Welche Endstufe für den Kicker Solobaric S12L7
niepokonany
#1 erstellt: 20. Jun 2008, 11:46
ich habe folgendes Problem.
ich habe eine Audio System Twister F2-500.
ich habe schon 3x kicker durchgehitzt 2xs12L5 1xS12L7
jedes mal die Spullen.
Egal, dann sagte man mir es wäre zu wenig Stromm da, clipping oder sowas. Also habe ich mir jetzt eine Optimal Blue gekauft die Liefert aufjedenfall jede Menge Strom.+ 3Farrad Dietz Kondensator.
So die Kicker wurden alle wieder repariert, nun habe ich Angst das es wieder passiert, vielleich sollte ich noch eine ander Endstufe kaufen.
was meint Ihr.
schakal80
#2 erstellt: 20. Jun 2008, 11:55
Was hast du wie angeschlossen, alle drei oder wie??
Privilege85
#3 erstellt: 20. Jun 2008, 12:16
ne er kommt aus nem anderen fred, da hat er sein problem schon geschildert... er hat 3 kicker nacheinander an der selben stufe geschrottet..
aber ich würde dir eher zu nem anderen woofer raten...
denn wenn du so einen leistungshungrigen woofer wie den kicker richtig betreiben willst brauchst du schon nen ganz anderes setup als mal schnell nen amp + ne neue bat...
einfacher und vorallem günstiger bekommst du ein erfolgserlebnis wenn du zu deiner f2-500 nen passenden woofer besorgst, der mit der leistung der endstufe in einer klasse spielt.
mfg
chris
[Beitrag von Privilege85 am 20. Jun 2008, 12:17 bearbeitet]
niepokonany
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 12:17
nein, natürlich nicht.
ich habe jedesmal ein neues gekauft, weil angeblich das der beste und stärkste Bass sein sollte.
bei dem dritten habe ich dan aufgehört zu kaufen, und habe alle 3 reparieren lassen.
Privilege85
#5 erstellt: 20. Jun 2008, 12:22
omg
ein fall von ich kaufe das größte stärkste beste und habe eigentlich keinen plan...
das ein subwoofer nur dann richtig gut funktioniert wenn du die passende endstufe hast ist dir klar?
denn die endstufe bringt die leistung, nicht der woofer...
ein woofer VERTRÄGT eine bestimmte leistung.
niepokonany
#6 erstellt: 20. Jun 2008, 12:24
welche deine Meinung nach ist eine geeignete Endstfe für den s12L/
Jimmy_Floyd
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 14:12
Hi.
Also mein Kumpel hat den Kicker S12L7 über 1 Jahr an der F2 500 betrieben und hatte nie Probleme damit!!!
Gruß Jimmy Floyd
niepokonany
#8 erstellt: 20. Jun 2008, 14:41
ohne Zusatzstromm?
Jimmy_Floyd
#9 erstellt: 20. Jun 2008, 14:57
Am Anfang schon.
Gab auch nicht wirklich Probleme.
Inzwischen hat er eine NSB 90 drin und betreibt einen SPL Pro 380 an der F2 500!!!
MFG!!!
Böötman
#10 erstellt: 20. Jun 2008, 15:08
Bau den Sub mal andersrum ein um zu riechen wenn der Sub überlastet wird und hol dir ne vernünftige Stufe alá Steg K2.03. Wenn der Sub richtig drückt dann ist´s oftmals clipping und das ist nicht gut.
mfg
niepokonany
#11 erstellt: 20. Jun 2008, 15:18
der ist im Reserverad eingebaut, dafür habe ich eine Kiste extra anfertigen lasse. ca52Liter geschlossen.
sollte ich vielleicht eine BR draus machen?
A-Abraxas
#12 erstellt: 20. Jun 2008, 15:25
durch Überlastung und / oder Clipping kann man (fast) jeden Woofer schrotten .
Mit welcher Trennfrequenz hast Du den betrieben ?
Hast Du den Bassbereich noch mit Klangregler(n), EQ und / oder Loudness "angehoben" ?
Womit betreibst Du eigentlich die restlichen Lautsprecher - die, die die Musik machen ?
Direkt am Radio ?
Welches Radio hast Du ?
Viele Grüße
niepokonany
#13 erstellt: 21. Jun 2008, 09:03
nein ich habe kein EQ und loudness auch nicht.
wie sollte den die F2 eingestellt werden wieviel HZ. Ich habe da nicht so viel Ahnung,
Böötman
#14 erstellt: 21. Jun 2008, 20:10
Schalte den HP ein und nehm die niedrigste einstellbare Frequenz (40 Hz), das hilft etwas...
Sobald der sub übermäßig stark anfängt zu flattern und der amp dabei innerhalb kürzester zeit (3-5 min) temperatur aufbaut dann bist du im clipping.
mfg
niepokonany
#15 erstellt: 21. Jun 2008, 20:35
danke sehr,
A-Abraxas
#16 erstellt: 22. Jun 2008, 06:40
... und die obere Trennfrequenz (LP) bei ca. 80Hz.
Dann durch kleine Veränderungen so einstellen, dass es gut zum FS passt und Dir gefällt .
Viele Grüße
dodo82
#17 erstellt: 28. Jun 2008, 00:53
Subwoofer brennen meistens, nicht weil sie überlastet werden sondern weil das eingespeißte signal nicht gut genug ist. da du aber eine audio system hast, kann ein schlechtes signal eigentlich nur durch zu wenig strom zustande kommen. ich kann mir nicht vorstellen das es am subwoofer oder am verstärker liegt, da hast du schließlich eine sehr gute wahl getroffen.
Ein kumpel von mir hatte auch schon den s12L7 und ihn mit ner f2 450 angetrieben und auch nie probleme gehabt.
gruß dodo82
Seguroski
#18 erstellt: 28. Jun 2008, 21:05
Wenn das Signal von der HU schon nicht gut ist bzw der GAIN zu weit offen ist bedeutet das auch bei einer F2-500 schnell den Clippingtod für den Woofer.
HP würde ich auf 20Hz setzen.. 40 spielt der doch noch gut, und da der im GG verbaut ist kann die Membran auch nicht so übermäßig viel Hub machen.
Wie schon mehrfach im anderen Thread geschrieben wurde, stell erstmal die Anlage richtig ein eher du dir die ganzen Subs zerschiesst.. wenn du schon so abartig viel Kohle hast dass du dir einfach so neue Subs ohne Ende kaufen kannst, warum gehste dann nicht mal zum Fachhändler?
Böötman
#19 erstellt: 30. Jun 2008, 07:05
dumm nur das das bei der AS nicht geht, daher 40 Hz
Seguroski
#20 erstellt: 30. Jun 2008, 09:54
Klick mal hier..
Nee, geht nicht bis 20Hz..
Kicker S12L7 Solobaric!!!!!Guter Woofer????
Jimmy_Floyd am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  13 Beiträge
kicker solobaric??
tiefflieger5 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für Kicker S12L7 2x2 OHM ?
StiflersDaDDy am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  18 Beiträge
Amp für Kicker S12L7
Luda am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  14 Beiträge
Kicker Solobaric S12 L7
niepokonany am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  29 Beiträge
Verstärker für Kicker Solobaric S15L5 ?
HighPressure am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Kicker S12L7 vs S15L5
HighPressure am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Suche Endstufenberatung für einen Kicker Solobaric 12"
golf_mk2_turbo am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  12 Beiträge
kicker S12L7- amp dafür?
kleenerpunk am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  19 Beiträge
Kicker VR CVR10 oder Kicker S10C Solobaric
oOLilithOo am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.251
