HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für Front und Sub (Kicker S12L7) | |
Welche Endstufe für Front und Sub (Kicker S12L7)+A -A |
cyanide1337
18:07
erstellt: 17. Jun 2008, |
Hi, ich bin langsam am Verzweifeln hier und hoffe deswegen, dass ihr mir helfen könnt! In meinem Wagen (Honda Civic EJ9) befindet sich bereits ein Canton QS 2.16 90W RMS 4 Ohm und eine 20mm² Leitung in den Kofferraum. Kicker S12L7 mit 2x2 Ohm Spulen hab ich hier stehen. 1 Farat von Hifonics auch schon hier. Heckboxen folgen... Jetzt wollte ich die passende/passenden Endstufe/n dafür haben doch jeder empfiehl mir was anderes. (alle RMS-Leistungen auf 4 Ohm rausgesucht) 1. Ich soll ne Fünfkanal (Emphaser) nehmen um Front und Heck Boxen anzuschließen und den Subchannel mit ca 275W RMS an den Kicker hängen, da hatte ich meine zweifel ob der sich da überhaupt bewegt weil er ja für 800W RMS gedacht ist. 2. 4-Kanal von Emphaser mit ca. 92W RMS an jedem Kanal. Zwei Kanäle gebrückt auf SUB und die anderen für vorne, aber keine auf die Heckboxen. 3. (War meine Idee damit auch Leistung auf den Kicker kommt) Hifonics ZXI-9000 900W RMS oder Hifonics BXI 1600D 700W RMS (Kosten beide um die 300 euro) und dann noch ne kleine 2 Kanal von Hifonics um vorne was rauskommen zu lassen. Reicht meine 20mm² Leitung für sowas und taugt das auch halbwegs was??? Wie ihr seht ist mein Budget etwas eingeschränkt auf rund 500€, ist ja auch nicht so ein riesen Auto. Danke im vorraus, LG Joey [Beitrag von cyanide1337 am 17. Jun 2008, 18:08 bearbeitet] |
zepa
18:23
hi und erstmal willkommen im forum. ![]() so also zuerst zu deinem RF. den brauchst nich, kannst vergessen!... mehr dazu findest in den eisteigerthreads! ![]() kannst die standartLS an der HU mitlaufen lassen, aber mehr verschlechtert nur den klang. ![]() versteh deine kombi noch nich so ganz. also du hast: 1x FS canton QS 2.16 2x Kicker S12L7 1x Sub (wechen?) oder meinetst du mit
deine kicker? was fürne HU hast du? wo/wie willst du die kicker denn verbauen? ![]() |
cyanide1337
18:26
Danke erstmal, ich hab mich vllt etwas schlecht ausgedrückt, Habe einen Kicker den ich in ein geschlossenes gehäuse bauen will und ein Canton system ![]() achja HU ist alpine 9885r [Beitrag von cyanide1337 am 17. Jun 2008, 18:26 bearbeitet] |
tom999
18:26
Ähem, der Kicker ist ein sehr bekannter Sub... |
cyanide1337
19:58
plz help! ![]() |
tom999
20:08
Ich würde an deiner Stelle 2 2-Kanal-Endstufen verbauen! Zum Beispiel eine Eton PA 1502 für den Kicker und für´s Frontsystem z.b. eine µ-Dimension JR 2/370.... |
cyanide1337
20:18
Heißt also den Kicker mit 2 Ohm an die Eton mit 660W RMS ranhängen? wenns lang ist ok, hab noch keine erfahrung gemacht, war ein zufall das ich ihn bekommen habe! |
zepa
00:13
erstellt: 18. Jun 2008, |
@tom999 schon klar! ![]() nur er hat des undeutlich ausgedrückt, leute gibts...!!! ![]() daher nix zu früh annehmen, des hab ich von einem, der mich mal drauf hingewissen hat das ich nich immersoviel hinein interpretieren soll! ![]() kommst mir so!(hoffe siehst es genauso mit humor wie ich ![]() daher hab ich lieber nochmal nachgefragt, is im civicforum recht beliebter sub! allerdings ist es nur 1x kicker, weis nich was ich da gelesen hab. so zum thema: also LZK fällt bei dir aus, das heißt eine 2 kanal fürs FS reicht + eben 2 kanal fürn sub. vorteil gegenüber ner 4 kanal ist die flexibilität. allerdings nich die 1502 an deinen sub, is zwar ne sehr feine substufe, allerdings gebrückt nich 2 OHM stabil. sonst müsstest 4x kabel verlegen zum sub und die spule 2x pro kanal anzusprechen. bissl umständlich. habs noch nich probiert, daher kenn ich mich da nich so aus, allerdings war da auch glaub noch was, dass man auf beide kanäle exakt die gleiche leistung gibt wägen der spule?!?! einfach gesagt: ne 2Ohm stabile stufe wäre vorteilhafter... zb ne K2 700 von Kove gibts ab 330€ (bevor suchen musst: 700 watt an 2ohm gebrückt) PS: gib nich zuviel auf die wattangaben!!! ![]() |
tom999
07:15
Scho klar... ![]() Aber warum er die Eton bei einem Sub mit 2 * 2 Ohm nicht nehmen kann versteh ich immer nu net... Auch net warum er eine in Brücke 2 Ohm stabile Stufe braucht! ![]() @cyanide: Die Spulen des Kicker´s in Reihe schalten und an die gebrückte Endstufe... ![]() |
zepa
10:18
@tom999 hast PM! ![]() des will ich doch jetzt genau wissen... ![]() |
tom999
10:30
@Zepa: Wenn er die Spulen in Reihe schaltet kommt er auf 4 Ohm... Bei Parallelschaltung auf 1 Ohm... |
zepa
12:00
das würde natürlich einiges erklären! ![]() ok, dann gehts auch mit der Eton! ![]() ![]() |
cyanide1337
19:14
