscheidung Greendeevil am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 38 Beiträge |
suche hilfe bei sub entscheidung!:) riser1 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 25 Beiträge |
HILFE --->Entscheidung Sub Cracki02 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Polo 6R Hilfe bei Entscheidung Steve546 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Amp!!!! Andromedastar am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 6 Beiträge |
Brache dringend Hilfe bei Entscheidung bzw. Auswahl electrig²as am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.148
