HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche anlage für Renault Megane | |
Suche anlage für Renault Megane+A -A |
bruce_will_es
11:28
erstellt: 14. Jun 2008, |
hey leuz en kumpel von mir will sich in sein renault megane bj... (also der mit dem "bürzel-heck") en fs, sub usw. einbauen! in nem megane forum hat er folgende komponenten gefunden die anscheinend passen: > Pioneer TS-Q131C ab ca. 70€ > Hifonics Warrior WR5.2C ab ca. 100€ > Audio System X-ion 130 flat ca 200€ > Radion 13 flat ca 150€ > NEO SET 130 von Carpower (Monacor) ca140€ und hier die einbautiefen: > vorne: 13 cm, ET ca. 45 mm > hinten: 13 cm, ET ca. 90 mm ? -> auf jeden Fall viel Platz > Hochtöner 61 mm Durchmesser (wobei da auch en kleinerer verbaut werden kann!) es bleibt auch bei 13er! 16 ist ihm zu viel aufwand! die pioneer passen plug&play rein was stecker und montage anbelangt! so wie er nachgelesen hat sind die wohl in ordnung, heben sich jetzt aber net soooo ab! passender 30cm sub für das subframe-gehäuse mit...volumen betrieben an nem 4-kanal ... amp mit ...wrms an bitte keine komentare zum dem amp oder "bau doch 16er ein", es hilft nix! er hat keine lust da sooo viel zu investieren!!! bissel mehr als serie und gut iss! kosten sollte das fs und der sub zusammen ca. 300€ bitte helft ihm/mir! danke ![]() gruß bruce |
bruce_will_es
11:30
ach ja das bj die angaben zum amp hab ich leider noch nicht, auch das volumen des subframes fehlt mir ![]() kommt aber im laufe des tages! könnt ja trotzdem mal meinungen zu den sachen abegene! ach ja meistens hört er elektronische schnelle musik aber auch mal "normales zeug" so querbeet! gruß bruce |
schollehopser
11:46
Warum das NeoSet von CP??? Einbautiefe??? Gehtda nixmehr??? MMN ist das Neoet als 13er System ned grad so der brüller..gibt da besseres zum gleichen Budget.. aber bräuchten 15 mm mehr an Tiefe..dann eher wohl das x-ion oder Radion nehmen ... Beim Amp evtl mal auch den BullAudio in betracht ziehen, ist in ähnlichem Budget... ![]() Woofer: BullAudio ESW12 |
bruce_will_es
11:51
ah des subfarem hat etwas um die 27l, ohne sub-korb, woofer wird geschlossen verbaut! also das mit der einbautiefe ist so ne sache... hinter der türpappe kommt gleich die scheibe und da geht echt nix mehr! die angaben hat er aus dem genannten megane-forum, dort haben es viel auch schon selbst probiert... doofes auto echt! amp hat er! er sucht nur nenn passenden sub aber denk heute sagt er mir noch welche amp das genau ist ![]() und als her mit den meinungen!!! |
schollehopser
12:08
Das ist doch so einer wie der Tobias ( der große lange schlacks) hat(der mit dem AS CX15 am Treffen, blaue Megane Limo) ???? der hat ein Peerless System verbaut..das ging vorn aber serienmäßig rein soweit ich das noch richtig weiß...Das Definiion hat dabei eine ET von 57mm. ![]() so schaut das Auto etwa aus vom Tobi. der von deinem Feund so etwa: ![]() oder???? Türen sollten doch vorn gleich sein *grübel* [Beitrag von schollehopser am 14. Jun 2008, 12:08 bearbeitet] |
bruce_will_es
12:20
ja genau der blaue unten ist es! bj. 2003 3-türer, ob die türen gleich sind weiß ich nicht... beim kumpel müsste man den tmtm auf die pappe montieren und diese versteifen, da ja kein agregatträger oder so vorhanden ist... amp iss so en olles pyle dingens (weitere angaben folgen) |
schollehopser
12:41
Also soweit ich weis sollte da auch ein "normales" FS reinpassen... |
bruce_will_es
17:18
ja aber nur mit viel artbeit! man kann von den original-ls die abdeckung runter machen und dann sieht man dass dort kein platz ist auch hinsichtlich der tiefe... echt bescheidenes auto! um strom in den kr. zu bringen mussten wir den luftfilter, batterie usw. ausbauen... sonst keiner ne meinung zu den komponenten? gruß bruce |
enforcer666
18:18
hab gestern nen einbau in nem megane gamacht *lach* hab ein X-ion 130 flat mit kabelweiche verbaut. an ner F4-600. die ht´s kriegst du in die orginalöffnungen, musst dann an der wiche allerdings absenken. an den 13ern 2 laschen abzwicken, dann passen sie perfekt! die kabelweichen passen auf der beifahrerseite neben das armaturenbrett (wenn du seitlich vom a-brett die abdeckung wegmachst). auf der fahrerseite unter die abdeckung unten im a-brett. das signal kannst du vom orginalstecker in der türe holen. da kommst super leicht hin. pin 6 ist plus, pin 7 minus ![]() edit: für strom hab ich von innen einfach ein loch durch die gummitülle vom kabelbaum gebohrt. dann kommst du vorne wunderbar raus ![]() [Beitrag von enforcer666 am 14. Jun 2008, 18:19 bearbeitet] |