Also schließe ich jetzt den Kicker mit beiden Spulen in reihe an 4 Ohm. Werde mir also ne Eton Kaufen oder doch etwas anderes, weil ihr euch da noch nicht einig seit? ![]() Dann noch welche 2 Kanal für das Canton System vorne. Reicht dann auch meine 20mm²? Aber vielen Dank schonmal für die super hilfe ![]() LG Joey |
Seguroski
21:41
erstellt: 19. Jun 2008, |
Also ich würde die Eton eher fürs FS nehmen^^ Hatte das Canton QS 2.16 lange dran und war damit zufrieden, ausser die Tatsache dass ein 16cm nicht so gut mit nem 13er Loch zusammenarbeitet ![]() Würde dem Kicker eher 800-1000W geben, dann spielt der auch richtig schön.. Hab selber 2*S12L5 mit je 600W @ 1 Ohm an ner AS F2-500. |
Simon
08:25
erstellt: 20. Jun 2008, |
Hi! Um die Komponenten auch ordentlich zu nutzen wären zB eine Eton PA 1502 und eine 2802 sowie eine Zusatzbatterie angebracht. Allerdings bist du dann etwa auf 1000 und nicht 500 Euro. ![]() |
cyanide1337
15:48
hmm gut ne eton 2802 kann ich bei ebay noch bekommen und die 1502 auch, würde also noch klappen wenns dann halt 600 euro werden. Aber 1200W RMS an 4Ohm nicht etwas viel? oder mag der das? ![]() Kondensator bringt nichts wegen der Zusatzbatterie? Ohne Extrabatterie geht nicht? [Beitrag von cyanide1337 am 20. Jun 2008, 15:54 bearbeitet] |
Simon
16:07
Hi! Der L7 steckt die 1,2kW lock in die Tasche. Dank des bescheidenen Wirkungsgrades, macht sich die Leistung auch ganz gut. Bei 1,5 analogen Kilowatt ist eine Zusatzbatterie auf alle Fälle angebracht. Wenn man dann noch Caps mit ausreichend Kapazität hat, ist es natürlich nicht verkehrt. ![]() |
cyanide1337
16:20
Werde mir dann beide Eton holen sind grade bei ebay drinne, habe 1 Farat Hifonics Cap: NP 99 euro 1502 an Das Canton System 2802 an den Kicker Zusatzbatterie kommt dann wohl noch rein, was mich noch interessiert, macht man das mit der Batterie unter anderem auch um den Spannungsabfall niedrig zu halten? Weil vom Kofferraum zur endstufe sind ca nur ein meter kabel. MFG Joey |
Simon
16:25
Hi! Das ist der Hauptgrund. Mit 1F wirst du nicht weit kommen. Und warum 100€ dafür ausgeben. 5 blaue Dietz gibts doch ab 150€ und die machen weitaus mehr Sinn. ![]() |
cyanide1337
16:49
Hab ich vom Kumpel bekommen, dachte würde langen. sonst muss ich den verkaufen und mir noch nen dietz holen...dachte nur nicht das das bei meiner Leitung lohnt. |
cyanide1337
19:00
erstellt: 22. Jun 2008, |
Habe jetzt beide Eton für insgesamt 520 euro ersteigert. von der Kofferraumbatterie werde ich dann mit 35mm² an endstufen/cap rangehen? Da ja die gesamte Last über diese stelle an 2 endstufen geht. |
Seguroski
19:20
Jop ist ok.. wenn du die Amps nah aneinander verbaust kannst du zb auch 3 Caps parallel schalten und vom letzten dann auf beide Amps gehen. Besser wäre aber zu jedem Amp extra, der kleinen 1-2F und der großen 3-4F spendieren.. |
cyanide1337
19:53
ja die kleine bekommt meinen hifonics 1F und ich hol noch nen 3-5F. Danke an alle die mir geholfen haben und ich endlich mal meine sachen habe ![]() mfg Joey |
cyanide1337
22:32
erstellt: 23. Jun 2008, |
woanders im forum wurde mir jetzt gesagt es reicht der 1F kondensator und dazu noch die extra batterie. jetzt bin ich verwirrt ![]() |
Seguroski
22:42
#25
Ich nehme mal an du meinst im Suche/Biete bereich? Er meinte, bevor du dir weiter Caps kaufst, lieber ne gescheite Batterie.. da du das aber eh vorhast... ![]() |
Simon
07:29
#26
erstellt: 24. Jun 2008, |
Hi! Eine optimale Stromversorgung wäre wohl eine Zusatzbatterie mit 5 ordentlichen Farad. Entsprechend kurze und dicke Kabel dazu erklären sich von selbst. ![]() |
Welche Endstufe für Kicker S12L7 2x2 OHM ? StiflersDaDDy am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 18 Beiträge |
Welche Endstufe für den Kicker Solobaric S12L7 niepokonany am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 20 Beiträge |
Amp für Kicker S12L7 Luda am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 14 Beiträge |
Kicker S12L7 vs S15L5 HighPressure am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
kicker S12L7- amp dafür? kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 19 Beiträge |
Rodek R1900N und Kicker S12L7 CorsaMich am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
Kicker S12L7 Solobaric!!!!!Guter Woofer???? Jimmy_Floyd am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 13 Beiträge |
2x Kicker S12L7 oder GZRW30 SPL-Extreme Mildi93 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 26 Beiträge |
Carpower Endstufe + Kicker Sub ODBX am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Kicker Endstufe/Sub Nowi123 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 28 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