bruce_will_es
18:42
erstellt: 16. Jun 2008, |
stromkabel liegt schon im kofferraum! ![]() und was meinst, wie hört sich das AS an? bei dem hersteller denk ich immer mehr an lautstärke als an klang... ![]() wobei das mein kumpel entscheiden muss! in nem anderen forum hab ich das pioneer empfohlen bekommen da es auch mit den steckern usw. kompatibel ist aber bestimmt kommt aus dem x-ion mehr raus!?! mit zwei "laschen" abzwicken meinst du bestimmt zwei befestigungspunkte!?! gruß bruce |
bruce_will_es
19:48
so hab mir endlich mal die compos angeschaut! der beste ht hat ja wohl das carpower!?! der stärkste tmt das x-ion!?! oder irre ich? er wird jetzt mal das pioneer bestellen und verbauen, dann sehen wir ob es passt, falls nicht wird das system hinten eingebaut (bitte hierzu nix posten zwecks "ls hinten geht garnid" ICH WEIß!!!) aber bitte gebt mal eure meinung zu meiner feststellung oben ab! gruß bruce |
AmadeusD
21:17
erstellt: 17. Jun 2008, |
Hi Bruce, habe gerade den Beitrag gefunden. Wie du vielleicht weist, habe ich ja einen blauen Megane II (Bild 1 Schollenhopser). Ich habe schon an ein zwei drei Renault geschraubt und kann dir sagen, dass der von deinem Kumpel die gleichen Türen hat wie meiner. Also, bei fragen bzgl. Einbau kann ich dir gerne helfen, habe schon alles raus gehabt. Es stimmt schon, dass wenn du die Verkleidung der org. Lautsprecher wegmachst, nur eine sehr bescheidene Einbautiefe hast, aber die kannst du ziemlich vergrößern. Du kannst, ohne die Türverkleidung zu demontieren die Aussparung vergrößern. Keine Angst, da ist nichts dahinter, einfach Säge und groß machen. Aber wenns in die Tür fällt musst du die Türverkleidung demontieren. ![]() ![]() Ich habe ein Peerless Resolution 5 als FS verbaut und die Magneten sind verdammt groß, habe fast alles weg gesägt bei mir. Die Verkleidung wird dadurch auch nicht instabiler, weil man ja nur soviel wegnimmt, wie notwendig.
Jep, du muss zwei von den Montagelaschen des LTs abmachen, da es sonst nicht passt. aber ansonsten super einfach. Solltest du aus irgendwelchen gründen die Türverkleidung demontieren wollen, sag bescheid, da gibt’s ein paar böse Tricks, die man beachten muss, aber das würde jetzt erstmal zu weit führen. Gruß Tobi PS: Super Sache mit dem Treffen im Schutterwald!!!! ![]() |
bruce_will_es
22:36
hehe danke! also beim einbau/tür-demontieren etc. das ist alles kein problem! kumpel hat die auch schon öfters unten gehabt! es wird jetzt das NEO SET 130 von Carpower! denke das hat den besten ht und auch nenn brauchbaren tmt! wenn wir probleme haben melde ich mich bei dir! danke für das angebot! gruß bruce |
schollehopser
22:42
Muss sagen im vergleichshören hatte mir Persönöich das Peerless System besser gefallen... aber geschmackssache |
AmadeusD
23:51
Kein Ding, einfach anschreiben. Hoffe du stellst hier ein paar Bilder uns ein. Würde mich interessieren. Gruß Tobi |
bug87
00:20
erstellt: 18. Jun 2008, |
seit wann hat das xion flat kabelweichen? |
bruce_will_es
00:44
hmm mal schauen ob das mit pics was wird... iss MIR eigentlich zu viel arbeit aber mal sehen! sprich ihn mal drauf an! ist halt nur so dass wir das zeug verbauen und wenn alles fertig ist und passt wird da nix mehr dran verändert, nicht wie bei den meisten von uns ![]() also so en "ein-tages-beitrag"... gruß bruce |
Anlage für Renault Megane Stockvieh am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 15 Beiträge |
Anlage Renault Megane 2 4tt1l4 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 6 Beiträge |
500? Anlage - Renault Megane Vectra_A am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 10 Beiträge |
Soundsystem für renault megane Phil_234 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Renault Megane Michael_Herrmann am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Suche neue Anlage fürs Renault Megane Coupe Balbes am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Renault Megane tawanaut am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Renault Megane Coach. Switch2e am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 14 Beiträge |
Renault Megane Coach bug87 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
Komplettanlage Renault Megane 1 erBBga am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.566
